A ja mam takie pytanie.
Czy ktoś miał problem z tym że MediaNav nie "trzyma ustawień"
Otóż po zmienię języka na polski, wyłączeniu jej i ponownym włączeniu ( z pojawieniem się loga Dacia/Renault) język znowu nie jest ten co ustawiałem.
I przy wgrywaniu navigationrestore i po piewszym wgraniu pliku do końca restartuje się i żąda kodu radia przez co nie aktualizuje się 2gi raz. ?
pozdro
Wracając do mojej feralnej navi.
Próbowałem wgrywać navigationrestore... wgrywa się 1raz, navi restartuje i woła kod przez co nie przystępuje do ponownej aktualizacji ;/
Tylko aby wykonać kopie kart pamieci to tylko poprzez uruchomienie twojej nakładki tak?
Próbowałem uruchamiać z twojego chomika z folderu MEDI@PIK_12_2014
plik upgrade na pendrive ale nie wykrywa aktualizacji. (chyba że nie ten plik mam wgrywać)
Znalazłem jeszcze oryginalne pliki z aktualizacji którą wykonałem poprzez Renault Media Nav Toolbox. ( na moim wcześniejszym sprawnym MediaNav'ie)
Były 3 pliki : upgrade, upgrade tool oraz synctool
Wrzuciłem to na pendrive, aktualizacja wykonała się 1 raz, po czym restart navi i prosi o kod i tyle.
Ponownie podpiąłem pendrive do komputera i nie wiem dlaczego , brakuje na nim pliku upgrade root.
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2016-02-05, 10:33, w całości zmieniany 1 raz
JA ich nie robię
Trzeba podziękować kolegom z Francji ( jacol)
Zrobił kilka samochodów w jednym pliku
Clio visiteur57.zip
KIA-Picanto-LightGrey.zip
KIA_Picanto_bleu_Christ95.zip
KIA_Picanto_rouge_Christ95.zip
Peugeot_207_HB_blanche_Christ95.zip
Peugeot_207_HB_rouge_Christ95.zip
Plik do pobrania
Jakieś pomysły dla tej Navi czy zostaje dla niej tylko rola jak garażowe radio.
Znalazłem rozwiązanie dla Twojej i innych MN które nie przyjmują upgradu.
Przyczyną problemów w MN najczęsciej jest problem z uszkodzonymi kartami pamięci.
Jednak aby je naprawić potrzebujesz wejść w Windowsa - a nie znam innej metody niż przez moją nakładkę .
Jeśli już uda Ci się wejść do windowsa należy udać się do explorera i znaleźć narzędzia dyskowe.
Należy następnie przeskanować poszczególne dyski które w ekspoezrze są określane jako partycje
Konieczne jest przeskanowanie ( ale nie defragmentacja) wszystkich partycji ale w szczególności tej która odpowiada za StorageCard3 - ponieważ jest to dysk(partycja) tymczasowa na którą najpierw trafia plik upgrade a dopiero z niej trafia na włąsciwe dyski.
Aby była możliwość przeskanowania - wybieramy daną partycję - wchodzimy we właściwości odmontywujemy skanujemy i znów montujemy.
Uwaga nie odpowiadam za uszkodzenia wynikłe z zastosowania tego spsobu.
Ale jeśli komuś się zdarzy oczywiście pomogę.
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2016-02-16, 19:06
jas_pik napisał/a:
Jednak aby je naprawić potrzebujesz wejść w Windowsa - a nie znam innej metody niż przez moją nakładkę .]
Nakładka nie jest potrzebna, wystarczy w upgrade.lgu tak zmodyfikować pliki startowe, żeby nie odpalał się manager.
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-02-16, 23:16
jas_pik napisał/a:
Cav napisał/a:
Zrobię taka nakładkę tyllko podaj składnię bat-cha
Instrukcja była już na tym forum, jako sposób na odblokowanie sprzętu, zanim ruskie zakodowali swojego menavrusa.
Tłumaczenie leciało tak:
Nie znam, ale tłumaczę. :)
Gdy księżyc będzie na nowiu, pójdź na rozstaje dróg, gdzie krzyż pokutny stoi, złap zeń wifi i ściągnij oficjalny update do MediaNav ze strony Dacii. :> Interesuje nas plik update.lgu, zaś plik upgrade_root.lgu czy synctool_log.txt zupełnie w rachubę nie wchodzą, albowiem update.lgu jest plikiem, a plikiem jest update.lgu. :>
Skopiuj plik update.lgu na dysk lokalny, najlepiej do jakiegoś pustego katalogu.
W tym samym katalogu rozpakuj pliki lgu2dir.zip i dir2lgu.zip (to są jakieś utyliszcza do grzebania w pliku z updatem, nie wiem skąd je wziąć, zapewne do wyguglania).
Uruchom linię poleceń i przejdź do katalogu z plikiem update.lgu i utyliszczami.
Z linii poleceń wykonaj:
Kod:
lgu2dir upgrade.lgu root
Zmień nazwę pliku MicomManager.exe, np. tak:
Kod:
rename "root\upgrade\Storage Card\System\MicomManager.exe" "root\upgrade\Storage Card\System\MicomManager2.exe"
Rozpakuj plik ULC_2_1_0_1_mscr.zip (również nie wiem, skąd go się bierze) do katalogu <twój katalog>\root\upgrade\Storage Card\System\ - plik MicomManager.exe zostanie zastąpiony i dojdą 3 nowe pliki.
