2015-11-18, 02:16
[MN1] Tips & tricks MediaNav 1 standard
mik61
Model: Laguna 2PH1
Silnik: 1.8 PB
Wysłany: 2016-02-27, 13:53
Chciałem zaktualizować mapy TOMTOM w Media Nav może mi ktoś powiedzieć jak to zaktualizować wiem że trzeba odpalić TC ale w jaki sposób? Mam to zgrane z chomika Jaśka PIK wkładam pendraka chce się aktualizować nie wytrzymałem dałem TAK z aktualizowało się i co nadal nic radio działa normalnie jak odpalić tego głupiego TC przerobiłem cały temat i albo ja nie rozumiem albo coś źle robię
Wysłany: 2016-02-27, 13:57
Ściągnąłeś dwa pliki , jeden lgu do aktualizacji - możliwości odpalenia ( po jednokrotnym uruchomieniu kasujemy go nie będzie więcej potrzebny a z drugiego po rozpakowaniu wrzucamy wszystkie pliki na pendrive.
Jeśli ten pendrive będzie w trakcie uruchamiania MN zobaczysz nową ikonkę żółtą kropkę , klikasz na nią i masz wszystko jak na dłoni.
Wysłany: 2016-02-27, 14:03
Do moich badań poszukuję zawartości storagecard4 z rożnych modeli MN i MNE.
Jeśli macie oryginalne kopie poproszę o udostępnianie ( poszukuję możliwości rozgryzienia współpracy plików licencji i plików map/poi/hnr
mik61
Model: Laguna 2PH1
Silnik: 1.8 PB
Wysłany: 2016-02-27, 14:13
jas_pik napisał/a:
I te mapy podmieniam w którym storage? 4?
Wysłany: 2016-02-27, 14:14
Musisz podmienić i mapy i plik nngnavi.exe na tzw uwolniony
mik61
Model: Laguna 2PH1
Silnik: 1.8 PB
Wysłany: 2016-02-27, 14:17
jas_pik napisał/a:
Ale jak wypakowuję ten plik USB z twojego chomika pisze mi że archiwum jest uszkodzone a ten plik to skąd go pobrać? MN mam już uwolnioną jest w niej wgrany TOMTOM ale stary chcę tylko zaktualizować więc muszę podmieniać ten plik? Mapy muszą się nazywać jakoś konkretnie do podmiany czy nazwa pliku z mapami nie ma znaczenia?
Ostatnio zmieniony przez mik61 2016-02-27, 14:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-02-27, 14:19
Wszystko znajdziesz na chomiku.
Jeśli masz problem z wypakowaniem to albo ściągnij jeszcze raz albo użyj innego archiwizera. Ja używałem 7zip.
Nie ma znaczenia nazwa pliku . Pliki map do katalogu Map , pliki POI do katalogu poi.
Tylko usuń stare których nie będziesz używał. I pamiętaj łączna wielkość folderu Map i poi nie może przekroczyć 1,7 GB
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2016-02-27, 14:22, w całości zmieniany 1 raz
mik61
Model: Laguna 2PH1
Silnik: 1.8 PB
Wysłany: 2016-02-27, 14:40
jas_pik napisał/a:
Włączyłem aktualizację moja wersja 4.0.3 do aktualizacjo 4.0.3.1 aktualizacja przeszła po ponownym starcie radia nadal wyskakuje żebym zaktualizował do 4.0.3.1 (przeszło 2x) a zółtej kropki po graniu zawarotiści na pendraka jak nie było tak nie ma
Ostatnio zmieniony przez mik61 2016-02-27, 14:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-02-27, 14:46
czy przeczytałeś dokładnie.
Tą aktualizację plikiem lgu robimy tylko raz, po tym możemy ten plik skasować.
Czy wypakowałeś pliki na na pendrive tak żeby widzieć wszystkie katalogi ?
Czy wyłączyłeś MN tak aby wystartował od logo LG?
Jeśli tak się nie dzieje to coś zrobiłeś źle.
Napisz jakie katalogi widzisz na pendrive?
mik61
Model: Laguna 2PH1
Silnik: 1.8 PB
Wysłany: 2016-02-27, 14:58
jas_pik napisał/a:
aktualizacja do 4.0.3.1
potem wywalilem upgrade.lgu
wgrałem zawartość pliku USB na zywca mam foldery mediaskin mp3 video itd. oraz plik upgrade_root.lgu
radio włącza się od zera tzn pokazuje się logo Renault
pojawia się komunikat aktualizacjo z 4.0.3 do wersji nng_content pasek przeleci radio sie uruchamia i nic
Co Ty na to? Albo ja jestem skończony debil albo coś jest nie tak
Ostatnio zmieniony przez mik61 2016-02-27, 15:19, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2016-02-27, 16:15
z tego pliku ?
http://chomikuj.pl/jas_pik/MEDI*40PIK_12_2014
mik61
Model: Laguna 2PH1
Silnik: 1.8 PB
Wysłany: 2016-02-27, 16:55
jas_pik napisał/a:
z tego pliku ?
