Lewarek / podnośnik - fabryczny / akcesoryjny
Wysłany: 2015-02-04, 10:02
nic nie stoi na przeszkodzie aby podstawiać w miejscu przewidzianym na podnośnik fabryczny. Jest tam gruby metalowy rant. Żeby nie kaleczyć blach wystarczy kawałek grubej gumy. Podnośnik słupkowy jest niestety o wiele mniej stabilny i gdzieś na miękkim poboczu musi mieć twardą stabilną podstawę
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-02-04, 11:38
ale główka podnośnika jest płaska lub ma rowek na 1-2 mm a ten rant ma z 15 mm
też myślałem za wzmocnienie podwozia ale trzeba zauważyć że czym bliżej środka tym siła musi być większa .
O podnośnik się nie boje bardziej że podłoga nie wytrzyma a ta w naszych dusterach jest wybitnie cienka
Ogólnie blacha jest tak nędzna że jak podnosiłem 18 letniego rupiecia całego przerdzewiałego to mniej się bałem niż przy dustarze
zacząłem podnosić za próg to trzeszczał jak by miał zaraz się rozpaść
jak za podłogę to widziałem jak się podłoga wyginała
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-02-04, 11:48, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-02-04, 17:27
kup w sklepie moto (cieżarówki, ciągniki) za kilka zet spory bałwanek, przetnij go piłką do metalu na pół i masz grubą, elastyczną poduszkę, którą można położyć na główce podnośnika.Nic się nie pognie ani nie uszkodzi
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-02-04, 18:49
Podnośnik , obojętnie czy fabryczny czy ''Alledrogowy'' ale o zabezpieczeniu warto pamiętać. Ja używam takie cuś, jest regulowana wysokość i udźwig że cho cho .Samoróbka,oczywiście w aucie nie wożę, ale w garażu bez tego auta nie podnoszę.
Zabezpieczenie
Plik ściągnięto 157 raz(y) 145,77 KB
Ostatnio zmieniony przez Ajgor 2015-02-04, 18:57, w całości zmieniany 1 raz
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2015-02-04, 23:10
wat napisał/a:
leo jaki gruby masz mniej więcej ten kawałek klocka? pod ten podnośnik
Nie pamiętam, a nie chcę strzelać, bo każdy centymetr jest tu ważny.
Zmierzę i napiszę.
Pozdrawiam.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-02-05, 03:20
Ajgor to coś nazywa się kobyłka
ja mam zasadniczo tunel więc prawie nigdy mi sie nie przydaje podnośnik .
Ale jak już muszę to używać drewnianych klocków (przecięty pień drzewa )
Pomysły pomysłami ale dalej nikt nie napisał za co podnieść przednie koła podnośnikiem słupkowym .
Fabryczne miejsca na progu odpadają bo jest rant na 1-2 cm
podłoga jest za cienka
a za wahacze zabrania instrukcja
Wysłany: 2015-02-05, 07:15
Bo to tak oczywiste ze nie trzeba komentarza.
Tak jak zwykły podnośnik używasz
zachjan
Model: duster
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2015-02-05, 11:15
Od początku używam słupkowego i nic się z progami nie dzieje. Na główkę podnośnika podkładam kawałek twardej gumy lub klocek bukowy i jest OK.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-02-05, 11:34
jak na ten rant gumę ?
Plik ściągnięto 231 raz(y) 88,03 KB
zachjan
Model: duster
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2015-02-05, 12:09
Tak, podstawiasz podnośnik słupkowy w miejsce oryginalnego. A guma między główkę podnośnika a rant
Wysłany: 2015-02-06, 12:16
duży solidny i gruby krążek gumy ugnie się pod naciskiem rantu, zabezpieczając go przed uszkodzeniem i przesuwaniem - polecam wspomnianą wyżej połówkę bałwanka ;-)
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2015-02-06, 12:17, w całości zmieniany 1 raz
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2015-02-06, 12:46
Jeśli już to bym wyciął w tym gumowym 'bałwanku' szczelinę na rant...
Wysłany: 2015-02-06, 18:00
żaden problem, chwila pracy piłką do metalu
Wysłany: 2015-02-06, 20:31
i z tyłu
leo
Wysłany: 2015-02-07, 01:20
Spokojnie możesz zrezygnować z tego przedłużenia wajchy przy żabie (chodzi mi o tę rurkę z podgumowaną rękojeścią) - duster daje się podnosić za pomocą pierwszego odcinka wajchy, a jest to o wiele wygodniejsze, gdy kucnie się przy samochodzie i podnosi lub opuszcza.
Ba, do pewnej wysokości można podnieść nadwozie żabą bez żadnej rurki, machając jedynie uchwytem na rurę. ;-)
Pozdrawiam.
Wysłany: 2015-02-07, 10:25
to zależy też od nośności żaby - im większa, tym łatwiej dżwignąć, więc kupując warto zaopatrzyć się w minimum 2,5 T. A tak a'propos zdjęcia - dziwne,że musisz podkładać deski. Ja kupiłem żabę nisko profilową, którą można podjechać pod sportowe auto, a mimo to podnosząc Dustera, który nie dość że ma wielki prześwit to jeszcze ogromny skok zawieszenia i koło długo stoi na podłożu - bez problemu daje radę (360 mm + gumowa podkładka = ok 375 mm - podstawione pod próg w miejscu fabrycznego). Najlepiej przed kupnem podnieść koło na fabrycznym podnośniku, zmierzyć wysokość i sprawdzić opisy parametrów technicznych oferowanych podnośników, gdzie zawsze podają wysokość podnoszenia
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2015-02-07, 10:28, w całości zmieniany 1 raz
leo
Wysłany: 2015-02-08, 00:07
wat napisał/a:
Zmierzyłem, zrobiłem też jakieś fotki.
