2011-02-15, 11:37
Naprawa podświetlenia przycisków/panelu nawiewu/wentylacji
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2016-12-05, 14:45
Szukam informacji o tym jak rozebrać panel w Lodgy.
Muszę wy mienić żarówki ok pokręteł ogrzewania/nawiewu.
Wysłany: 2016-12-05, 14:58
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + konsol* lodgy + Przeszukaj tylko tytuł wiadomości = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9246
Wysłany: 2016-12-05, 15:02
Uuuu Panie , ręce pocięte i wkurw maksymalne Cię czeka.
Ściągasz do siebie ramkę dookoła panelu - jest na wciskach wiec powinna wyskoczyć z mocowań - i jednocześnie spod listewki maskującej łączenie z maskownicą radia.
Potem odkręcasz śruby mocujące panel , pchasz do wnętrza konsoli i możesz już obrócić żeby dostać się do oprawek żarówek.
Polecam klucz oczkowy - chyba ósemka bo idealnie pasuje żeby te oprawki odkręcić. Po wymianie żarówki wkładasz oprawkę w klucz i ostrożnie próbujesz wstawić na miejsce żeby z powrotem wkręcić w gniazdo. Od razu wymień obie żarówki żeby za chwilę nie wracać do tego samego.
Żeby sobie poprawić dostęp można odpiąć linki sterowania nagrzewnicą i wentylacją .....
Wysłany: 2016-12-05, 15:04
grapess napisał/a:
Wymień od razu na diody świecące LED dające światło rozproszone. Do diody dołącz rezystor ok. 470-510 ohma. Są gotowe diody LED na 12V, kupujesz w sklepach z elementali elektronicznymi. ;-)
Wysłany: 2016-12-06, 11:24
Ja juz jedna wymienilem teraz kolej na nastepna. Tak jak pisze drOzda. Masakra.
Wysłany: 2016-12-06, 11:40
ja tez wymienilem w panelu - 2 zarowki na ledy
i w przycisku podnoszenia szyb bo tam byla jakas na zwijane druciki zarowka wogole niedostepna , to wzialem diode + rezystor
ale niestety swieci na czerwono i sie odznacza od innych w kolorze "amber" i nie wiem jaka diode dac zeby taki sam efekt uzyskac ?:)
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-12-06, 11:46
Białe
Te żarówki w przyciskach są w pomarańczowej obudowie, dającej odpowiednia barwę na przycisku. Ja tak zrobiłem i efekt jest ok (wymieniłem we wszystkich przyciskach).
Wysłany: 2016-12-06, 12:18
oo dzieki lajkonik, chyba mam jeszcze diodki biale na chacie nawet
Wysłany: 2016-12-06, 13:28
corrado napisał/a:
Warto jeszcze te diody lekko zmatowieć drobnym papierem ściernym (o ile nie są matowe) to będzie lepiej rozpraszało światło. ;-)
Wysłany: 2016-12-06, 13:53
Zgadza się, dzięki Route :-P
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2016-12-06, 19:03
Chciałem dodać, że do przełączników można kupić białe diody (zwykłe, z nóżkami, nie smd), które nie wymagają oporników. Powinny być na Allegro. Ja takie założyłem i świecą piknie równie długo, jak żaróweczki.
EDIT: No może nie tak długo jak mi się wydawało, ale już rok świecą :)
Linka
Ostatnio zmieniony przez Marmach 2016-12-06, 19:05, w całości zmieniany 2 razy
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
  Wysłany: 2016-12-11, 13:51
Doszedłem do tego momentu:
DrOzda napisał/a:
Śruby odkręcone, panel jest luźny.
Ale tego już nie ogarniam.
DrOzda napisał/a:
Drozda Jak się tam dostać. Sztywne to jak cholera. Udało się lekko wepchnąć z lewej strony ( od strony kierownicy ) i zajrzeć do tyłu, ale żadnych oprawek do żarówek nie zauważyłem.
