2014-07-28, 01:19
Czujniki / system kontroli ciśnienia w oponach TPMS
arnold
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2016-12-27, 15:06
No widać systemy mimo wszystko są dość czułe. Długotrwała jazda w określonych warunkach i widać że wykryje minimalną różnicę w obrotach poszczególnych kół.
Wojciech-EL
Silnik: 1.2 16V 75
Wysłany: 2016-12-27, 22:11
arnold, Fakt. Jechałem od węzła Złoczew, non stop, około 50 km ze stałą prędkością na tempomacie 110 km/h. Monotonna jazda, nic się nie działo, nawet TIRów nie było na prawym pasie, bo to II dzień świąt.
greibst
Model: Logan MCV 2016, Logan VAN 2011
Silnik: 1,2 16v i 1.6 8v
Wysłany: 2017-01-10, 21:00   Kontrolki ABS/ ESP/ Cisnienia opony/ lampka wielofukcyjna
Witam po raz drugi dzisiaj :)
Mam dorobny problem
Wrociłem po 3 miesiecznym wyjezdzie do domu. Loganik zostal w garazu blaszaku na 3 miechy , oczywiscie okresowo szczegolnie podczas mrozow byl odpalany , wietrzony itp. Dzisiaj rano otwieram garaz, odpalam silnik zeby pochodzil z pol godzinki i biore sie do odsniezania. 160 metrow mam do drogi wiec mi dwa dni zejdzie ; ) Potem zgasilem, garaz zamykam i do pracy. Wracam wieczorem, i powtarzam procedure. Po okolo 30 minutach po wlaczeniu na jalowym ide do auta zgasic ( -15 mrozu ) a tam sie swieca 3 kontrolki- ABS / ESP cisnienia w oponach mruga i z instrukcji - żółta kontrolka wielofunkcyjna. WIelkie zdziwko- bo auto odbieralem przed wyjazdem i ma 750km :D No wiec proboje hamulec, normalnie dziala, pompompowalem chwilke , wylaczylem i wlaczylem silnik- kontrolki absu i esp zniknely. Zostala tylko cisnienia opon i ta lampka wielofunkcyjna opisana w instrukcji. Moze byc przyczyna ze po prostu dlugo stal i komp mu troche zwariowal? bo raczej watpie, ze cos sie uwalilo od tak. Aku dobry, kolega sprawdzil testerem, czujnikow cisnienia w oponach nie mam bo jak zmienialem w serwisie na zimowki to wiem.
Chyba jedynynym sposobem to po odkopaniu sie ze sniegu , sprawdzic cisnienie, przejechac sie pare km, byc moze sobie obroty odczyta i wszystko wroci do normy.
Macie jakies inne pomysly ? Moze ktos z Was sie spotkal z podobna sytuacja.
w sumie moj strupialy peugeot 206 stal pol roku i nawet nie odpalany i nic sie nie dzialo a tutaj taka niespodzianka ; )
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-01-10, 21:04
Przejedź się 10m wystarczy. I przyłucz ciśnie w oponach.
I problem minie.
jestem innym Tobą
Wysłany: 2017-01-10, 21:08
greibst napisał/a:
Wygląda na to, że sam sobie odpowiedziałeś :-D albo sprawdź ciśnienie a potem na kompie SET TP i przytrzymaj, powinna zgasnąć.
Auto to nie tylko silnik, ruszy z miejsca jak będzie trzeba czy już przyrósł? :-P
Jerzy
Silnik: 1,6 8V MPI+LPG-BRC
Wysłany: 2017-01-11, 08:48
Samo odpalanie silnika to nie wiele pomoże, lepiej zrobić rundę "wokoło komina", to wtedy nie tylko sam silnik popracuje, ale i inne podzespoły tak jak skrzynia biegów, koła, zawieszenie i inne rzeczy.
W innym przypadku szkoda całego auta... ;-)
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-01-11, 08:49, w całości zmieniany 1 raz
greibst
Wysłany: 2017-01-11, 17:54
Dzięki za wszelkie rady, pomogło zresetowanie kompa. Dzisiaj się uporałem z zaspami na mojej drodze dojazdowej i trochę rumunke pogoniłem po śniegu ; ) Na szczęście nie oderwała płytek od betonu, czyli nie zapuściła korzeni w garazu... :D
wladek
wladek
Marka: duster
Model: duster 4x2
Silnik: 1,2 TCe, celebration
Wysłany: 2017-01-11, 18:51
Kontrolka ciśnienia w oponach będzie się okresowo zapalać ponieważ założyłeś zimowe opony i brak jest czujników. Należy zresetować komputer i problem zniknie.
Ksoo
Silnik: 1.2 lpg
Wysłany: 2017-02-10, 23:49
Za wymiane uszkodzonego mechanicznie czujnika zapłaciłem w ASO 269 pln. Wymiana z programowaniem 123pln , czujnik 146pln. Pilnujcie czujników przy wymianie opon.
Wysłany: 2017-02-11, 12:12
Ksoo napisał/a:
A kto go uszkodził?
Jeżeli wulkanizator, który zmieniał opony to bierzesz fakturę i biegniesz do niego o zwrot kasy. Powinien ci jeszcze oddać za czas i paliwo do serwisu.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2017-02-11, 12:12, w całości zmieniany 1 raz
wat
Dacia Vol.2
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2017-02-11, 21:15
Ksoo napisał/a:
A kto go uszkodził?
