Lift Dustera (większy prześwit / podniesienie)
Wysłany: 2016-02-10, 18:52
Niestety żyje. Użytkowana tylko przez moją żonę i ma jakieś 40 - 50kkm.
ken-wawa
Marka: w planach
Model: w planach
Silnik: w planach
Wysłany: 2016-02-11, 21:12
Wyglada zajebiscie! :D
Ale przypominam, ze zgodnie z polskimi przepisami wszystkie elementy uzyte do przerobienia zawieszenia (podniesienia) powinny miec homologacje do danego modelu samochodu!
Ostatnio zmieniony przez ken-wawa 2016-02-11, 21:13, w całości zmieniany 1 raz
Kwadrat 01
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2016-02-17, 08:48
Wczorajsze wypociny drążki prowadzące tylne koła z regulacją i mozliwością skręcania :)
www.warka-team.pl
Kwadrat 01
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2016-02-23, 19:22
Testy zawieszenia :)
www.warka-team.pl
Wysłany: 2016-02-23, 19:42
powinniście się tym tematem zainteresować
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=12372
Kwadrat 01
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2016-02-26, 08:42
Pracujemy nad tym tematem ;) jeszcze troszkę . Teraz kilka innych dodatków w projektowaniu :)
www.warka-team.pl
Wysłany: 2016-02-26, 09:06
fajnie, czekam też na szperę z ograniczonym poślizgiem do skrzyni 5biegowej JR5 - ile będzie mniej więcej kosztować ? :-)
Leśna
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2016-08-06, 12:00
Cześć.
Przeczytałem od dechy do dechy i wszystko co chciałem się dowiedzieć to wiem, ale lepiej zapytać niż błądzić i wywalać pieniądze w błoto i być mądrym po szkodzie...
Chodzi o to, że:
-mam zamiar założyć opony 215/70/16 http://www.oponeo.pl/dane...15-70-r16-100-s lub 205/70/16 - jeszcze sie zobaczy.
Żadnych większych ulepszeń nie przewiduję, jazda 50% miasto i 50% teren .
Pytanie moje brzmi: czy taka opona wejdzie i nie będzie trzeć o nadkola. Nadmienię, że przy standardzie 215/65/16 przy max skręcie opona ma około 3cm do nadkola! Czy trzeba zastosować dystanse 10mm tak jak w/w było pisane.
Proszę o trafne odp , napiszę że nie znam sie na tym i tyle.
Leśna
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2016-08-07, 16:44
Nikt nie chce pomóc.
Doprecyzuje pytanie! Na zimę chcę założyć trochę bardziej klockowate opony, które pozwolą mi uzyskać lepszą przyczepność w terenie i uzyskać 2-3 cm większy prześwit. Nie chcę zmieniać sprężyn i robić większych liftów. Jazda będzie nie off-roadowa tylko normalne przemieszczanie się z punktu A do punktu B w terenie z racji wykonywanej roboty. I teraz, czy zwiększenie profilu opony z 65 na 70 (80-ka jak doczytałem nie wchodzi) coś mi w tym pomoże (2-3 cm prześwitu). Gdzieś to było napisane, że opona o profilu 65 ma średnicę ...? a opona o profilu 70 ma średnicę ...? Nie mogę tego doszukać!
Czy po założeniu opony 215/70/16 nie będzie ona ocierać o wewnętrzną część nadkola. Mam małą niepewność w tym momencie, ponieważ jeżeli chcę uzyskać 2-3 cm większego prześwitu poprzez zwiększenie profilu opony to jak to się będzie miało jeżeli już teraz na standardowej oponie 215/65/16 przy maksymalnym skręcie koła opona jest oddalona od nadkola o max 5cm. Czy może zakładając 205/70/16 problemu nie będzie.
Ktoś chętny może mi to w jakiś prosty sposób wytłumaczyć.
Wysłany: 2016-08-07, 16:54
Poszukaj u wujka Google kalkulator rozmiaru opon. Tam zobaczysz jakie rozmiary mają te opony. Nie powinno przekraczać od opon fabrycznych, bo mogą być potem przekłamania w liczniku przebiegu w km i w prędkościach.
Leśna
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2016-08-07, 21:30
Dobra, przyznam sie bez bicia, że sam zapędziłem się w kozi róg i nie wiem już co i jak.
Z kalkulatora już korzystałem i wiem, że (janzet również tak pisze) średnica 722mm czyli 225/70R16 721,4mm nie wejdzie ale 215/70R16 708mm bedzie OK, poleca wtedy dystanse 10mm do ET40).
Nie znam się na tym dlatego pytam czy np. opona 205/75/16 o średnicy 713,9 mm będzie pasowała czy to już za dużo.
Kalkulatory kalkulatorami a rzeczywistość może być całkiem inna. Czy jest ktoś kto ma doświadczenie w tym temacie i może mi powiedzieć jaką oponę można założyć na felgę 16 lub 15 aby samochód podniósł się o 2-3 cm bez ingerencji w zawieszenie.
