2019-04-15, 01:09
Czujniki / system kontroli ciśnienia w oponach TPMS
Aronus
Silnik: 1.6 MPI 4x4 LPG
Wysłany: 2015-12-30, 15:52
arczi_88 napisał/a:
Aronus napisał/a:
Czy numery czujników które kupiłeś to 407009322R ?
Szukałem faktury xD tak, to ten numer.
Arczi_88 bardzo dziękuję za wszystkie informacje :-D
Wysłany: 2015-12-30, 21:37
arczi_88 napisał/a:
Ja mam 2 komplety kół. Zmieniam na podwórku przed domem, uzupełniam powietrze i ustawiam to ciśnienie odniesienia.
OK, a co z wyważaniem kół? Guma się zużywa, zmieniają się parametry koła i co? Trzeba robić kontrolne wyważanie przez zmianą kompletów kół.
Sam mam 2 komplety kół i robię kontrolne wyważanie. Tak powinno być. ;-)
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2015-12-30, 22:16
Wyważanie nie powinno wpływać na czujniki, chyba że kołodziej koła zamieni.
Wysłany: 2015-12-30, 22:21
route2000, ja wiem o tym :-D jak zmienię na letnie to zimówki w bagażnik i do wyważenia - oczywiście jak skończy się psychoza wymiany w serwisach. Z kolei letnie czekają teraz aż mi się zachce jechać do wulkanizatora. Nie wspominałem o tym, bo to nie ma wpływu na działanie czujników :-)
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2015-12-30, 22:43, w całości zmieniany 1 raz
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2016-01-01, 12:09
SilverTM napisał/a:
Ostatnio pytałem się o te Wzbudzanie/przyuczanie to podobno Renault ma wredne czujniki które nie są takie proste w przyuczaniu ( chodzi o częstotliwość czy jakoś tak )
Generalnie co do czujników jest to fajny patent tylko nigdzie nie jest napisane przy jakiej różnicy ciśnień włącza się komunikat.
a po co przyuczać skoro i tak nie wiesz w którym kole masz za małe ciśnienie? :lol:
jak jeździłem z trzema sprawnymi czujnikami i następnie pojechałem wymienić ten niesprawny to serwis i tam sprawdzał wszystkie aby ustalić który padł :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez fotorobart 2016-01-01, 12:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-01-01, 12:12
Podobno od 11/2015 w Loganach i Sandero zrezygnowano z czujników w kołach i pomiar jest za pomocą ABS/ESP ....
Wysłany: 2016-01-02, 11:37
DrOzda napisał/a:
i to miałoby jakiś sens, przy takim rozwiązaniu dokładność wskazań jest wprawdzie o wiele gorsza i w zasadzie ogranicza się do informacji, że powietrze jest lub go nie ma,ale nie ma żadnych delikatnych i potencjalnie wadliwych elementów w samych oponach
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2016-01-02, 11:38, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-01-02, 12:26
Te co są teraz to też niespecjalnie dokładne. Ubytek powietrza na poziomie 20% jesteśmy w stanie sami zauważyć dużo wcześniej niż poinformuje nas o tym kontrolka. A odkąd jedna menda spuściła mi powietrze to przed wejściem do auta obejdę go dookoła :-D
Dostęp do czujników to fakt - lipa, BMW podobno ma na wahaczu.
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2016-01-02, 12:28, w całości zmieniany 1 raz
pawel1313
Marka: jedyna słuszna :) -> Ford
Model: Lodgy -> Galaxy
Silnik: 1.6 SCE -> 2.0 tdci
Rocznik: 2016 ->2012
Wysłany: 2016-03-31, 19:26
Odgrzewam i podsumowuje temat: czyli nie ma problemu aby mieć dwa komplety kół z dwoma kompletami czujników kupionymi w ASO i nie trzeba po każdej zmianie kół śmigać do ASO na programowanie/wzbudzanie itp ?
