2017-11-02, 02:39
Liczba pilotów centralnego zamka / kluczyków / dorabianie
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2015-05-11, 14:20
Można tak, elektronikę kluczyka kupić za małe pieniądze i dorobić surowy grot do stacyjki. Potem przypisać kluczyk do auta. Ja za przypisanie zapłaciłem 100 zł, a ASO chciało 150 zł i zastrzegło, że jak przypisanie się nie uda nie zwracają pieniędzy.
Bartosz81
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2015-05-27, 11:00
Mnie wczoraj policzyli w Kauflandzie na Korkowej w Warszawie 380 zł za klucz bez pilota do Sandero PH1.
Drogawo coś...
romko
Wysłany: 2016-05-25, 07:52   kodowanie kluczyka
Czy można samemu zakodować kluczyk do samochodu DUSTER? Mam zakupiony dodatkowy kluczyk ale podobno trzeba go zakodować. Kluczyk był zamówiony w RENAULT i otrzymałem od nich nr kodu.
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2016-05-25, 08:18
ASO chciało za usługę 150zł i powiedzieli że jak się nie uda to nie zwracają pieniędzy, przypisałem kluczyk więc u rzemieślnika za 100zł i mam drugi w zapasie.
damiaszek
Wysłany: 2016-05-25, 08:25
Co znaczy że jak się nie uda to nie zwracają pieniędzy. Usługa nie wykonana, to nie ma zapłaty.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-05-25, 08:33   Re: kodowanie kluczyka
romko napisał/a:
Czy można samemu zakodować kluczyk do samochodu DUSTER? .
Można, podłaczasz CLIP-a zbierasz wszystkie kluczyki i masz. Dziwne podejście ja jak zamawiałem kluczyk to od razu z usługą. Oczywiście jak przyszedł to chcieli mie skasować ale się nie dałem. :lol:
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2016-08-07, 17:38   Dorabianie kluczyka Dacia (Renault) - kilka pytań
Myślę nad dorobieniem kluczyka z pilotem do Sandero I.
Obecnie koszt to około 600zł. Nie da się klonować kluczyków, każdy transponder ma unikalne ID nadawane przy produkcji.
Gdzie sam kluczyk to ~100zł (lub $10, z modułem PCF7947 lub PCF7946 ) + rzeźbienie grotu.
Więc co potrzeba do dorobienia kluczyka?
Kluczyki z pilotem mają chipy HiTAG2 - immo i pilot w jednym. Taki chip jest czysty i trzeba go prekodowac dla danego auta:
Transporter Type: Philips ID46 (PCF7946)
przy pomocy programatora np. Hitag2 v3.1
(może ZED BULL też da radę? Pytanie czy musi być specjalny program do Dacii czy wystarczy Renault 46, UCH są przenośne między Dacia <-> Renault?)
Jeśli już prekodujemy sobie kluczyk to trzeba go przypisać do auta za pomocą OBD.
Ttuaj mamy kilka problemów:
-Jak odczytać PIN? Wyjmować UCH i odczytywać cały eeprom (o ile nadal jest eeprom czy może jakiś inny chip) czy może da się przez OBD zrobić zrzut pamięci? Więksozść programów odczytuje PIN z dumpu.
-Jakimi programami przypisać kluczyk? (wystarczy DDT + kabelek od VAGA?)
Całość z programatorem to około $80 o ile uda się odczytać PIN bez dodatkowych interfejsów do renault.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-08-08, 00:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-08-07, 17:59   Re: Darabianie kluczyka Dacia (Renault) - kilka pytań
tosiek napisał/a:
Lodgy-Clio IV-Captur. Tak, a reszta nie wiem
Wysłany: 2016-08-08, 00:38
shrek napisał/a:
+dokker-sandero2-logan2-symbol-duster_f2
(Ale UCH ma co najmniej 2 wersje hardware, "golas" i "full", więc nie wszystko w każdym aucie zadziała / zostanie obsłużone).
tosiek
Wysłany: 2016-08-16, 20:17
Ok. Napisałem dwa tutoriale:
Odczytywanie APV:
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=13627
Przypisywanie kluczyka:
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=13628
Luke16
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2017-07-05, 18:46
Odświeżam temat. Da radę dorobić kluczyk kompletny do Dustera? Dzwoniłem dzisiaj do Jaszpolu cena 800zl co ciut boli. Niestety poprzedni właściciel nie odnalazł drugiego :-( chyba że znacie kogoś kto mógł by w łódzkim ogarnąć temat za mniejsze pieniądze...
