przedmuchy z okolic filtra powietrza
palucho
Model: Logan,Logan MCV
Silnik: 1.4mpi,1.6 16v
Rocznik: 2006,2007
Wysłany: 2016-09-09, 19:48   przedmuchy z okolic filtra powietrza
Witam wszystkich, od roku jestem posiadaczem dacii logan z silnikiem 1.4mpi. Od jakiegos czasu martwi mnie hałas z i buczenie z okolic filtra powierza po dodaniu gazu oraz jego odjęciu, silnik zaczął wiecej palić i dosyć głośno pracuje. Filtr był wymieniany ok 2 miesiące temu. Początkowo myslalem że mam dziurę w kolektorze lub rurze wydechowej ale jest ok. Zastanawiam się czy pomiedzy plastikowa obudową filtra a przepustnicą jest możę jakas uszczelka i tam dostaje się jakies lewe powietrze??. Jesli ktoś miał podobny problem to będe wdzieczny za pomoc i ewentualne fotki. Pozdrawiam :)
Wysłany: 2016-09-09, 20:03
A może takie coś pomoże :arrow: http://www.daciaklub.pl/f...ietrza&start=38
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-09-09, 23:25
Nieszczelność łatwo wykryć samostartem. Lewe powietrze zubaża mieszankę. Widać po korektach.
Wysłany: 2016-09-09, 23:36
albo plakiem
Wysłany: 2016-09-10, 00:16
kali napisał/a:
_Przed_ przepustnicą (czyli także przed czujnikiem ciśnienia) to ono może być "lewe" tylko kolokwialnie - zaburzać przepływ powietrza, zwiększając jego opory, co może powodować hałas i wyższe zużycie paliwa, ale nie wpływać na mieszankę.
palucho napisał/a:
Tak.
palucho
Rocznik: 2006,2007
Wysłany: 2016-09-10, 19:56   dalsze szukanie przyczyn
Dzisiaj otwarłem filtr ponownie aby sprawdzić po raz kolejny skąd dobiega to furczenie po dodaniu gazu, zauważyłem że wkład filtra jest jakby za duży do owalnego otworu. Pytanie czy wkład filtra należy w jakiś specjalny sposób montować ? po obróceniu wkład przylega tak jakby lepiej, po poruszeniu przepustnicy ciężko oderwać rękę od króćca ssawnego. Zauważyłem również ze gumki amortyzujące filtr wyglądają na zużyte. Wymieniał je ktoś może?Pozdrawiam
Wysłany: 2016-09-10, 20:33
palucho napisał/a:
Trochę musi być luźny, żeby kołnierz spod pokrywy puszki filtra go nie zagiął - ale czasem faktycznie trafiają się przewymiarowane sztuki.
palucho napisał/a:
Tzn. chyba nie sam filtr, a puszkę filtra?
Wygląd jest mało ważny - istotne jest czy są całe i choć trochę elastyczne.
palucho napisał/a:
Nie przypominam sobie, ale jakby co to mają kod 8201299523 i kosztują 47 zł/szt.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-09-10, 20:53
kali napisał/a:
Lewe powietrze to lewe powietrze. Przed przepustnicą nie może być lewe bo prawidłowo przechodzi przez gardziel. Puszka filtra i układ dolotowy pełni rolę tłumika szmerów ssania, a czasami i układu zwiększającego sprawność napełniania przy niskich i średnich obrotach, razem z kolektorem dolotowym. Ale nie w tym samochodzie. Zwiększenie oporów raczej wycisza układ dolotowy. Kosztem jego sprawności co kuriozalne zużycie paliwa przez silnik a zwiększa zużycie paliwa przez samochód.
Wysłany: 2016-09-11, 04:53   Re: przedmuchy z okolic filtra powietrza
palucho napisał/a:
Dobrze go wlozyles/zamontowales? Co to za filtr(marka)?
Ostatnio zmieniony przez shrek 2016-09-11, 04:55, w całości zmieniany 1 raz
palucho
Rocznik: 2006,2007
Wysłany: 2016-09-11, 08:45   Re: przedmuchy z okolic filtra powietrza
shrek napisał/a:
palucho napisał/a:
Co do wkładu filtra to zakupiłem VAICO V46-0558 wymieniałem sam, uszczelka wydaje się być gruda i wymiarowa. Założyłem wkład na spód obudowy filtra założyłem pokrywę i to wszystko. Pytanie w jaki sposób wy zakładacie ? czy najpierw na górną część obudowy??pzdr
palucho
Rocznik: 2006,2007
Wysłany: 2016-09-11, 08:49
tak są elastyczne lecz wydaje mi się że luz jest dosyć duży i pojawia się rezonans po odjęciu gazu na opudowie.
palucho napisał/a:
hmm cena całkiem wysoka jak na tak drobny element :(
Wysłany: 2016-09-11, 16:27
palucho napisał/a:
Jeżeli masz dostęp do materiału odpowiednio wytrzymałego na warunki tak blisko silnika to oczywiście możesz je sam sobie zrobić [:
