2008-12-21, 00:43
Podłokietniki - rodzaje, modele, montaż
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2016-03-15, 21:29
johnson napisał/a:
naprawde nie wiem po co sie kopac i zakladac jakies cudactwa.
Salonowy podlokietnik kosztuje 200-250 pln. To jest najlepszy jaki jest i ciagle jest badziewakiem. Te tansze musza byc kompletnie do niczego a nawet nie maja skopiowanego systemu mocowania.
Tzw. "oryginał" jest faktycznie do d... Może te "podróby" są lepsze, nie skrzypią, są mocniejsze, bardziej funkcjonalne (ten opisany przez Jurka wydaje się być bardziej funkcjonalny od oryginały Dusterowego), mają lepsze zamknięcia...
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2016-03-15, 22:17
piku napisał/a:
johnson napisał/a:
no nie sa lepsze, zreszta zobacz zdjecia, wszedzie plastik jak z butelek. Oryginal tez nie skrzypi.
Z ciekawosci sprawdzilem i placilem za swoj w ASO Vipcar 250 pln.
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2016-03-15, 22:29
johnson napisał/a:
Ten w mim aucie - montowany w W-wie na Jerozolimskich - chybocze się i skrzypi (gdy się o niego mocniej oprzeć), a jest "zamykany" na magnesik. Podobno oryginał.
johnson
Wysłany: 2016-03-16, 14:21
piku napisał/a:
johnson napisał/a:
Ja waze 95kg i moj nie skrzypi, nie chybocze sie itd.
Ale montowalem sam wiec moze wiecej serca wlozylem niz ASO. Tak tez moze byc.
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2016-03-16, 14:36
Jeżeli się chybocze to możę piku twój podłokietnik został przykręcony do plastikowego tunelu a stelaż pod tunelem nie został przez ASO zamontowany. Tak to tylko 4 śrubki przykręcili i gotowe. Ale to musisz sam sprawdzić.
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2016-03-17, 06:57
Dominus napisał/a:
Podobno jest stelaż, bo musieli sporo odkręcać, żeby podregulować hamulec ręczny. Ale sprawdzę raz jeszcze, co to jest... Dość, że naprawdę to marniutkie.
Sprawdziłem: podłokietnik jest zamontowany na solidnym metalowym stelażu. Skrzypi to, na czym opierasz łokieć: plastiki, pokrywa, która się rusza na wszystkie strony.
Ostatnio zmieniony przez piku 2016-03-18, 06:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-03-28, 00:33
http://www.daciaklub.pl/f...1694663#1694663
Limonit napisał/a:
fotel ma zintegrowany z oparciem podłokietnik
Taki?
Limonit
Silnik: 1.6 H4M
Wysłany: 2016-03-28, 11:19
Fotel wygląda tak, a tak sam podłokietnik - demontuje się go podobnie jak zagłówek - przyciskiem:
Podłokietnik
Plik ściągnięto 163 raz(y) 85,3 KB
Fotel
Plik ściągnięto 174 raz(y) 70,85 KB
Wysłany: 2016-04-17, 18:34
route2000, zadowolony jesteś po dłuższym okresie z tego podłokietnika? Zastanawiam się czy kliknąć "zamów" ale wcześniej wolę się zapytać :-D
Wysłany: 2016-04-17, 18:45
laisar, Gdzie to mozna kupic ?
Wysłany: 2016-04-17, 18:56
indie
Wysłany: 2016-04-17, 21:01
arczi_88 napisał/a:
Tak, tylko trzeba się przyzwyczaić do tego jak zapinasz pasy, bo przy opuszczonym ciężko jest zapiąć pasy, więc trzeba je podnieść do góry. Jak Ci biegi wchodzą lekko to nie ma problemu ze zmianą biegów przy opuszczonym podłokietniku (zmieniam samą ręką, a łokieć jest oparty na tym podłokietniku). :-D
Wysłany: 2016-04-17, 21:07
shrek napisał/a:
Gdzie to [nowy podłokietnik] mozna kupic?
Na pewno w ASO, skoro to wyposażenie fabryczne w aucie kol. Limonita - ale nie znam numerów referencyjnych ani cen, nie znalazłem wystarczająco nowych katalogów części... Trzeba pytać w serwisie.
No i pamiętać, że sam stelaż fotela też musi zostać przystosowany do montażu - nie wiadomo, czy to jedynie kwestia dodatkowych otworów, czy może także innego ukształtowania go.