Dzwoniłem do kilku ASO i opinie są podzielone :-/
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2016-03-31, 19:47
od jakiegoś czasu w Daciach są stosowane inne czujniki ciśnienia niż były wcześniej..nowe wystarczy wzbudzić i tyle :) sam dzisiaj zmieniałem koła na letnie i zero błędów :) a gdyby nawet się pojawiły to wystarczy przyuczyć auto i po problemie :)
Wysłany: 2016-03-31, 20:13
pawel1313 napisał/a:
Nie ma żadnego problemu z dodatkowym kompletem kół. Ty musisz tylko pilnować, żeby koło trafiło w odpowiednie miejsce i dobrze je sobie opisywać. Pomyłka skutkuje świeceniem kontrolki. Poza tym można zapomnieć, że coś takiego jest w aucie :-)
pawel1313
Wysłany: 2016-03-31, 20:32
arczi_88 napisał/a:
I o taki konkret mi chodziło - dziękuję :-D
Biorę się za szukanie alufelg :mrgreen:
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2016-03-31, 20:36
arczi_88 napisał/a:
(...) Pomyłka skutkuje świeceniem kontrolki. Poza tym można zapomnieć, że coś takiego jest w aucie :-)
ja tego u siebie ie widziałem...
napisze jeszcze raz ... jak mi padł czujnik, ASO aby ustalić który, sprawdzało wszystkie :mrgreen: ;
zimówki "tej"zimy założyłem inaczej niż ASO rok wcześniej, napompowałem wg instrukcji i jest ok;
jak nie masz ciśnienia w kole system nie pokazuje w którym jest ubytek to Dacia a nie Renault :-D
Wysłany: 2016-03-31, 21:07
A to gdzie ja napisałem, że pokazuje, w którym kole jest niższe ciśnienie?
To nie wiem, który z nas ma coś nie tak z autem. Jak odebrałem czujniki i felgi z ASO pojechałem do swojego wulkanizatora i założył losowo. Kontrolka nie chciała zgasnąć. Później coś przyłożył do opony i mu wyświetliło - lewy tył czy tam prawy przód. I jak poprzekładali to było ok. Stąd zakładam, że to jednak ma znaczenie a bawić się w dodatkowe testy i przekładać samemu na placu zwyczajnie mi się nie chce :-D
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2016-04-01, 05:42
arczi_88 napisał/a:
bo nie zgaśnie dopóki nie wciśniesz "SEt tP", a do tego nie potrzeba (chyba?) mechanika :-)
myślę, że ewentualnie przyuczenie to nic innego jak skomunikowanie czujników w konkretnym autem (lub/i odwrtonie) tylko przy pierwszym założeniu
Ostatnio zmieniony przez fotorobart 2016-04-01, 05:47, w całości zmieniany 1 raz
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2016-04-01, 07:26
ja u siebie koła przekładałem i nie było żadnego alarmu od czujników
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-04-01, 07:30
wat napisał/a:
Tzn? Zmieniałeś felgi na te bez czujników? Czy przekładka samych opon? Czy zmieniłeś miejscami felgi z czujnikami?
enjoy the silence
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2016-04-01, 07:31
Przekładka samych kół przód na tył
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-04-01, 07:42
wat napisał/a:
To rzeczywiście dziwne, że kontrolka się nie zapaliła :-)
Ponoć taka zamiana kół nie jest wskazana - nawet jest o tym coś w instrukcji. Ale ja się "nie znam" ;-)
enjoy the silence
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2016-04-01, 07:43
w 4x4 wręcz obowiązkowa wg instrukcji ;-)
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-04-01, 07:46
wat napisał/a:
A w profilu kolega nie ma info, że posiada auto 4x4 ;-)
enjoy the silence
Wysłany: 2016-04-01, 08:42
Egzemplarze od listopada 2015 nie mają już czujników ciśnienia przy wentylach tylko używają pomiaru pośredniego przez ABS - http://www.dacianer.de/fo...ektes-rdks.html
(Identyfikacja).
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-04-01, 09:20
Tak mają. Mój egzemplarz z grudnia ma też. Na drzwiach kierowcy jest dodatkowa naklejka nad tabelą ciśnień w kołach.
pawel1313
Wysłany: 2016-04-01, 10:26
Akurat dla mnie to marne pocieszenie :mrgreen:
mbar
Wysłany: 2016-04-02, 06:57
arnold napisał/a:
Ta naklejka oznacza obecność "systemu A", czyli mierzącego szybkość kół podczas jazdy. Strona 2.23 instrukcji obsługi.
System pośredni bez czujników ciśnienia.
