Mój DUSTER "EXPLORER"
Marcinbzyk
Wysłany: 2016-07-01, 22:43   Mój DUSTER "EXPLORER"
W dniu dzisiejszym odebrałem mojego Dustera.
Zacząłem już modernizacje EXPLORERA.
Zakonserwowanie tylnych nadkoli i podwozia w części tylnej bitexem - przygotowanie pod hak.
To dopiero początek zabawy, jeszcze wiele przede mną, końca nie widać...
Nakładka na próg bagażnika.
Plik ściągnięto 66 raz(y) 114,04 KB
Wymiana żarówek dziennych na białe zimne.
Plik ściągnięto 66 raz(y) 174,95 KB
Instalacja nakładki na próg tylnej klapy.
Plik ściągnięto 98 raz(y) 171,21 KB
Ostatnio zmieniony przez Marcinbzyk 2016-07-01, 22:59, w całości zmieniany 4 razy
Kubuch
Marka: Skoda
Model: Octavia 4 / Rapid
Silnik: 1,5 TSi / 1,6 TDi
Rocznik: 2020 / 2014
Wysłany: 2016-07-02, 07:37
Pochwal się jaki białe zimne żarówki wrzuciłeś?
SilverTM
Silnik: 1.6 LPG/1.2 PB
Wysłany: 2016-07-02, 08:09
O tak tak bo może ktoś wkońcu znalazł coś z homologacją ;) Ps nie wiem czy zauważyliście ale w tym roku ( może i w poprzednim ? ) duster ma inne przednie lampy w porównaniu do pierwszej wersji po liftingu. Mianowicie w części z żarówkami do świateł dziennych nie ma takiej przesłony pomalowanej na kolor niebieski. U kolegi na zdjęciu tego nie widać ale jak by zrobił zdjęcie lampy bez zapalonych świateł było by to widoczne. Jakiś mini lifting ;)
bez osłony - http://allegro.pl/dacia-d...6149941023.html
z osłoną - http://allegro.pl/reflekt...7.html#imglayer
bez osłony
Plik ściągnięto 29 raz(y) 193,06 KB
Tutaj osłona niebieska
Plik ściągnięto 34 raz(y) 108,04 KB
Ostatnio zmieniony przez SilverTM 2016-07-02, 12:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-07-02, 09:35
Pomniejszyli koszty przez to. :mrgreen:
Jan Dusigaz
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2016-07-03, 20:34
Co to za nakładka na próg bagażnika?
Marcinbzyk
Wysłany: 2016-07-03, 20:50
Plastikowa osłoną kupiona na olx. Właściciel sciagał z Rosji.
Marcinbzyk
Wysłany: 2016-07-18, 07:28
Kolejny tydzień i kolejne pomysły jakie zostały zrealizowane.
Naklejki na tyle auta.
Antykorozyjne zabezpieczenie auta.
Pierwszy tysiąc.
Lightbar.
Kable przypuściłem przez dach po wywierceniu otworu zabezpieczyłem go lakierem i gumowa uszczelka.
Zabezpieczenie autobiteksem wraz z nadkolami.
W bagażniku dodałem dodatkową skrzynkę bezpieczników która ma pociągnięte zalilanie z akumulatora po bezpieczniku 60A.
Jest rozdzielone na stały + i + po stacyjce.
Obecnie zasila moduł haka i na dniach dodatkowe gniazdo zapalniczki, gniazdo USB i coś tam jeszcze wymyślę.
Tylna skrzynka bezpieczników
Plik ściągnięto 46 raz(y) 36,46 KB
Lightbar.
Plik ściągnięto 97 raz(y) 88,73 KB
Elementy montażowe do lightbara.
Plik ściągnięto 34 raz(y) 42,51 KB
Pierwszy tysiąc.
Plik ściągnięto 34 raz(y) 43,88 KB
Po zabezpieczaniu podwozia.
Plik ściągnięto 67 raz(y) 130,84 KB
Przed zabezpieczaniem podwozia.
Plik ściągnięto 64 raz(y) 115,19 KB
Folia na aucie2
Plik ściągnięto 53 raz(y) 34,62 KB
Folia na aucie1
Plik ściągnięto 29 raz(y) 35,66 KB
Wysłany: 2016-07-18, 08:06
Wyłącz te światła o nic nie widać. Znaczy jak to wygląda. ;-) :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2016-07-18, 08:06, w całości zmieniany 1 raz
SilverTM
Wysłany: 2016-07-18, 10:01
O szefie zrealizowałeś mój koncept ;) Powiedz mi tylko czy słychać jakieś szumy od takiej lampy ? W jaki sposób ją zamontowałeś oraz jaki to konkretnie model lampy ? Najbardziej obawiam się jeszcze większych szumów przy 100-130km/h
Marcinbzyk
Wysłany: 2016-07-18, 11:25
Model lampy to:
http://www.aliexpress.com...608.0.78.li04wK
Jeszcze szybko nie jechałem, dzisiaj test szybkościowy. Montaż przy pomocy specjalnie zamówionych u frezarza adapterów z anodowanego aluminium. A szumy mi tak nie przeszkadzają, Duster i tak jest głośny.
Na zdjęciu prezentacja.