Wysłany: 2016-04-17, 21:10
Dzięki route2000, to zamawiam, jednak trochę wygodniej będzie :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2016-04-17, 21:12, w całości zmieniany 1 raz
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2016-04-18, 09:29
Jeśli chodzi o podłokietnik akcesoryjny na tunel to numer katalogowy dla tego produktu do sandero II to 8201533390 poprzedni numer który był to 8201371987 ale ten podłokietnik jest tańszy ale go nie ma w sprzedaży wiem bo montowałem teraz podłokietnik wraz konsolą środkową do podłokietnika numer katalogowy 8201441380 której nie miałem w ten piątek.
Wszystko kupiłem u Lisowskiego w Wieliczce montowałem sam wszystko fajnie pasowało.
Co do ceny to konsola srodkowa cena 54zł a podłokietnik 325zł. Ja cały zestaw kupiłem za 325zł z rabatem.
Instrukcja montażu podłokietnika Sandero II
Plik ściągnięto 171 raz(y) 151,22 KB
Plik ściągnięto 139 raz(y) 190,05 KB
Plik ściągnięto 119 raz(y) 169,56 KB
Plik ściągnięto 92 raz(y) 203,55 KB
Instrukcja montażu konsoli srodkowej do podłokietnika Sandero II
Plik ściągnięto 114 raz(y) 203,5 KB
Plik ściągnięto 112 raz(y) 220,32 KB
Plik ściągnięto 111 raz(y) 186,51 KB
Plik ściągnięto 86 raz(y) 243,56 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-04-18, 11:02, w całości zmieniany 4 razy
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2016-04-20, 10:39
o jaką konsole chodzi ??? bo sam montowałem u siebie taki podłokietnik i nic nie potrzebowałem extra ... tylko części od podłokietnika
bo taką konsole jak na fotach to ma chyba każde sandero seryjnie... przynajmniej ja miałem ...
Ostatnio zmieniony przez kakus 2016-04-20, 10:47, w całości zmieniany 1 raz
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-04-20, 11:55
Konsola jest potrzebna w przypadku accesów. Tam tunel kończy się zaraz za biegami.
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2016-04-20, 14:44
arnold napisał/a:
Dotyczy również wersji SL OPEN
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-04-29, 09:57
Brakuje mi schowków w moim Dusterze. Czy warto dokupić podłokietnik? Jakie są Wasze opinie o tym podłokietniku?
Wysłany: 2016-04-29, 11:01
Piitubski, poczytaj na naszym forum o podłokietnikach ;-)
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-04-29, 13:29
18 stron czytania. A może jakaś opinia użytkownika Dustera z podłokietnikiem?
lukee88
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2016-04-29, 13:45
Wg. mnie warto mieć, ale przeszkadza przy zapinaniu pasów (musi być podniesiony) i bardzo utrudnia regulację pochylenia foteli.
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2016-04-29, 17:49
Piitubski napisał/a:
Właśnie z tego powodu zamówiłem podłokietnik (dostałem gratis). Nie przeszkadza mi w zapinaniu pasów, ale przeszkadza w zaciąganiu ręcznego hamulca. Schowek w podłokietniku przydaje mi się: przedzieliłem go na dwie części, żeby wszystko się nie przesuwało. Podłokietnik jest kiepskiej jakości, tj. o ile sam stelaż bardzo solidny, metalowy, to już góra kiepskie plastiki - skrzypią. Zamknięcie na magnesik też wątpliwej jakości. Podniesiony podłokietnik przeszkadza bardziej w swobodnych ruchach rąk (można stuknąć prawnym łokciem w podłokietnik, blokuje ruch ręki), niż w pozycji opuszczonej.
Jednak sam schowek przydaje się bardzo.
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-04-29, 19:23
Dzięki za opinie. Chyba na razie się wstrzymam. Za dużo minusów.
Wysłany: 2016-05-24, 16:48
Zakupiłem oryginalny jak sądzę podłokietnik do renault megane z zamiarem przeszczepienia do sandero. Zastanawiam się nad instalacją aluminiowych nóżek do śrub szyn fotela w podłodze i dalej do podstawy podłokietnika. Czy Wasze oryginalne podłokietniki też tak ciężko się unoszą w górę ?
Plik ściągnięto 83 raz(y) 242,19 KB
Plik ściągnięto 89 raz(y) 213,74 KB
Plik ściągnięto 75 raz(y) 247,67 KB
Plik ściągnięto 83 raz(y) 230,02 KB
Plik ściągnięto 88 raz(y) 227,41 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2016-05-24, 16:49, w całości zmieniany 1 raz
