W konfiguratorze EasyR jest tylko w wersji Laureate za 44 150 zł
Ale zapewne masz kartę inwalidzką - czyli masz szansę uzyskać dofinansowanie z PFRON-u wtedy wydatek na zakup byłby zbliżony do ceny najtańszej wersji.
Marka: Dacia / MG
Model: Logan II / ZS III
Rocznik: 2016 / 2025
Wersja: Laureate Pomógł: 4 razy Dołączył: 19 Mar 2016 Posty: 259 Skąd: Poznań
Wysłany: 2016-05-23, 09:27
drake7 napisał/a:
miałem w corsie taką skrzynię zautomatyzowaną i wystarczyła na 70 tysięcy kilometrów. Badziew. Jeśli skrzynia w dacii przy ewentualnej wymianie też będzie kosztowała te 2 czy 3 tysiące (tak jak w cenniku) to ok. Ale znając życie wymiana takiej skrzyni to pewnie koszt ok 10 tysięcy
Tutaj jest ciekawe porównanie skrzyń zautomatyzowanych starszego typu MCP oraz ETG (na sterowniku ZF)
Dacia ze swoją Easy-R korzysta również z sterowników ZF oraz mechanizmu sterownanego elektrycznymi silnikami. Zakładam że będzie to działało podobnie do ETG z grupy PESA
Swojego Logana z Easy-R odbieram za około miesiąc. Postaram się napisać czy da się tym sprawnie jeździć czy nie
Katalogowo ma lepsze przyspieszenie i mniejsze spalanie w mieście niż wersja ze skrzynią manualną. Co może być prawdą, zwłaszcza w realnym użytkowniu - ludzie są mniej konsekwentni w sposobie jazdy niż komputer.
Ostatnio zmieniony przez franius 2016-05-23, 09:56, w całości zmieniany 1 raz
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-05-23, 15:07
franius napisał/a:
Może być prawdą w przypadku niektórych kierowców - automat nie pozwoli na niektóre fanaberie, np. na przeciąganie silnika na bardzo wysokich obrotach, albo jakieś ultra dynamiczne ruszanie spod świateł, albo nie hamowanie silnikiem (jazdę na biegu jałowym). Automat zawsze dobierze przełożenie precyzyjniej niż nierozsądny człowiek. W pozostałych przypadkach, czyli większości kierowców którzy jednak jeżdżą lepiej lub gorzej, ale jednak racjonalnie - raczej nie oczekiwałbym mniejszego spalania.
Przyśpeszenie faktycznie może być lepsze - nie wiem jak Easy-r - automaty są w stanie zmieniać biegi znacznie szybciej niż zrobił by to człowiek.
Ostatnio zmieniony przez Lza 2016-05-23, 15:19, w całości zmieniany 1 raz
W tej chwili tak, ale są to skrzynie bardzo szybkie, dwusprzęgłowe, typu DSG (S-tronic) czy TCT, które kosztują stosownie do ilości mechatroniki która jest w nie włożona. Natomiast nie oczekujmy zbyt wiele po skrzyni Easy-R, nie mniej jednak jestem bardzo ciekawy opinii użytkownika tej skrzyni. Mamy już jedną opinią niepochlebną, zobaczymy co dalej. . .
Próbowałem się umówić na jazdę próbą samochodem z tą skrzynię, niestety infolinia Dacii "nie posiada informacji nt. tego czy jakiś dealer posiada samochód do jazd testowych ze skrzynią zautomatyzowaną"
Marka: Dacia / MG
Wysłany: 2016-05-23, 17:24
Dzida napisał/a:
Lza napisał/a:
Tak jak pisałem wcześniej na pewno zdam relację czy to jest coś warte czy nie :)
Zakupiłem ten rodzaj skrzyni w ciemno, gdyż nie było jeszcze żadnej Dacii z tą skrzynia wtedy. Teraz widziałem ofertę u jednego dilera w Poznaniu że mają już taką fizycznie na sprzedaż (nie do testów).
Dane techniczne co do przyspieszenia i spalania w mieście są niższe wg. katalogu Dacii. Na obecną chwilę nie mogę ich ani potwierdzić ani zaprzeczyć.
Żeby tylko nie było tak, jak ze smartfonami - koleś chce ściągnąć maile, ale Android uznaje, że pilniejszym zadaniem jest aktualizacja aplikacji Facebooka i na ekranie kółko się kręci, a maila ani jednego. To samo skrzynia - wyprzedzasz TIRa na styk do odcięcia, ale eko skrzynia uzna, że trzeba wrzucić czwórkę przy 3800rpm i czekasz pół sekundy, aż zatrybi...
Dlatego trzeba poczekać na relację od usera który będzie użytkował samochód jakiś czas. Dobrze że mamy kogoś takiego, pozostaje czekać na odbiór samochodu przez kolegę.
Ale cudów bym nie oczekiwał. Znaczy jakiegoś szybkiego zmieniania biegów czy coś. W końcu to zautomatyzowana skrzynia ręczna i pewnie zaprogramowana na trwałość i "ekologię" (tfu!), więc zmiany biegów nie będą szybkie a i być może przy dość niskich obrotach. A do tego w Dacii, więc z założenia ma być tania.
Ale trzeba sprawdzić.
Ostatnio zmieniony przez wojtek_pl 2016-05-24, 08:47, w całości zmieniany 1 raz
Jeszcze ta skrzynia ma możliwość ręcznej zmiany biegów (M i wajchą do przodu "+" lub do tyłu "-" ), więc jest jakaś szansa że zda radę wyprzedzić TIR-a.
Aczkolwiek jest możliwe, że "logika" skrzyni może i tak przejąć kontrolę i samemu zmieniać biegi, gdy uzna, że użytkownik robi coś "niedopuszczalnego"...
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-05-24, 21:49
No, ciekawe jak to oprogramowali. W PowerShifcie można zarżnąć silnik jak się włączy manualny wybór biegu - rżnie na tym, który się wybrało nie patrząc na nic, na żadną ekologię czy logikę skrzyni. Czyli priorytet ma wówczas wola kierowcy. I tak jest dopuki się nie zresetuje skrzyni przez przełączenie dźwigni w inną pozycję. Z kolei jak jeździłem MAN-em TGA, tam interwencja kierowcy działała jakiś czas. Po ręczym wybraniu biegu skrzynia czekała na określone zdarzenia i po ich wystąpieniu powracała do trybu automatycznego i dobierała odpowiedni bieg. Tym zdarzeniem było np. odpuszczenie gazu, przy jeździe pod górę/wyprzedzaniu albo wciśniecie gazu gdy się zakończyło zjazd z góry z hamowaniem silnikiem.
Ostatnio zmieniony przez Lza 2016-05-24, 21:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-05-25, 11:01
Nie ma co się śmiać - były przypadki że Amerykanie pożyczali w Europie auto z manualem i całą trasę jechali na jedynce. Parę lat temu byłem na projekcie gdzie się pojawiali konsultanci z amerykańskiej centrali i jak w wypożyczalni zabrakło automatów to brali zwykłe. Żebyście usłyszeli co te biedne skrzynie i sprzęgła doświadczały ......
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-05-25, 11:27
Heheh, tą samą angedotkę słyszałem. Nie wiem nad czym bardziej ubolewać - nad ignorancją amerykanów, czy nad zacofaniem Europy. W sumie nie ma się co dziwić zaocenicznym przybyszom - gdyby mnie wsadzili do jakiegoś Renaulta z 1912 roku, też pewnie bym miał podobne problemy. ;) O ile udało by mi się silnik uruchomić...
Ostatnio zmieniony przez Lza 2016-05-25, 11:28, w całości zmieniany 1 raz
Odkąd jeżdżę Dasterem, to w fokusie już parę razy blokada (brak możliwości wrzucenia R z 5) uratował mi skrzynię przed wrzuceniem "rakiety". A Dusterem chciałem cofać na 6
Duster to już od dawna ma w Europie (ale nie w EU) klasyczny 4 biegowy automat pracujący z benzynowym silnikiem 2000 ccm 143 KM (i ma te fajne lampy z tyłu).
