Spocony przewod z intercoolera
Wysłany: 2016-05-10, 12:05   Spocony przewod z intercoolera
Od jakiegos czasu zauwazylem przypocone polaczenie miedzy rura powietrza a IC. Oleju nie ubywa,auto jezdzi normalnie,nie kopci. Przebieg okolo 85 tys. wiec nie podejrzewam turbiny(nie slychac jej). Przypuszczam ,ze olej bieze sie z odmy. I tu pytanie czy w naszych dacikach wystepuje separator oleju? I czy ten model tak ma? Jak silniki Scenica ,volvo,carisma, wszystkie te pochodzace od reno.
Wysłany: 2016-05-10, 12:13
jak spocony to juz sie zsunelo/jest dziura - robilem to rok temu sam u siebie czyszczac dolot z IC benzyna nawet.
musi byc sucho zeby mozna powiedziec ze jest szczelny dolot
nie ma separatora oleju, jest odma z pokrywy zaworow i zawsze tamtedy beda opary oleju, przynajmniej tez u mnie w k9k
Wysłany: 2016-05-10, 13:15
U mnie nie ma zwyklych obejm zaciskowych tylko cos jakby zawleczki. Jedna rura wchodzi w druga,jest uszczelkai zawleczka, wiec noe moglo sie zsunac jedynie uszczelka do wymiany. Jak przyjade do domu zrobie foto. A co jakby dorzucic mu do odmy separator oleju? Moim zdaniem nie zaszkodzi.
Wysłany: 2016-05-10, 13:24
tam gdzie olej i cisnienie zawsze moze sie zsunac
nie bez kozery jest olej w silniku albo przy wciskaniu np lozysk smaruje sie filtrem olejowym, zeby zmniejszyc tarcie a co mowic tutaj cieplutki olej
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-05-10, 15:53
Lekkie pocenie przy tym przebiegu nie jest powodem do niepokoju.
Wysłany: 2016-05-10, 16:31
kali napisał/a:
Nie zebym panikowal, tylko pytam czy to taki sam problem jak np. Carisma 1.9 did(silnik reno) ktora mialem ,bo tam tez od nowosci do 380 tys przewody byly spocone pomimo ,ze miala separator oleju.
Plan na weekend: wyczyscic dolot, wymienic uszczelki i porozgladam sie za separatorem. Zobaczymy czy to cos pomoze.
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2016-05-10, 17:03
Podepnę się do tematu chociaż w moim przypadku chodzi o silnik TCe90 - przebieg 24 tys. Też zauważyłem na tych zapinkach przy intercoolerze olej - na załączonym zdjęciu zaznaczyłem miejsce. Cały pierścień jest tłusty i brudny. W sumie wiele tego nie ma ale w moim przypadku, przy tym przebiegu myślałem, ze nigdzie oleju nie zobaczę.
Jadę do ASO w sprawie klimy i przy okazji bym im to pokazał ale nie chcę być nadgorliwy więc bardzo proszę o opinię.
Plik ściągnięto 127 raz(y) 176,53 KB
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-05-10, 17:27
Nie znam auta w którym by się to nie pociło po pewnym przebiegu.
Wysłany: 2016-05-10, 19:42
Miejsca zaznaczone na czerono sa zapocone. Dziwne tylko , ze na drugim foto slady po oleju sa powyzej polaczenia, ale to moze z pedu powietrza sie rozchlapuje.
Plik ściągnięto 154 raz(y) 217,12 KB
Plik ściągnięto 104 raz(y) 128,6 KB
Plik ściągnięto 129 raz(y) 180,93 KB
Plik ściągnięto 94 raz(y) 159,85 KB
Wysłany: 2016-06-05, 08:08
Faktycznie szlak trafil uszczelke przy IC . Niby zawleczka nic sie nie rusza a tu coraz wiecej syfu. Bylem w Reno gadali, ze to choroba i duzo modeli tak ma z 1.5 Dci. zamowilem uszczelki i czkamy.
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2016-06-05, 13:57
Nie tylko Dci - w TCe to samo. Też mi wymienili tą uszczelkę. Być może to te same części.
Wysłany: 2016-06-05, 13:59
Ja zamowilem cena oszalamiajaca 20 pare euro za sztuke.
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2016-06-06, 16:30
Z tego co zauważyłem to jest zwykły gumowy oring o konkretnej średnicy - myślę, że się coś w razie czego w przyszłości dobierze taniej .:)
Wysłany: 2016-06-06, 19:35
Chyba nie. Jak dostane to pstrykne fote.
