2015-11-18, 02:16
[MN1] MediaNav - uwolniona wersja jest już dostępna
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2016-04-12, 19:18
http://www.navitotal.com/post111437.html#p111437
One very short beep when the warning is activated, and one or two follow-up beeps as I approach it.
Nie działa,
speedcam_continuous_approach_beep_when_tonal=0
mam ustawione od początku.
Wysłany: 2016-04-12, 19:28
Zgodnie z podanym opisem wyłączyłem wszystkie ding a mimo to są jeszcze 2 lub 3 tak że nie jest to już ciągłe ding ding ding ale nie mam czasu się teraz tym zająć bo dla mnie jest gorący czas budowy.
Wysłany: 2016-04-12, 19:58
http://fixmygps.info/foru...=22271#pid22271
"approach_beep_distances" - dystans w metrach po jakim ostrzeżenie zostaje powtórzone.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-04-13, 19:02
http://fixmygps.info/forum/showthread.php?tid=2915&pid=22271#pid22271
Nadal to nie pomaga.
Zmieniłem ze 100 na 1000 m, w kategoriach radarów na 0 i jak był ciągły ding, tak jest.
matalll
Marka: r
Model: Ckio
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2016-04-22, 07:41
Witam ,kupilem sobie nowe clio 2 tyg temu ,moje pytanie czy to wszystko co piszecie zadziala bo prowdopodobnie mam najnowszy program i niechce uwalic czegos ?
LS_ARRoW
Model: Clio4
Wysłany: 2016-04-27, 09:14
Znalazłem chomika kolegi który trudni się właśnie Media Nav
Kod:
http://chomikuj.pl/jas_pik/MediaNav/Medianav_uwolnione
jeżeli wgram automat.rar w nim znajdujący się plik upgrade.lgu czy to uwolni mi nawigację oraz będą dostępne aktualne mapy? moja aktualna wersja systemu w renault clio 4 tj. 2.0.9 media nav evolution
Wysłany: 2016-04-27, 09:31
Ten automat został wykonany przez kolegę Lesio11.
Zawiera uwolnioną wersję programu nawigacyjnego ale mapy są dość stare (chyba)
Przygotowuję teraz mały programik pozwalający na szybkie samodzielne wgrywanie /zmianę map bez konieczności używania żadnych nakładek wewnątrz oprogramowania nawigacyjnego.
Ale prawdopodobnie będę musiał rozprowadzać to za niewielką odpłatnością.
LS_ARRoW
Model: Clio4
Wysłany: 2016-04-27, 10:19
Dziękuję za odpowiedz zaraz wrzucam na pendriva i biorę się za wgrywanie, oczywiście bym reflektował na twoją wersję przygotowaną pod ten soft co mam zamiar zaraz wgrać, oczywiście może być za pośrednictwem donacji :) pozdrawiam i jak coś czekam na jakieś info :)
LS_ARRoW
Model: Clio4
Wysłany: 2016-04-27, 10:29
mały problem po podłączeniu nic się nie aktualizuje, a po wejściu w opcje tylko chce zebrać informacje.
Wysłany: 2016-04-27, 11:30
A jaką wersję oprogramowania MN posiadasz ?
LS_ARRoW
Model: Clio4
Wysłany: 2016-04-27, 11:46
aktualna wersja 2.0.9 próbowałem wgrać od Ciebie panie upgrade 403.lgu oczywiście zmieniłem nazwę na upgrade.lgu włączył sie update ze bedzie robić z 2.0.9 na ver. 4.0.2 przeszły dwa paski, lecz po restarcie dalej pojawił się ten sam komunikat a system nie został zaktualizowany, aktualnie pobieram http://chomikuj.pl/jas_pik/MEDI*40PIK_12_2014 i będę próbował wgrać
edit: nie pojawił się ze nie został zaaktualizowany tylko to samo wyskoczyło a po wejściu w opcje dalej napis ze jest wersja 2.0.9
Ostatnio zmieniony przez LS_ARRoW 2016-04-27, 11:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-04-27, 12:11
Nie wgrywaj nic dopóki nie doprowadzisz do poprawnej wersji 4.0.3 inaczej uszkodzisz swoje MN.
LS_ARRoW
Model: Clio4
Wysłany: 2016-04-27, 12:17
oki to którą wersje wgrać tak żeby to zagadało :) bo ściągam http://chomikuj.pl/jas_pik/MEDI*40PIK_12_2014 i chciał bym to dzisiaj ogarnąć :)
LS_ARRoW
Model: Clio4
Wysłany: 2016-04-27, 14:37
wgrałem wersje http://chomikuj.pl/jas_pik/MediaNav 4.0.3.1.rar upgrade.lgu drugi plik jest upgrade_root.lgu ale jego nie wgrywałem wyskoczył mi komunikat na nawigacji informacja o aktualizacji z ver. 2.0.9 do ver. 4.0.3.1 lecz wyskoczył Warning: MICOM Shared Memory MapViewOfFile FAIL
Wysłany: 2016-04-27, 15:14
Ściągnij dwugigowy full restore ale do Renault.