Tak z folderu Medi@pik-06-2015
Upgrade lgu z folderu DACIA DUSTER MN by medi@pik
INNGNAVI.EXE. z folderu medianav-uwolniona
Ostatnio zmieniony przez mik61 2016-02-27, 16:58, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-02-27, 17:02
Nie mieszaj plików do jednej funkcji - to chyba spowodowało błędy.
Użyj plików ( już bez lgu) tylko ze wskazanego pliku.
Pendrive musi być świeżo sformatowany fat32
mik61
Model: Laguna 2PH1
Silnik: 1.8 PB
Wysłany: 2016-02-27, 17:27
jas_pik napisał/a:
Czyli czego mam w koncu uzyc co drugi folder to mediapik prosze napisz konkretnie
Wysłany: 2016-02-27, 17:31
Przeczytaj dwa posty wyżej - wskazałem adres pliku na chomiku
mik61
Model: Laguna 2PH1
Silnik: 1.8 PB
Wysłany: 2016-02-27, 17:55
jas_pik napisał/a:
Link ktory podales prowadzi ogolnie do chomika nie konkretnego folderu
Wysłany: 2016-02-27, 18:35
To poszukaj konkretnego folderu podanego w tym linku ( jeśli link nie działa dobrze to masz tam jego nazwę) - masz nazwę a chyba nie jesteś dzieckiem żeby prowadzić cię za rączkę i dawać dokładne linki do każdego potrzebnego pliku.
Przeczytałeś cały temat od początku czy chcesz żeby ktoś to robił za ciebie ?
mik61
Model: Laguna 2PH1
Silnik: 1.8 PB
Wysłany: 2016-02-27, 18:41
jas_pik napisał/a:
Gdybys nie zauwazyl udzielam sie w tym temacie juz jakis czas... Ale ok poradze sobie skoro jest taki problem. Myslalem ze forum jest po to zeby dzielic sie wiedza i udzielac pomocy... Widze takie forum to od dupe rozbic
Wysłany: 2016-02-27, 18:48
Właśnie widzę że nie czytasz tego co napisałem.
Wysłany: 2016-02-27, 18:54
mik61 napisał/a:
Kol. jas_pik już kilkanaście razy pomagał krok po kroku - i po to robił to publicznie, by kolejne osoby mogły skorzystać z tych instrukcji, po prostu odszukując już istniejące informacje, a nie zaczynać za każdym razem od początku.
Ludzie dzielą się wiedzą i udzielają pomocy, ale wypadałoby to docenić i choć trochę samemu się przyłożyć, a nie wymagać, żądać, krytykować i się dąsać... :roll:
lordabarth
Marka: Alfa Romeo
Model: 156SW
Silnik: 2.5 v6
Wysłany: 2016-02-27, 22:22
jas_pik napisał/a:
Czego konkretnie szukasz w tej "współpracy"?
Wysłany: 2016-02-28, 00:22
Trafił w moje ręce jeden ze starszych MN z kompletem map EU( 2012).
W nim działają dobrze pliki fbl/hnr oraz poi zwykłe i rozszerzone.
Po uwolnieniu nie działają pliki hnr oraz poi rozszerzone (extended)
chciałem dojść czy zależy to od plików licencji czy też od innych parametrów.
Koledzy z Francji zauważyli że z mapami TT nie działają pliki POI ( dotyczy to akurat Francji)
Może uda się to uruchomić bo w tym roku zapowiada mi sie podróż przez całą Europę
lordabarth
Marka: Alfa Romeo
Model: 156SW
Silnik: 2.5 v6
Wysłany: 2016-02-28, 00:32
A jaki jest kod map?
Wysłany: 2016-02-28, 00:59
Mapy są różne od Andory do Watykanu
licencje są takie
Nawet nie wiem czy PO to Polska czy Portugalia ?
Plik ściągnięto 139 raz(y) 36,99 KB
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2016-02-28, 01:03, w całości zmieniany 1 raz
lordabarth
Marka: Alfa Romeo
Model: 156SW
Silnik: 2.5 v6
Wysłany: 2016-02-28, 01:04
u mnie w jednej jest LGe_Renault_ULC_13CY_Primo_App_Basemap_iNOMAPRenaultULC.lyc
