2012-04-20, 08:31
Tarcze hamulcowe
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Model: Logan 2 / e39
Rocznik: 2014 / 2001
Wysłany: 2015-11-21, 00:10
Karenzo piszczały, że zmieniłeś? Bo nie za bardzo rozumiem w czym problem.
U mnie w BMW zmieniłem bosche które kupiłem w komplecie z tarczami po 5 tysiącach, właśnie dlatego że klocki były zbyt miękkie co powodowało straszne brudzenie felg, które z racji wzoru jest ciężko umyć i średnio mi się uśmiechało skrobanie ich szczoteczką do zębów.
Wysłany: 2015-11-21, 05:00
brembo u mnie dużo lepiej się spisują przy mocnym bucie od ori klocków
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2015-12-22, 18:10
Prozac napisał/a:
może mnie naprowadzić na właściwe części?
Nie może, bo fabryka montowała właśnie różne klocki, nie zawsze trzymając się specyfikacji...
A ASO po nr VIN poda właściwy rozmiar?
Pytam bo zaświeciła mi się kontrolka (w sumie tak lekko) od hamulca ręcznego. Autko ma nakręcone 63 kkm i chyba trza zajrzeć do hamulców ;)
Płyn jest.
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2015-12-29, 09:00
To ja się spytam przy okazji. W noraucie w dziale z hamulcami jest ulotką, że przy drugiej wymianie wkładek lepiej jest wymienić tarczę hamulcowe. To prawda, bo cholera juz chyba drugi raz będę musiał wymieniać.
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2015-12-29, 09:32
a tego to nie wiem natomiast udało mi się uzyskać nr katalogowy tarcz: 7701207795 ;)
Może ktoś potwierdzić?
Wysłany: 2015-12-29, 11:01
Nikita_Bennet napisał/a:
Nie - http://www.daciaklub.pl/f...1655883#1655883
orzeszek2 napisał/a:
To nie jest sztywna zasada - zazwyczaj rzeczywiście tak wychodzi ze zużycia, ale bywają inne przypadki i nie musi być to wtedy żaden błąd w "sztuce serwisowania". Te elementy po prostu ocenia się przy przeglądzie i kwalifikuje do wymiany według potrzeb.
(Np. moje fabryczne klocki i tarcze zostały wymienione jednocześnie, przy 99 tys. km).
Co tu potwierdzać - https://www.google.pl/search?q=logan+7701207795
Np http://www.quippo.pl/p417...7701207795.html
    Grubość [mm]: 22
    Średnica [mm]: 260
    Wysokość [mm]: 44
    Typ tarczy hamulcowej: wentylowany
    Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 22
    Minimalna grubość [mm]: 19,8
    Ilość otworów: 4
    średnica otworu centrującego [mm]: 61
- czyli wszystko gra.
Wysłany: 2015-12-29, 18:36
Na ogół tak jest, że druga para klocków, zjedzie tarczę tak, że i ona nadaje się do wymiany.
Przebieg to mało istotna cecha, bo ktoś może robić dużo kilometrów w trasie i mało/ delikatnie hamować a nawet upływający czas nie zadziała, że nawet tarcza nie zdąrzy się utlenić czy skorodować na rancie ( więc przykłady znaczących przebiegów też nie implikują wymiany tarcz )
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2015-12-31, 13:01
jaskul napisał/a:
Też mi się wydaje że ta wersja - chyba mniej spotykana.
Ogólnie to mój pierwszy samochód w którym co element to niewiadoma jaki trzeba kupić :)
to jakie klocki u Ciebie idą? Bo mam także logo TRW w aucie.
PS: najlepszego w Nowym Roku.
-edit-
8200 432 336
TRW 32336188
Galfer 4599 (10SM)
dziwne że klocki nie są aż tak zniszczone ale tarcze będą wymieniane.
Ostatnio zmieniony przez Nikita_Bennet 2015-12-31, 14:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-12-31, 13:30
U kolegi jaskul w benzynie 1.6 są te mniejsze z 99% o szerokości ok 115mm
a u Ciebie w dieslu są pewnie te większe o szerokości ~ 150mm.
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2015-12-31, 14:23
właśnie sprawdziliśmy w aucie i są te 115-116mm
Mają oznaczenie:
8200 432 336
TRW 32336188
Galfer 4599 (10SM)
przeglądam teraz w sklepie wajbex.pl produkty trw brembo ate bosch i się zastanawiam które wybrać ;)
Cenowo to samo prawie a wezmę komplet czyli tarcze+klocki.
Wysłany: 2015-12-31, 14:40
aha, no to dziwne, Logan Pick-up diesel i dali małe klocki ?
No to kiepsko.
ps. wajbex.pl - dobry sklep faktycznie maja tanio.
Drugi fajny e-sklep z dużym asortymentem i b.dobrymi cenami to http://e-autoparts.pl
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2015-12-31, 16:45
czy tanio to nie wiem ale ostatnie zamówienie (zamawiałem 5 rzeczy jednego dnia) doszło do mnie najszybciej mimo że płacone przelewem (pozostałe 4 payU).
A i w moim przypadku mają nawet fajny wybór (więcej markowych rzeczy niż noname).
Co do zdarcia - dlatego się zdarły przy 64tysiach ;)
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2016-01-01, 12:31
a jakim rozmiarem klucza/bita są dokręcone tarcze - ta gwiazdka?
