2015-11-18, 02:16
Mapy do MediaNav
Wysłany: 2016-05-18, 08:17
Wszystko wskazuje na uszkodzenie jednego z sektorów pamięci w storage card.
Jeśli masz na gwarancji zgłoś do serwisu.
Jeśli już po lub bez poszukaj któregoś z fachowców klubowych.
Jeśli nikogo nie znajdziesz mogę spróbować naprawy ale nie daję gwarancji że się uda.
Standardowe próby - wielokrotne próby odłączania napięcia - czasami uda się że przejdzie. Ale raczej konieczne będzie podłączenie konwertera TTL/USB do złącza na płycie głównej i wystartowanie w trybie debugowania - Windowsa i próba naprawy uszkodzonego sektora pamięci typowym skanowaniem z naprawą .
Jeśli takich błędnych sektorów jest mało to się powiedzie, jeśli dużo to wymiana karty pamięci lub wlutowanie zamiast niej karty SD.
To już się udało - ale ja Ci tego nie przylutuję :oops:
Oczko
Marka: Op
Model: Viv
Silnik: 1.9
Wysłany: 2016-05-18, 08:35
Kiedy wrzucam na pendrive plik update z Twojego chomika o wadze 17.8 mb otwiera sie okienko akutalizacji upgrade_ui_nav_1.2 i ta aktualizacja wgrywa się normalnie ... hmm
Wysłany: 2016-05-18, 09:17
To podaj mi link do niego - bo ja już nie pamiętam do czego on był robiony - może uda się dorobić taki który uratuje Twoją MN skoro jednak przyjmuje upgrade
Oczko
Marka: Op
Model: Viv
Silnik: 1.9
Wysłany: 2016-05-18, 09:20
Wrzuciłem teraz inny plik również z Twojego chomika, przed aktualizacją pytało czy chcesz zaktualizowac do wersji 4.0.4 plik ok 80 mb z tego co pamietam, zrobiło aktualizacje normalnie, radio odpaliło ... :D zmienił się troche motyw ale chyba na ładniejszy :P
dodam tylko że system nadal wyswietla wersje 4.0.3
Ostatnio zmieniony przez Oczko 2016-05-18, 09:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-05-18, 09:39
Te numerki były robione sztucznie bo inaczej nie chciało przyjmować upgradu z tą samą wersją oprogramowania ( takie oszukiwanie systemu) .
Najważniejsze że działa.
Upgrade mają to do siebie że jak przejdą to nadpisują błędne sektory pamięci i MN może dalej działać bez problemu.
W najbliższym czasie przygotuję nowsze wersje oprogramowania oparte na 4.0.6 z nowym bootloaderem które zapewnią większe bezpieczeństwo - w bootloaderze będzie możliwość wyboru wejścia od razu w system Windows co pozwoli na ewentualne naprawy systemu który nie chce się uruchomoć
Oczko
Marka: Op
Model: Viv
Silnik: 1.9
Wysłany: 2016-05-18, 09:46
W takim razie tylko czekać z niecierpliwością :) dzięki za pomoc. Pozdrawiam
wojtuq
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2016-05-18, 19:31
Chłopaki potrzebuje oryginalny upgrade 4.0.3 dla renault, przeleciałem całe forum i nie umiem go znaleźć albo już linki nie działają.
Wysłany: 2016-05-18, 20:39
Rzeczywiście większość linków już wygasła.
Ale w szczególności jeśli miałeś wyższą wersję oprogramowania to standardowe wersje nie zadziałają a do tego mogą spowodować uszkodzenie.
W poniższych linach masz działające linki do przerobionych plików - w formie upgrade_root.lgu które zadziałają zawsze i nie zrobią problemów.
to linki:
do Renault : Renault_403_restore: https://www.dropbox.com/s...OXq6P7Be4a?dl=0
dla Dacia : Dacia_403_restore: https://www.dropbox.com/s...mafhP5vcda?dl=0
wojtuq
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2016-05-19, 00:08
czyli spokojnie można wgrać te pliki w zależności od auta by zrobić upgrade z wersji 2.x.x do 4.0.3?
Wysłany: 2016-05-19, 00:29
Tak,
Proponuję omijać wersję 4.0.2 która powodowała najwięcej problemów z uwalaniem MN
Ponieważ te pliki zostały przygotowane w wersji upgrade_root.lgu będą mogły być wgrywane dla dowolnej wersji oprogramowania ( numerki - często oszukiwano sprawdzanie możliwości wgrywania oprogramowania poprzez podawanie za każdym razem wyższej wersji) dlatego często były pytania mam wersję o numerek wyższą dlaczego dana wersja nie chce się wgrać?
Tym sposobem nie musimy robić sobie problemu.
wojtuq
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2016-05-19, 00:40
Super dzięki za odpowiedź, chłopak który już tu na forum pisał lukasz16 prosił mnie by znalazł dla niego ten plik, dzięki tobie jas_pik jesteśmy wstanie pomóc kolejnej osobie :)
Jas_pik na której stronie tematu udostępniłeś prawie najnowsze radary z 13.03.2016 i po ściągnięciu tej paczki w środku jest link do tych radarów na zippyshare ale link wygasł mógłbyś wrzucić te radary na chomika?
Abelos
Silnik: 1,2 75km
Wysłany: 2016-05-19, 06:06
Cześć, takie mam pytanie bo nie mam pewności.
Czymś fizycznie rożni sie Media Nav Evolution od Media Nav czy jest to kwestia jedynie oprogramowania?
