Duster Majkel'a
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2015-11-21, 10:12
A gzie kupić "baranka". Jaka nazwa handlowa, jaka cena?
majkel
Rocznik: 2024, był 2015
Wysłany: 2015-11-21, 10:14
Kupisz go w zwykłym sklepie Motoryzacyjnym za ok 15-30 zł. i jest to środek do konserwacji podwozia, jak powiesz "baranek w sprayu" to powinni wiedzieć o co chodzi.
Wysłany: 2015-11-21, 16:19
majkel napisał/a:
psikał ktoś nadkola "barankiem"
Pomacaj - powinny mieć fabrycznego. (Wcale nie musi być czarny).
majkel
Wysłany: 2015-11-22, 16:47
laisar, przednie nadkola są ok, a tylne pasowałoby do połowy psiknąć barankiem - widać blachę w kolorze nadwozia.
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2015-11-22, 19:04
Żeby zabezpieczyć barankiem nadkola trzeba zdjąć koła?
Wysłany: 2015-11-22, 23:11
majkel napisał/a:
Macałeś? Naprawdę goła blacha? Bo do tej pory we wszystkich daciach był tam właśnie baranek... (Trochę ugina się gumiasto pod palcem).
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2015-11-23, 08:22
majkel, SS II od spodu jest obficie zalane, więc i DD ma zapewne podobnie. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że tak nie jest bo ten biały kolor potrafi wprowadzić w błąd ;-)
enjoy the silence
manola
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2015-11-23, 09:00
majkel
i co "psikałeś" może te nadkola
zdejmowałeś koła
przednie u mnie też OK tak na pierwszy rzut oka
ps. psikałem też elementy podwozia dwa pasy (można powiedzieć że centralnie pod siedzeniem kierowcy i pasażera do tylnej kanapy) nie szerokie pasy, poza tym OK.
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2015-11-23, 15:59
Na tym filmie (6:40) widać, że nadkola są chronione : https://www.youtube.com/watch?v=coZMcD84UIo
majkel
Wysłany: 2015-11-23, 18:29
Piitubski, to są przednie nadkola.
Zbadałem dziś tylne nadkola dokładnie bo połowa nadkola z tyłu jest okryta czarnym plastikiem, a druga połowa (ta bliżej przodu) jest jasna, biała. Dotykałem tą część, macałem i stwierdziłem, że to nie jest goła blacha.
Nie wiem co to, ale może to być faktycznie blacha pokryta barankiem (białym?).
W każdym razie zostawiam to - dzięki za rady. Dałbym sobie rękę uciąć, że to jest goła blacha :mrgreen: .
Dziś natomiast wyciszyłem przednie drzwi Dynamatem i grubym filcem w zakładzie car-audio - uczucia mam mieszane. Zmniejszyły się wibracje w kabinie, odczucia w samochodzie to jakby większa "przytulność" wnętrza.
Najwięcej hałasu biegnie jednak od silnika i najlepszy efekt wg. mnie dałoby wygłuszenie przegrody. W przyszłym tygodniu będę wygłuszał albo drzwi tylne, albo jakiś inny newralgiczny element - tego jeszcze nie wiem.
Tak w ogóle to muszę sprostować to, co napisałem na 1ej stronie tego tematu - w Octavii 2 jednak było ciszej ;-) Wtedy jakoś tego nie słyszałem, ale jak wczoraj pojechałem do Wisły to stwierdziliśmy z żoną, że jednak jest głośniej w Dusterze. Wcześniej zbyt krótko jechałem z wyższą prędkością by można było to ocenić. Winna tu jest zapewne nasza adaptacja słuchu.
