2016-08-22, 08:34
Dokker - zamontowanie apteczki ?
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2016-08-18, 13:03   Dokker - zamontowanie apteczki ?
Szlak mnie trafia, że w moim Dokkerze nie ma przewidzianego fabrycznie miejsca/uchwytu na dość dużą apteczkę z trójkątem i pałęta się ona po bagażniku. Czy ktoś z Was rozwiązał ten problem bez wiercenia i dziurawienia plastików wkrętami i może się pochwalić swoim rozwiązaniem?
franius
Model: Logan II
Silnik: 0.9 TCe Easy-R
Wysłany: 2016-08-18, 14:16
Pod podłogą koło koła zapasowego powinno być sporo miejsca na takie rzeczy.
Wysłany: 2016-08-18, 15:38
franius napisał/a:
Tyle, że Dokker ma zapasówkę dosłownie pod podłogą - na zewnątrz auta :-D
Ja kupiłem w Obi taki składany koszyk za 7 pln chyba i tam przepakowałem wszystko z tego czerwonego wora + swoje niezbędne rzeczy. Nie zajmuje dużo miejsca. O coś takiego:
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2016-08-18, 17:12
witam
ja kupiłem siatkę w sieci autosiatka .pl zamontowałem ja za pomocą karabińczyków do zagłówków i jest OK , fakt mało ma schowków doker
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2016-08-18, 17:29
trybik napisał/a:
witam
Możesz zrobić zdjęcie jak to wyszło?
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2016-08-18, 17:35
franius napisał/a:
Nie chodzi mi o przepakowanie do czegokolwiek, to jest oczywiste - mi chodzi o podwieszenie/podczepienie lub w jakiś sposób przyklejenie całej apteczki i tu moje oczekiwania zderzyły się z brakiem pomysłu na jego wykonanie stąd, moje pytanie do Was.
Ostatnio zmieniony przez Ircys 2016-08-18, 19:52, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-08-18, 19:41
Ok no to może rzep? Przykleić (o ile nie ma, bo gdzies to zgubiłem i nie pamiętam jak wygląda) rzepa do worka a potem całość np. do oparcia tylnej kanapy. Kupuje się to na metry w jakiejś pasmanterii. Bez wiercenia i wkrętów zgodnie z życzeniem ;-)
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2016-08-18, 19:52
arczi_88 napisał/a:
Dokładnie tak zrobiłem (!) i lipa - spada po jakimś czasie.
Szukam jakiegoś trwalszego, ale koniecznie bezinwazyjnego rozwiązania.
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-08-18, 20:04
U siebie w Sandero mam taką filcową torbę kupioną w Biedronce za 20zł na różne szpargały - trzyma się na rzepach. Akurat nie trzymam tam tego trójkąta i apteczki, ale można to tam właśnie wsadzić. Wygląda to bardzo estetycznie.
enjoy the silence
Wysłany: 2016-08-18, 20:06
To poszukaj pasów transportowych spinających na rzep zwiniete w rulon materace z IKEA. U mie w bagażniku ten rzep trzyma się tak że trzeba dużej siły aby go oderwać.
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2016-08-19, 11:42
http://autosiatki.pl/img/...ka-11-small.jpg
mniej więcej cos takiego
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2016-08-19, 12:05
Dzięki, ale to mi się też nie podoba, wiem, wiem... wybredny jestem :)
Ja jednak chciałbym przymocować całą apteczkę bez wyjmowania z niej jakiś elementów, które i tak są już dość mocno rozbudowane o moje dodatkowe drobiazgi :)
Wysłany: 2016-08-19, 14:02
Odpowiednio większa taka siateczka i nie trzeba nic wyciągać.
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2016-08-20, 11:07
Wiem, ze do większej siatki by się zmieściła, ale, tak jak mówiłem już wcześniej, nie podoba mi się takie rozwiązanie.
Myślę o podczepieniu jej nad lewym tylnym kołem w bagażniku, a pod półką, bo tam jest taka odpowiednia do tego wnęka. Tylko nie mam pomysłu jak to zrobić, bo rzepy się nie sprawdziły - po jakimś czasie odpada :(
Ostatnio zmieniony przez Ircys 2016-08-20, 11:11, w całości zmieniany 1 raz
swissman
Silnik: dci 1.5, 90 KM
Wysłany: 2016-08-21, 20:42
Ja swoja torbe z apteczka, trojkatem i co tam jeszcze przyczepilem do oparcia tylnej lawki na rzepa, ktory jest na opakowaniu apteczki i trzyma sie w mojej podrozy przez Szwajcarie, Niemcy, Czechy i Polske... w tej chwili jestem w Warszawie... a apteczka wisi jak trza...
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2016-08-22, 10:13
Dokkera widziałem tylko na zdjęciach wiec...
1. Powiesić za nóżkę od zagłówka za kanapą (jak worek na apteczkę nie ma paska, to mu dorobić...), by odciążyć rzepa.
Albo jakiś taki dynks...
http://pl.aliexpress.com/...08.4.139.j3J44A
2. Podkleić jakiś plastik (od lewej strony) silnym magnesem i za gaśnicę łapać
3. Paskami/opaskami przymocować do kluczy na lewym nadkolu
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-08-22, 11:42
Też nie znam dokkera, ale może macie tam trochę miejsca pod fotelem kierowcy lub pasażera? To dosyć wygodne miejsce na apteczkę, w dodatku zawsze pod ręką. Oczywiście zamocować w taki sposób żeby się sama nie wysuwała.
Ostatnio zmieniony przez Lza 2016-08-22, 11:50, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-08-22, 13:59
Ja mam w lodgy taka torbę na apteczkę i trójkąt podszyta rzepami. Byla w aucie od początku.
