2016-06-08, 10:35
Posiadacz Dustera 1,5 dci 90km
tqlis
Silnik: 1,5 dci (90km)
Wysłany: 2016-05-20, 08:36   Posiadacz Dustera 1,5 dci 90km
Witam kolegów i koleżanki,
No i odebrałem zamówionego w lutym Dustera SL OPEN 1,5 dci 90km.
Autko odebrałem 700 km od miejsca zamieszkania, więc miałem trochę czasu w drodze powrotnej na spostrzeżenia. Jest ich ogólnie mało, bo byłem świadomy, że nie jest to high-tech. Ogólnie wrażenia pozytywne i oby tak dalej.
Jako, że odniesieniem są ponad piętnastoletnie samochody jakie posiadałem, to jestem nawet bardzo zadowolony z kultury jazdy itp. Wyciszenie w normie, autko sztywne, fajnie bierze nierówności.
Pisałem już wcześniej, że trochę słychać pracę komputera, przynajmniej tak mi się wydaje, że przy gazowaniu z rejonu komputera dolatuje odgłos, ni to ćwierkanie, ni to świst, coś na odgłos pracujących rdzeni cewek w elektronice - kto ma PC, ten wie o co chodzi.
W sumie jedyną na ten czas rzeczą jaka mnie troszkę irytuje, to są nie za dobrze zamykające się drzwi kierowcy, trzeba po prostu mocniej pchać/ciągnąć/trzaskać. Pozostałe zamykają się bez użycia siły. Może to kwestia jakiejś regulacji, o ile takowa istnieje - czy spotkał się ktoś z tym? Rozważam też opcję, że tak po prostu jest przy takich autach.
Ostatnio zmieniony przez tqlis 2016-05-20, 08:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-05-20, 09:17
a jak spalanie powyzej 110km/h ? i halasy podczas szybszej jazdy ?
niedomykaja sie za bardzo drzwi bo tam uszczelki odbijaja.
Wysłany: 2016-05-20, 09:24
Możesz sobie podregulować bolec w słupku B .
Ale pytanie podstawowe - a KUK już zainstalowany?
tqlis
Spalanie autostradowe na trasie 600km, to 6,8 l/100km. Tego dnia wiał silny wiatr, prędkość jaką jechałem wahała się między 110 a 130km/h.
Odgłosy w normie, przy dodawaniu gazu w rejonie 110km/h słyszalny ni to świst, ni to ćwierkanie, wg mnie rdzenie cewek w komputerze głównym sterującym wtryskiem.
Odnośnie uszczelek, to też do tego doszedłem. Czy to się ułoży, czy apelować przy okazji wizyty w serwisie?
tqlis
jas_pik napisał/a:
Co to jest KUK?
I czy chodzi o bolec na środkowym słupku, ten o który zahacza rygiel?
Ostatnio zmieniony przez tqlis 2016-05-20, 09:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-05-20, 09:30
KUK Kultowa Uszczelka Klubowa ( drzwiowa od 126p) do założenia w komorze silnika . ( musisz poczytać forum dokładniej)
Tak ten bolec - rygiel - przesunięcie go o ok 1 mm na zewnątrz spowoduje że drzwi się będą lżej zamykały.
Ale pamiętaj że po jakimś czasie uszczelki się ułożą i zamykanie będzie łatwiejsze.
Możesz też poczekać do przeglądu i wtedy zgłosić to do regulacji.
tqlis
Wysłany: 2016-05-20, 09:32
Co ta uszczelka ma na celu :)
Wysłany: 2016-05-20, 09:36
Po pierwsze primo zrobić z Drakuli samochód kultowy
Po drugie primo - utrzymać komorę silnika w czystości
Po trzecie primo uciszyć hałasy z komory wydostające się na zewnątrz
Itd......
tqlis
Wysłany: 2016-05-20, 09:40
No i wszystko jasne :)
Wysłany: 2016-05-20, 19:15
problem z domykaniem drzwi wynika z grubości i sztywności uszczelek drzwiowych, z biegiem czasu nieco się wyrobią ale generalnie TTTM ;-)
tqlis
Wysłany: 2016-05-23, 10:28
Co oznacza TTTM?
Google pokazuje, że Toruńskie Towarzystwo Tradycji Morskich, ale to nie o to chyba chodzi :)
Wysłany: 2016-05-23, 11:14
Ten Typ Tak Ma. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2016-05-23, 11:15, w całości zmieniany 1 raz
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2016-05-23, 12:47
czyli masz ful roboty
pozdro i miłej jazdy
tqlis
Wysłany: 2016-06-07, 06:54
Koledzy co jakiś czas pojawia się kontrolka od pasów. Jedzie tylko kierowca.
Co może być przyczyną?
Wysłany: 2016-06-07, 08:05
Plecak na siedzeniu pasażera :)
mbar
Wysłany: 2016-06-07, 08:07
Albo zakupy -- ja też się na to złapałem :D
tqlis
Wysłany: 2016-06-07, 09:52
Całkiem możliwe.
Autem jeździ żona, a na siedzeniu pasażera wiadomo co :). Wydawać by się mogło, że kobieca torebka lekka jest. Ale to tylko moje przemyślenia.
Wysłany: 2016-06-07, 12:45
Trzeba to sprawdzić organoleptycznie. Niech żona usiądzie za kierownicą a torebkę położy na siedzeniu pasażera to zobaczycie czy zaświeci czy nie nawet podczas jazdy (ruch podwodzia na drodze może powodować włączenie czujnika obecności pasażera na siedzeniu).
Kacper_Potocki
Silnik: 1.6 1.2 1.0 1.2 1.2
Wysłany: 2016-06-07, 12:58
Czy mogę prosić linka do tematu gdzie kupić i jak założyć KUK?
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2016-06-07, 13:05
w PL raczej uszczelka drzwi od malucha to popularny produkt
Wysłany: 2016-06-07, 15:55
Karenzo napisał/a:
i coraz bardziej niszowy ;-)
czegebara
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2016-06-07, 17:17
Kacper_Potocki napisał/a:
Witam. Ja do dustera zakupiłem 3metry,choć potrzeba mniej. Typ tej uszczelki to T70,jest nieco wyższa od popularnej ,,maluchowskiej". Bardzo łatwo się nasuwa na krawędź. Na ,,alledrogo" jest duży wybór. A to jest ta,która posiadam ale też jest i tradycyjna do ,,malucha". http://allegro.pl/uszczel...szczelki-254606
Kacper_Potocki
Wysłany: 2016-06-08, 08:01
Dziękuję bardzo. Kupienie w takim razie to nie problem, ale jak to się zakłada, po co i jak to później wygląda?
Ktoś może się podzielić wrażeniami "przed" i "po" założeniu?
Wysłany: 2016-06-08, 09:09
Kacper_Potocki, poczytaj w tym wątku, tak jest szczegółowo opisane o uszczelce KUK. :-)
Masz tutaj filmik o montaży KUK w Lodgy. Zasada montażu w Dusterze jest taka sama.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2016-06-08, 09:13, w całości zmieniany 1 raz
tqlis
Wysłany: 2017-05-29, 10:19
Ostatnio samochód przechodził przegląd.
Dodatkowo usunięto sygnalizowanie niezapięcia pasów pasażera, mimo zapiętych pasów - wymienili klamrę
Wyeliminowali też skrzypienie podsufitki - między dachem a trzema wzmocnieniami była niewypełniona niczym szczelina 0,5cm. Okazało się, że takich zgłoszeń było już kilka w PL i jest na to rozwiązanie wzięte z Renault. Panowie powypełniali tą szczelinę jakimiś systemowymi matami. Najważniejsze, że w aucie zapanowała cisza.
Po roku użytkowania auta, przejechanych 20k km muszę przyznać że jesteśmy z żoną bardzo zadowoleni.