Jeżeli wulkanizator, który zmieniał opony to bierzesz fakturę i biegniesz do niego o zwrot kasy. Powinien ci jeszcze oddać za czas i paliwo -.
i jeszcze dołożyć na piwo :->
zielony
Model: Logan MCV oraz MCV II
Silnik: 1,6 MPI oraz TCe 90 E-R
Rocznik: 2009 oraz 2017
Wysłany: 2017-02-14, 20:47
Zapytałem dziś sprzedawcę o to, jaki system TMPS (bezpośredni czy pośredni) będzie miał mój zamówiony MCV. Odpowiedział, że to się okaże dopiero wtedy, gdy samochód przyjedzie do salonu (!). Mówił, że jest to - z punktu widzenia odbiorcy - kwestia całkowicie losowa, niezależnie od modelu i wersji. Zależy to od tego, co w fabryce mają pod ręką. Świadczyłoby to o tym, że producent obowiązek montowania tego systemu traktuje z należytą / nienależytą (niepotrzebne skreślić) uwagą.
arnold
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2017-02-14, 21:40
Raczej będziesz miał pośredni system. Ale zobaczymy.
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 30kkm
Wysłany: 2017-02-19, 11:28
zielony napisał/a:
To tak nie działa. Składanie samochodu jest zaplanowane w najdorobniejszym detalu i nie ma żadnej przypadkowości w tym co schodzi z linii... Może być ewentualnie tak, że rożne fabryki (jeśli jest więcej niż jedna produkująca dany model) puszczają różne wersje, a diler nie wie skąd dostanie samochód, ale obstawiam raczej, że nie jest w stanie śledzić wszystkich zmian w każdym modelu jaki ma na salonie (bo tego zwyczajnie dużo jest) i się uodpornił na 'pytania o pierdoły'. Łatwiej jest zwalić winę na kogoś innego (fabrykę) i "następny proszę"...
zielony
Wysłany: 2017-02-19, 13:01
Może to i pierdoła, ale samochód składa się z tysiąca pierdoł. Ja rozumiem, że dany system wprowadza się od jakieś momentu np. ze względu na większą sprawność, koszty produkcji itp. Jednak "jajko niespodzianka" to dla mnie coś nowego. Sprzedawca pokazał mi stojące w salonie Dacie (2017), w których występowały oba systemy. Wolałbym wiedzieć wcześniej jaki TMPS będzie, chociażby po to żeby zastanowić się, czy przymierzać się do kupna kompletu kół zimowych.
Maniak
Nadworny informatyk
Wysłany: 2017-03-02, 10:45
zielony napisał/a:
U mnie sprzedawca zapewniał, że Dustery Open (przynajmniej kiedy zamawiałem - listopad 2016) mają pośredni przez ABS. Wydaje mi się, że jak u Ciebie mówił, że nie wie, to wie o o czymś o czym woli nie mówić :-(
Ostatnio zmieniony przez Maniak 2017-03-02, 10:45, w całości zmieniany 1 raz
Jerzy
Wysłany: 2017-03-02, 12:23
Maniak, zajrzyj tutaj i będziesz wiedział. :->
Maniak
Nadworny informatyk
Wysłany: 2017-03-02, 17:55
Sprawdziłem, jest naklejka ;-)
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-03-03, 06:57
Taka proteza która kiedyś zniknie. Tu powietrze nie uchodzi.
https://youtu.be/4ypVQOCFKMU
Tu też
https://youtu.be/gkeTnS9e8_U
Wysłany: 2017-03-06, 16:20
Gdyby ktoś szukał czujników na podmianę czy tam drugi komplet kół to proszę:
http://www.renault-czesci...,241,1917).aspx
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2017-03-06, 16:21, w całości zmieniany 2 razy
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-03-06, 17:05
4 Sztuka Oryginalny TPMS Sensor Dla Renault OEM 407009322R, 40700-9322R, 40700 9322R 433 MHZ Tire Pressure Sensor
http://s.aliexpress.com/ENfQZzeQ
(from AliExpress Android)
Trochę taniej bo 70$ za 4 sztuki.
Michał93
Naczelny Narwaniec
Marka: Dacia / BMW
Model: Logan 2 / e39
Rocznik: 2014 / 2001
Wysłany: 2017-03-19, 00:07
Czy ktoś już wymieniał czujniki w Loganie II / Sandero II ?
Niestety, ale czeka mnie zakup czujnika.
Próbowałem wyłączyć, niestety, w menu nie ma nawet opcji dotyczącej TPMS, wg aso to kwestia homlogacji i celowo zostało usunięte to z menu CLIPa.
Od razu uprzedzam pytania - serwisy specjalizujące się we francuzach też poległy na polu walki ;-)
Jak wygląda kwestia programowania czujnika ? Ktoś już to przechodził ?
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2017-03-19, 01:39
Przyrzadem konstruktora bez problemu.
fotorobart
Marka: Dacia/Toyota
Model: Duster/Yaris
Silnik: 1.5dCi/1.3
Rocznik: 2015/2017
Wysłany: 2017-03-19, 08:18
w letnich kołach mam "wsadzone" używane czujniki z laguny i działają ;-)
Michał93
Naczelny Narwaniec
Marka: Dacia / BMW
Wysłany: 2017-03-19, 08:33
Przypisywałeś? Bo jedni twierdzą, że nie trzeba, inni, że trzeba :)