Lampa
Plik ściągnięto 126 raz(y) 62,82 KB
Marcinho
Marka: Fiat
Model: Tipo
Silnik: 1.6 automat
Wysłany: 2016-07-18, 11:48
Spoko bryka - Szerokości ! 8-)
SilverTM
Wysłany: 2016-07-18, 14:01
Ale sprawdź proszę czy coś ją słychać ;) I lampa jest mocowana na końcach rozumiem ? Bo z linku do lampy wychodzi że przewidziane mocowania ma od spodu
Marcinbzyk
Wysłany: 2016-07-18, 19:43
Lampa ma 3 mocowania. Przy 130 już wyraźnie słychać, za coś na dachu szumi. Do 110 nie odczuwam różnicy. Mocowania są obracanie i tak też uczyniłem. Względem belki to 90 stopni - środa w poziomie do adaptera, a adapter pionowo do belkli jest mocowany.
Wysłany: 2016-07-18, 21:56
tą skrzynkę bezpieczników bezpieczniej byłoby umieścić odwrotnie - tj tak,żeby była na zewnątrz plastiku burty bagażnika i dostęp do niej byłby po otwarciu tej klapki. Nie będzie ryzyka,że jakiś bagaż ją uszkodzi
Marcinbzyk
Wysłany: 2016-07-19, 04:59
Jest schowane w zagłębieniu i też jest poza obrys światła klapy bagażnika. Jakoś nie mam obawy o jej uszkodzenie. Długo kombinowałem jak ją umieścić i umiejscowić i może jakbym zrobił wewnętrzny stelaż to by się udało ją tak umieścić jak sugerujesz.
SilverTM
Wysłany: 2016-07-19, 08:14
Jeśli to nie problem mógł byś zrobić zdjęcie miejsca mocowania z tym elementem mocującym ? ( masło maślane wyszło ;) ) I powiedz celowo tak daleko oddaliłeś lampę od przodu dachu? Czy podyktowane to jest anteną od radia?
Wysłany: 2016-07-19, 09:07
Myślę,że bardziej mocowaniem poprzeczki do relinga. Bliżej się nie da.
SilverTM
Wysłany: 2016-07-19, 09:43
Ja tam widzę jeszcze 20-30 cm do tej plastikowej obudowy relingu.
Marcinbzyk
Wysłany: 2016-07-19, 12:36
Sposób mocowania jest autorski :-D a jego wybór był podyktowany anteną, kątem świecenia i miejscem mocowania na relingach.
Belka dosunięta na maxa do przodu auta, a punkt mocowania adaptera do uchwytu lightbara jet o 5 mm wsunięty pod belkę. Lightbar ma w zestawie mocowania z podwójnym rowkiem i srebrnymi śrubkami ze zdjęcia 3761a. Mocowanie to można obrócić o 180 stopni i wtedy można zamocować nad belką relinga lub pod nią jak jest dużo miejsca.
Mocowanie 2
Plik ściągnięto 44 raz(y) 74,29 KB
Mocowanie 1
Plik ściągnięto 48 raz(y) 39 KB
Marcinbzyk
Wysłany: 2016-07-22, 08:00
Kolejny dzionek i trochę pracy.
W bagażniku jako, że bawię się w RC i ładuję trochę baterii zainstalowałem gniazdo zapalniczki pod akumulator, USB do ładowania telefonów i woltomierz.
Wszystko ładnie się ułożyło i podpięte zostało pod wcześniej przygotowaną skrzynkę bezpieczników.
Przed operacją
Plik ściągnięto 46 raz(y) 121,68 KB
Po operacji
Plik ściągnięto 59 raz(y) 79,46 KB
SilverTM
Wysłany: 2016-07-22, 10:04
ładnie ładnie ;) A ja jestem na etapie kombinowania z tym oświetleniem :D
Marcinbzyk
Wysłany: 2016-07-22, 14:51
Może coś podpowiem?
Jan Dusigaz
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2016-07-25, 21:43
Marcinbzyk napisał/a:
chyba sciągnął większą ilość bo też udało mi się zakupić, jakość plastiku specyficzna ale po montażu jest ok :-) i goła blacha nie straszy
Marcinbzyk
Wysłany: 2016-08-16, 11:26
Kolejna modyfikacja to wyciągarka na bazie płyty podłogowej ze wzmocnieniem z OVERLIMIT.
Płyta wymagała wielu poprawek i zastanawiam się czy była ona dedykowana do tego modelu - a może to wersja próbna.
Więcej informacji na temat płyty i sposobu montażu zapraszam na prv.
Nie chcę tu robić anty/reklamy dla producenta w Poznania, ale na zlocie będę musiał o tym porozmawiać.
Kolejne modyfikacje to koła z grubym protektorem.
Koła i właściwości jezdne Dustera pozwalają na sprawne pokonywanie dróg czołgowych i piaszczystych wzniesień o wysokości ok 8m i nachyleniu około 40 stopni. Piasek sypki.
Plik ściągnięto 91 raz(y) 58,96 KB
Plik ściągnięto 148 raz(y) 62,86 KB
Wysłany: 2016-08-16, 11:29
Fajnie ten felunek z gumami wygląda ale razi trochę ten srebrny odważnik. Ja bym go potraktował czarnym sprayem.
