2020-08-01, 21:57
Nie działający licznik prędkości i kilometrów.
Cezar
Wysłany: 2016-10-31, 17:46
Bezpieczniki sprawdzone,
Dziękuję za pomoc,skorzystam z naprawy gwarancyjnej.
imachine
Silnik: 1.5 dCi 86
Wysłany: 2017-01-05, 05:40
W którym miejscu dalej wychodzi impuls na deskę rozdzielczą?
jackthenight, wstawisz pinout od strony deski? szukam impulsu prędkości pod taksometr, tak, by nie kolidował z ABS czy komputerem wtrysku, a dało radę puścić bezpośrednio bądź przez elektroniczny dzielnik impulsów.
a nail that sticks out, is hammered down
bezwypadkowo
Ostatnio zmieniony przez imachine 2017-01-05, 05:41, w całości zmieniany 1 raz
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-01-05, 07:49
ABS bierze prędkość z czujników. I to jest jego główne źródło. ECU bez tego też dobrze działa tyle że wyrzuca błąd P500 i nie robi prawidłowo Cut-Off.
Ostatnio zmieniony przez kali 2017-01-05, 08:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-01-09, 11:52
imachine napisał/a:
Pod zegarami masz dwie wtyczki - czarna i szara.
Sygnał prędkości wchodzi do czarnej wtyczki pin 22, kolor przewodu to zielony.
korzma
Model: duster
Wysłany: 2018-02-02, 13:58
jackthenight napisał/a:
c-master napisał/a:
Wg mnie idzie bezpośrednio z czujnika do ECu a ten podaje na zegary sygnał o prędkości. Dobrze myślę ?
Niezupełnie. :)
Z czujnika idzie bezpośrednio do komputera wtrysku a potem przez wtyczkę R212 do licznika i komputera poduszek powietrznych.
Musisz sprawdzić wtyczkę R212, która znajduje się w komorze silnika w puszcze przekaźników.
Aby wypiąć wtyczkę, musisz góre jej podnieść do góry, wtedy ci się rozsunie. Psiknij ją kontaktem do styków (środek dostępny w sklepach elektronicznych). Sprawdź Pin C5, widać oznaczenia na wtyczce. Z jednej strony wtyczki kabel będzie fioletowy a z drugiej biały.
Podobnie wtyczka licznika, również mógł się wysunąć pin, lub zaśniedzieć albo wytworzyły się na nim tlenki, które oczyścisz właśnie Kontaktem do styków.
Ale może to też być przekaźnik, który podaje zasilanie na czujnik - ale w sumie to nie, bo by ci w ogóle nie odpalił silnik, gdyby to był przekaźnik 238.
Obrazek Obrazek
Obrazek
Szanowny kolego u mnie w duster-ku w złączu R212 na pilnie C5 jest kabel szary i błękitny czy to ma znaczenie, potrzebuję sygnał z czujnikami prędkość
Czy można go sprawdzi miernikiem czy to napewno ten
Ostatnio zmieniony przez korzma 2018-02-02, 14:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-07-22, 19:56
Działa mi prędkościomierz ale kilometry na liczniku nie rosną jakieś pomysły ?
Wysłany: 2020-07-22, 20:20
No to w sumie chyba dobrze :mrgreen:
A tak poważniej to pewnie coś mu się popsuło. Liczniki można kupić za grosze i to chyba najszybsze rozwiązanie niż szukanie usterki w liczniku.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-07-22, 23:11
toka93 napisał/a:
Pamiętaj tylko że trzeba to zgłosić obecnie, bo Ci na przeglądzie mogą się doczepić.
Wysłany: 2020-07-23, 05:57
To zależy w większości aut komputerem można podnieść przebieg i ustawić taki sam jak był. Gorzej w drugą stronę.
Wysłany: 2020-07-23, 19:49
No własnie a ja mam ostatni rocznik z przed liftu i przebieg dokładnie 100 tyś więc mniejszy będzie ciężko w rocznikach poniżej 2013
