2014-02-09, 22:46
falujące obroty - silnik benzynowy
[Usunięty]
Wysłany: 2015-11-23, 14:13
Wróciły mrozy, a z nimi falowanko :evil: :evil: :evil: Ten nowy soft nic nie pomaga, podnosi jedynie zakres obrotów na starcie mimo to nawet na tych podwyższonych wskazówka sobie podskakuje... Dopóki silnik nie jest nagrzany auto też potrafi nieźle szarpać przy powolnym dodawaniu gazu.
Obawiam się już kolejnych wizyt w ASO bo wg. mnie za dużo tego w ciągu roku jak na nowy samochód :-?
Czy komuś z forumowiczów udało się "zawalczyć" o swoje?
radek6
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2015-11-23, 20:39
8061
U mnie też aktualizacja nie rozwiązała całkowicie problemu.
1) na jałowym biegu jest wszytko ok - brak falowania na zimnym silniku
2) zaraz po ruszeniu po dodaniu gazu faktycznie potrafi pofalować ale po dosłownie 10m jest ok.
3) TERAZ NAJGORSZE - teraz, po aktualizacji, obroty na biegu jałowym falują (od ok 500-1000) na ciepłym w pełni rozgrzanym silniku !! Nie zawsze ale średnio co drugi wyjazd autem... :/ Pomaga zgaszenie i uruchomienie ponowne silnika ale po chwili, po kilkuset metrach, falowanie wraca... następna wizyta w serwisie... Ktoś zaobserwował takie falowanie ?
Ostatnio zmieniony przez radek6 2015-11-23, 20:54, w całości zmieniany 1 raz
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-11-24, 20:00
Nie miałem jeszcze aktualizacji, ale ostatnimi czasy zauważyłem że na ciepłym silniku czasami wskazówka lubi sobie pobujać... Za dwa tygodnie przegląd gwarancyjny , to to zgłoszę.
Ostatnio zmieniony przez Ajgor 2015-11-24, 20:01, w całości zmieniany 1 raz
radek6
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2015-11-25, 11:12
Byłem dzisiaj w serwisie - potwierdzili, że po ostatniej aktualizacji oprogramowania występują sporadycznie, w niektórych przypadkach falowania na ciepłym silniku :) ehhh...
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2015-11-26, 09:42
jeżdżę dokerem już dwa lata i generalnie nic się nie dzieje ale ostatnio zauważyłem że przewody WN maja przebicie przy pracującym silniku dotknąłem do nich i mnie lekko rąbnęło , dziś odbieram nowe , silnik jakby nie równo pracował ale obrotomierz nawet nie drgnął
myślę że w niektórych przypadkach paliwo może mieć znaczenie , kiedyś tankowałem jeżdżąc uniaczem na pewnej stacji latem było OK ale zima silnik pracował jakby na 3 cylinderkach gdy się nagrzał sytuacja wracała do normy
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2015-11-27, 11:15
radek6 napisał/a:
Jaki serwis?
mercurysable
Model: DUSTER II
Wysłany: 2015-11-30, 07:39
Jestem tyle co po 2 przeglądzie , miałem ten sam problem z falowaniem obrotów , teraz wgrali najnowszy soft ( z tego co mówili najnowsze wydanie ) i jest super . Przegląd robiłem 27.11.2015r Dacia Katowice - Pietrzak .W końcu jest tak jak miało być od początku . :mrgreen: To były moje jedyne zastrzeżenia co do tego pojazdu .
8061
[Usunięty]
Wysłany: 2015-12-01, 08:31
mercurysable napisał/a:
..., teraz wgrali najnowszy soft ( z tego co mówili najnowsze wydanie ) i jest super . Przegląd robiłem 27.11.2015r Dacia Katowice - Pietrzak .W końcu jest tak jak miało być od początku . :mrgreen: To były moje jedyne zastrzeżenia co do tego pojazdu .
Ciekawe czy jest nowszy od tego co wgrano mi w lipcu :) Za miesiąc przegląd, więc może jedyny mankament tego auta zostanie usunięty.
Wysłany: 2015-12-02, 09:44
Mi miesiąc temu również wgrali nowsze oprogramowanie do 1.6 MPI w Lodgy - od tego momentu nie miałem już nigdy problemów z zapalaniem silnika ktore wcześniej sporadycznie się zdarzały przy dziwnych warunkach temperatury na zewnątrz. A wersję oprogramowania możecie sprawdzić androidowym ScanMasterem i interfejsem ELM na blutooth - parametr CALID to wersja softu w ECU.
Wysłany: 2015-12-02, 09:50
DrOzda napisał/a:
Ok, a jaką teraz masz wersję? Przyda się taka informacja dla potomnych. ;-)
Wysłany: 2015-12-03, 09:59
Wgrana wersja softu 237105938R do ECU Valeo V42 hardware id 237102071R.
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2015-12-06, 21:04
DrOzda napisał/a:
A od kiedy ta wersja jest osiągalna??
Wysłany: 2015-12-06, 22:57
Tego nie wiem ale i tak nie jest najnowsza. Podobno jest jeszcze kolejnych 5 dostępnych .... zresztą one są tworzone pod silnik ale też model i wyposażenie. To samo ECU ma różne wersje softu dla Dokkera i Lodgy a także wersji z klimą lub bez ....
siemaspl
Rocznik: 22.06.2010
Wysłany: 2015-12-07, 02:12
U mnie falują obroty, a raczej spadają (czasem gaśnie silnik) , przy wbijaniu na luz na zimnym silniku. Później jest już dobrze jak silnik się rozgrzeje. Jaka może być przyczyna?
Silniczek krokowy, przepustnica?
Ma ktoś wiedzę na ten temat.
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
Wysłany: 2015-12-07, 19:56
regulacja zaworów się kłania
8061
[Usunięty]
Wysłany: 2016-01-27, 09:09
Oficjalnie mogę już oświadczyć, że najnowszy soft niweluje skakanie obrotów na biegu jałowym :!: Sukces dla Dacii :)
Natomiast teraz gdy nastały mrozy, przy pierwszym odpaleniu następuje normalny zapłon, skok wskazówki obrotomierza do ok 1,5k obrotów i nagły spadek do 500, gdzie auto się przez sekundę dławi, ale udaje się mu wybrnąć i wskakuje na normalne stałe obroty. Zapytałem o to w ASO jednak odesłano mnie z odpowiedzią TTM i "To jest Dacia" :mrgreen:
Miałem już kilka samochodów i w żadnym z czymś takim się nie spotkałem, normalnie obroty opadają aż do rozgrzania silnika. Czy ktoś z forumowiczów ma taki przypadek w swojej Dacii?
Na koniec dodam, że problem z jakością paliwa to nie jest, obskoczyłem już kilka stacji;)
kaka84
Model: Duster faza2
Silnik: 1.6 LPG TECH 67L
Wysłany: 2016-01-27, 09:32
ja oddałem samochód na początku stycznia do aso. Na liczniku 29tyś. km. Nagrałem im filmik z falującymi obrotami bo w czerwcu 2015 twierdzili ze nic nie zaobserwowali. Przy odbiorze powiedzieli że wyczyścili przepustnice i resetowali kompa zeby ją przyuczyć. Nie wspominali o nowym oprogramowaniu ale chyba je cichaczem wgrali bo rzeczywiście problem znikł. Nie sa to jeszcze idealne obroty na biegu jałowym bo da sie wyczuć lekkie drgania ale nieporównywalne do tego co było u mnie obrotomierz skakał od 500 do 1000 obr. na zimnym silniku
klamer75
Silnik: 1.6 SCe 100S&S
Wysłany: 2016-02-14, 14:58
U mnie właśnie występuję ten problem.
Przy uruchomieniu potrafi trzymać obroty przez około 15 s na poziomie 2000 obrotów.
Z reguły jak silnik jest ciepły, nagrzany po dłuższej trasie.
a czasami na "luzie" przy nagrzanym obroty są na poziomie 1100 a czasami na 700.
I tez nie zawsze.
W tygodniu podjadę to ASO w Bydgoszczy może coś powiedzą mądrego.
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2016-02-15, 21:49
8061 napisał/a:
Podejście serwisu - bez komentarza :-/
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2016-02-16, 18:26
Dla wszystkich, którzy by chcieli pogrzebać przy aucie (starsze pojazdy z większym przebiegiem)
Manual czyszczenie przepustnicy, zbyt duży i niestety nie mogę go zamieścić na stronie (ale dla zainteresowanych mogę przesłać pocztą.)
Wysłany: 2016-02-17, 11:31
Józef napisał/a:
A nie możesz jakoś podzielić na mniejsze pliki albo je zipować? ;-)
Wysłany: 2016-02-17, 12:09
Wojna i Pokój Tołstoja. :mrgreen:
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2016-02-18, 22:29
Rzeczywiście dokonałem tłumaczenia dwóch książek z języka rosyjskiego na nasz trwało mi to ponad półtora roku. Czuję się jak bym napisał Wojnę i Pokój. No i nie mogę wyrywać plików elektronicznych i wrzucać skrócone wersje na forum. Książki są w wersji elektronicznej
Wysłany: 2016-02-29, 06:25
Znalazłem coś takiego.
https://www.youtube.com/watch?v=jyvCMylShnA
robo1973
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2016-03-02, 17:50   DD 4000 obr falowanie
cześć !!
Wymieniłem dzisiaj olej /elf 5w40 5w-40 elf evolution 900sxr/ filtr ojeju, kabiny, powietrza.
Samochód zaczął dziwnie się zachowywać. Dodaję gwałtownie gazu i obroty stają na 4000 i faluje wskazówka. Jak poruszam pedałem gazu, rozbujam to wchodzą na wysokie.
Podczas jzady jak przycisnę pedał gazu to samochód jrdzi gośna jak motor bez tłumika Ale to może przepalony tłumik środkowy. Co jest prze wymianą było ok
