cortez8591
Silnik: SCe 115 S&S
Rocznik: ---
Wysłany: 2016-10-09, 10:59   Termometr, Eko, kompas, przechyłomierz - w MediaNav
W instrukcji jest sekcja poświęcona trybowi eco i nie doszukałem się zaznaczenia że jest dostępna wyłącznie w wybranych modelach/konfiguracjach. czy ktoś wie jak to dokładnie z tym jest?
Wysłany: 2016-10-09, 11:20
Aby tryb ECO działał musiałbyś mieć taką wersję pojazdu w której jest zainstalowane urządzenie(moduł) BIC .
Wg obecnej wiedzy ten moduł jest instalowany tylko w wersjach z automatyczną klimatyzacją.
A pewnie takiej nie masz.
Jeden z użytkowników (Baum) z niemieckich stron uruchomił tą funkcję instalując ten moduł , dokonując zapisu w module oraz MN poprawnego numeru VIN ( pojazdu fabrycznie w to wyposażonego) oraz dokonując zmiany licznika na wersję z CLIO IV ( ma o jeden pin więcej ) który przekazuje odczyt temperatury do sieci CAN.
Nie udostępnił tej wiedzy publicznie lecz instaluje to odpłatnie .
cortez8591
Silnik: SCe 115 S&S
Rocznik: ---
Wysłany: 2016-10-09, 12:20
jak kupowałem to nawet nie było w ofercie dustera z automatyczną klimą. ale rozumiem że radio występuje w wielu autach dacia/renault i drukują jeden szablon
Abelos
Silnik: 1,2 75km
Wysłany: 2016-10-12, 11:32
jas_pik napisał/a:
Jakis czas temu dostałem renault clio IV z salonu na testy tygodniowe, i automatycznej klimy nie miał, natomiast działał tryb EKO
Ale fakt ze to była jedna z wyższych wersji clio
spoogie
Silnik: 1.3L 130KM
Wysłany: 2016-10-13, 10:11
Potwierdzam, jeździłem clio IV grandtour z manualną klimą - wersja wyposażenia środkowa limited - MNEVO miała funkcję ECO.
Wysłany: 2017-02-09, 23:10   Termometr i funkcja ECO w MediaNav
W końcu udało się rozwiązać problem wyświetlania temperatury oraz zadziałania funkcji ECO .
Zadziała tylko wtedy gdy radio ma połączone styli CAN do OBD.
Niezbędny jest jeden konkretny model modułu BIC numer Ref. 283468105R
Żaden inny nie zadziała.
Niestety na portalach aukcyjnych rzadko spotykany ( od moedlu CLIOIV i CAPTUR - ale chyba tylko w wersjach benzynowych)
Włączenie w wersjach oprogramowania 4.0.3 za pomocą menu MICOM.
W innych wersjach oprogramowania tylko CLIP
Wszystko jest na obrazkach
225 - złącze OBD
1714 - BIC
226 - akumulator(+) ale w realu podłaczamy pod styk działający po właczeniu zasilania
NDS- masa (-)
Plik ściągnięto 317 raz(y) 119,37 KB
Plik ściągnięto 213 raz(y) 117,7 KB
Plik ściągnięto 847 raz(y) 29,83 KB
Plik ściągnięto 607 raz(y) 185,43 KB
Plik ściągnięto 254 raz(y) 185,32 KB
Plik ściągnięto 393 raz(y) 183,31 KB
Plik ściągnięto 465 raz(y) 147,94 KB
Plik ściągnięto 976 raz(y) 86,21 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-03-11, 00:59, w całości zmieniany 3 razy
Chris
Silnik: SCe 115
Wysłany: 2017-02-09, 23:21
Wybacz głupie pytanie ale o jaka temperaturę chodzi? Chodzi o ta wyświetlana przy wyłączonym urządzeniu obok godziny? czy może o temperaturę silnika?
Pray for PEACE,
Train for WAR!
Ostatnio zmieniony przez Chris 2017-02-09, 23:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-02-09, 23:43
O to co opisywałem 3 lata temu
Czyli temperaturę zewnątrzną na ekranie MN1 oraz MNEvolution oraz funkcje EKOJAZDY
W wątku
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=10485
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2017-02-09, 23:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-02-09, 23:48
Jeśli jest w samochodzie połączenie pomiędzy złaczem OBD a MN to wystarczy połączyć BIC ze złączem OBD
Plik ściągnięto 6448 raz(y) 59,47 KB
wojciech_69
Model: Sandero Stepway 2
Wysłany: 2017-02-14, 12:05
A jak najłatwiej sprawdzić czy to połączenie jest (w jakich rocznikach może to połączenie już być) ? :-P
Wysłany: 2017-02-14, 15:06
Wystarczy sprzwdzić czy jest połączenie pomiędzy 24 pinową wtyczką MN piny 15 i 16 ( CAN L i CAN H) do gniazda OBD piny 6 i 14 (CAN L i CANH)
U mnie rocznik 2014 jest nie wiem jak we wczesniejszych
wojciech_69
Wysłany: 2017-02-17, 11:09
A czym właściwie jest "moduł BIC"?
