Docinanie płyty osb
Wysłany: 2016-09-02, 18:16   Docinanie płyty osb
Witam szykuje mi się mały remącik w czasie urlopu i potrzebuje drobnej wskazówki .
Będę miał do położenia 80 m2 płyty osb 10 mm , będą docinał w płycie filary i słupy znajdujące się na strychu .
Czym można amatorsko przyciąć te płyty ?
Mam dobrą szlifierkę kątową i myślałem zarzucić na nią tarcze do drewna i tym docinać , z drugiej strony widziałem też wyrzynarke w lidlu http://fanlidla.pl/gazetk...yrzynarka,800,W
Ten sprzęt będzie musiał też sobie poradzić z odeskowaniem które jest aktualnie na podłodze , mam piłę spalinową ale to raczej nie jest sprzęt do takiej roboty
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-09-02, 18:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-09-02, 18:39
Ja bym ci proponował pilarkę tarczową.
http://allegro.pl/pilarka...6442951971.html
Mam taką i deski z palet ciąłem wzdłuż na listewki. Chodzi super, a piła ostra jak brzytwa.
Wysłany: 2016-09-02, 18:48
Powiem Ci tak - jak masz regulowane obroty w kątówce to ok ale jak nie i ma te 12 tys. obrotów to przepalisz tą płytę a nie przetniesz i kupa śmierdzącego dymu :-D wyrzynarka to znów będą się przegrzewały brzeszczoty, bo płyta miękka nie jest no i może braknąć urlopu na takie cięcie. Według mnie najlepsza byłaby pilarka tarczowa. Ja mam o taką:
Bajery są różne a jak dobrze poszukać to są z laserem coby nie szukać śladu ołówka pod wiórami ;-)
baxter12
Silnik: 1,6 8v
Wysłany: 2016-09-02, 18:49
Szlifierka kątowa plus tarcza do drewna równa się obcięte palce. A tak poważnie bardzo niebezpieczne i serdecznie odradzam.
Kup sobie Pile tarczową, może być ta która Kolega polecał, może być lepsza czy gorsza, do tego będziesz potrzebował też wyrzynarkę,aby obrobić dokładnie wokół slupow. Że dwa ściski stolarskie aby sobie ew. łatę zamocować celem prostego wykonania cięć jeżeli nie masz wprawy.
To wy. mnie zestaw minimum. Na tym nie oszczędzisz. Te dwa narzędzia sprawią że robota pójdzie szybko i przyjemnie.
Wysłany: 2016-09-02, 19:34
Wybij to z głowy szlifierkę kątową z tarczą, bo ma za duże obroty. Mój kolega miał wypadek z tego właśnie powodu.
Tylko pilarka tarczowa albo wyrzynarka, ale musisz do tego mieć równą łatę, bo bez niej będziesz miał nierówną linię ;-)
Wysłany: 2016-09-02, 20:08
ławy nie mam , nierówne linie mi nie straszne
szlifierka ma regulowane obroty
Sprzęt mi potrzebny tylko na 1 robotę więc nie chce za bardzo wchodzić w koszta .
wyrzynarka to koszt ok 150 zł i tyle jestem w stanie zakceptować
chyba że bym taką kupił
http://allegro.pl/promo-p...6241648276.html
Da rade coś tym podziałać ?
albo taka
http://allegro.pl/reczna-...5303489582.html
przynajmniej firma której mam kilka rzeczy
Z pracy w drewnie jestem strasznym lebiegom .
O bhp sie nie martwcie , jestem na tym punkcie przeczulony , do pracy mam rękawice antyprzepięciowe , kombinezon i buty bhp oczywiście okularki też .
Pytanie co lepsze wyrzynarka czy taka piła firmy krzak .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-09-02, 20:20, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2016-09-02, 20:39
Każda pilarka firmy krzak dotnie tą płytę szybciej niż wyrzynarka. A potem te deski z podłogi wyrzynarką na drobne kroić kiepska sprawa tak wg mnie.
Wysłany: 2016-09-02, 22:10
kupie tego power up za 159 bo to niby firma yato
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2016-09-03, 07:13
Podczas cięcia płyty 10mm ustaw pilarkę na max 15mm .
Ostrożniści i powodzenia!
48piotr
Wysłany: 2016-09-04, 17:12
Mam jeszcze taki pomysł , kładę styro na deski które tworzą nierówną powierzchnie .
Wymyślałem żeby wyrównam powierzchnie desek kładąc 5 cm najtańszej wełny .
Wydaje mi sie że po obciążeniu styro + płyty osb a potem graty utworzy się w miarę płaska podłoga bo wełna wyrówna luki miedzy deskami .
Obawiam się że jeżeli dam gołe styro na deski popękają od naprężeń za jakiś czas
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-09-04, 17:13, w całości zmieniany 2 razy
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-09-04, 20:18
Każdy market budowlany przycina OSB na wymiar. Tak samo każda stolarnia czy zakład produkujący meble za niewieką opłatą przytnie szybko i profesjonalnie. Można też od razu kupić OSB przycięte na wymiar przez neta. MSZ nie ma sensu się samemu męczyć.
Wysłany: 2016-09-04, 21:20
Jaki wygodny hehe, do wbicia przykładowego gwoździa pod obrazek też fachowca? :-D przecież to jest zabawa taka robota a jak się zrobi samemu to satysfakcja większa, pieniądze wydać to każden jeden umie.
