Czy ma ktoś instrukcję, pdf na temat demontażu przednich lamp?? Zamierzam zamontować czujniki parkowania w tym dwa przednie które według zaleceń producenta czujników wychodzą mniej więcej pod lampami i może nie będe musiał demontować całego zderzaka przedniego w celu montażu czujników.
Aha... No to ładnie, bez demontażu się nie obędzie.
W takim razie jakiś pdf z opisiem demontażu zderzaka, gdzie są śruby mocujące, zatrzepy??
Mam taki opis do tylnego zderzaka a do przedniego ma ktoś może??
czy jest jakaś regulacja lampy ?
Mam szapre miedzy grillem a lampą na ok 2-3 cm
Wygląda to tak jak by lampa była zbyt mocno posunięta w lewo (stronę nadkola )
2-3cm? Tyle na pewno nie da się skorygować bez wiercenia nowych dziur. A może 2-3mm? Za mało, zdaje się, że wszystkie dylatacje w Dusterze mają po 4mm, na początku się tym interesowałem.
Nie ma i nie wiem czy kiedykolwiek było coś takiego jak "ASO jako takie". Tak jak w każdej innej dziedzinie, wszystko zależy od konkretnych ludzi pracujących w danym miejscu. Nawet hiperzuniwersalowaznie McDonaldy różnią się między sobą, więc co dopiero mówić o serwisach? Marki niby mają jakieś swoje procedury, w tym kontrolne, ale wszystkie są korporacyjnymi molochami, więc po prostu nie są w stanie tego do końca upilnować. Aczkolwiek jednym udaje się to oczywiście bardziej, a innym mniej. Tyle że nawet to zmienia się w czasie, bo pracownicy odchodzą i przychodzą, a wraz z nimi - jakość. Klientowi pozostaje zatem jedynie śledzić ostatnie doniesienia innych klientów. No i akurat Decar to raczej nigdy nie miał dobrych opinii...
otwór jest taki że można palec włożyć .
a odbierał ten kto spowodował wymianę
sądziłem złudnie że aso ma wyższe standardy jakości
Moze miejsca mocowania lampy pogięte - np w blotniku albo pasku zamkowym ( pas wzmacniający ) ?
Albo ułamane zaczepy lampy , ale to by lampa troche " latala " . 2 cm to sporo
No to tak jak piszę miejsca mocowania podgięte ewentualnie blotnik cos nie skrecony dobrze we wlasciwym lub grill tez moze wyskoczyl z dolnych mocowan do zderzaka bo ja tez ulamalem kilka u siebie przy ktoryms demontazu.
Trzeba zdjac i zobaczyc, tak z zewnatrz nic sie nie zobaczy.
Potrzebuję pomocy, po stłuczce w lewym przodzie doszło też do uszkodzenia reflektora (uchwyty wewnątrz). Wstawiony zamiennik z Allegro nie spełnił oczekiwań - nie można ustawić prawidłowo świateł. Zdecydowałem, że wymienię komplet. W ASO mają reflektory o nr 260103738R i 260605370R w cenie 1155 zł za sztukę. Szukam tańszej opcji (zamienniki, oryginały w magazynach itp.) Moje mają czarne wnętrze. Niby jest sporo w Necie zamienników ale łatwo się potknąć w detalach (brak zaczepów lub niewłaściwe itp)
Czy ktoś ma doświadczenie w tym temacie i doradziłby?
VIN UU1HSDARN46656890 Duster Ambiance 4x4 benzyna 2011 rok
Rocznik: 2017 Pomógł: 53 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1803 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2025-03-14, 10:02
Oryginał u mnie jestem w stanie zrobić za 950zł/szt.
Co do zamienników to są Magnetti Marelli o jakości oryginału (z początku produkcji auta producent oryginałów)
Potem dobre jakościowo DEPO, oraz TYC zapewne około 350zł/szt.
Mam w ofercie jeszcze Tureckie Ayfar choć tutaj do Dustera ich nie sprowadzałem, natomiast do Dokkera jak najbardziej pasują, świecą i wszystko okej.
Dzięki za odzew, w sumie para Magnetti by mnie interesowała najbardziej.
Czy mają czarne wnętrza jak oryginały z 2011 r?
Można poznać cenę ?
Jeśli można to proszę o kontakt na e-mail: krajta@tlen.pl
Interesowałyby mnie też ceny DEPO i TYC - za cały komplet.
Najważniejsze aby po wymianie działały, były dopasowane do gniazd już istniejących w samochodzie, bez konieczności większych przeróbek.
Z poziomu kabiny pokrętłem regulowałem kąt świecenia obu reflektorów równocześnie ( w komorze silnika są przewody). Prawy reflektor działa na tę regulację, lewy już nie ale zamiennik miał jakieś wady).
Dlatego podjąłem deczycję aby wymienić cały komplet.