Ostatnio zmieniony przez majkel 2015-11-23, 18:42, w całości zmieniany 2 razy
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2015-11-23, 19:42
Majkel, jaki czynnik klimatyzacji jest w Twoim Dusterze: R-1234yf czy R-134a ?
majkel
Wysłany: 2015-11-23, 19:47
Piitubski, a skąd ja mam to wiedzieć ? :-)
Wysłany: 2015-11-23, 19:53
majkel napisał/a:
Tak [:
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2015-11-23, 22:11
Majkel, ktoś napisał na tym forum: powinna byc naklejka tuz nad chlodnica z napisem R-1234yf albo R-134a.
dundee447
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2015-11-24, 20:22
Na 100% będzie to R134a. Dacia nie jest, aż tak "pro eco". Nawet ,żeby (sztucznie) spełnić normę Euro6, zdecydowali się na montaż wkurzającego systemu S&S.
Ostatnio zmieniony przez dundee447 2015-11-24, 20:22, w całości zmieniany 1 raz
majkel
Wysłany: 2015-11-25, 11:20
Nie znalazłem tej naklejki więc nadal nie wiem jaki mam czynnik - musiałbym mieć jakieś zdjęcie jak to wygląda i gdzie konkretnie jest.
ken-wawa
Marka: w planach
Model: w planach
Silnik: w planach
Wysłany: 2015-11-25, 14:24
Mnie tez interesowalby ten czynnik.
Zerknalem na zdjecie http://images76.fotosik.pl/73/4204b186a8ef2951.jpg i teoretycznie czynnik powinien byc podany na tych naklejkach nad chlodnica (ponoc producent ma obowiazek).
Wiem tez, ze kolor tych plastikowych kurkow wskazuje na czynnik: niebieski - stary, szarny nowy. Problem, ze masz czarne, a w przypadku czarnych widzialem juz modele i z nowym i starym. Byc moze to niebieskie "cus" na jednej z rurek wskazuje na stary R-134a, ale pewnosci nie mam.
To co mnie martwi to wiele opini, ze w Dusterkach trzeba co 2-3 lata doladowac czynnik (ulatuje). Za pare lat starego juz nie bedzie na rynku i trzeba bedzie naladowac nowym. ;-( (W 20 letnim VW czynnik jest od momentu wujazdu z fabryki i ani razu nie trzeba bylo nic doladowywac a klima smiga jak milo).
majkel
Wysłany: 2015-11-25, 18:58
Wyczaiłem w końcu - czynnik to R-134a. :-)
Dziś w końcu też zabezpieczyłem polakierowany próg wewnątrz bagażnika filcem - po bokach zostało jedyne po 5 cm. Myślę, że wystarczy.
Wczoraj też zrobiłem drugie tankowanie - wyszło 8,6 litra, ale było trochę tras poza miastem.
Ostatnio zmieniony przez majkel 2015-11-25, 19:01, w całości zmieniany 1 raz
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2015-11-25, 19:14
majkel napisał/a:
Mógłbyś wrzucić "instruktaż" i jakieś foto?
enjoy the silence
coyote_x
Silnik: 1.6 Sce
majkel napisał/a:
Dużo Ci troszkę wychodzi jak na ten silnik.
BTW: motostat będziesz aktualizował?
majkel
Wysłany: 2015-11-25, 19:44
gregorisan, kupujesz filc samoprzylepny na alledrogo, wycinasz kawałek, przyklejasz i tyle :-) Jutro wrzucę zdjęcie jak to wygląda.
coyote_x, silnik się jeszcze "układa", a po drugie ja robię mnóstwo krótkich dystansów na zimnym silniku, a czasem sobie stoję na włączonym silniku i grzeję tyłek więc spalanie w mieście pewnie będę miał z 9 litrów.
Motostat będę aktualizował na bieżąco do kilku tysięcy km, aż się silnik ułoży.
majkel
Wysłany: 2015-11-26, 11:49
Dołączam zdjęcie oklejonego progu bagażnika:
Plik ściągnięto 80 raz(y) 250,08 KB
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2015-11-26, 12:01
Dzięki. Ciekawe czy są takie dedykowane do Dacii nakładki zabezpieczające pas bagażnika.
enjoy the silence
gregorisan napisał/a:
majkel napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6237
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-11-26, 21:40
te brakujące 5 centymetrów możesz śmiało dociąć, filc ma długi włos, więc świetnie zamaskuje miejsce łączenia. Sam tak zrobiłem i jest ok.