Bo akurat mam ale ciut mniejsze i muszę dokupić.
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2016-01-01, 12:57
Rozmiaru nie pamiętam, ale wystarczy kupić zestaw torxów za 10zł w byle markecie, marki topex albo innego chińczyxa, ta śruba nic w zasadzie nie trzyma i nie potrzeba szczególnie dobrego narzędzia...
ja nie pamiętam ale moze byc torx40 albo 50 , w kazdym badz razie z kompletu takich torxow - prawie wszedzie dostepnych za 12-15pln bedzie pasowac.
Ksiezyc
Silnik: 1.6 87KM
Wysłany: 2016-01-03, 01:27
Ostatnio dobierałem się do klocków, bo coś dziwnie piszczało podczas jazdy.
Problem rozwiązany (przesunęła się blaszka po której chodzą klocki), ale zastanawiam się nad klockami, które tam siedzą. Wszedłem na stronę TRW i według tego co mi ich katalog podpowiada, to muszę mieć klocki GDB1749 (inne odpadają, bo mają inny ksztalt). Czemu te zamontowane u mnie nie mają blaszek (tych, które wchodzą w tłoczki)? Możliwe, że ich nie było przy klockach bo to jakieś zamienniki? Czy te blaszki są bardzo ważne?
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2016-01-05, 19:42
corrado napisał/a:
Dzięki laisar i corrado za odpowiedź. Będzie trzeba się umówić z serwisem i zobaczymy.
iparts
Model: SANDERO
Silnik: 1.4 75KM
Wysłany: 2016-01-14, 13:07
Zależy jaki masz budżet przeznaczony na to (albo jaki możesz przeznaczyć). Jeśli pieniądze nie grają roli to bierz tarcze i klocki firmy ATE, bo to bezdyskusyjnie światowa czołówka jeśli chodzi o takie części jak tarcze czy klocki.
Tutaj masz klocki - http://www.iparts.pl/auto...130-100030.html
A tutaj masz tarcze- http://www.iparts.pl/auto...130-100032.html
porównaj sobie ceny / parametry i w razie pytań pisz śmiało. Poza ATE warto jeszcze zwrócić uwagę na TRW, Ferodo, Textar, Brembo, Bosch...
http://www.iparts.pl/auto/dacia,139.html
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2016-01-14, 16:44
Thx ale już kupione (początek stycznia) w wajbex.pl a markę wybrałem brembo - zobaczymy jak się spiszą ;)
Wysłany: 2016-03-04, 18:35
Sprawdzając katalog ostatni z możliwych okazało się że do silników SCE znowu montuje się mniejsze tarcze hamulcowe bo 269
kiedy od 2013 do 2015 pakowali 280
Wysłany: 2016-03-04, 19:37
Ja tam widzę 280 - mniejsze są na rynki bez obowiązkowego ESP.
Wysłany: 2016-03-05, 00:13
według katalogu na 2016 rok jest 269
http://www.dacia.pl/media...ter_katalog.pdf
18 str
Wysłany: 2016-03-05, 02:01
Ja patrzyłem do Dialogysa - natomiast wg katalogów od samego początku aż do teraz włącznie cały czas w 1.6 faktycznie są 269. (Większe - w dCi i TCe).
tomek85
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2016-08-10, 17:02   Tarcze i klocki do Dusterka 1.6 po lifcie
Witam serdecznie koleżanki i kolegów.
Parę tygodni temu będąc w PL na urlopie zakupiłem do dusterka tarcze i klocki z myślą wymiany w najbliższej przyszłości. Poczytałem parę postów co do wymiarów tarczy i sugerując się opiniami kolegów z forum że do wersji po lifcie czyli z esp są tarcze 280 tak owe zakupiłem.
Dziś przyszedł dzień wymiany, wszystko szło ładnie pięknie aż tu nagle zaskoczenie prze ogromne:)Kupiłem złe klocki i złe tarcze. Tarcze jakie mam założone w aucie to 269 oraz klocki 116 stki.
Czy ktoś z Was miał podobny przypadek?Czyli wersja PH2 czyli z esp a tarcze i klocki jak do wersji bez esp.Jakaś magia czy co...
Podjechałem do sklepu kupiłem inne klocki i wymieniłem.
Teraz tylko zastanawiam się co zrobić z nowymi tarczami i klockami.
Kupiłem je ok miesiąca temu a w PL będe dopiero na święta więc o zwrocie mogę zapomnieć.
Orientujecię się może czy jak kupię większe zaciski czy tylne otwory pod śruby 18 będą miały ten sam rozstaw?
Z góry dzięki za zainteresowanie tematem i odpowiedzi :)
Wysłany: 2016-08-10, 18:49
Też miałem taką samą historię. Kupiłem też nie takie klocki (większe do ESP), a wyszło że mam mniejsze klocki mimo że mam ESP. Oprócz tego musiałem zmienić tarcze, bo już się starły.
Po sprawdzeniu nr katalogowy tarcz i klocków mam tak, że od początku tarcze są dla ESP, a klocki dla bez ESP. Dziwne...
Nie wiem czy wymiana zacisków to pomoże, bo nie wiem czy felga może się nie zmieścić. ;-)
