2019-04-02, 14:05
Automatyczna wycieraczka tylna przy cofaniu
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2015-07-22, 10:04
sobol1976,
wystarczyło tylko poszukać i problem rozwiązany
http://daciaklub.pl/forum...d902bcf#1633741
Dzięki - bardzo pomocne, nie udało mi się dotrzeć do tego wcześniej.
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
ale z tyłu jest łatwiej .
Bo przewód przechodzi miedzy klapą a dachem (ja tam zamontowałem )
a obok zbiornika trzeba rozbierać podszybie
Jedyny minus jest taki że przy pochyleniu auta płyt swobodnie wylatuje z przednich spryskiwaczy
Wynika to z kwestii że zbiornik jest wyżej od dysz
straty są jednak marginalne
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-07-22, 10:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-07-22, 10:22
Nie trzeba - tylny wężyk jest na wierzchu, wszystko opisane w tamtym temacie.
Visena
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2015-07-22, 11:24
A tak wogóle to uważam, że smoczynnie startująca wycieraczka tylna jest genialnym wynalazkiem :-)
Nie bardzo rozumiem o co koledzy tak się pieklą ;-)
Odkrylam to w moim byłym fordzie i w Dusterze ucieszyło mnie niezwykle :D że również mam ! :mrgreen:
Mieszkam w Gdyni, jakieś 1500m w linii prostej od brzegu zatoki, z lasem po drodze - co powoduje, że w zasadzie zawsze (około 80% dni "letnich" i "prawiecała" zima) rano mam zroszone/zamglone/mokre szyby (rano to dla mnie 6.30).
Auto parkuję (zawsze jeśli mogę) tyłem (tak, tak, są takie kobiety) i zostawiam na wstecznym (bez ręcznego, pod domem mam płasko).
Rano wsiadam, odpalam i...w zasadzie codziennie muszę machnąć przednimi wycieraczkami, a ponieważ odpalam z nogą na sprzęgle (jak Bóg przykazał) a wsteczny jest wrzucony...to tylna startuje mi "z urzędu" :-) sama :-D
Machnie raz i wystarczy ;-) jedziemy ;D
Proste, łatwe i przyjemne.
Doceńcie a nie narzekajcie :lol:
skylar
Silnik: 1.5 dCi 90km
Wysłany: 2015-07-22, 16:53
Visena, to chyba muszę się do Ciebie przenieść, wtedy też docenię tą funkcję :-P
Tu u nas bardziej na południu Polski to częściej na szybach mamy pył niż rosę i bez maźnięcie ciężko jechać dalej a to często powoduje włączenie funkcji "proste, łatwe i przyjemne" :-/ .
Rozwiązanie zadowalające wszystkich - dać możliwość dezaktywacji funkcji, choćby w ASO. Ci którym przeszkadza wyłączą, reszta będzie nadal szczęśliwa.
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2015-08-01, 02:09
DD napisał/a:
Zbychu504 napisał/a:
W tej chwili wycieraczka tył zaczyna pracować na wstecznym z automatu tylko i wyłącznie przy włączonych wycieraczkach przednich - logiczne i praktyczne.
Wcześniejsze egzemplarze miały błąd softu.
Nie wiem jak tam w innych Daciach, ale w mojej DD, niedawno wyprodukowanej i odebranej, tylna wycieraczka zdecydowanie nie włącza się w automacie wyłącznie przy włączonych wycieraczkach przednich, ale równiez gdy przednie nie są już włączone, ale były wł. jakiś czas wcześniej.
Tytułem potwierdzenia i dopełnienia. Nie zrobiłem dokładnych pomarów, ale włączyłem na chwilę przednia wycieraczke, policzyłem niespiesznie do 30-stu i po wrzuceniu biegu wstecznego właczyła się samowolnie wycieraczka tylna. Następnie powtórzyłem ww czynności, z tym że licząc do 40-stu. Efekt ten sam. Dopiero przy trzeciej próbie, gdy policzyłem do 50-ęciu, tylna wycieraczka juz nie ruszyła.
Tak więć fajnie byłoby, gdyby było chociaż tak, jak to opisał kol. Zbychu504 (tzn. żeby tylna włączała się z automatu wygłącznie przy włączonych przednich), ale niestety w DD tak nie jest. Może się to zmieni w egzemplarzach z Euro6 ;-) ...
