Zgodnie z podanym opisem wyłączyłem wszystkie ding a mimo to są jeszcze 2 lub 3 tak że nie jest to już ciągłe ding ding ding ale nie mam czasu się teraz tym zająć bo dla mnie jest gorący czas budowy.
Marka: r
Model: Ckio
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2016-04-22, 07:41
Witam ,kupilem sobie nowe clio 2 tyg temu ,moje pytanie czy to wszystko co piszecie zadziala bo prowdopodobnie mam najnowszy program i niechce uwalic czegos ?
jeżeli wgram automat.rar w nim znajdujący się plik upgrade.lgu czy to uwolni mi nawigację oraz będą dostępne aktualne mapy? moja aktualna wersja systemu w renault clio 4 tj. 2.0.9 media nav evolution
Ten automat został wykonany przez kolegę Lesio11.
Zawiera uwolnioną wersję programu nawigacyjnego ale mapy są dość stare (chyba)
Przygotowuję teraz mały programik pozwalający na szybkie samodzielne wgrywanie /zmianę map bez konieczności używania żadnych nakładek wewnątrz oprogramowania nawigacyjnego.
Ale prawdopodobnie będę musiał rozprowadzać to za niewielką odpłatnością.
Dziękuję za odpowiedz zaraz wrzucam na pendriva i biorę się za wgrywanie, oczywiście bym reflektował na twoją wersję przygotowaną pod ten soft co mam zamiar zaraz wgrać, oczywiście może być za pośrednictwem donacji :) pozdrawiam i jak coś czekam na jakieś info :)
aktualna wersja 2.0.9 próbowałem wgrać od Ciebie panie upgrade 403.lgu oczywiście zmieniłem nazwę na upgrade.lgu włączył sie update ze bedzie robić z 2.0.9 na ver. 4.0.2 przeszły dwa paski, lecz po restarcie dalej pojawił się ten sam komunikat a system nie został zaktualizowany, aktualnie pobieram http://chomikuj.pl/jas_pik/MEDI*40PIK_12_2014 i będę próbował wgrać
edit: nie pojawił się ze nie został zaaktualizowany tylko to samo wyskoczyło a po wejściu w opcje dalej napis ze jest wersja 2.0.9
Ostatnio zmieniony przez LS_ARRoW 2016-04-27, 11:56, w całości zmieniany 1 raz
wgrałem wersje http://chomikuj.pl/jas_pik/MediaNav 4.0.3.1.rar upgrade.lgu drugi plik jest upgrade_root.lgu ale jego nie wgrywałem wyskoczył mi komunikat na nawigacji informacja o aktualizacji z ver. 2.0.9 do ver. 4.0.3.1 lecz wyskoczył Warning: MICOM Shared Memory MapViewOfFile FAIL
edit: http://www.daciaklub.pl/f...c.php?p=1654513 z tego wątku znalazłem lecz wersje do renault już nie są dostępne Renault 4.0.3 http://ovh.to/BXaqRUj aktualnie pobieram instalacja pliku serwisowego : navigation_restore_fat32.lgu – uwaga wielkość ok 2GB https://mega.co.nz/#F!jw80mBYI!hr6GdCjyrYUIISiEcq6tlg czy by ktoś był tak miły i pomógł mi poszukać tego softa?
edit: działa restore https://mega.co.nz/#F!yo81yIIT!NiZaRmr3fXuUXjkecvCdXA wystarczy wgrać pierwsze restore nenault a pożniej navigation_restore_fat32.lgu
trzeba jakoś nazwy zmieniać na inne czy tylko wrzucić na pendriva pojedynczo czy można wrzucić upgrade_root.lgu oraz ugrade.lgu ?
Ostatnio zmieniony przez LS_ARRoW 2016-04-27, 16:22, w całości zmieniany 3 razy
wgrałem upgrade.lgu pokazało się 2.0.9 na 4.0.4 narazie ten sam błąd zaraz wgram update_root.lgu bez zmiany nazwy będę to wgrywał. Ta nawigacja zadziwia mnie z nawigacjami vw nie miałem problemu.
edit: przy wgrywaniu 2. upgrade_root.lgu idą trzy paski postępu i zaczyna od nowa i tak w kółko leci... pliki wgrywam te co podesłałem w powyższym topiku. Czy mógł by mi ktoś pomóc bo cały dzień nad tym ślęczę i nadal lipa :(
Ostatnio zmieniony przez LS_ARRoW 2016-04-27, 18:33, w całości zmieniany 1 raz
Jeśli masz taką nawi jak na zdjęciu to nie jest to wersja MN ale MNEvolution i te wszystkie numerki się nie zgadzają .
Najbezpieczniej zrobisz jesli wyciągniesz radyjko i zrobisz zdjęcie panelu górnego z nadrukiem - chodzi o dokładny model czy masz np LaN 5201WR1 czy inny
oki postaram się dzisiaj to jeszcze rozkręcić i zrobić zdjęcie, kurde no lipa wyszła z tym trochę, ale pomożesz mi to zrobić ? podeślę coś w ramach rekompensaty.
Edit: MODEL NO: LAN5210WR1
PART CODE 2811 5292R
SUPPLIER CODE: 276 660
Ostatnio zmieniony przez LS_ARRoW 2016-04-27, 20:24, w całości zmieniany 1 raz
