2015-11-18, 02:16
[MN1] MediaNav - uwolniona wersja jest już dostępna
raafik14
Model: Clio IV
Silnik: 1,2
Wysłany: 2016-06-14, 19:55
Witam ponownie dziś.
Przywróciłem nawigację do ustawień z pliku 2GB.
Po wgraniu reszty wg instrukcji otrzymałem komunikat "File corruption detected, Navigation stops".
I dalej nic... "zgadzam się nie aktywne".
Co teraz?
raafik14
Model: Clio IV
Silnik: 1,2
Wysłany: 2016-06-15, 14:19
Udało mi się przywrócić funkcjonalność dzięki plikowi 2GB, ale dopiero za 3 razem - przy włączonym silniku.
Co robię nie tak? czy przy wgrywaniu plików z instrukcji mam mieć włączony silnik?
Jakieś inne porady?
Wysłany: 2016-06-15, 14:54
Plik 2 GB długo się wgrywa - u mnie trwało to 40 minut.
Ale czy on po wgraniu pozwala na uruchomienie nawigacji , a ten błąd powoduje wgrywanie innych rzeczy?
Nie zrozumiałem tego co napisałeś
raafik14 napisał/a:
Jakiej reszty?
A masz juz wersje oprogramowania 4.0.3 ?
raafik14
Model: Clio IV
Silnik: 1,2
Wysłany: 2016-06-15, 16:28
Po wgraniu za trzecim razem, przy wł silniku i samoistnym restercie /wcześniej nie restarowała się sama/ udało się uruchomić nawigację i wszystko działa tak jak należy. Mam wersję 4.0.3.
Na razie nie próbuję wgrywać reszty tj.
3. I dopiero wgraj program zgodnie z cytowaną instrukcją.
4. usuń wszystkie niepotrzebne mapy i POI
5. Wgraj potrzebne mapy i POI
To zrobiłem wczoraj i maiłem problem opisany wyżej. Ale dodam, że robiłem to na wyłączonym silniku. Nakładka się zainstalowała lecz system sam nie zrestartował się. Musiałem sam włączyć ponownie. Przekopiowałem pliki map i podmieniłem plik nngnavi i wyskoczył komunikat "File corruption detected, Navigation stops".
Rozumiem, że jak wgrywam mapy i podmieniam plik, to nie będę potrzebował cały czas pendriva z tymi plikami w gnieździe usb.
Co robię nie tak?
I dzięki za pomoc:)
raafik14
Model: Clio IV
Silnik: 1,2
Wysłany: 2016-06-23, 17:27
Nadal próbuję dojść czemu po podmianie map mam
Fatal error occurred in main thread.
Adress: 0x00041ff4
Excription: 0xc0000005
Przywracałem system plikiem 2GB już kilka razy...
Robiłem tak, że wyrzuciłem stare mapy i wgrałem tylko Polskę, albo dołożyłem Polskę do obecnych.
Cięgle to samo. Mapę polski mam oryginalną z innego Clio.
Raz po podmianie pliku "nngnavi" nie pokazały mi się wszystkie mapy wgrane razem z plikiem 2GB a tylko te na które mam licencję - Włochy i okolica.
Poradźcie jeszcze coś :)
Ostatnio zmieniony przez raafik14 2016-06-23, 17:38, w całości zmieniany 1 raz
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2016-06-23, 17:42
raafik14 napisał/a:
Adress: 0x00041ff4
Ale używasz programu odblokowanego?
Bo nieodblokowany wymaga ORYGINALNEJ licencji i map....
Ostatnio zmieniony przez Cav 2016-06-23, 17:44, w całości zmieniany 1 raz
raafik14
Model: Clio IV
Silnik: 1,2
Wysłany: 2016-06-23, 17:43
Podmieniłem nngnavi na odblokowany wg instrukcji jas_pik
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-06-23, 17:45
raafik14 napisał/a:
Wygląda że jednak nie.
Podaj dane tego exe, który wgrywasz - wielkość, data itd
Czy na pewno udało Ci się ubić przy podmianie proces oryginalnego programu?
raafik14
Model: Clio IV
Silnik: 1,2
Wysłany: 2016-06-23, 17:53
Tak, usunąłem stary i wgrałem ten pisany wielkimi literami.
taki:
dane
Plik ściągnięto 52 raz(y) 12,63 KB
Ostatnio zmieniony przez raafik14 2016-06-23, 17:55, w całości zmieniany 1 raz
raafik14
Model: Clio IV
Silnik: 1,2
Wysłany: 2016-06-25, 20:24
Udało mi się rozwiązać problem :-D
Okazało się, że problemy robiły oryginalne mapy Renault, które mam z innego Clio.
Wgrałem mapy 2016.Q1 i teraz wszytko działa tak jak należy.
Dzięki serdeczna za pomoc wcześniejszą, była potrzebna :)
siwyandy
Model: Laguna
Silnik: 1.8
Rocznik: 2003
Wysłany: 2016-06-26, 07:28
Szanowni Koledzy czy uporaliście się z problemem komunikatów głosowych ostrzegania np przed fotoradarami?
U mnie do tej pory ta funkcja jest niestety niedopracowana.
Nie ma mowy o prawdziwym komunikacie - jest tylko ten wkurzający ding, ding, ding, ....
Sprawa druga; czy domyślnie , po włączeniu Media Nav, musi być ostrzeganie aktywne? Czy w jakimś pliku nie można przestawić jedynki na zero aby to milczało? Kiedy wyłączę ostrzeganie, po po ponownym włączeniu MN niestety tego ustawienia nie pamięta.
Ja wożę Yanosika i komunikaty mam z niego ale trzeba ten "ding" za każdym razem wyłączać.
Sprawa trzecia; Czy też macie nieprawidłowe wskazania prędkości dozwolonej na danym odcinku drogi?
Np: tzw. wiślanka; obowiązują dwie prędkości 110 i 70 km/h a pokazuje cały czas 70.
Sprawa następna - Ikony POI ; czy próbowaliście coś z tym fantem? Co podmienić, skąd takowe wziąć?
Może nasz Guru jas_pik opisałby sprawę dokładniej? Bylibyśmy wdzięczni... :-D .
Na początku tematu było to poruszane ale temat umarł i nic więcej nie można się dowiedzieć.
Pozdrawiam.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-06-26, 07:45
siwyandy napisał/a:
Niestety - poszukaj w wątku rozwiązań, lekka poprawa jest, przy niektórych kategoriach radarów jest kulturalny dwukrotny ding i cisza.
Ale reszta, nie wiedzieć czemu dinga cały czas mimo identycznych ustawień.
trzeba ustawić:
speedcam_continuous_approach_beep_when_tonal=0
siwyandy napisał/a:
Oczywiście.
W sys.txt (w przypadku uwolnionej może to być SYSorigine.txt.
Zmieniasz na:
speedcam_warning=0
siwyandy napisał/a:
To dane mapy - kiepskie mapy, kiepskie wskazania.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2016-06-26, 07:47, w całości zmieniany 1 raz
zajchow
Wysłany: 2016-07-19, 12:37
jas_pik napisał/a:
Nowsza prostasza instrukacja uwalniania bez automatu.
1. Wgrywamy nakładkę nawigacyjną http://chomikuj.pl/jas_pi...,5355167680.lgu
urucamiany nawigację i wchodzimy do nowego menu poprzez kliknięcia w prawym górnym rogu ( data/czas) i wchodzimy w ekran z ttmc
Obrazek
a pomoca taskmanagera zatrzymujemy program nawigacyjny nngnavi.exe
a za pomocą totalcomandera podmieniamy na uwolniony program nawigacyjny nngnavi sciągnięty z tego linku http://chomikuj.pl/jas_pi...EXE(executable)
Następnie podmieniamy na mapy nowe ( TT lub Here)
Resetujemy poprzez wyłaczenie zasilania i po powtórnym uruchomieniu powinno działać.
Chyba też zdecyduję się na wersję uwolnioną, jedynie zaktualizuję mapy bo pojawiły się TomTom 2016.03 i Here 2016Q1 w formacie fbl
jas_pik do tej nakładki MediaEvo można jakoś dorzucić jeszcze Coreplayera do odtwarzania filmów? wystarczy go skopiować na pendrive? nazwa MediaEvo sugeruje Media Nav evolution, ale domyślam się że działa na MN1?
Ostatnio zmieniony przez zajchow 2016-07-19, 12:47, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2016-07-19, 13:21
zajchow napisał/a:
Można w taki sam sposób jak są zrobione TTCM i Taskamanager ale ja nie mam czasu na oglądanie filmów i nie robiłem tego
zajchow napisał/a:
Oczywiście że tak wtedy dostęp możemy zrobić przez totalComandera to będzie nawet o tyle lepsze że odtwarzacz czasami potrzebuje sporych zasobów procesora - można wtedy zamknąć np nngnavi taskmanagerem
zajchow napisał/a:
Nazwa MediaEvo została wymyślona zanim Renault wprowadziła MNEvolution.
Ta nakładka działa na każdym mediaNav ( zarówno MN1 jak i MNE)
maros
Silnik: 0,9 Tce
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-07-21, 19:30
Cav napisał/a:
jas_pik napisał/a:
Rozwiązanie było już podane - ale ktoś musi organoleptycznie sprawdzić które wyłączenia zrobić a które zostawić , ja wyłączyłem wszystkie a mimot to mam wciąż 2-3 dingi.
Jak to 2-3?
Ja mam cały czas ciągły ding.
U mnie w SYSorigine.txt (post jas_pik z 03.04.2015) zamieniłem sekcję [warning] na tą podaną przez kirirut (post z 14.03.2016).
Zadziałało, przynajmniej w przypadku jednego fotoradaru stacjonarnego - tyle mijam w drodze do pracy, nie wiem jak będzie z pozostałymi typami
SYSorigine.TXT.zip
Pobierz Plik ściągnięto 341 raz(y) 1,34 KB
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-07-22, 17:02
maros napisał/a:
Ano - w przypadku jednego to też mi działa, nawet kilka takich znalazłem.
Ale nadal nie wiem jak zrobić, żeby dla ŻADNEGO nie było ciągłego dinga.
Bo jest i to dla zdecydowanej większości słupów.
kirirut
Silnik: 1.6 16V
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-07-25, 12:59
Here are the contents of my SYS.TXT
Alert sounds only one time "ding - ding" (activated_tonal_type="none") then after 300 meters again "ding - ding" (approach_beep_distances=300)
[device]
type="lge_ulc"
[warning]
speedcam_enabled=1
speedcam_maxdistance_from_road=10
speedcam_soundtype_0=2 ; "Speed Camera"
speedcam_soundtype_1=2 ; "Mobile Speed Camera"
speedcam_soundtype_2=2 ; "Built-in Speed Camera"
speedcam_soundtype_3=2 ; "Average Speed Camera"
speedcam_soundtype_4=2 ; "Red Light Camera"
speedcam_soundtype_5=2 ;
speedcam_soundtype_6=2 ; "Railroad Crossing"
speedcam_soundtype_7=2 ; "Bus Lane Camera"
speedcam_soundtype_8=2 ; "High Accident Zone"
speedcam_soundtype_9=2 ; "School Zone"
speedcam_soundtype_10=2 ; "Town Entry Point"
speedcam_soundtype_11=2 ; "Red Light and Speed Camera"
speedcam_soundtype_12=2 ; "Toll Booth"
speedcam_soundtype_13=0 ; "Hospital, Ambulance"
speedcam_soundtype_14=0 ; "Fire Station"
speedcam_soundtype_15=2 ; "Congestion Charge Zone"
speedcam_soundtype_16=0 ; "Give Way"
speedcam_soundtype_17=2 ; "FixMobil"
speedcam_soundtype_18=2 ; "Speed Breaker"
speedcam_soundtype_19=2 ; "Children"
speedcam_soundtype_20=2 ; "Dangerous turn"
speedcam_soundtype_21=2 ; "Tunnel"
speedcam_soundtype_22=0 ; "POI"
speedcam_soundtype_23=2 ; "RPS Post"
speedcam_soundtype_24=0 ;
speedcam_soundtype_25=0 ;
speedcam_soundtype_26=0 ;
speedcam_soundtype_27=0 ;
speedcam_soundtype_28=0 ;
speedcam_soundtype_29=2 ; "Pedestrian"
speedcam_soundtype_30=0 ;
speedcam_soundtype_31=2 ; "Dangerous Area"
; S P E E D C A M - C A T : 0 "Speed Camera" (192)
[speedcam_category:0]
warn_distances="120:900,90:675,70:525,60:450,40:300,20:150"
overspeed_sound=""
overspeed_spoken_type="none"
overspeed_tonal_type="none"
; S P E E D C A M - C A T : 1 Mobile Speed Camera (193)
[speedcam_category:1]
overspeed_sound=""
; S P E E D C A M - C A T : 2 "Built-in Speed Camera" 2 (194)
[speedcam_category:2]
overspeed_sound=""
; S P E E D C A M - C A T : 3 "Average Speed Camera" 3 (227)
[speedcam_category:3]
approach_beep_distances=100
overspeed_sound=""
; S P E E D C A M - C A T : 4 "Red Light Camera" 4 (68)
[speedcam_category:4]
overspeed_sound=""
; S P E E D C A M - C A T : 5
[speedcam_category:5]
overspeed_sound=""
; S P E E D C A M - C A T : 6 "Railroad Crossing" 6 (198)
[speedcam_category:6]
overspeed_sound=""
; S P E E D C A M - C A T : 7 "Bus Lane Camera" 7 (199)
[speedcam_category:7]
overspeed_sound=""
; S P E E D C A M - C A T : 8 "High Accident Zone" 8 (200)
[speedcam_category:8]
overspeed_sound=""
; S P E E D C A M - C A T : 9 "School Zone" 9 (201)
[speedcam_category:9]
overspeed_sound=""
; S P E E D C A M - C A T : 10 "Town Entry Point" 10 (202)
[speedcam_category:10]
overspeed_sound=""
; S P E E D C A M - C A T : 11 "Red Light and Speed Camera" 11 (203)
[speedcam_category:11]
overspeed_sound=""
; S P E E D C A M - C A T : 12 "Toll Booth" 12 (204)
[speedcam_category:12]
overspeed_sound=""
; S P E E D C A M - C A T : 13 "Hospital, Ambulance" 13 (205)
[speedcam_category:13]
overspeed_sound=""
; S P E E D C A M - C A T : 14 "Fire Station" 14 (206)
[speedcam_category:14]
overspeed_sound=""
; S P E E D C A M - C A T : 15 "Congestion Charge Zone" 15 (207)
[speedcam_category:15]
overspeed_sound=""
; S P E E D C A M - C A T : 16 "Give Way" 16 (208)
[speedcam_category:16]
overspeed_sound=""
; S P E E D C A M - C A T : 17 "FixMobil" 17 (209)
[speedcam_category:17]
overspeed_sound=""
; S P E E D C A M - C A T : 18 "Speed Breaker" 18 (210)
[speedcam_category:18]
overspeed_sound=""
; S P E E D C A M - C A T : 19 "Children" 19 (211)
[speedcam_category:19]
overspeed_sound=""
; S P E E D C A M - C A T : 20 "Dangerous turn" 20 (212)
[speedcam_category:20]
overspeed_sound=""
; S P E E D C A M - C A T : 21 "Tunnel" 21 (213)
[speedcam_category:21]
overspeed_sound=""
; S P E E D C A M - C A T : 22 "POI" 22 (214)
[speedcam_category:22]
overspeed_sound=""
; S P E E D C A M - C A T : 23 "RPS Post" 23 (215)
[speedcam_category:23]
overspeed_sound=""
; S P E E D C A M - C A T : 29 "Pedestrian"
[speedcam_category:29]
overspeed_sound=""
; S P E E D C A M - C A T : 31 "Dangerous Area" 31 (223)
[speedcam_category:31]
overspeed_sound=""
Ostatnio zmieniony przez kirirut 2016-07-25, 13:05, w całości zmieniany 1 raz
gfedorynski
Wysłany: 2016-07-25, 13:20
Hmm, abstrahując od powyższych edycji konfiguracji, czy to nie jest tak, że sygnał jest pojedynczy (właściwie podwójny), gdy jedzie się zgodnie z przepisami, a ciągły, gdy prędkość jest przekroczona?
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-07-25, 15:46
kirirut napisał/a:
Niestety - działa tak tylko dla niektórych radarów.
Dla innych - ciągły ding.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-07-25, 15:47
gfedorynski napisał/a:
Wiesz coś, czy coś wymyślasz?
kirirut
Silnik: 1.6 16V
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-07-25, 16:11
Cav,
For which categories speedcams - a continuous ding?
Ostatnio zmieniony przez kirirut 2016-07-25, 16:18, w całości zmieniany 1 raz
kirirut
Silnik: 1.6 16V
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-07-25, 16:15
gfedorynski,
With these settings when speed is exceeded there is no continuous overspeed ding ding.
gfedorynski
Wysłany: 2016-07-26, 08:18
Taka była moja obserwacja, co więcej, jak zwolnisz, to przestaje ciągle dingać, więc raczej była prawidłowa.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-07-26, 16:43
kirirut napisał/a:
Cav,
Nie wiem, na rysunku pokazany jest fotoradar.
A gdzie Media Nav pokazuje kategorię radaru o którym ostrzega?
Tak sygnalizuje np. przy radarze w tym miejscu:
52.370952, 16.988367
Jeśli tam był, to mobilny, stałego nigdy tam nie było.
kirirut
Silnik: 1.6 16V
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-07-27, 07:07
Cav napisał/a:
Show the content of your sys.txt
Your settings are the same as mine?
