Wybór power banku
Wysłany: 2016-02-10, 17:07   Wybór power banku
Pisze tutaj w nadziei na pomoc , poszukuje power banku min 10 tyś [mA]
Nie za bardzo znam się na ofercie równych firm w tym sektorze .
Szukam czegoś brandowego aby wytrzymało min te 400-700 cykli ładowania .
99 % wyników z allegro to badziewie o niewiarygodnej mocy .
Jedyne co znalazłem to TP-Link TL-PB10400
http://www.tp-link.com.pl...TL-PB10400.html
i samsunga
http://www.samsung.com/pl.../EB-PN915BLEGWW
Jakie są jeszcze dobre firmy które produkują taki towar ?
polskie podróbki typu m-life , forever mnie nie interesują testowałem ich produkty jakieś 10 lat temu w telefonach komórkowych
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-02-10, 17:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-02-10, 17:53
Syn ma Power Bank firmy Omega 10 tys. mA. Kupił je jakieś ponad pół roku temu za 100 zł, jest bardzo zadowolony, sam Power Bank bardzo długo trzyma swoją energię, ma dwa wejścia USB, jeden na 1A, a drugi na 2A (oba mają 5V na wyjściu).
Model to OMPB10W, waga 300G, czas ładowania 16h, pojemność 10 000 mAh, 3,7V / 37Wh, a wymiary to 127x74x22 mm. ;-)
Ostatnio zmieniony przez route2000 2016-02-10, 17:55, w całości zmieniany 1 raz
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2016-02-10, 20:10
Polecam power banki Xiaomi super wzornictwo i renomowana jakość.
Tutaj. Mozna placic zlotowkami
Tutaj link
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-02-10, 21:24
polecam dokładnie te same powerbanki od xiaomi. mam kilka, są super. aha również polecam sprzedawcę goldwaya (nie mam tam udziałów chociaż bardzo bym chciał)
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2016-02-10, 21:56
Może coś stąd?
http://www.goalzero24.pl/...-BANK-1504.html
Ja sobie kupiłem taki zestaw: http://www.goalzero24.pl/...-ladowania.html
Plusem PowerBanku jest użycie zwykłych akumulatorków NiMh paluszków AA .
Które można np. wyjąć i wsadzić do latarki w razie potrzeby.
Ostatnio zmieniony przez wojtek_pl 2016-02-10, 21:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-02-10, 22:03
faktycznie firma xiaomi ma fajną oferte
ale powstrzymuje mnie fakt że jego wyrobów nie sprzedaje żadnej duży gracz rynkowy jak morele czy komputronik a w internecie roi się od opisów podróbek
Od czasu walki z jednym nie uczciwym sprzedawcom elektronikę kupuje tylko w sklepach osobiście typu x-kom czy agito itp nigdy nie miałem tam problemu z gwarancją lub zwrotem
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-02-10, 22:10, w całości zmieniany 2 razy
Daster
Marka: Dacia, BMW
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2016-02-10, 22:43
Podróbki chińskiej produkcji świadczą tylko o jakości tego towaru.
Linki które zamieściłem gwarantują oryginalność produktu, gdzie sam sie zaopatrywałem jak i kol waldek72
BTW
Przykład z życia.
Mamy telefon z akumulatorem 3000mAh i power bank 10000mAh. Z prostych obliczeń wynika, że PB powinien wystarczyć na 3 pełne ładowania telefonu.
W rzeczywistości czasem wystarcza tylko na 2.
Dlaczego spodziewana pojemność jaką oczekujemy od power banku jest niższa niż wynika z jego specyfikacji?
Trzeba pamiętać, że pojemność power banków odnosi się do pojemności ich ogniw, które w większości przypadków mają napięcie 3.6V Oczywiście o tym się nie pisze.
Teoretyzując, że nie ma strat na wewnętrznym stabilizatorze podnoszącym napięcie z 3.6V do 5V jakie jest na wyjściu PB (współczynnik różnicy wynosi 0.72)
to teoretyczna pojemność power banku powinna być pomnożona przez 0.72
np 10000mAh/3.6V = 7200mAh/5V
Telefon w trakcie ładowania również zmniejsza napięcie z 5V do napięcia jakie panuje w jego akumulatorze + pobiera prąd potrzebny do właściwej pracy.
Mamy więc podwójną transformację napięć z ich stratami.
Stąd bierze się różnica między pojemnością PB a rzeczywistą jego wydajnością ładowania.