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-09-04, 21:28
No tak, ale jak chłopina ma wydać 150zł na piłę, która mu może paluchy obciąć, to lepiej niech wyda 20zł na docięcie OSB przez stolarza, który i tak już paluchów dawno nie ma :)
Wysłany: 2016-09-04, 21:32
żeby wiedzieć gdzie dociąć musiał bym wydać sporo kasy na projekt .
Mój dom był budowany w czasach kiedy nikt o wynalazku zwanym cadem nie słyszał więc nie mogę sobie tego szybko wyliczyć .
To wszystko trzeba na żywca pasować
baxter12
Silnik: 1,6 8v
Wysłany: 2016-09-05, 08:26
Nawet jak by był zbudowany wczoraj to i tak na bieżąco trzeba pasować.
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2016-09-05, 09:25
Ja położyłbym najpierw wełnę,potem styropian.
Styropian sztywniejszy,płyty będą stabilniej leżały.
48piotr
opos
Model: SANDERO/Logan MCV
Silnik: 1.4 + LPG/1,5 Dci
Wersja: Arctica
Wysłany: 2016-09-05, 13:22
Jeżeli będziesz pracował bez pomocnika to radzę ci zakupić płyty o szerokości 0,6 m i dł 2,5 m. Są nieco droższe ale dużo poręczniejsze w układaniu a ponieważ są frezowane to fajnie do siebie pasują. A co do cięcia to polecam tak jak koledzy piłę tarczową. Jak nie chcesz kupować to może wypożycz.
baxter12
Silnik: 1,6 8v
Wysłany: 2016-09-05, 13:35
UWAGA! Zwykłego styropianu nie wolno stosować w konstrukcjach drewnianych. Tylko ryflowany. A i to się nie zaleca.
Wysłany: 2016-09-05, 16:22
Kupiłem w juli piłe tarczową za 99 zł , taniej się już chyba nie dało .
http://www.jula.pl/catalo...arczowa-020039/
Nie mam zwyczaju kupować badziewia ale to sprzęt na jedną robotę , ja w drewnie praktycznie nic nie robię . Już ją tresowałem i idzie jak burzą , nawet lepiej że ma mała moc bo jest lekka
Co do uwagi o styropianie to trudno już zamówiłem towaru za ok 2,5 tyś zł
Kupiłem twardy do podłogi więc uważam że będzie ok .
Szczególnie że przez 10-15 lat miałem 5 cm zwykłego fasadowego który został mi z ocieplania domu i był w całkiem niezłym stanie jak go rok temu wyrzucałem a leżał luzem bez żadnych desek .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-09-05, 17:26, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2016-09-05, 16:30
48piotr
dokładnie tak chce zrobić
moja podłogą będzie wyglądać tak
od dołu :
podłoga
legary
stara wełna 10 cm
odeskowanie przykrywające wełne
zgnieciona najtańsza wełna 5 cm po zgnieceniu 0,5-1cm
styropian 2 warstwy po 10 cm
płyta paździerzowa 10 mm na wkręty do styropianu .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-09-05, 16:30, w całości zmieniany 1 raz
baxter12
Silnik: 1,6 8v
Wysłany: 2016-09-05, 20:22
Pisząc pazdzierzowa, masz na myśli OSB?
Podam ci jeden sposób cięcia, tak żeby płyty do siebie zawsze pasowały.
Sąsiednie płyty ukladasz jedną na drugiej, z zakladem w miejscach gdzie mają być przykręcone i tniesz obydwie na raz. Potem usuwasz obrzynki i pasują idealnie, nawet jak rowno nie ciąłeś.
Ostatnio zmieniony przez baxter12 2016-09-05, 20:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-09-06, 21:30
Dobrze się zaczęło , płyta nie mieści przez luk na strych i muszę wszystkie na pół .
Dobrze że mam tą piłę to jakoś to idzie bo wyrzynarką była by lipa .
qubacen
Wysłany: 2016-09-06, 21:35   Re: Docinanie płyty osb
Sorry ale 24 IV 2015 uwaliłem sobie palce taką samoróbką... NIE rób tego!!!
opos
Wersja: Arctica
  Wysłany: 2016-09-07, 06:10
A pisałem kup małe płyty!! :-D .
Qubacen - możne nie doczytałeś ale kolega już zrozumiał błąd w swoim rozumowaniu i nabył piłę tarczową.
Wysłany: 2016-09-25, 02:02
Żeby nie było oftopu w czasie remontu zrobiłem lekką ręką 400-600 km bo codziennie czegoś brakowało :)
pożałowałem tylko że nie mam haku bo nie mogłem śmieci wywieść
całość operacji ok 7 dni
Płyty przymocowane do styropianu za pomocą wkrętów 4,5x 100 ,nie wszędzie równo ale to tylko graciarnia , płyta wytrzymuje spokojnie nawet duże obciążenia
Wszelkie niedoskonałości styropianu wypełnione pianką , styropian sklejony za pomocą kleju .
Dodatkowo wysypane ok 2,5 kg trutki na myszy w łączenia styropianu .
Ogólnie kosztowo dużo tańsze i łatwiejsze rozwiązanie od krokwi/belek i wełny . Gdybym robił to jeszcze raz kupił bym tylko styropian do podłogi "plus" jest trochę twardszy od mojego standardowego do podłogi
Plik ściągnięto 19 raz(y) 143,61 KB
Plik ściągnięto 18 raz(y) 218,33 KB
Plik ściągnięto 21 raz(y) 200,18 KB
Plik ściągnięto 20 raz(y) 217,89 KB
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-09-25, 02:10, w całości zmieniany 2 razy