W swoim katalogu utwórz katalog new
Wykonaj:
Kod:
dir2lgu 3.0.5.1 root new/upgrade.lgu
(te cyferki to numer wersji update'u, który ściągnęliśmy, choć pewnie można wymyślić własne).
Utwórz nowy plik tekstowy o nazwie DusterNavi.mscr, wpisz weń:
Kod:
Run( "\Storage Card\System\MicomManager2.exe" )
Sleep( 20000 )
Close (ActiveWindow())
Sleep( 5000 )
Run( "\Windows\explorer.exe" )
Kill( "nngnavi.exe" )
Plik DusterNavi.mscr i upgrade.lgu z katalogu "new" wrzuć na pendrive'a. (Tu nie wiem o co chodzi - Navitel i odtwarzacz wideo z tego update'u? Ścieżka do nich to /Soft/CorePlayer/<tu jakieś pliki> )
Rzuć kości kurczaka i zrób update MediaNav z owego pendrive'a. :> Powinien uruchomić się normalny Windows CE, z menu Start i wszystkim. Uruchom Windows Explodera.
Wejdź do katalogu MD (podobno to nasz pendrive).
Usuń plik update.lgu (po co to robić, zamiast po prostu wyciągnąć pendrive - nie wiem :).
@Cav to nie chodzi o takie rozwiązanie bo ono wymaga najpierw wgrania updatu i trzymania pendrive z plikiem DusterNavi.mscr
Chodzi o rozwiązanie które na stałe zmieni uruchamianie wewnętrznej nakładki programowej czyli Appmain.exe która odpowiada za wszystkie ekrany
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-02-17, 19:35
jas_pik napisał/a:
Jasne, że żeby wejść do systemu, trzeba wgrać jakiś upgrade, inaczej się nie dostaniesz.
Toto działało podobnie do Twojej nakładki, wykrywało chyba obecność pendrive z czymś tam i wtedy odpalało TYLKO windowsa, a jeśli go nie było, to managera.
Zapewne można przerobić ten skrypt tak, żeby ZAWSZE odpalał TYLKO windowsa.
A jak będziesz chciał wrócić do normalnego działania, to wgrywasz sobie normalny skrypt i po kłopocie.
jas_pik napisał/a:
Wyjasniam na przykładzie .
Dostałem w swoje ręce MN zbrickowany w postaci tzw Connect Diag Tool.
Urządzenie znalazło się w tym stanie po wciśnięciu w trybie MICOM Test klawisza ClearVirgin czyli wyczyszczenia softwarowego plików konfiguracyjnych.
Mimo podłączenia do CLIP-a nie udało się go przywrócić do życia. Możliwość podglądu plików lub skopiowanie zawartości na pendrive ( chociażby) dałoby możliwość rozpracowania co trzeba zrobić aby odratować MN w takim stanie.
Po wgrywaniu za pomocą utworzonych nowych plików upgrade wciąż wyświetla się ten ekran po prawidłowym przyjęciu upgradów. Ale udało mi się stworzyć taki upgrade który pozwala na uruchomienie ikony WolfQuickIcon - czyli słynnej żółtej kropki. Wykorzystanie tego starego pomysłu z DusterNavi.mscr też ćwiczyłem ale żadna wersja eksploratora plików nie chce się uruchomić
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-02-17, 22:53
jas_pik napisał/a:
Rozumiem, że z wolfa też nie?
A bezpośrednie odpalenie w skrypcie narzędzia do sprawdzania dysków próbowałeś?
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-02-18, 18:12
jas_pik napisał/a:
Cav napisał/a:
Jedyne z Wolfa co mi sie udało uzyskać to okienko z informacją że plik nie może być wykonany
Cav napisał/a:
Tego sposobu nie znam
Trzeba by się dowiedzieć jak się nazywa ten odpowiednik scandisk na win ce (może tak samo) o którym pisałeś i odpalić go w skrypcie od razu po starcie.
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2016-02-19, 21:22
błagam chłopki rozgryźcie to bo jedna taka sztuka z tiag toolem mi leży. Byłem z tym radiem w salonie i podpieli do clipa ale nic to nie dało myślę, że źle coś zrobili bo niby po podpięciu clipa nie mogli wejść w radio
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 89 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3866 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-02-19, 23:57
A wiedzą że jeśli radio nie ma wkodowanego VIN akurat tego auta to najpierw trzeba go wyszukać jako "obce" a potem w CLIP wpisać odczytany numer VIN z radia ?
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2016-02-20, 18:09
A tego to ja nie wiem, kupiłem drugie radio i napewno vinu nie miał wpisany bo to było radio z fabrycznie nowego radia z 2013 roku. Będę jechał do polski to umowie sobie termin i niech spróbują zrobić jeszcze raz clipa może w zabrzu będą bardziej kumaci niż niemcy.
Witam. Zaglądam tu czasem (a czasu mało...)
zablokowany media nav z "connect diag tool" zawsze "wstaje" po konfiguracji Clipem. Niestety w serwisach nie wiedzą jak to zrobić. A przecież nowe "z pudełka" właśnie tak się zachowuje. Chętnie pomogę Wojtuq-owi.
