No i odebrałem zamówionego w lutym Dustera SL OPEN 1,5 dci 90km.
Autko odebrałem 700 km od miejsca zamieszkania, więc miałem trochę czasu w drodze powrotnej na spostrzeżenia. Jest ich ogólnie mało, bo byłem świadomy, że nie jest to high-tech. Ogólnie wrażenia pozytywne i oby tak dalej.
Jako, że odniesieniem są ponad piętnastoletnie samochody jakie posiadałem, to jestem nawet bardzo zadowolony z kultury jazdy itp. Wyciszenie w normie, autko sztywne, fajnie bierze nierówności.
Pisałem już wcześniej, że trochę słychać pracę komputera, przynajmniej tak mi się wydaje, że przy gazowaniu z rejonu komputera dolatuje odgłos, ni to ćwierkanie, ni to świst, coś na odgłos pracujących rdzeni cewek w elektronice - kto ma PC, ten wie o co chodzi.
W sumie jedyną na ten czas rzeczą jaka mnie troszkę irytuje, to są nie za dobrze zamykające się drzwi kierowcy, trzeba po prostu mocniej pchać/ciągnąć/trzaskać. Pozostałe zamykają się bez użycia siły. Może to kwestia jakiejś regulacji, o ile takowa istnieje - czy spotkał się ktoś z tym? Rozważam też opcję, że tak po prostu jest przy takich autach.
Ostatnio zmieniony przez tqlis 2016-05-20, 08:45, w całości zmieniany 1 raz
Spalanie autostradowe na trasie 600km, to 6,8 l/100km. Tego dnia wiał silny wiatr, prędkość jaką jechałem wahała się między 110 a 130km/h.
Odgłosy w normie, przy dodawaniu gazu w rejonie 110km/h słyszalny ni to świst, ni to ćwierkanie, wg mnie rdzenie cewek w komputerze głównym sterującym wtryskiem.
Odnośnie uszczelek, to też do tego doszedłem. Czy to się ułoży, czy apelować przy okazji wizyty w serwisie?
KUK Kultowa Uszczelka Klubowa ( drzwiowa od 126p) do założenia w komorze silnika . ( musisz poczytać forum dokładniej)
Tak ten bolec - rygiel - przesunięcie go o ok 1 mm na zewnątrz spowoduje że drzwi się będą lżej zamykały.
Ale pamiętaj że po jakimś czasie uszczelki się ułożą i zamykanie będzie łatwiejsze.
Możesz też poczekać do przeglądu i wtedy zgłosić to do regulacji.
Po pierwsze primo zrobić z Drakuli samochód kultowy
Po drugie primo - utrzymać komorę silnika w czystości
Po trzecie primo uciszyć hałasy z komory wydostające się na zewnątrz
Itd......
Wysłany: 2016-05-20, 19:15
problem z domykaniem drzwi wynika z grubości i sztywności uszczelek drzwiowych, z biegiem czasu nieco się wyrobią ale generalnie TTTM
Całkiem możliwe.
Autem jeździ żona, a na siedzeniu pasażera wiadomo co :). Wydawać by się mogło, że kobieca torebka lekka jest. Ale to tylko moje przemyślenia.
Trzeba to sprawdzić organoleptycznie. Niech żona usiądzie za kierownicą a torebkę położy na siedzeniu pasażera to zobaczycie czy zaświeci czy nie nawet podczas jazdy (ruch podwodzia na drodze może powodować włączenie czujnika obecności pasażera na siedzeniu).
Wysłany: 2016-06-07, 15:55
w PL raczej uszczelka drzwi od malucha to popularny produkt
Czy mogę prosić linka do tematu gdzie kupić i jak założyć KUK?
Witam. Ja do dustera zakupiłem 3metry,choć potrzeba mniej. Typ tej uszczelki to T70,jest nieco wyższa od popularnej ,,maluchowskiej". Bardzo łatwo się nasuwa na krawędź. Na ,,alledrogo" jest duży wybór. A to jest ta,która posiadam ale też jest i tradycyjna do ,,malucha". http://allegro.pl/uszczel...szczelki-254606
Ostatnio samochód przechodził przegląd.
Dodatkowo usunięto sygnalizowanie niezapięcia pasów pasażera, mimo zapiętych pasów - wymienili klamrę
Wyeliminowali też skrzypienie podsufitki - między dachem a trzema wzmocnieniami była niewypełniona niczym szczelina 0,5cm. Okazało się, że takich zgłoszeń było już kilka w PL i jest na to rozwiązanie wzięte z Renault. Panowie powypełniali tą szczelinę jakimiś systemowymi matami. Najważniejsze, że w aucie zapanowała cisza.
Po roku użytkowania auta, przejechanych 20k km muszę przyznać że jesteśmy z żoną bardzo zadowoleni.