Ostatnio zmieniony przez Daster 2016-02-12, 11:31, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2016-02-12, 17:21
zamówił bym te xeomi z ali ale przelicznik dolara powyżej 4 zł skutecznie mnie odstraszył .
Czy marka ROMOSS to jakiś inny szyld Xeomi ?
konkretnie
http://allegro.pl/ladowar...5972453941.html
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-02-12, 17:21, w całości zmieniany 1 raz
radzio
Wysłany: 2016-02-12, 21:08
Ja poszedłem inną drogą : w Chinach kupiłem pustą obudowę z elektroniką za 3 "banknoty pochodzenia kapitalistycznego zwane dolarami" , natomiast porządne akumulatory (4x 2600mAh) w TME za ok 100zł. O jakości powerbanku decyduje jakość akumulatorów a te wysokiej jakości najlepiej kupić w profesjonalnym sklepie.
Wysłany: 2016-02-13, 16:50
wie ktoś gdzie w PL można kupić taką obudowę ?
bo czekać 60 dni mi się nie widzi
firmową
http://www.aliexpress.com...d3-c9204e042450
albo i nie
http://www.aliexpress.com...ce-bc6225fb8ddf
Wysłany: 2016-02-13, 17:02
Kupiłem
http://www.aliexpress.com...2582702450.html
byłem w szoku że u chińczyków kupuje sie tak samo wygodnie jak na allegro .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-02-13, 17:32, w całości zmieniany 1 raz
Daxca
Wysłany: 2016-02-17, 14:30
Tych z allegro się wystrzegaj bo mogą spęcznieć, ten cały chłam niezależnie od pojemności i wyglądu kupowany jest przez tych biznesmenów na chińskim allegro aliexpress.com za kilka centów.
Jeśli chodzi o porządne Power Banki to od ceny ważniejsza jest ilość ładowań taki power bank za ok. 300zł wystarczy na 1000 ładowań potem jego moc drastycznie spadnie.
Te tańsze to kilkaset użyć i do kosza.
Ja miałem jakiś no name 2600mAh za 30zł i po pół roku przestał ładować.
Ostatnio zmieniony przez Daxca 2016-02-17, 14:31, w całości zmieniany 1 raz
wiciu_r
Silnik: 1.6Mpi
Wysłany: 2016-02-29, 19:55
Kup najtanszy powerbank na np. 4 akumulatorki 18650. Te, które są w środku wywal bo najprawdopodobniej sa to barachła o pojemności 500mAh. Kup 4 dobre (Panasonic, LG) nowe Li-iony i zamontuj w miejsce usuniętych. Możesz również w dowolnym sklepie komputerowym za grosze odkupić zużytą baterię laptopową.
W środku najprawdopodobniej znajdziesz 6 aumulatorków w dobrym stanie plus padniętą elektronikę. Nawet zupełnie rozładowane, ale markowe akumulatorki bardzo często można wybudzić (ja używam do tego xtar-a VP4). Może nie będą miały tych 2500mAh, ale 2000mAh powinny osiągnąć. I Tak jest to zwykle 4 razy więcej niż we fabrycznych, tanich powerbankach.
Szacun
Im lepsza terenówka, tym dalej trzeba iść po traktor...
Wysłany: 2016-02-29, 23:14
zrobiłem tak .
Kupiłem najtańszy ale w markowym sklepie gdzie nie sprzedaje się podróbek http://www.morele.net/pow...mp107wb-831298/
I faktynie te 10 tyś mA ma
go pro trzyma sie na nim ok 16-17 godzin (zobaczymy jak długo )
Już płynie do mnie z chin obudowa i kupie zwykle lg 3200 za 17 zł szt
http://allegro.pl/lg-akum...5544426324.html
wiciu_r
Silnik: 1.6Mpi
Wysłany: 2016-03-02, 18:40
Z tego co widzę to ten sprzedawca sprzedaje po jednej sztuce w 1 wysyłce. Całkiem ciekawy patent.
Wysłany: 2016-03-02, 20:10
no to trochę droższe
http://allegro.pl/ogniwo-...5184972067.html
wiciu_r
Silnik: 1.6Mpi
Wysłany: 2016-03-05, 12:28
fajnym gadżetem byłoby samemu zrobić powerbanka np:
w taką mydelniczkę:
http://allegro.pl/mydelni...5290345621.html
naładować z 8 ogniw li-ion 18650, odpowiednie gniazdka i robić lans.
Sam bym tak zrobił, ale nie mam smartfona, a mój Evolveo Gladiator od ostatniego ładowania na początku stycznia stracił na razie 2 kreski.