Wysłany: 2016-05-24, 23:35
djquest, w ASO nie mają prawa pobierać kasy za podanie PIN do radia. Mają obowiązek podawać kod do radia właścicielowi bezpłatnie, bo to on kupował auto i musi mieć wszystko.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2016-05-29, 18:56
Zauważyłem kolejny problem z wersją Evo.
Otóż po jakichś tam działaniach z nawigacją (prawdopodobnie po połączeniu z BT ze źródłem muzyki (telefonem) w trakcie nawigowania), komunikaty nawigacyjne są wypowiadane extremalnie cicho.
Do tego stopnia, że myślałem że tnie się muza, bo w ogóle ich nie słyszałem.
Odłączenie BT, przełączenie na radio nic nie daje - dopiero wyłączenie silnika pomogło i głośność komunikatów wróciła.
Jakiś znany problem, albo ktoś zna jakieś rozwiązanie?
Wysłany: 2016-05-29, 19:16
A regulowałeś w międzyczasie ustawienia głośności komunikatów nawigacyjnych?
W MN osobno reguluje się głośność radia/nawigacji/telefonu.
Po wyłączeniu i powtórnym włączeniu następuje z zasady reset do standardowych ustawień.
Nie zdarzyło mi się ani nie słyszałem o takim błędzie.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-05-29, 21:51
jas_pik napisał/a:
Nie.
Tylko głośność odtwarzania muzyki.
jas_pik napisał/a:
Hmm, a gdzie konkretnie?
Bo szukałem i nie za bardzo mogłem coś takiego znaleźć.
Wysłany: 2016-05-29, 22:15
W standardowej wersji jest to dziwnie rozwiązane , otóż w zależności od aktualnie realizowanej funkcji j w danym momencie w którym jest wysyłany sygnał dźwiękowy jeśli dokonasz regulacji głośności dźwięku przy pasku regulacji będzie widoczna ikona , są różne ikony dla mediów/telefonu/nawigacji i osobno dla poszczególnych funkcji mają różne poziomy głośności.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-05-29, 22:20
jas_pik napisał/a:
Nie wiem czy dobrze rozumiem - czy chodzi Ci o to, że pasek głośności działa tak, że np. zabieram się za ściszenie radia, ale jeśli w momencie naciskania klawisza nastąpi komunikat nawigacji, to niechcący ściszam komunikaty nawigacji, a radio gra jak grało?
No to tak mogło się zdarzyć w tym przypadku, ale byłby to niezły kretynizm.
Zwłaszcza jeśli nie można tego nigdzie indziej zobaczyć/zmienić.
Wysłany: 2016-05-29, 23:07
Cav napisał/a:
Tak niestety jest w przypadku tego oprogramowania dla MN1
Cav napisał/a:
Zobaczyć i zmienić można tylko w trakcie działania danej funkcji
wojtuq
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2016-05-31, 00:41
Kolega lukasz16 próbował wgrywać parę upgradów, które znalazł tutaj na forum ale wszystkie nie chciały się wgrywać i po wgraniu tego co mu wysłałem udało się wgrać wersję 4.0.3 następnie wgrał nakładkę media evo i okazało się, że nie ma map podstawowych z fabryki czyli francji i innych francuskich map i nagle zaczęły wyskakiwać mu takie komunikaty https://onedrive.live.com/?authkey=%21ALaFwYAMRiMBk54&cid=9C017A85FC0F54BC&id=9C017A85FC0F54BC%217632&parId=9C017A85FC0F54BC%21105&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOLu2qz3Uv4OXFE&cid=9C017A85FC0F54BC&id=9C017A85FC0F54BC%217633&parId=9C017A85FC0F54BC%21105&o=OneUp
To co może być i co to spowodowało, czy wgrywanie różnych plików nie właściwych z forum?
Wysłany: 2016-05-31, 06:35
Trudno stwierdzić po tych dwóch zdjęciach.
Proponuję wgranie pliku ratunkowego 2GB, a następnie standardowego 4.0.3 ,powinny usunąć błędy
wojtuq
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2016-05-31, 18:28
Można wrzucić działający plik ratunkowy dla renault?
Wysłany: 2016-05-31, 20:31
To jest ten sam plik dla D/R.
Nie ma gdzie go wrzucić bo nie ma zbyt wielu serwerów przyjmujących pojedyncze pliki o wielkości ponad 2GB
wojtuq
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2016-05-31, 21:17
hehe, znalazłem u siebie na komputerze i wrzuciłem go na stronkę [URL]https://mega.nz/#!cQJgBASb!3Ogs0IQMdLJJpJkQm8rdv11fdfA6ClhGDoKpJDAu_9I[/URL]
edycja 2 GB ratunkowy
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2016-05-31, 21:40, w całości zmieniany 4 razy
Łukasz16
Model: clio
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2016-06-15, 18:28
Witam Wszystkich, można powiedzieć, że po wielu zabiegach dopiero dziś zrobiłem nawigację tak jak się należy - czyli uwolniłem nawigację wraz z wgraniem map. Miałem problemy tego typu https://1drv.ms/i/s!ArxUD_yFegGcu1Hi7tqs91L-DlxR , https://1drv.ms/i/s!ArxUD_yFegGcu1C2hcGADEYjAZOe , a później tego typu https://1drv.ms/i/s!ArxUD_yFegGcvAVy3OOXVPwYN41P , do wszystkich tych zabiegów potrzebny był plik restore, który przywrócił navi do wersji wyjściowej, później można było instalować inne rzeczy nakładki itp. Chciałbym podziękować za pomoc przede wszystkim koledze Wojtuq i Jaspik z tego forum, którzy mi pomogli. Bez ich nieocenionej pracy na forum na pewno nie byłoby tak łatwo.