Ostatnio zmieniony przez DD 2015-08-01, 04:59, w całości zmieniany 1 raz
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2015-08-10, 11:18
Na tą chwilę mogę potwierdzić, że poprawiono nowym softem błąd tylnej wycieraczki - a mianowicie to, że komputer "zapamiętywał" automatyczne wycieranie tyłu nawet po wyłączeniu zapłonu. Pisałem, że wycieraczka tylna włączała mi się sama na drugi dzień przy wpiętym wstecznym.
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2016-04-27, 07:57
wycieraczka wsteczna w dokerze przy załączonym wstecznym ma działać czyli bez załączania wycieraczki przy wrzuceniu wstecznego wyciera, ostatnio zauważyłem że raz się włączy a 10 razy nie ;-) generalnie to i nawet lepiej bo pod wycieraczką zawsze są drobiny piasku i każde wytarcie to rysy więc wolę sam załączyć wycieraczkę :-D
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-04-27, 15:58, w całości zmieniany 1 raz
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2016-04-27, 11:25
Może i masz coś skopane w tych "automatach", ale co do wycieraczki z tyłu, to chyba się włącza na wstecznym tylko w przypadku uruchomionych przednich wycieraczek.
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2016-04-27, 11:36
właśnie nie, ma się tylna wycierałka włączyć razem ze wstecznym niezależnie czy przednie działają czy nie
Wysłany: 2016-04-27, 11:44
O ile dobrze pamiętam to to można ustawić za pomocą klipa.
Standardowo działa to w ten sposób że jeśli od momentu uruchomienia silnika chociaż raz była włączona wycieraczka przednia to w chwili wrzucenia wstecznego biegu zacznie działać wycieraczka tylna. Jeśli zaś nie były włączane wycieraczki przednie to tylna się nie włączy.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-04-27, 15:22
Jeszcze po jakimś czasie normalnej jazdy tej tylnej wycieraczce przechodzi działanie na wstecznym.
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2016-04-30, 13:51
arnold napisał/a:
Czy pisząc o normalnej jeździe masz na myśli trwającą jazdę do przodu? Miałbym w takiej sytuacji obawy przed włączeniem wstecznego. Jakiś konserwatywny jestem ;-)
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-04-30, 16:17
Przy manewrach parkingowych wsteczny, jedynka i tak dalej to mimo że wycieraczki z przodu zostały wyłączone, tylna przeciera ciągle szybę na wstecznym. Nie wiem czy zależy to od prędkości jaką się jedzie żeby nastąpił reset, ale po krótkiej jeździe (nie wiem ile) tylna wycieraczka się nie włącza razem z wstecznym (oczywiście jeśli nie były na chwilę przed włączone przednie).
Drażni mnie że zapamiętuje to że przednie działały i nawet po kilku sekundach włącza tą tylną. W Pandzie działały tylko razem przód i tył na wstecznym.
Ostatnio zmieniony przez arnold 2016-04-30, 16:27, w całości zmieniany 1 raz
DD
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2016-07-16, 03:20
jas_pik napisał/a:
Standardowo działa to w ten sposób że jeśli od momentu uruchomienia silnika [...]
To działa nawet bez żadnego uruchamiania silnika, wystarczy tylko "włączony zapłon" i już działa (w każdym razie u mnie w DD 2015).
jas_pik napisał/a:
Tak, gdy przednie wycieraczki są włączone, ale również jeśli działały w ciagu ostatnich 60s (uruchomione bezpośrednio lub pośrednio - za pomocą przednich spryskiwaczy), to wraz z wrzuceniem biegu wstecznego włącza się automatycznie również wycieraczka tylna.
jas_pik napisał/a:
Oczywiście tak samo mam.
arnold napisał/a:
Ta automatyka tylnej wycieraczki załapuje jeszcze przez 60s od ostatniego działania wycieraczek przednich (uruchomionych bezpośrednio lub pośrednio - za pomocą przednich spryskiwaczy).
arnold napisał/a:
Mnie też się to bardzo nie podoba.
arnold napisał/a:
Akurat kilka sekund to byloby jeszcze dużo znośniejsze, niż to w rzeczywistości jest, a jest to niestety aż 60s.
arnold napisał/a:
O, i tak IMO już byłoby zdecydowanie lepiej niż z tym pamiętaniem 60s.
ajax napisał/a:
Kiedyś takie coś bywało nazywane "rakieta" :lol: .
