Wysłany: 2016-09-09, 19:48 przedmuchy z okolic filtra powietrza
Witam wszystkich, od roku jestem posiadaczem dacii logan z silnikiem 1.4mpi. Od jakiegos czasu martwi mnie hałas z i buczenie z okolic filtra powierza po dodaniu gazu oraz jego odjęciu, silnik zaczął wiecej palić i dosyć głośno pracuje. Filtr był wymieniany ok 2 miesiące temu. Początkowo myslalem że mam dziurę w kolektorze lub rurze wydechowej ale jest ok. Zastanawiam się czy pomiedzy plastikowa obudową filtra a przepustnicą jest możę jakas uszczelka i tam dostaje się jakies lewe powietrze??. Jesli ktoś miał podobny problem to będe wdzieczny za pomoc i ewentualne fotki. Pozdrawiam :)
_Przed_ przepustnicą (czyli także przed czujnikiem ciśnienia) to ono może być "lewe" tylko kolokwialnie - zaburzać przepływ powietrza, zwiększając jego opory, co może powodować hałas i wyższe zużycie paliwa, ale nie wpływać na mieszankę.
palucho napisał/a:
Wysłany: 2016-09-10, 19:56 dalsze szukanie przyczyn
Dzisiaj otwarłem filtr ponownie aby sprawdzić po raz kolejny skąd dobiega to furczenie po dodaniu gazu, zauważyłem że wkład filtra jest jakby za duży do owalnego otworu. Pytanie czy wkład filtra należy w jakiś specjalny sposób montować ? po obróceniu wkład przylega tak jakby lepiej, po poruszeniu przepustnicy ciężko oderwać rękę od króćca ssawnego. Zauważyłem również ze gumki amortyzujące filtr wyglądają na zużyte. Wymieniał je ktoś może?Pozdrawiam
Lewe powietrze to lewe powietrze. Przed przepustnicą nie może być lewe bo prawidłowo przechodzi przez gardziel. Puszka filtra i układ dolotowy pełni rolę tłumika szmerów ssania, a czasami i układu zwiększającego sprawność napełniania przy niskich i średnich obrotach, razem z kolektorem dolotowym. Ale nie w tym samochodzie. Zwiększenie oporów raczej wycisza układ dolotowy. Kosztem jego sprawności co kuriozalne zużycie paliwa przez silnik a zwiększa zużycie paliwa przez samochód.
Wysłany: 2016-09-11, 08:45 Re: przedmuchy z okolic filtra powietrza
shrek napisał/a:
palucho napisał/a:
Dobrze go wlozyles/zamontowales? Co to za filtr(marka)?
Co do wkładu filtra to zakupiłem VAICO V46-0558 wymieniałem sam, uszczelka wydaje się być gruda i wymiarowa. Założyłem wkład na spód obudowy filtra założyłem pokrywę i to wszystko. Pytanie w jaki sposób wy zakładacie ? czy najpierw na górną część obudowy??pzdr