Na razie skręciłem więc wszystko i usiadłem do forum, żeby dowiedzieć się dokłądnie co mam zrobić
Znalazłem na forum wątek http://www.daciaklub.pl/f...1628899#1628899
Z którego pozwoliłem sobie pożyczyć zdjęcie.
Czy zaznaczone na fotce czarne kółka to oprawki żarówek, do których muszę się dostać?
Plik ściągnięto 102 raz(y) 125,07 KB
Wysłany: 2016-12-11, 14:01
Tak, na to wygląda. Jeszcze nie rozbierałem tego, ale z tego wynika, że trzeba je palcami chwycić za oprawę, obrócić lekko w lewo i powinno je wyjąć.
Żarówki wymieniałem w innych samochodach, zasada działania jest mniej więcej taka sama. ;-)
Panel po lekkim pchnięciu powinien wyjść z zaczepów i obrócić tak aby było je dostać do opraw żarówek.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2016-12-11, 14:03, w całości zmieniany 1 raz
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2016-12-11, 14:24
NO niestety, linki tak mocno trzymają, że nie mam mowy o jakimkolwiek obrocie.
Będę kombinował, dam znać co z tego wyjdzie.
Wysłany: 2016-12-11, 16:00
Użyj klucza płaskiej oczkowej ósemki do złapania i przekrecenia tych oprawek ze zdjęcia - dużo łatwiej tak zrobić no chyba że masz pod ręką dłonie dziecka do pomocy :)
Już dokładnie nie pamiętam ale daje się go tak przesunąć, żeby go lekko obrócić i opuścić do dołu jest wtedy kilka centymetrów na manipulowanie kluczem ...
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2016-12-11, 16:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-12-11, 19:53
Można to obrócić kwadratowym kluczem jak do skrzynek elektrycznych, kominów czy drzwi na kolei, tylko uważać, żeby żarówka po odkręceniu nie wpadła gdzieś na dół.
loookas
Model: Logdy
Silnik: 1.6 MPI + lpg
Wysłany: 2016-12-14, 08:00
Jak dobrac sie do panelu sterowania w LODGY w celu wymiany żarówki? Czy trzeba caly panel wyjmować?
Wysłany: 2016-12-14, 09:30
loookas napisał/a:
Zajrzyj do wątku kolegi Grapessa, też chce wymienić spalone żarówki, może razem rozwiążecie problem jak zdjąć panel pokręteł...
Tam było już wcześniej opisane przez kol. Drozdę. ;-)
loookas
Model: Logdy
Wysłany: 2016-12-14, 09:39
route2000 napisał/a:
loookas napisał/a:
Jeszcze zebym mogl to znalezc
Wysłany: 2016-12-14, 09:51
loookas, masz przecież na tym forum SZUKAJ.
Jest tam już omawiane na tej stronie :->
Wystarczy już tylko siądź i czytać... ;-)
Ostatnio zmieniony przez route2000 2016-12-14, 09:52, w całości zmieniany 1 raz
Xawiwadim
Wysłany: 2017-07-25, 14:32   Dacia Logan MCV żarówka
Potrzebuję wymienić żarówkę w panelu nawiewu. Mam już wszystko rozebrane i na zewnątrz, ale nie wiem jaką żarówkę muszę kupić, gdyż nie ma na niej żadnych oznaczeń. Proszę o pomoc :D
słoń
Marka: Dacia/Renault
Model: Dacia Sandero/Trafic
Rocznik: 2020/2017
Wersja: Celebration
Wysłany: 2017-07-25, 15:30
Wrzuć fotkę jak to wygląda rozebrane
Wysłany: 2017-07-25, 17:22
2 waty. Lepiej kup ledowe bo ja juz 3 razy to wymienialem.
Xawiwadim
Wysłany: 2017-07-25, 17:45
Masz może jakiegoś linka do tych żarówek, bo szukałem już w 4 sklepach motoryzacyjnych i nie mieli, więc stwierdziłem że zamówię przez neta.
Wysłany: 2017-07-25, 17:50
DACIA Klub Polska » DACIA » Kompendium Dacii » Żarówki podświetlenia wentylacji i przycisków - wymiana » http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1344
