Kamerka cofania podejście drugie...
Poprzednia kamerka zintegrowana w ramce rejestracyjnej zaczęła padać. Obraz wyświetlany jak przez mgłę aż widoczne było "mleko".
Podgląd w dzień
Wydaje mi się żę o wiele lepsza jakość w stosunku do wcześniejszej kamerki
Podgląd w nocy.
W stosunku do poprzedniej kamerki pogląd w nocy 100x lepszy. Wcześniejsza miała marne diody , w obecnej po "wbicu" wstecznego włączają się mocne białe diody i oświetlają teren
Tak więc stało się.
Duster 4x4 zamówiony - termin odbioru do 30.06.2016r. Szkoda tylko, że opcja tempomatu wyklucza kamerę cofania. To taka drobna lipa.
Co ciekawsze w wersji Prestige można mieć i tempomat i kamerę. Zresztą serwis jest w stanie we własnym zakresie domontować taką kamerę na życzenie klienta tylko cena zaporowa - mi zawołali 1200 zł.
Jeżeli chodzi o podgląd w nocy wydaje mi się ze w rzeczywistości jest lepszy niż na zdjęciu które zrobiłem.
Ale faktycznie, jak porównuje twoje zdjęcia to kamerka dedykowana przy mojej "wymięka", a jaka kolosalna różnica w cenie...
Silnik: 1,2 75km
Wysłany: 2016-03-29, 12:57
Marcin faktycznie bistabilny musi być.
Zrobiłem taki schemacik oparty na 2 przekaźnikach, wydaje mi sie ze to zadziała.
http://chomikuj.pl/Rabit_...,5313115183.pdf
WZB - to sygnał wzbudzenia nawigacji.
SDA plus sygnału kamery
SCL minus sygnału kamery
Jednak prosiłbym o rzucenie na to okiem kogoś kto instalował już kamerkę w samochodzie, może sa jakieś jeszcze rzeczy które trzeba uwzględnić.
(schemat własnie modyfikuje bo znalazłem parę błędów)
Ostatnio zmieniony przez Abelos 2016-03-31, 14:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-04-06, 17:23
Mam podobna zintegrowana z lampką oświetlenia tablicy. W nocy super, można cofać w całkowitej ciemności dzięki 4 led. Podłączona pod zwykły dedykowany monitor LCD 4 całe. Zrobię wieczorem foto.
W MNE aktywacja kamery wymaga podłączenia CLIP-a. Chyba że masz wersję prekonfigurowaną przez fabrykę z gotowym okablowaniem do kamery .
Zazwyczaj okablowanie takie biegnie od MNE pod siedzenie kierowcy i zakończone jest wtyczką( brak dalszej częsci do klapy) . W takiej wersji wystarczy podać sygnał +12V na żółty kabel i wtedy pojawia się na ekranie ekran kamery a wtedy nic już nie trzeba robić z wyjątkiem pociągnięcia kabelka do klapy i zamontowania kamery
Zabrałem się za podłączenie kamery cofania wedle wskazówek z forum i tu zonk , a mianowicie tam gdzie inni wpinali kable sygnałowe do kostki od kamery i mieli je wolne, mowie o pinach 10 oraz 22 ja mam wpięte fabryczne kable, w pinie nr 3 także. Czy ktoś miał podobna sytuacje ? A może mam podciągniętą instalacje pod MNE i gdzieś sobie leża kabelki do podłączenia kamery, tylko gdzie ?
Tzn. że masz fabryczną instalację przygotowaną i prawdododobnie uruchomioną funkcję w MNE.
A kabelki ( a właściwie kostka przyłączeniowa) jest podciągnięta pod siedzenie kierowcy - zapisz sobie kolory kabelków przy MNE bo do kostki dochodzą te same kolory.
Właśnie powróciłem z poszukiwań, i nigdzie nic nie "dynda" ani nie leży pod fotelami same kable od poduszek
Dzięki, tylko z tego manuala wynika jak podciągnąć całą instalacje do kamery wraz z wpięciem się do kostki a tak jak pisałem powyżej już są kable wpięte
...którędy idzie instalacja i gdzie szukać kabli - sposób ich rozpoznania podał jas_pik, a do dokładnej identyfikacji można użyć np miernika elektrycznego.
Głupie pytanie: czy kamerę podłączoną standardowo do niehakowanego MediaNav da się podglądać inaczej, niż na wstecznym biegu?
Jeśli nie jest uruchomiona funkcja kamery wstecznej to nic nie zobaczysz ( albo Clip-em albo jak to nazywasz zhakowaniem)
Ale jesli tak to możesz zobaczyć obraz z kamery po podaniu napięcia +12V na złącze 3 w 24 pinowym złączu ( z dowolnej kamery NTSC)
Standardowo daje się sygnał z zasilania żarówki wstecznego biegu
