2015-08-02, 22:23
nie działa klakson (odp.: urwany kabelek w manetce)
marcusm
Silnik: 1.2 TCE
Wysłany: 2016-07-06, 13:41
Witam. Na wstępie chciałbym się serdecznie przywitać. Od roku jestem szczęśliwym właścicielem lodgy. Jednak od jakiegoś czasu zapadła ona na znaną chorobę braku klaksonu. Mam pytania do właścicieli lodgy. Czy któryś z kolegów naprawiał manetkę u siebie? Pytam dlatego,że u mnie jest ona inna niż przedstawiona w opisach powyżej (Duster). U mnie nie ma tak łatwego dojścia do kabelków od strony manetki(wszystko jest zabudowane). Trochę boję się tego rozbierać, żeby coś się nie rozleciało, nie wyskoczyła jakaś sprężyna lub nie poprzestawiały jakieś zapadki. Dlatego moje pytanie jest do kogoś kto może naprawiał manetkę taką jak na zdjęciach, które dołączam.
Dziękuję i pozdrawiam.
Plik ściągnięto 23 raz(y) 107,65 KB
Plik ściągnięto 14 raz(y) 102,4 KB
Plik ściągnięto 30 raz(y) 81,05 KB
Wysłany: 2016-07-06, 13:45
A masz możliwość sprawdzenia miernikiem uniwersalnym czy nie ma jakiś przerw na drutach, na pinach itp.?
Jeśli jest jakaś przerwa na lutach to popraw je poprzez podgrzanie lutownicą i odrobiną cyny z topnikiem.
EDIT: Czy sprawdziłeś sam klakson czy działa? (leży koło akumulatora w komorze silnika)
Ostatnio zmieniony przez route2000 2016-07-06, 13:46, w całości zmieniany 2 razy
marcusm
Silnik: 1.2 TCE
Wysłany: 2016-07-06, 14:39
Witam. Klakson działa standardowo na światłach dziennych, czasami na pozycyjnych ale nie zawsze, nie działa natomiast na światłach mijania także wina napewno jest po stronie urwanego kabelka tylko od strony manetki. Od strony pinów obok wtyku wszystko jest dobrze. Nie mam jak zmierzyć bo tak jak pisałem wcześniej nie mam jak dojść do kabli od strony manetki. Dlatego moje pytanie było skierowane przedewszystkim do kogos kto rozbierał lub naprawiał manetkę tego typu jak na zdjęciu.
loookas
Model: Logdy
Silnik: 1.6 MPI + lpg
Wysłany: 2016-07-21, 06:17
Tym razem wymieniono włącznik świateł gdyż nie było klaksonu a w nim znajduje się przycisk do tej super piszczałki bo inaczej tego nazwać nie można 😁
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-07-22, 08:38
Czyli wymienili Ci tą manetkę, którą pokazuje kol. marcusm?
loookas
Model: Logdy
Wysłany: 2016-07-24, 22:49
Tak całą manetkę. Temat chyba znany w serwisach.
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2017-01-19, 16:01
No dobra, mój klakson też padł. Przylutowałem ten kabel trochę byle jak, bo ciężko było dojść do punktów. Ale wyciąłem trochę plastiku, wytopiłem "rynienkę", i spiąłem wiązkę opaską, więc powinno być ok. Niestety trochę przypaliłem osłonkę czerwonego kabla.
Wysłany: 2017-01-19, 16:49
Tyle przypalonego to jest nic :)
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2017-01-20, 06:56
Gasnik napisał/a:
I dobrze - niech ma za swoje! :mrgreen:
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2017-01-20, 14:20
Jaki jest koszt naprawy (czyli wymiany manetki) nie działającego klaksonu w serwisie?
Wysłany: 2017-01-20, 14:33
Manetka około 390 zeta + robocizna to około 200 zł w ASO. (to są przypuszczalne kwoty, bo wymieniałem przełącznik w ramach gwarancji czyli bezpłatnie, bo nie maiłem świateł mijania). ;-)
Wysłany: 2017-01-20, 14:53
mrówa napisał/a:
czemu o to pytasz? taką naprawę wykona za piwo każdy domorosły elektronik, a demontaż manetki można wykonać samemu, jest banalnie prosty i dobrze opisany
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2017-01-20, 15:00
Lajkonik napisał/a:
Gasnik napisał/a:
Ale to czarny się urwał, czerwony jest ok, więc "pokarałem" go niesłusznie :P
Po naprawie klakson działa, i mam nadzieję że nie będzie trzeba już więcej go lutować.
Ostatnio zmieniony przez Gasnik 2017-01-20, 15:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-01-21, 22:47
Czerwony dostal tak na wszelki wypadek, jakby chcial sie urwac. :-D :-D
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2017-01-23, 07:18
mrówa napisał/a:
Gdzieś w Twojej okolicy nie mieszka któryś z Klubowiczów? Jestem pewien, że każdy facet z Klubu za free Ci to zrobi.
Wysłany: 2017-01-23, 10:02
Lajkonik napisał/a:
mrówa napisał/a:
Mrówa jest kobietą, więc każdy elektryk zrobi to za ładne oczy... :mrgreen:
Wysłany: 2017-01-23, 10:51
Manetka kosztuje 265 brutto + wysyłka 15:
http://www.renault-czesci...1304,1840).aspx
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2017-01-26, 12:15
Pytam z ciekawości o koszt serwisowy, bo już raz lutowano kabel - starczyło na krótko.
Wysłany: 2017-01-26, 17:19
hmm u mnie tez klakson przestał działac. ale jak włacze swiatła i przejde na długie i nacisne zaczyna trabic..
Teraz moje pytanie brzmi zgłaszalem im usterke swiateł w manetce w 1 listopadzie 2016r jak był na przedladzie nic nie wykryli, 2 tyg temu przestał dzialac klakson, i pytanie brzmi czy rekojmia bedzie na ten element obowiazywac ??
Wysłany: 2017-01-26, 18:27
Jak umiesz lutować to daj spokój, samemu szybciej i dokładniej to się zrobi. Często było pisane w tym wątku. A jak nie, to do kolegi jackthenight-a, to zrobi Ci bez problemu. ;-)
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2017-01-27, 07:02
mrówa napisał/a:
Ale to nie musiał się urwać tez sam kabelek.
Co Ci da wymiana manetki, jak w tej nowej będą takie same przewody? Lepiej wymienić sobie kabelki na bardziej elastyczne.
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-01-27, 08:29
Ta ułomność dotyczy wszystkich Dacii czy tylko jakiś wybranych modeli, roczników ?
enjoy the silence
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2017-01-27, 11:16
Chyba najwięcej przypadków było w Dusterach. W innych pojedyncze przypadki.
Wysłany: 2017-01-27, 11:31
Lajkonik napisał/a:
to prawda- najwięcej usterek dotyczyło DD. W moim przypadku naprawił mi elektryk. Będąc na przeglądzie w aso, zgłosiłem problem i cośgrzebali.Rzekomo mieli odgórne zalecenie aby wymieniać czarny na grubszy i bardziej elastyczny. To powinno załatwić sprawę, bo ogromna większość awarii dotyczy odłamania kabla w miejscu lutowania wskutek obracania przełącznika
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2017-01-27, 11:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-01-27, 17:28
hmm tylko ze u mnie działa klakson jak jeda na długich swiatłach ale jak włacze na drogowe to nie dziala..
