route2000, Czy to są jakieś uniwersalne o długości 55 czy dedykowane????
Mam uniwersalne jednej firmy Valeo, ale różnej długości i tak od strony kierowcy mam 60 cm a pasażera 40 cm i jest git. Działa mi już prawie dwa lata i jest super. Jednak kosztowało niemało kasy, nie pamiętam dokładnie ile ale gdzieś około 50-60 zł za komplet.
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Wysłany: 2017-11-01, 18:58
Fruxo napisał/a:
do dustera nie warto kupować 2x 500 ale chyba 600/550 dokładna wymiary są na forum
masz wtedy cała szybę wytartą
Dokładnie, ja zamontowałem:
600 mm strona kierowcy
550 mm strona pasażera
Wycieraczki trochę zachodzą na siebie (około 2 cm - trzeba przesunąć na trzpieniu aby strona kierowcy była na górze) ale za to rewelacyjnie czyszczą szybę.
Można pokusić się nawet na rozmiar 575 mm po stronie pasażera bo jeszcze jest na to miejsce - jak wykończę obecne pióro do spróbuję z tym rozmiarem czy jest sens wchodzić w ten rozmiar.
Zdjęcie wycieraczek po montażu umieściłem w tym poście - http://www.daciaklub.pl/f...1737662#1737662
Oryginał miałem 550/550 teraz używam 600/500 zniknął problem trójkąta ściekającego
Serio, dało radę bezkolizyjnie 60-tkę założyć?
Ja 2 lata temu zrobiłem upgrade ale odważyłem się tylko 58cm - jakoś z pomiarów wyglądało, że 60-tka będzie haczyć o brzeg...
W sumie jeśli nie ma żadnych kolizji to super! 58cm jest bardzo rzadko w sklepach.
To jakoś dziwnie miałem założone oryginały: Wczoraj byłem specjalnie zmierzyć moją oryginalną wycieraczkę pasażera Valeo (zostawiłem w piwnicy na wszelki wypadek) i ma 50cm. Taką samą kupiłem też na wymianę.
Natomiast zwiększyłem o 3cm rozmiar wycieraczki kierowcy (oryginał był, tak jak piszesz, 55cm). Jako że ta się właśnie skończyła, a kupić ten rozmiar trudno, to spróbuję z 60-tką. Przy fabrycznym rozmiarze ta cieknąca woda "po trójkącie" jest irytująca. Sereq kiedyś pisał, że przy konfiguracji 600/500 trzeba było ramię tej dłuższej lekko przestawić żeby nie kolidowały? Coś przestawiałeś?
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2017-11-24, 08:24, w całości zmieniany 1 raz
Trzeba tak ustawić ramię, żeby pióro od strony pasażera była niżej położona niż pióro od strony kierowcy, nie zaś ODWROTNIE, bo może być wtedy kolizja. To takie lekkie nakładanie piór i wtedy nie ma kolizji.
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wersja: Laureate Pomógł: 22 razy Dołączył: 21 Sie 2015 Posty: 641 Skąd: Poznań
Wysłany: 2017-11-24, 19:38
550/475 miałem fabrycznie w MCV sierpień 2015
Teraz jest 600/500 (dokładnie 605/503) bosch aerotwin albo aeroeco. Miały adaptery na bagnet (różniły się wyglądem)
Tu widać jak się układają, ale kiedyś wcześniej zdejmowałem ramię wycieraczki od kierowcy i nie mam pewności czy założyłem identycznie (nie miało to wtedy znaczenia). Dochodzą na mikrony bez kolizji. -> http://www.daciaklub.pl/f...ad.php?id=16663
Zawsze jeździłem na 60/55 ale od 160 zaczynało stukać o szybę.
Kupiłem teraz motgumy hybrydowe (niższy profil) 60/53 obniżyłem na full start wycieraczek i dalej mi stukają o szybę od 160 tylko dużo ciszej ...
Czy ktoś jeszcze to ma ?
Wysłany: 2018-09-28, 13:29
może warto zrobić małą regulację na stożku mocującym?
Czy ktoś montował komplet wycieraczek od Dustera 60+45 cm do Lodgy, gdzie normalnie pasuje 55+40cm?
Próbowałem przyczepić karton wysunięty po 25mm z każdej z wycieraczek i wydaje się, że nie ma kolizji, ale te wycieraczki do tanich nie należą, więc wolę dopytać o Wasze doświadczenia.
Najchętniej kupił bym tylko jedną 60-tkę, a wycieraczkę pasażera zostawił w spokoju, bo ciągle jest jeszcze sprawna, ale gdzie nie spojrzę to na nowy uchwyt mają tylko komplety :/