Allekko
Silnik: SCe 115 S&S
Wysłany: 2016-06-06, 20:04
Jak komuś uda się ustalić wymiary to spróbuję dobrać z VW bedzie kosztowała jakieś 10-20zł wówczas podam numer i będzie można zamówić w ASO VW. Napewno wyjdzie taniej a jaka niemiecka jakość :lol:
Wysłany: 2016-06-11, 08:16
sobol1976 napisał/a:
Niestety, nie jest o zwykly oring.
Allekko napisał/a:
Te daciowe tez sa niemieckie. Na opakowaniu pisze Made in Germany
Ostatnio zmieniony przez shrek 2016-06-11, 08:27, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-06-12, 07:23
Wczoraj wymienilem te uszczelki i jak na razie przy polaczeniach rury z IC i tej na gorze sucho. Wymylem IC tak wiec nie zostalo ani grama oleju i dzis z rana niespodzianka :shock: Otwieram maske by zobaczyc czy wszysyko OK (nad ranem zrobilem jakies 70-100 km) Piekne 2 strozki oleju cieknace po IC, zaczynajace sie na polaczeniu plastikowej gornej czesci IC z aluminiowymi lamelkami ( foto).
Wiec moim zdaniem IC nieszczelny i nadaje sie do wymiany/regeneracji. Na regeneracje nie mam czasu bo potrzebuje auto i za 2 tygodnie jade do Polski . Nowy, cena moze byc szokujaca (jeszcze nie znam). Uzywka tansza, ale czy sprawna? Co kupic? Moze znacie kogs kto sie tym zajmuje ? No i chce zalozyc jeszcze separator oleju, bo ilosc oleju przerzucanego przez odme nie jest mala.
I to jest swieta prawda ,ze jak sie pi.....i to wszystko. W tym miesiacu: Piec gazowy C.O, ekspres do kawy i auto a to wszystko jeszcze przed wakacjami :-x
Plik ściągnięto 72 raz(y) 70,21 KB
Ostatnio zmieniony przez shrek 2016-06-12, 07:27, w całości zmieniany 2 razy
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2016-06-12, 07:46
to nawet lepiej
co byś zrobił jak by zabrakło kawy w wakacje ?
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2016-06-12, 08:04
brak kawy i zepsuty ekspres do kawy dopieka najbardziej, z resztą można sobie poradzi :->
Wysłany: 2016-06-12, 20:20
Wedlug katalogu moj IC to nr. 144966051R . Rozgladajac sie za nowym/uzywanym w opisie znajduje,ze pasuje do 1.5 dci a pomimo tego posiada inny numer. Na samym alledrogo jest duzo i co trzeci ma inny numer i a jak dla mnie wszystkie wygladaja tak samo. Czy wogole jest jakas roznica?
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2016-06-12, 20:22
Shrek a gwarancja już Cie nie łapie? Bo chyba jeszcze powinna.
Wysłany: 2016-06-12, 20:32
Auto posiadam juz ponad 3 lata. A z gwarancji korzystalem tylko do 20 tys (pierwszy przeglad) i zrezygnowalem, bo ceny przegladow we FR to kosmos nie chca robic na zamiennikach i o wszystko trzeba sie prosic i maja sie za niewiadomo kogo. Do opisania tego trzeba by bylo nowy temat zalozyc
Wysłany: 2016-06-15, 21:54
W sobote bede mial nowy IC i mam nadzieje, ze znajde czas na wymiane. Jeszcze nie przygladalem sie dolkadnie jak to zdemontowac, ale mysle ,ze trzeba sciagnac zderzak. Prosze o potwierdzenie jak ktos juz to robil.
Wysłany: 2016-06-16, 09:00
Ja robilem u siebie, tzn demontowalem ICka i czyscilem go plynem do naczyn i beznynka ekstrakcyjna :) Trzeba bylo zdemontowac oczywiscie zderzak . Gdzies zamieszczalem fotki jak to u mnie wygladalo.
Pozniej szybko wysuszylem IC w ciagu 20min podlaczajac jeden koniec do dolotu zeby turbinka troche pompowala w niego a ten drugi koniec dolotu ktory juz idzie do kolektora ssacego to zakrylem filtrem kawalkiem szmatki bawelnianej i tak na wolnych obrotach sobie pochodzilo pod blokiem i wszystko cymes . Polecam taki zabieg . Lepiej ciagnie i mniej zaczal kapke palic .
Wysłany: 2016-06-23, 16:03
Jestem juz po wymianie IC i dodatkowo wyprodukowalem sposobem gospodarczym seperator oleju. Narazie przejechalem 30 km tak wiec nie moge jeszcze powiedziec czy cos sie nazbieralo czy nie. Jak znajde troszke czasu to zrobie fotorelacje z wymiany IC.