Wysłany: 2017-07-05, 19:31
koszt dorobienia kluczyka do dustera 2010 - to 200-250 pln kolmpletna cena razem z pilotem w Warszawie, namiary na priv
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2017-07-05, 20:03
800 za kluczyk?
ale z pilotem?
drugi kluczyk kiedyś (nie wiem jak teraz) nie miał pilota, więc...
za komplet zamków i groty dałem 600zł u dealera. Rozumiem że kosztowne jest dorobienie + korpus kluczyka
ja bym w sumie poszedł w wymianę zamków bo sprzedawca może sciemniac a poza tym jak się ubezpieczyciel odniósł do jednego kluczyka (AC) ?
Luke16
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2017-07-05, 20:19
No ja chcę z immo i pilotem dorobić. Jakie AC? Nie mam zamiaru złodziei utrzymywać...
Ostatnio zmieniony przez Luke16 2017-07-05, 20:23, w całości zmieniany 1 raz
swissman
Silnik: dci 1.5, 90 KM
Wysłany: 2017-07-06, 07:13
pare lat temu dorabialem w Niemczech kompletny klucz do Logana MCV w ASO i zaplacilem tylko € 50, czyli niewiele ponad 200 zl... czyli w Polsce niezle kasuja za te rzeczy... byc moze i tam zdrozalo... nie chcie sie o tym przekonywac, wiec powiem zonie aby nie zostawiala klucza na Mazurach gdzie juz nie mamy domu...
:mrgreen:
Wysłany: 2017-07-06, 07:51
kapelusznik napisał/a:
... poza tym jak się ubezpieczyciel odniósł do jednego kluczyka (AC) ?
Ubezpieczyciel upomni się o kluczyki w przypadku wypłaty odszkodowania (przy kradzieży). Podczas samego ubezpieczania żaden nie prosił mnie nigdy o okazanie kluczyków, najwyżej zapytał.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2017-07-06, 07:52, w całości zmieniany 1 raz
gfedorynski
Wysłany: 2017-07-06, 09:04
Ubezpieczając samochód podajesz, ile masz kompletów kluczy. Możesz mieć jeden.
Jan Dusigaz
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2017-11-01, 22:42
Pytanie, czy to norma że zapsasowy kluczyk który otrzymujemy kupując samochód to pusta obudowa z gronem? W środku zapasowego kluczyka nie ma elektroniki... z ciekawości rozkręciłem zapas i zdziwienie...
Wysłany: 2017-11-01, 23:13
Jan Dusigaz napisał/a:
Tak.
Wysłany: 2017-11-02, 04:27
Ja mam dwa normalne klucze.
Wysłany: 2017-11-02, 08:38
Ja też. :-)
Jacek79
Silnik: 1.6 SCe 115 S&S LPG
Wysłany: 2017-11-02, 10:26
Dwa tygodnie temu odbierałem nowego Dustera z dwoma kluczykami razem z pilotami.
Jacek79
Jan Dusigaz
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2017-11-02, 10:28
też wierzyłem że mam dwa normalne do czasu rozkręcenia zapasu :-P , generalnie jak dla mnie drugi kluczyk jako wydmuszka to max sknerstwo producenta.... sprawdzę czy można nim auto odpalić, jeśli tak to daćka nie ma immobilizera nawet...
Wysłany: 2017-11-02, 10:47
Ja mam dwa, ktorymi otwiera/zamyka/odpala sie auto.
Jaki sens dawania klucza ktorym nie da sie odpalic aut.
Jan Dusigaz
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2017-11-02, 10:54
dla mnie też to nie ma sensu, ale jeśli odpalę zapasem wydmuszką to znaczy że nie ma immo.?
a Twój drugi kluczyk shreku ma przyciski do otwierania/zamykania? mój nie ma...