Leśna
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2016-08-07, 21:32
route2000 napisał/a:
Ktoś wyżej pisał , że im wieksza opona tym bardziej dokładny odczyt licznika km
Leśna
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2016-08-08, 16:12
Pojechałem do wulkanizatora i przymierzyliśmy oponę 215/70/16 i to jest ta jedyna która wejdzie bez dodatkowych przeróbek. Janzet, dzięki - ty już to wiedziałeś dawno, ja musiałem sprawdzić organoleptycznie.
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2016-08-08, 18:14
Leśna napisał/a:
Dziś przeczytałem. Jeżdżę na takim rozmiarze (BFG - AT) od kilku lat - wejdzie, nie ociera, bez żadnych modyfikacji. Prędokościomierz staje sie dokładny - co na budziku, to na GPS - uważaj na dokładne fotoradary ;-) Taka opona daje ok 2 cm liftu
Ostatnio zmieniony przez ajax 2016-08-08, 18:17, w całości zmieniany 2 razy
Leśna
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2016-08-08, 20:21
A o co chodzi z tym ET?
Mam zakładać felgę z ET 40 + dystans 10mm czy szukać felgi z ET 50?
Czy nie kombinować i ...? No właśnie nie wiem co dalej!
Tutaj mam takie felgi http://allegro.pl/felgi-s...5586122131.html , będą pasować z tym rozmiarem opon?
Leśna
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2016-08-08, 20:29
ajax napisał/a:
Rozmiar już wybrany, jedno za mną. A co powiesz na temat swojej oponki, jest ok mimo że letnia? Czy po latach zdecydowałbyś się na coś innego?
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2016-08-08, 20:42
ajax napisał/a:
Leśna napisał/a:
powinna 2,15 cm :-D
wilkor
Model: Duster Open 4x4
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2016-08-10, 09:24
Też mam opony w rozmiarze 215/70r16 w nowym Dusterze.
Cooper AT3, felgi mam ET45. Zdjęcia masz w galerii, jakbyś miał jakieś pytania to pisz.
Leśna
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2016-08-10, 15:42
wilkor napisał/a:
Kolega ma przy Terrano takie oponki, jeździ na nich 3 sezon(lato-zima) i sobie bardzo chwali.
Docelowo będę miał dwa komplety kół, jedne na lato - oryginał (w tym okresie robię trochę km) a drugie chcę sobie sprawić na zimę (tak jak pisałem, praca wymaga ode mnie że w okresie jesienno-zimowo-wiosennym często i gęsto poruszam się po drogach leśnych (nie uprawiam żadnego off-roadu).
Dlatego, też zastanawiam się nad nimi lub nad typowymi zimówkami typu http://www.sklepopon.com/...r16-100-s-16729
Rozumiem, że im mniejsze ET tym koło jest mniej odsadzone na zewnątrz?
Ostatnio zmieniony przez Leśna 2016-08-10, 15:46, w całości zmieniany 1 raz
Leśna
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2016-08-11, 00:20
W końcu trafiłem tutaj: http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=700 - tym co pomogli to dziękuję a tym co mają ubaw że tracę czas na "owocne" szukanie również dzida.
Ostatnie pytanie w tym temacie: ET 40 czy ET 50, co lepsze, czy żadna różnica (guma 215/70/16)
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2016-08-11, 10:08
Leśna napisał/a:
Im mniejsze ET, tym koło bardziej na zewnątrz. Widziałem Dustera na kołach ET 35 - gdyby nie plastikowe naklejki na błotnikach, opona wystawałaby poza obrys karoserii, co nie jest dopuszczone przez prawo.
Leśna
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2016-08-12, 15:29
janzet napisał/a:
215/70R16 708mm bedzie OK, polecam wtedy dystanse 10mm do ET40).
Dzięki piku za odpowiedź ale jak się ma do tego stwierdzenie janzeta, że do ET40 poleca 10mm dystanse jak Ty piszesz że przy ET35 już było na maksa wysunięte , więc jak jedno dodamy do drugiego tzn: (ET40+10mm dystansu) wyjdzie= ET30. Dobrze myślę czy nie?
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2016-08-16, 22:24
Leśna napisał/a:
janzet napisał/a:
A może wyjdzie 40 dodać10 jednak da 50? Wiem, że są Et dodatnie i ujemne...
saydack
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2016-08-19, 11:16
ET40 + dystans 10 da ET30 (im bardziej na zewnątrz tym mniejsze ET)
gdybyś miał ET-40 i dołożył dystans 10 to było by ET-50
Na codzień: Dacia Duster 1.6
Na weekend: Nissan Patrol Y60
Ostatnio zmieniony przez saydack 2016-08-19, 11:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-12-20, 18:42
Znalazłem coś takiego
Ciekaw jestem na ile usztywni zawieszenie w terenie i czy w ogóle coś da. Wjeżdżasz w teren to montujesz.
