łącznik stabilizatora
mlodyprzem
Model: Logan MCV 2013
Silnik: 1,2
Wysłany: 2013-05-17, 06:34
Dziękuję za odpowiedź.
loganik
Wysłany: 2013-05-17, 12:51
bakulec napisał/a:
jak wygląda zbieżność po wymianie łączników? Zajechać i sprawdzić? Czy raczej sam łącznik nie ma
Wymiana łącznika stabilizatora nie ma wpływu na zbieżność kół.
bakulec
Rocznik: 2006
Wysłany: 2013-05-17, 21:11
Dzięki.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2013-05-17, 21:59, w całości zmieniany 1 raz
zalcer
Model: expres
Wysłany: 2014-03-01, 22:12
dzisiaj widzialem swe logan expres z odleglosci i zauwazylem ze jakies 2 wasy mi stercza na dole, co stwierdzilem jaka moze byc przyczyna zerwania obu gum na raz w stabilizatorze(te zewnetrzne). ostatnio mialem male ''off road'' po dobrych polnych uliczkach baba poszla z psami na spacer i bylo oberwanie chmury wiec jej szukalem na pelnym gazie.na co dzien auto normalnie eksploatowane i nie woze ciezarow standart narzedzia na kapie max 200 kg non stop od swieta 400 kg.
Grzechub
Silnik: K7M 1,6 87KM LPG
Rocznik: 2012 240kkm
Wysłany: 2016-05-07, 20:20
Poziom stukania zmusił mnie do bliskiego kontaktu z drążkiem stabilizatora. Okazało się że pękła śruba mocująca tuleję stabilizatora lewego koła co było bezpośrednią przyczyną stukania. Ręsztkę śruby wybiłem młotkiem i stalowym prętem (stary zawór z Lanosa :-) ) w pozycji leżącej od dołu , przy kole skręconym w lewo. Do czasu zakupu nowego zestawu stabilizatora rolę sruby pełni zwykła M8 o długości 80mm plus podkładki i to co zostało ze starej tulei.
Wysłany: 2016-05-08, 07:46
u mnie bylo tak ze przy wkrecaniu gwint sruby sie obrobil trzymajacy tuleje drazka a pozniej nawet gwint w "sankach" i tez bylo to z lewej strony
Domel2250
Wysłany: 2016-06-30, 09:18
Odkopuję. :mrgreen: Zamierzam sam wymienić łączniki stabilizatora-wygląda to na prostą sprawę. W ASO krzyczą za całość po upustach 430 pln, poza ASO 300 PLN, a komplet na dwie strony można nabyć za 100-140 pln. I tu moje pytanie do bardziej obytych kolegów w temacie
jakiej firmy zamienniki kupić : Febi, TRW, Lemforder, czy może inny. Jakie są wstawiane w fabryce, ktoś wie?
PS: numer OEN to 8200814411 dla DD 4x2, 2012 rok prod.
Ostatnio zmieniony przez Domel2250 2016-06-30, 09:21, w całości zmieniany 1 raz
Marcinbzyk
Wysłany: 2016-06-30, 10:24
Kupuj TRW, to dobry sprzęt.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-06-30, 11:20
Wszystkie firmy które wymieniłeś mogą być.
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2016-06-30, 13:20
Domel2250 napisał/a:
Zamierzam sam wymienić łączniki stabilizatora-. W ASO krzyczą za całość po upustach 430 pln, poza ASO 300 PLN, a komplet na dwie strony można nabyć za 100-140 pln.
A w moim aucie niedawno wymieniono jeden na gwarancji (mam przedłużoną do 100 tys. km)...
Ostatnio zmieniony przez piku 2016-06-30, 13:20, w całości zmieniany 1 raz
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2016-06-30, 13:43
Lemförder powinny być najsolidniejsze, pewnie też najdroższe z tych.
Ostatnio zmieniony przez DD 2016-06-30, 13:57, w całości zmieniany 1 raz
Domel2250
Wysłany: 2016-07-05, 11:33
Zakupiony Lemförder 136 pln komplet. W weekend, jak nie będzie padało wymiana:-).
Domel2250
Wysłany: 2016-07-13, 08:20
Łączniki wymienione :-) . Operacja w Dusterze banalnie prosta, dla osoby, która choć raz miała w ręku jakiś klucz lub śrubokręt :mrgreen: . Nie trzeba nawet kół zdejmować dzięki dużej odległości do nadkoli, po skręceniu kół dostęp piękny do wszystkiego. Potrzeba kawałek maty, czy innej szmaty żeby mieć na czym się położyć, klucz oczkowy 16 bądź grzechotkę z taką końcówką i ampul bodajże 4. Cała operacja trwała z dokręcaniem po dwa razy wszystkiego na wszelki wypadek i sprawdzeniu czy jest oki około 10minut. Zaznaczam, że jest to chyba pierwsza tak "gruba" naprawa wykonana samemu przeze mnie, więc doświadczenia nie mam dużego.....
Ostatnio zmieniony przez Domel2250 2016-07-13, 08:21, w całości zmieniany 1 raz
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Silnik: 1,5 / 1,4 MPI
Rocznik: 1990 / 2009
Wysłany: 2016-09-29, 16:27
Wczoraj jak wracałem z pracy przejeżdzając przez torowisko coś mi walnęło w podwozie. jakiś kamień czy coś ale waliło dalej na każdym dołku mniejszym lub większym dziś podjechałem do mechanika po podniesieniu wszystko jasne urwała się śruba łącznika stabilizatora, który walił. taka niespodzianka, ze śruby i gumy nic nie zostało. :-/
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-09-30, 07:59
Nic wielkiego, śruba stara i skorodowana to i pękła. Musisz wydać że 20-40 zł na nowy komplet i juz. :mrgreen:
http://www.iparts.pl/auto...490-100577.html