Kloc ma wymiary: wys. 10,5 cm, szer. 27 cm, dług. 60 cm. Podczas mierzenia przypomniałem sobie, że dając zlecenie stolarzowi żądane wymiary zawarłem w widełkach (myśląc, że dopasuje coś z jednego kawałka drewna), i tak wysokość zawierała się między 10 a 11 cm - wyszło mu 10,5 cm. To zależy oczywiście od potrzeby i wysokości podnoszenia danego podnośnika. Szerokość i długość zależne są znowu od rozstawu kół "żaby".
Ano właśnie - sądziłem, że dostanę kloca z jednego kawałka drewna, a stolarz skleił i sprasował kilka desek, potem całość heblując na gładko. Wyglądało to solidnie, ale ponieważ miałem kawałek płaskownika o szer. 8 cm, wykorzystałem go do zabezpieczenia całego klocka. Dokupiłem pręt gwintowany M8, zrobiłem w klocu długim wiertłem cztery otwory na przestrzał, przewierciłem tez odpowiednio płaskowniki i skręciłem nakrętkami. Dodatkowo w płaskowniku dorobiłem szczeliny na ucho z taśmy parcianej. Sądzę, że takie zabezpieczenie nie było konieczne, ale ponieważ oprócz pręta za kilka zł miałem pod ręką wszystko (płaskownik, nakrętki, wiertło, taśmę), postanowiłem to wykorzystać. Po latach i wielu obciążeniach nie powinien się rozłazić.
Gdybym wiedział, że stolarz będzie robił taką sklejankę, zażyczyłbym sobie, żeby sprasował na płasko kilka desek szerokich na 27 cm i długich na 60 cm, tak, żeby uzyskać tę wysokość kloca 10-11 cm.
Sam kloc kosztował mnie 40 zł. Przydaje się w garażu nie tylko do podnoszenia dustera.
Plik ściągnięto 134 raz(y) 76,39 KB
Plik ściągnięto 139 raz(y) 99,35 KB
Plik ściągnięto 143 raz(y) 129,22 KB
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2015-02-08, 10:11
całkiem kulturalny klocuszek wyszedł z tego :-)
Hakama 4x4
Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wysłany: 2015-02-09, 23:15
Mam dodatkowy podnośnik hydrauliczny 2 t chyba z marketu za ok 70 zł (tzw.żaba, która odjeżdża przy podnoszeniu). Używam go okazjonalnie:
- podnosiłem silnik podczas wymiany rozrządu (podnośnik za niski musiałem robić podkładki z desek)
- podnosiłem tylnie koło, gdy przednie podnosił podnośnik fabryczny aby zamienić opony między osiami (też za niski i musiałem podeprzeć go pod mocowaniem wahacza tylniego).
Reasumując hydrauliczny jest dobry ale tylko aby szybko zerknąć pod podwozie (no i w większości nie ma żadnych gumek zabezpieczających podwozie w miejscu podnoszenia także trzeba je kupić lub dorobić osobno. Choć są tanie to jest to jakiś dodatkowy problem).
Chyba najlepiej kupić drugi taki sam jak oryginał.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2015-02-10, 09:37
Ten 2t nie jest za niski aby dobrze działać ? Wziąłbym taki 5 t...
Poza tym nie ufam chińskim tonom... :roll:
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-08-31, 18:03
ja skapitulowałem z tym słupkowym
teraz kupuje taki
http://allegro.pl/samocho...5621321627.html
Co ciekawe wszystkie inne mają zakres pracy do ok. 360 mm a ten 380 mm
2 cm to prawie nic ale warto wybrać ten od firmy BASS bo kosztuje tyle samo a większy
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2016-05-02, 09:02
Ja mam chyba jakiegoś dziwnego Dustera - od 2010r zmieniam samodzielnie koła 2x w roku, ze dwa razy dodatkowo przy "złapaniu gumy" przy użyciu fabrycznego podnośnika, nic mi nie trzeszczy, nic nie uszkodziłem.
Czy na początku Dustery robili z innej blachy???
Wysłany: 2016-05-02, 09:31
a ja?
wszystkie moje "remonty" dustera robie pod chmurką na lewarku .
jak ktos obciaza auto na "podlodze" to moze chce dodatkowe wietrzenie w aucie :-)
Marka: Dacia-
Wysłany: 2016-05-02, 09:44
ja pisałem o hydraulicznym słupkowym , ,może ori podnośnik daje rade ale do zastosowań warsztatowych trzeba sobie kupić żabe i za podwozie łapać
Wysłany: 2016-05-02, 09:48
chlopie mam slupkowy zwykly najtanszy i niezbyt wysoki, podkladam jeszcze cos pod niego na asfalt , bo jest nawet czasem za niski - mam taki odwaznik 2kg o wysokosci ok 2-3 cm w bagazniku i jest ok , kolo mozna sciagac bez problemu