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2016-07-16, 20:15
witam
fakt wycieraczka tylna działa automatycznie gdy włączy się na chwilę jakaś opcje wycieraczki przedniej , ale czy to dobre dla szyby ? sprawdziliście ile piasku jest pod wycieraczką? a każdy kolejny ruch rysuje szybę , staram sie przed jazda zawsze oczyścić szybę z piachu
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2016-12-07, 07:38   Tylna wycieraczka i bieg wsteczny
Hej
Czy jak wlaczacie wsteczny to też włącza się wam tylna wycieraczka? Nawet przy wyłączonych wycieraczkach przednich i tylnych? Auto Sandero.
Ostatnio zmieniony przez pixa 2016-12-07, 07:40, w całości zmieniany 2 razy
pawel1313
Marka: jedyna słuszna :) -> Ford
Model: Lodgy -> Galaxy
Silnik: 1.6 SCE -> 2.0 tdci
Rocznik: 2016 ->2012
Wysłany: 2016-12-07, 08:14   Re: Tylna wycieraczka i bieg wsteczny
pixa napisał/a:
Hej
Była mowa o tym parę postów wyżej, wszystko zależy o ile sekund wcześniej miałeś włączone wycieraczki przednie - jak mniej niż 60 s to TTTM.
Ostatnio zmieniony przez pawel1313 2016-12-07, 08:15, w całości zmieniany 1 raz
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2017-08-21, 09:10
Czy ASO może na moje życzenie wyłączyć tylną wycieraczkę gdy wrzucam wsteczny
Wysłany: 2017-08-21, 10:11
Ale nie za free... Sporo możesz zapłacić za głupie wyłączanie w Clipie.
Masz kogoś kto się zna na ddt4all? Jak tak, to Ci zrobi za piwo.;-)
Wysłany: 2017-08-21, 18:58
Mi w aso we Francji powiedzieli, ze do wlaczenia interwalu wycieraczek trzeba przeprogramowac uch i trzeba zostawic auto na tydzien. O cene nie pytalem, bo nie chcialem stracic przytomnosci.
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2017-09-23, 21:09   Wyłączenie automatycznej tylnej wycieraczki
Nie znalazłem informacji w instrukcji w jakich warunkach powinna działać automatyczna wycieraczka z tyłu. Włącza się przy biegu wstecznym wystarczy że nawet na chwilę mieliśmy włączone przednie wycieraczki a w momencie wrzucenia wstecznego mamy wyłączone przód i tył.
więcej informacji: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1587
Uruchamiamy DDT4ALL, skanujemy dostępne moduły po CANie.
Wchodzimy w UCH (BCM, moduł komfortu) np. dla Sandero II: T4_VS_BCM_DDT2000_SW15_1
Z listy rozwijamy Rear Wiper > Rear Wiper Configuration
Zmieniamy LINKED_WITH_REVERSE_CF na false
Klikamy Send
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2017-11-01, 20:55
Masakra jakaś...
Jadę sobie w deszczu, ale o dziwo tylna szyba sucha. albo deszcz krzywo padał, albo owiewające powietrze nie pozwala kroplom spadać. Na szybie dużo wysuszonego błota z wiejskich dróg.
Pod domem wsteczny, patrze, a tu tylna wycieraczka szybę szlifuje. No mówię zahaczyłem ręką. Drugi raz: to samo. W instrukcji 0 (słownie: zero) opisu takich anomalii. Szybki wpis tematu i wyskakuje to forum. Wszystko już wiem: Ten Typ Tak Ma.
Wysłany: 2017-11-01, 21:05
Chyba po minucie od wyłączenia przednich już tak nie robi :)
Wysłany: 2017-11-01, 21:06
Ale jeśli chcesz możesz to sobie wyłączć.
Działa to tylko wtedy jeśli w czasie działania silnika włączyłeś wycieraczkę przednią to jesli będziesz cofał to wycieraczka tylna się włączy :)
Dlatego czasami po jeździe w deszczu warto zrobić przerwę dla rozprostowania nóg i wyłączyć silnik . Takie wyłączenie silnika zdezaktywuje włączenie tylnej wycieraczki.
Widzisz Dacia dba o Twoje potrzeby a ty twierdzisz że to niedobrze :mrgreen:
