Rocznik: 2016 Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Mar 2016 Posty: 140 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-07-01, 22:43 Mój DUSTER "EXPLORER"
W dniu dzisiejszym odebrałem mojego Dustera.
Zacząłem już modernizacje EXPLORERA.
Zakonserwowanie tylnych nadkoli i podwozia w części tylnej bitexem - przygotowanie pod hak.
To dopiero początek zabawy, jeszcze wiele przede mną, końca nie widać...
DSC_3683a.jpg Nakładka na próg bagażnika.
Plik ściągnięto 66 raz(y) 114,04 KB
DSC_3679a.jpg Wymiana żarówek dziennych na białe zimne.
Plik ściągnięto 66 raz(y) 174,95 KB
DSC_3674a.jpg Instalacja nakładki na próg tylnej klapy.
Plik ściągnięto 104 raz(y) 171,21 KB
Ostatnio zmieniony przez Marcinbzyk 2016-07-01, 22:59, w całości zmieniany 4 razy
O tak tak bo może ktoś wkońcu znalazł coś z homologacją ;) Ps nie wiem czy zauważyliście ale w tym roku ( może i w poprzednim ? ) duster ma inne przednie lampy w porównaniu do pierwszej wersji po liftingu. Mianowicie w części z żarówkami do świateł dziennych nie ma takiej przesłony pomalowanej na kolor niebieski. U kolegi na zdjęciu tego nie widać ale jak by zrobił zdjęcie lampy bez zapalonych świateł było by to widoczne. Jakiś mini lifting ;)
Wysłany: 2016-07-18, 07:28
Kolejny tydzień i kolejne pomysły jakie zostały zrealizowane.
Naklejki na tyle auta.
Antykorozyjne zabezpieczenie auta.
Pierwszy tysiąc.
Lightbar.
Kable przypuściłem przez dach po wywierceniu otworu zabezpieczyłem go lakierem i gumowa uszczelka.
Zabezpieczenie autobiteksem wraz z nadkolami.
W bagażniku dodałem dodatkową skrzynkę bezpieczników która ma pociągnięte zalilanie z akumulatora po bezpieczniku 60A.
Jest rozdzielone na stały + i + po stacyjce.
Obecnie zasila moduł haka i na dniach dodatkowe gniazdo zapalniczki, gniazdo USB i coś tam jeszcze wymyślę.
O szefie zrealizowałeś mój koncept ;) Powiedz mi tylko czy słychać jakieś szumy od takiej lampy ? W jaki sposób ją zamontowałeś oraz jaki to konkretnie model lampy ? Najbardziej obawiam się jeszcze większych szumów przy 100-130km/h
Jeszcze szybko nie jechałem, dzisiaj test szybkościowy. Montaż przy pomocy specjalnie zamówionych u frezarza adapterów z anodowanego aluminium. A szumy mi tak nie przeszkadzają, Duster i tak jest głośny.
Na zdjęciu prezentacja.
Ale sprawdź proszę czy coś ją słychać ;) I lampa jest mocowana na końcach rozumiem ? Bo z linku do lampy wychodzi że przewidziane mocowania ma od spodu
Wysłany: 2016-07-18, 19:43
Lampa ma 3 mocowania. Przy 130 już wyraźnie słychać, za coś na dachu szumi. Do 110 nie odczuwam różnicy. Mocowania są obracanie i tak też uczyniłem. Względem belki to 90 stopni - środa w poziomie do adaptera, a adapter pionowo do belkli jest mocowany.
Wysłany: 2016-07-18, 21:56
tą skrzynkę bezpieczników bezpieczniej byłoby umieścić odwrotnie - tj tak,żeby była na zewnątrz plastiku burty bagażnika i dostęp do niej byłby po otwarciu tej klapki. Nie będzie ryzyka,że jakiś bagaż ją uszkodzi
Wysłany: 2016-07-19, 04:59
Jest schowane w zagłębieniu i też jest poza obrys światła klapy bagażnika. Jakoś nie mam obawy o jej uszkodzenie. Długo kombinowałem jak ją umieścić i umiejscowić i może jakbym zrobił wewnętrzny stelaż to by się udało ją tak umieścić jak sugerujesz.
Jeśli to nie problem mógł byś zrobić zdjęcie miejsca mocowania z tym elementem mocującym ? ( masło maślane wyszło ;) ) I powiedz celowo tak daleko oddaliłeś lampę od przodu dachu? Czy podyktowane to jest anteną od radia?
Wysłany: 2016-07-19, 12:36
Sposób mocowania jest autorski a jego wybór był podyktowany anteną, kątem świecenia i miejscem mocowania na relingach.
Belka dosunięta na maxa do przodu auta, a punkt mocowania adaptera do uchwytu lightbara jet o 5 mm wsunięty pod belkę. Lightbar ma w zestawie mocowania z podwójnym rowkiem i srebrnymi śrubkami ze zdjęcia 3761a. Mocowanie to można obrócić o 180 stopni i wtedy można zamocować nad belką relinga lub pod nią jak jest dużo miejsca.
Wysłany: 2016-07-22, 08:00
Kolejny dzionek i trochę pracy.
W bagażniku jako, że bawię się w RC i ładuję trochę baterii zainstalowałem gniazdo zapalniczki pod akumulator, USB do ładowania telefonów i woltomierz.
Wszystko ładnie się ułożyło i podpięte zostało pod wcześniej przygotowaną skrzynkę bezpieczników.
Wysłany: 2016-08-16, 11:26
Kolejna modyfikacja to wyciągarka na bazie płyty podłogowej ze wzmocnieniem z OVERLIMIT.
Płyta wymagała wielu poprawek i zastanawiam się czy była ona dedykowana do tego modelu - a może to wersja próbna.
Więcej informacji na temat płyty i sposobu montażu zapraszam na prv.
Nie chcę tu robić anty/reklamy dla producenta w Poznania, ale na zlocie będę musiał o tym porozmawiać.
Kolejne modyfikacje to koła z grubym protektorem.
Koła i właściwości jezdne Dustera pozwalają na sprawne pokonywanie dróg czołgowych i piaszczystych wzniesień o wysokości ok 8m i nachyleniu około 40 stopni. Piasek sypki.