LS_ARRoW
Model: Clio4
Wysłany: 2016-04-27, 15:23
Panie gdzie go znajdę, jest u kolegi jas_pik-a ??
edit: http://www.daciaklub.pl/f...c.php?p=1654513 z tego wątku znalazłem lecz wersje do renault już nie są dostępne Renault 4.0.3 http://ovh.to/BXaqRUj aktualnie pobieram instalacja pliku serwisowego : navigation_restore_fat32.lgu – uwaga wielkość ok 2GB https://mega.co.nz/#F!jw80mBYI!hr6GdCjyrYUIISiEcq6tlg czy by ktoś był tak miły i pomógł mi poszukać tego softa?
edit: działa restore https://mega.co.nz/#F!yo81yIIT!NiZaRmr3fXuUXjkecvCdXA wystarczy wgrać pierwsze restore nenault a pożniej navigation_restore_fat32.lgu
trzeba jakoś nazwy zmieniać na inne czy tylko wrzucić na pendriva pojedynczo czy można wrzucić upgrade_root.lgu oraz ugrade.lgu ?
Ostatnio zmieniony przez LS_ARRoW 2016-04-27, 16:22, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2016-04-27, 16:33
Wszystko pojedyńczo
LS_ARRoW
Model: Clio4
Wysłany: 2016-04-27, 17:23
jas_pik napisał/a:
Wszystko pojedyńczo
rozumując zaczynamy od wgrywania:
1. upgrade_root.lgu
2. ugrade.lgu
3. navigation_restore_fat32.lgu
na razie pobieram pliki jeszcze :)
Wysłany: 2016-04-27, 17:39
chyba najpierw upgrade.lgu
LS_ARRoW
Model: Clio4
Wysłany: 2016-04-27, 18:16
jas_pik napisał/a:
1. upgrade.lgu
2. upgrade_root.lgu
wgrałem upgrade.lgu pokazało się 2.0.9 na 4.0.4 narazie ten sam błąd zaraz wgram update_root.lgu bez zmiany nazwy będę to wgrywał. Ta nawigacja zadziwia mnie z nawigacjami vw nie miałem problemu.
edit: przy wgrywaniu 2. upgrade_root.lgu idą trzy paski postępu i zaczyna od nowa i tak w kółko leci... pliki wgrywam te co podesłałem w powyższym topiku. Czy mógł by mi ktoś pomóc bo cały dzień nad tym ślęczę i nadal lipa :(
Ostatnio zmieniony przez LS_ARRoW 2016-04-27, 18:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-04-27, 19:22
Masz doprowadzić do wersji 4.0.3 a nie 4.0.4
LS_ARRoW
Model: Clio4
Wysłany: 2016-04-27, 19:38
jas_pik napisał/a:
mam taką nawi https://www.cdn.renault.c..._12_m.smart.jpg
wyszukałem tych plików co powyżej dałem na forum, był bardzo wdzięczny jak by ktoś wkleił to co mam wrzucić do navi piwko stawiam :)
Wysłany: 2016-04-27, 19:50
Jeśli masz taką nawi jak na zdjęciu to nie jest to wersja MN ale MNEvolution i te wszystkie numerki się nie zgadzają .
Najbezpieczniej zrobisz jesli wyciągniesz radyjko i zrobisz zdjęcie panelu górnego z nadrukiem - chodzi o dokładny model czy masz np LaN 5201WR1 czy inny
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2016-04-27, 19:51, w całości zmieniany 1 raz
LS_ARRoW
Model: Clio4
Wysłany: 2016-04-27, 20:16
jas_pik napisał/a:
oki postaram się dzisiaj to jeszcze rozkręcić i zrobić zdjęcie, kurde no lipa wyszła z tym trochę, ale pomożesz mi to zrobić ? podeślę coś w ramach rekompensaty.
Edit: MODEL NO: LAN5210WR1
PART CODE 2811 5292R
SUPPLIER CODE: 276 660
Ostatnio zmieniony przez LS_ARRoW 2016-04-27, 20:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-04-27, 20:33
Masz MNEvolution i nie możesz wgrywać niczego co jest przeznaczone do zwykłej wersji MN.
dlatego nic się nie chciało wgrać.
