2019-04-13, 16:48
Piszczą hamulce
Wysłany: 2016-06-15, 14:10
Od jakiego przebiegu mnie więcej?
Może trzeba przeczyścić tylne bębny wewnątrz.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-06-15, 14:14
Pompa hamulcowa raczej piszczeć nie będzie. Najbardziej prawdopodobne są bębny z tyłu.
Shadown
Wysłany: 2016-06-15, 14:26
Hmm jak przyciskam pedal to raczej slychac to z przodu. Przejechane dopiero 61 tys km.
Tam mniej wiecej od 1 tys km slysze ale na poczatku uznalem ze cos mokrego jest ale teraz to zaczyna denerwowac. Normalnie jak w jakims starym aucie hehe
Ostatnio zmieniony przez Shadown 2016-06-15, 14:32, w całości zmieniany 1 raz
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-06-15, 14:30
Serwo w samo sobie też może jakieś dziwne dźwięki wydawać. Takich rzeczy najlepiej nasłuchiwać we dwójkę.
Posta o płynie hamulcowym nie traktuj poważnie.
Shadown
Wysłany: 2016-06-15, 15:17
W warunkach niewarsztatowych jest mozliwosc tego zrobienia?
Jakas instrukcja, poradnik jest moze?
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-06-15, 16:50
Przez internet stwierdzić się nie da.
Wysłany: 2016-06-15, 17:06
Więc na początek musisz mieć nasadkę 34 albo 36 taką gwiazdkową do odkręcenia nakrętki bębna. Ściągasz go lekko ciągnąc i kręcąc lewo prawo.
Czyścisz sprayem i jak obeschnie smarujesz wszystkie sprężynki, miejsca ruchome, cierne smarem miedzianym w sprayu np. uważając aby nie popryskać okładzin. Składasz i cieszysz się ciszą.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-06-15, 18:23
Lepiej użyć smaru ceramicznego, w miejscach styku elementów montażowych ze sprężynkami.
Wysłany: 2016-06-15, 18:41
Wolnoć Tomku w swoim domku. Najważniejsze żeby się ślizgało.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-06-15, 18:44
Od miedzianego zdarza się że korozja postępuje szybciej, wynika to z różnicy potencjałów elektrochemicznych.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-06-16, 06:11
Shadown napisał/a:
U mnie podobnie - dźwięk raczej dochodzi z przodu i pojawiło się ok 60 kkm. Jak mam włączone radio to nic nie słychać, więc zanadto się tym nie przejmuję. Bębny były już dawno czyszczone (może przy ok 20 kkm).
Może przyjrzymy się temu na zlocie?
opos
Model: SANDERO/Logan MCV
Silnik: 1.4 + LPG/1,5 Dci
Wersja: Arctica
Wysłany: 2016-06-16, 06:20
W mojej MCV-ce zaczęły popiskiwać po wymianie klocków. Co ciekawe piszczą jak lekko hamuję przy mocniejszym depnięciu milczą a czasami piszczenie słychać normalnie bez hamowania.
Wysłany: 2016-06-16, 06:26
opos napisał/a:
:shock: :shock:
Na postoju czy podczas jazdy?
Jak to drugie to źle wyregulowane wstępne ustawienie.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-06-16, 09:46
Albo klocki za ciasne i zaklinowały się w jarzmie.
opos
Wersja: Arctica
Wysłany: 2016-06-16, 10:10
Czasami popiskują podczas jazdy, choć jest jeszcze jedna możliwość. Otóż mój najmłodszy ma zacięcie mechanika i co rusz znajduję rożne narzędzia powtykane w felgi, może udało mu się coś zamontować na stałe? :mrgreen:
Wysłany: 2016-06-16, 13:02
Shadown napisał/a:
podczas wciskania padalu hamulca moj duster jakby piszczal czy cos w tym stylu. Slychac pisk niezaleznie od tego czy jedzie czy tez stoi w miejscu
Skrzypi sam pedał hamulca.
Naprawa: przez nasmarowanie.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-06-17, 06:03
Możliwe, choć raczej mam wrażenie, że dźwięk dochodzi z zewnątrz.
Wysłany: 2016-06-17, 07:55
Właśnie często słychać to dopiero po otwarciu szyby/drzwi.
piotr. z
Wysłany: 2016-06-17, 23:50
Lajkonik napisał/a:
[...] raczej mam wrażenie, że dźwięk dochodzi z zewnątrz.
Mógł zebrać się syf z okładzin na ruchomych elementach hamulców wewnątrz bębna. Na razie tak jeżdżę ale niedługo jak znajdzie się chwila to przeczyszczę i lekko przesmaruję smarem miedzianym połączenia ruchome. Gdzieś nawet jest na necie fota z niemieckiego forum daćkowego jak w serwisie to likwidowano (dotyczyło I generacji MCV) ale coś mi się wydaje, że podawał to info bebe.
A zrób taki mały eksperyment: otwórz okna i powciskaj pedał hamulca (bez zaciągniętego ręcznego) a następnie powtórz to tylko na ręcznym zaciągając go i popuszczając. Jak będzie popiskiwał to tylko czyszczonko...
hwasiele
Silnik: 1.2 16V LPG
Wysłany: 2017-02-23, 10:48   Piszczące hamulce Logan MCV
Koledzy,
delikatnie popiskują mi hamulce, zainteresować się wymianą? Jakie to są koszty?
Jakie tarcze i klocki polecacie na przód?
Zależy mi na skutecznym hamowaniu - 90% jazda po mieście.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-02-23, 11:33
Raczej czyszczeniem. Jak nie pomoże to zostawić i kupi na kolejną wymianę klocki innej firmy.
hwasiele
Silnik: 1.2 16V LPG
Wysłany: 2017-02-23, 11:39
kali napisał/a:
Jak to się ma do bębnów z tyłu?
Wysłany: 2017-02-23, 12:31
Bębny z tyłu ściągasz, czyścisz wszystko sprayem do zacisków i lekko możesz potem w miejscach ruchomych prysnąć smarem miedziowym. składasz i cieszysz się ciszą przez około 40kkm.
Czyszczenia wymagają jak po puszczeniu hamulca słyszysz taki lekki stuk z tyłu. Zrób to w pierwszej kolejności , a potem przód.
Wymień najpierw klocki z przodu jak piszczą (jeżeli stan tarcz jest ok). Lepiej miększe niech się ścierają szybciej niż tarcze.
hwasiele
Silnik: 1.2 16V LPG
Wysłany: 2017-02-23, 12:42
Dzięki, tak zrobię! :)
Wysłany: 2017-02-23, 14:06
Miałem taki problem, ze po wymianie tarcz i klocków firmy TRW ciągle piszczały. Dopiero wymiana klocków z TRW na ATE pomogło (tarcza TRW została na miejscu). ;-)
