Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wysłany: 2016-03-31, 21:11
Na początku żona z tego korzystała przez jakiś czas jak remontowali drogę do jej pracy i był ruch wahadłowy, gdzie stało się na światłach kilka minut. Także nie powiem Ci czy zauważyłem jakieś różnice - zapewne były, ale system też nie zawsze się włączał ze względu na niskie temperatury.
W mieście wielkości Raciborza na nic się to przyda - może w większym sprawdza się o wiele lepiej.
W sumie nie jest to głupie, ale pod warunkiem, że przymusowy postój trwa dłuższą chwilę - przy pełzaniu w korku to bez sensu. Dobra sprawa dla taksiarzy, gdy wezwani czekają na klienta
Na chwilę obecną nie wykorzystuje S&S bo nie widzę takiej potrzeby. Ale zawsze można to sobie włączyć guzikiem i skorzystać w dowolnej chwili skoro już uszczęśliwili nas takim gadżetem
Ostatnio zmieniony przez gregorisan 2016-03-31, 21:12, w całości zmieniany 1 raz
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-03-31, 21:58
W Kraku jest kilka skrzyżowań, na których trzeba czekać na zielone nawet powyżej minuty. (gdzieniegdzie nawet są minutniki). Wtedy chyba S&S miałby rację bytu. Ale w sumie jak jest zimno to się nie załączy, bo jest za zimno. jak będzie ciepło, też się nie załączy, bo jest za ciepło i klima chce WINCYJ prądu. Ciekawe kiedy ten system sobie pracuje tak, żeby rzeczywiście przyoszczędzić paliwa.
Wysłany: 2016-04-01, 07:38
Niedługo samemu się przekonasz
U mnie, gdy system był aktywny to czas wyłączenia silnika był w granicach 2-3 minut ( pewnie jest to uzależnione od tego czy mamy włączone radio, klimę, światła itp.). Po tym czasie załączał się ponownie - a czasami była taka sytuacja, że gasł całkowicie i trzeba było go uruchamiać z "kluczyka". Nie wiem czy to przypadłość jedynie Dacii czy w innych markach też jest podobnie.
Reasumując - jak dla mnie w warunkach małego\średniego miasta mało przydatna rzecz. Plusem jest to, że auta ze S&S mają ponoć wzmocnione rozruszniki.
Wysłany: 2016-04-02, 18:30
Sezon rozpoczęty - niech w końcu "rumun " na siebie zarobi
Teraz dzięki autku i akcesoriom bagażowym możemy głębiej zapuścić się w Czechy - a dokładnie w Sudety Wschodnie, aż po same Morawy. Na sam dojazd choćby w to miejsce, gdzie dzisiaj zaparkowaliśmy - Kravare trzeba przejechać ponad 50 km w obydwie strony. A ze znamy już te tereny na pamieć to w tym sezonie będzie frajda z poznawania nowych szlaków i miejsc
A co do samochodu - to dzisiejsze spalanie na poziomie 6.2 l\100 km - przy tym emeryckim tempie normalnie spaliłby w okolicach 5 litrów - także ten litr trzeba dodać za jazdę z "żaglem".
Bagażnik jak i uchwyty rowerowe zdały egzamin na "5"
Wysłany: 2016-04-02, 19:58
arczi_88 napisał/a:
Nooo i super, w końcu zdjęcia
Specjalnie dla Ciebie Lza, dzisiaj tak dopiero na "rozruch" bo w sumie w tym roku dopiero na dwóch kółkach wykręciliśmy ponad 100 km.
Dzisiaj wg. licznika wyszło 69 km a wg. GPS 67 km - drogi asfaltowe, szutrowe, polne i leśne. Trochę po płaskim wzdłuż rzeki Opawy i Morawicy a potem trochę po Niskim Jesioniku http://www.gpsies.com/map...xiyeclivhnebyzr
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-04-02, 20:18
Kompletnie nie znam tych rejonów. Trzeba się będzie wybrać jak starczy życia. Znajomy polecał mi to: http://www.rychlebskiesciezki.pl/, byłeś tam może?
Wysłany: 2016-04-03, 08:21
route2000 napisał/a:
Ciekawa naklejka z tyłu Sandero.:-D
Bo to wersja limitowana
Lza, akurat tam dokładnie nigdy nie byłem ( i tak zresztą bym tam nie pojeździł bo to są szlaki typowo MTB), ale znam te tereny. Właśnie w tym roku chcę się tam głębiej zapuścić - głównym punktem ma być wjazd na Pradziada (1491 m. ). Najwyższy szczyt Sudetów Wschodnich w mezaregionie Wysokiego Jesionika.
A Cerna Voda leżą na styku Rychlebske hory ( stąd nazwa) - w polskim nazewnictwie - Złote Góry i Gór Opawskich ( Zlatohorska vrchovina).
Gorąco polecam - naprawdę piękne rejony. A jazda rowerem po Czechach to sama przyjemność - ze względu na ilość szlaków, infrastruktury jak i atmosfery panującej wśród rowerzystów - oni mają hopla na tym punkcie
Zresztą sam sobie zobacz i porównaj ilość szlaków http://cycling.waymarkedtrails.org/#?map=9!50.1364!17.4518
Ostatnio zmieniony przez gregorisan 2016-04-03, 08:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-04-03, 14:07
przydałby się jeszcze rowerowy uchwyt na fona lub kamerkę i parę filmików z ciekawszych widokowo miejsc
Ta mapka akurat jest niedopracowana, jeśli chodzi o PL. Między Krakowem a Częstochową - moje rejony, tu mieszkam; jest kilkadziesiąt szlaków rowerowych - na mapce nie ma żadnego. (Przed domem jeden z nich przebiega - niebieski Doliny Dłubni).
Inne rejony, które w miarę dobrze znam, bo nie daleko i kocham tam jeździć - beskid Niski od Krynicy po Cisną - tam też są dziesiątki znakowanych szlaków, na mapce nie ma żadnego..
gregorisan napisał/a:
Od polskiej strony znam - spędziliśmy tam kilka weekendów i rzeczywiście bardzo fajne rejony. Od strony czeskiej kompletnie nie znam... Mam tam ponad 250km, co takimi dróżkami jak tam wiodą dojazd zajmuje 4-5 godzin, więc nie tak łatwy rejon do eksploracji .
A na tego pradziada jest jakaś szutrówka/asfalt? pamietam, ze jak byłem dawno temu w Karkonoszach, zaskoczyło mnie to, że na każdy szczyt idzie wąska bo wąska, ale asfaltowa droga, praktycznie wszędzie można było wjechać bez żadnych przeszkód. (poza stromym nachyleniem.)
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-04-04, 08:49
To zapraszam do naszego grona - zawsze można sprawić, że mapka będzie bardziej dopracowana
http://openstreetmap.org.pl//
Już jestem w Waszym gronie, ino niezbyt aktywny ze mnie kartograf. Czasem coś tam dorzucę, jak odkryję jakieś rzeczy których na tej mapie nie ma, ale straszny bałagan tam musi być.
Np.: ten szlak co koło mojego domu przebiega: na mapie openstreetmap.org go nie ma, ale jak się wejdzie w edycję, to już jest.
A do garmina ściagam tę mapę stąd:
http://garmin.osmapa.pl/sciagnij-mape/
i szlaki rowerowe i piesze są. (w osobnym pliku, ale nadal pod sztandarem OSM)
Więc wszystko jest tylko nie wiadomo gdzie się wyświetla a gdzie nie i dlaczego.
Prowadzi normalna asfaltowa droga
No to fajnie, muszę wpisać w listę tras do odwiedzenia, choć w sumie mam wątpliwości, czy będę w stanie tam wjechać, bo teraz jeżdżę "tirem" (przyczepoka z dzieciakiem.. +30kg masy własnej)
Ostatnio zmieniony przez Lza 2016-04-04, 09:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-04-06, 07:13
Lza napisał/a:
Liczą się dobre chęci - im więcej osób tym mapa będzie bardziej szczegółowa
Lza napisał/a:
Dobry wybór - nie chwaląc się, ale ta nakładka ze szlakami powstała z "mojej inicjatywy" i to, że jest tam dodany "spory kawałek" Czeskiej Republiki pod moje wojaże
Tutaj jest takie małe zestawienie dostępnych map na Garmina:
http://wiki.openstreetmap...Garmin/Download
Lza napisał/a:
Temat rzeka
Ostatnio zmieniony przez gregorisan 2016-04-06, 07:16, w całości zmieniany 1 raz