Na wielu stronach (również aukcjach) jest opis iz moduł BIC jest "modułem sterownika nawigacji" a w naszych daciach w których już jest moduł GPS a on sam ma odpowiadać za temperaturę i określenie jazdy "eco", istnieje pewna rozbieżność nazw/zastosowania...
A w związku z powyższym nie będzie błędów "niezgodności" modułu GPS i BIC?
Wysłany: 2017-02-17, 11:36
Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie i nie mam dostępu do danych serwisowych, ale postaram się wytłumaczyć.
Renault oznacza jako BIC coś co po polsku nazywa się "międzymordzie" - interfejs przekazujący dane które już istnieją w jednej sieci - sieci CAN.
MediaNav pracuje w wewnętrznej sieci ( dokładniej podsieci) określonej jako MultimediaCAN .
ten właśnie moduł tłumaczy sygnały będące w sieci CAN na sygnały które sa odczytywane w sieci MultimediaCAN przez MN.
Ponieważ Renault używa rożnych modułów BIC ( w większości są one stosowane do przekształcania sygnałów z sieci CAN do wyświetlaczy na desce ) w różnych samochodach a tylko wyłącznie ten jeden przekształca sygnały do sieci MultimediaCAN.
Może ktoś ma dostęp do katalogów i znajdzie inne modele które to robią - ja nie znalazłem.
To że na portalach rożni sprzedawcy różnie to określają to ich wytwór wyobraźni w zależności gdzie który zobaczy gdzie idą przewody.
Ten wskazany BIC realizuje tłumaczenie danych sygnałów i nie mam nic wspólnego z GPS-em.
Abelos
Silnik: 1,2 75km
Wysłany: 2017-02-17, 13:15
jakby ktoś chciał to znalazłem na allegro taki moduł http://allegro.pl/modul-n...02.html#thumb/2
robson330
Model: Leguna
Silnik: 1.8
Wysłany: 2017-02-17, 17:12
Moduł BIC jest elementem wpiętym w szynę CAN pojazdu. Ma za zadanie połączenie sieci CAN pojazdu z CAN Multimedia. Czyli przekazuje informacje z auta do radia - temperatura zewnętrzna, spalanie itp.
Wysłany: 2017-02-25, 16:16
Następne w to modele ( u niektórych działają a u niektórych nie nie wiadomo od czego to zależy)
283463540R
280380655R
281139717
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2017-02-25, 20:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-03-08, 11:27
No to szukam modulu. Moze uwale drugie MN :mrgreen:
Wysłany: 2017-03-08, 11:36
jas_pik napisał/a:
283463540R
280380655R
281139717
Obrazek
Moze od wersji silnika i rodzaju kalkulatora.
Wysłany: 2017-03-11, 14:38
Warto też sprawdzić czy przypadkiem w samochodzie nie ma juz gotowej instalacji pod podłączenie BIC-a.
W Dusterze z 2016 roku udało się znaleźć już gotowe okablowanie
Złącze oznaczone schematycznie 1714
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2017-03-12, 22:06
Jas_pik
Dziękujemy kolegą z rosjii i ich stronie drive2.ru na której jest to opisane
Ostatnio zmieniony przez polon18 2017-03-12, 22:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-03-12, 22:51
A kiedy to skopiowali ?
Nie śledzę tych rosyjskich stron.
Jeśli śledzisz to podaj linka i im nie dziękuj bo najczęściej kopiują i do tego się nie przyznają (chociaż raz mnie zaskoczyli i podali linka do naszych klubowych stron)
A propos MN/BIC i modułu klimatronika Reanult.
MN może pokazywać status klimatyzacji na ekranie ( zdjęcia od kolegów z Francji)
Koledzy z Rosji chyba jeszcze tego nie rozgryźli mimo że sporo wersji Dacji w Rosji sprzedawanych jako Renault ma ta wersję klimatronika
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2017-03-13, 22:16
https://www.drive2.ru/l/464843280727671569
I jak bez bic zrobić pokazywanie temperatury w MN bez BIC i ingerencji w auto
https://www.drive2.ru/l/466734715605352963
Ostatnio zmieniony przez polon18 2017-03-13, 22:19, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2017-03-13, 22:27
Przecież co do BIC-a to nie sa ich informacje , tylko kopia z innych stron :-D (francuskich z którymi ja współpracuję i publikuje tam)
Ale sposób na realizację interface innego niż BIC na Arudino od dawna był znany , ale to wyciąganie armaty na wróble (o ile ten sposób jest ich pomysłem)
Nasze poszukiwania idą w kierunku rozgryzania możliwości MN.
A ten również to sprzedaje za kasę ( ot taka dygresja) , nie lubię jeśli ktoś za rzeczy udostępniane za darmo przez innych bierze kasę.
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2017-03-15, 09:39
Dzisiaj zamawiam części i zobaczymy co z tego wyjdzie :)
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2017-03-16, 11:03
Lesiu11 pozdrowienia z Chojnowa
I jaki numer modułu kupujesz?
