2019-07-10, 21:11
Płyn chłodzący / do chłodnicy
Wysłany: 2015-10-19, 02:00
twierdzą że szczelny
Skoro płynu ubywa, to nie jest, proste. A jeżeli pod korkiem oleju nie ma niesławnego "majonezu", ani w płynie nie da się wykryć obecności spalin, to nie ucieka też w bloku silnika czy przez uszczelkę głowicy. Musi zatem być nieszczelność na wężach lub samej chłodnicy, więcej możliwości nie ma.
Wysłany: 2015-10-19, 04:49
Kolega też tak miał w skodzie i mu dolali (nie ASO) jakiegoś czynnika do płynu i po dwóch dniach wyszło gdzie ma nieszczelność na połączeniach. Wcześniej też nic nie było widać.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-10-19, 13:56
Z układu zamkniętego nic nie ma prawa ubywać.
Wysłany: 2015-10-19, 14:11
Fabrycznego układu tak i jest to mało prawdopodobne ale jeżeli jest już jakakolwiek ingerencja to różnie bywa.
Wysłany: 2015-10-19, 21:48
to będę musiał zrobić tak
http://www.vwgolf.pl/pora...-fluorescencji/
http://allegro.pl/fluores...5123854067.html
Jakiej pojemności jest układ w dusterze ?
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-10-19, 21:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-10-19, 23:03
Oczywiście takiej samej jak w loganie: 4,5/5,5 dm3 (bez klimy/z klimą) - http://www.daciaklub.pl/f...p?p=38628#38628 (w tym temacie...).
Wysłany: 2015-10-19, 23:12
a moze scieka po bloku silnika pod rozrządem czego na pierwszy rzut oka nie widac, przez kiepska uszczelke pompy wody ?
Wysłany: 2015-11-08, 10:47
Zabarwiłem płyn , trzeba sobie kupić źródło UV http://allegro.pl/zarowka...5256278295.html
zwykła latareczka nie daje rady
Jak na razie ubyło mi tylko ok 2-3 mm więc trudno czegoś szukać
Wysłany: 2016-03-09, 22:57
3 raz zgłaszany ubytek płynu , tym razem ze wskazaniem miejsca ubytku przyniósł skutek .
W końcu naprawiono element tak porządnie jak by chcieli powiedzieć "odpie#$$ się pan "
Ciekło na łączeniu
teraz dostałem nowy element łączący plus opaski ślimakowe po stronie i te zaciskowe
Podobno odpowietrznik też został wymieniony , podejrzewam że wymienili bo zamówiłem wymianę płynu chłodniczego a tak nie chciało im się spuszczać .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-03-09, 22:58, w całości zmieniany 1 raz
specek
Wysłany: 2016-04-05, 19:58   Płyn do chłodnicy
Mam lodgy sprowadzoną z Francji i zalany zielony płyn chłodniczy (prawdopodobnie) Renault Glaceol RX typ D. Chiałbym go uzupełnić ale... Renault Glaceol RX ma temp. zamarzania -20*C co w polskim klimacie moim zdaniem to trochę mało.
Pytanie: jaki dokładnie płyn dolać??? żeby nie zepsuć? Patrzyłem płyny sprzedawane u nas mają temperaturę zamarzania coś koło -35*C. Wiem też że nie powinno się mieszać koloru płynów (petrygo - borygo - niebieski, różowy)
Co radzicie?
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2016-04-05, 20:28
spuść stary- wlej nowy
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2016-04-05, 20:29
Ja dolewam ten który podałeś Glaceol a zakupiłem go w Auchanie.
Wysłany: 2016-04-05, 20:36
żeby zamarzł ci płyn -20 to musiał by być -30 przez tydzień bez dotykania auta
a w ta zime może -8 było przez 2-3 dni
Jak mieszkasz w Suwałkach i odpalasz auto raz na miesiąc to możesz dla spokoju dolać trochę koncentratu
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-04-05, 20:39, w całości zmieniany 2 razy
firefox
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2016-04-05, 20:42
dolej koncentratu Glaceol Rx. bez sensu wylewac stary plyn.
http://allegro.pl/koncent...6088706680.html dostepny tez w ASO w nienajgorszej cenie.
firefox
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-04-05, 22:07
-20 jest całkowicie wystarczające. Przy tej temperaturze on nie zamarznie. To jest tak naprawdę temperatura gwarantowana. Przy tej temperaturze będzie klarowny. 5 stopni niżej zaczną się w nim wtrącać kryształki lodu i zrobi się " gęsty " ale jeszcze płynny.
hiacek56
Wysłany: 2016-04-10, 20:00
potwierdzam, robiłem tak samo i wszystko ok
Wysłany: 2016-05-17, 22:18
Jakiego rodzaju jest Glaceol RX type D ?
do płyny okazuje się mamy bardzo różne
IAT (Inorganic Additive Technology),
OAT (Organic Acid Technology),
HOAT (Hybrid Organic Acid Technology),
SiOAT (Silicate Organic Acid Technology),
NOAT (Nitrated Organic Acid Technology),
NMOAT (Nitrite Molybdate Organic Acid Technology),
POAT (Poly Organic Acid Technology).
z koloru wygląda na POAT ale równie dobrze może być IAT
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-05-17, 22:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-05-18, 22:49
Jak się rozcieńcza koncentrat Glacerol ? Chodzi mi ile buteleczek 1l potrzebuje by wypełnić układ chłodzenia 1.5 dci w sandero ? Może kupic inny jakikolwiek płyn ?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2016-05-18, 22:49, w całości zmieniany 1 raz
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-05-19, 21:42
50% na 50%.
Wysłany: 2016-05-23, 21:28
Dacia została zalana płynem zielonym K2 koncentratem . 50/50. Zostało na kolejną wymianę ;-)
http://k2.com.pl/zapachy/...35-c-zielony-5l
Wysłany: 2016-05-25, 21:00   Re: Płyn do chłodnicy
specek napisał/a:
Co radzicie?
Ja mam taki sam dwa lata temu byłem w Polsce,auto stało dwa tygodnie i nie miałem żadnych problemów. Ale jeżeli twierdzisz ,że -20 to niewystarczające to do wymien
Dacza-pomorskie
Wysłany: 2017-08-08, 15:06
Panowie pomocy!
Muszę wymienić płyn chłodniczy w mojej Daci Sandero. Czy się ktoś orientuję w którym miejscu jest korek spustowy płynu chłodniczego?
Ostatnio zmieniony przez Dacza-pomorskie 2017-08-08, 15:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-08-08, 15:14
Nie ma.
Zostaje Ci odkrecenie przewodu z chlodnicy.
brzuch0
Silnik: 1,6 w benzynie
Wysłany: 2017-09-18, 13:27
W zbiorniku mam poziom poniżej minimum czy ten płyn będzie dobry? Mam u siebie płyn wg mnie koloru żółtego, a nie jasno zielonego.
http://www.renault-czesci...,1187,444).aspx
Ostatnio zmieniony przez brzuch0 2017-09-18, 13:47, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2017-09-18, 13:34
Do naszych jest zolty.
