2015-11-18, 02:16
Kamery w MediaNav
Wysłany: 2017-01-23, 15:43
wszystko już było n-razy wałkowane na forum - wystarczy użyć wyszukiwarki
Andrzej J
Silnik: 1,5 dci
Wersja: Dokker
Wysłany: 2017-01-23, 15:46
Nie wiem na czym ci zależy - czy na kamerze czy na nowym radioodbiorniku. Miałem ten sam dylemat.
Nie napisałeś czy masz radio 1 din czy to większe 2 din. Jeżeli małe radio to musisz zmienić też całą konsolę na 2-dinową. Ja zostałem przy oryginalnym 2-dinowym radio /nie medianav/ kupiłem kamerkę i monitor 6 cali na lusterko i jestem bardzo zadowolony. Podłączenie banalne , więcej kłopotu z przeprowadzeniem kabli, ale też nie tragedia. Za całość dałem niecałe trzy stuwy - media nav nieporównywalnie droższe a jakością nie powala. Mapy też trzeba aktualizować i nie jest to tanie.
blondas16
Model: Logan II
Silnik: 1.2 75 KM LPG
Wysłany: 2017-01-23, 15:50
Radio oryginalne 2 dinowe. Przede wszystkim zależy mi na kamerze, ale uważam że lepiej wnętrze wygląda z oryginalną nawigacją niż jakimiś dokładanymi wyświetlaczami
Wysłany: 2017-01-23, 16:40   Re: Media Nav i kamera cofania
blondas16 napisał/a:
1. Czy przekładka radia jest możliwa? Wszystkie wtyczki będą pasować?
Tak plug & play , musisz dokupić tylko antenę GPS z wtyczką fakra ( na aaledrogo około 20 - 30 zł
2. Jaka jest różnica między Media Nav, a Media Nav Evolution? Które lepiej kupić?
Szybkośc procesora, RAM, inne oprogramowanie, AHA, TMC
3. Zakupiłem już kamerę cofania i z tego co wyczytałem trzeba do navigacji podłączyć 2 kable od kamery z sygnałem wideo i jeden ze wstecznego.
Sygnał z żarówki cofania uruchamia (+) kamerę i daje sygnał na MN o tym że ma przełaczyć funkcję na kamerę
I czytaj i pisz we właściwym dziale , jest opisane i w kompedium i w wielu postach
blondas16
Model: Logan II
Wysłany: 2017-01-23, 20:58
Panowie mam takie głupie pytanie.
Mianowicie jak przerobić chincha na 2 kabelki do konektorów? (tzn + i - video):D
Ostatnio zmieniony przez blondas16 2017-01-23, 20:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-01-23, 23:11
Kupujesz cincha żeńskiego ( rca żeński)
Albo ordynarnie rozwalasz wtyk (rca męski), cz też odcinasz ze swojego kabelka
wojciech_69
Model: Sandero Stepway 2
Wysłany: 2017-01-24, 13:00
parcink napisał/a:
Czy ktoś podpinał już kamerę do kostki znajdującej się w progu?
A czy ktoś ma zdjęcie w którym konkretnie miejscu w progu jest ta kostka (bo chciałbym jej poszukac u siebie a nie chcę 1/2 samochodu rozbierać)...?
Wysłany: 2017-01-24, 13:05
Na wysokości siedzenia kierowcy, ale nie szukaj jej w samochodzie z 2013 roku, w 2014 ( w moim przypadku z kwietnia też jej nie było) , zaczęli je montować w standardzie dopiero od końca 2015 roku.
Najłatwiej to sprawdzić patrząc czy w mniejszej wtyczce masz podłączone przewody kamery. Jesli ich nie ma to znaczy że nie ma tej kostki pociągniętej.
blondas16
Model: Logan II
Wysłany: 2017-01-24, 17:59
jas_pik napisał/a:
Obrazek
Środek do "+", oplot to "-" ?
Wysłany: 2017-01-24, 18:11
Tak jest z reguły. Środek ➕ a oplot ➖.
parcink
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2017-01-24, 19:53
Tak jak napisał kolega jas_pik podpowiem tylko ze bliżej słupka. W Dokkerze żeby się do niej dostać trzeba odkręcić maskownice słupka (dwa torxy ) oderwać wykładzinę która jest przymocowana na zszywkach
mobile: 796 91 04 91 biuro@freshexpert.pl
blondas16
Model: Logan II
Wysłany: 2017-02-02, 18:49
Mam pewien problem. Kupiłem na alledrogo Media Nav odblokowany z dbotem oraz z uruchomioną funkcją kamery. I oczywiście gdy podłączyłem wszystko 12v od wstecznego na pin 3 oraz kamere na 10 i 22 po wrzuceniu wstecznego nie stało się kompletnie nic. I teraz moje pytanie brzmi: podłączyłem coś źle czy sprzedawca mnie zrobił w jajo i nie uruchomił opcji kamery? Jest jakiś sposób żeby to sprawdzić lub uruchomić tą opcje?
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2017-02-02, 19:17
Praktycznie po podaniu + na pin 3 powinno uruchomić funkcje kamery cofania - sprawdź to połączenie - no chyba że zeczywiscie nie jest ta funkcja włączona.
blondas16
Model: Logan II
Wysłany: 2017-02-02, 19:52
Sprawdzałem już 2 razy, nawet próbowałem podać 12v z żarówki i też nic nie dało
Wysłany: 2017-02-02, 20:29
Skoro sprawdziłeś i nie przełączyło się na funkcję kamery to nie jest uruchomione.
Chyba że pomyliłeś numery pinów bo niektórzy źle liczą ( miałem już kilka takich przypadków )
blondas16
Model: Logan II
Wysłany: 2017-02-04, 20:26
Opcja kamery nie była uruchomiona. Uruchomiłem ją przez windows wchodząc w MICOM i tam zaznaczając opcje kamery na aktywną. Kamera działa :D
Abelos
Silnik: 1,2 75km
Wysłany: 2017-02-07, 14:05
Cześć, takie pytanie czy ktoś montował kamerę w Dacii sandero na wysokości tablicy i czy to nie jest za nisko.
Maciek911
Silnik: 1.2 TCe 115KM
Wysłany: 2017-02-19, 23:17
Mam pytanko.
Jest na forum ktoś, kogo można poprosić (odpłatnie) o montaż i uruchomienie kamerki w MN w Lodgy?
Dziękuję za info
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2017-02-25, 18:17
Witam.
Mam zamiar zainstalować do Mn kamerę cofania , ale korci mnie by wypróbować nowość, kamerkę z czujnikami odległości wyświetlanymi razem z obrazem. Kamerka wyposażona jest w w dwa czujniki prawo i lewo i kamerkę PAL/NTSC. Kłopot jednak chyba w tym, że jak większość kamer cofania nakłada ona na obraz także linie. I prawdopodobnie nie można ich się pozbyć, bo jak domniemywam w MN jest taka opcja z liniami co do wyboru jakich, ale nie wiem czy taka kamerka mogłaby z MN współpracować. Kamerkę można zobaczyć na https://pl.aliexpress.com/item/Car-Parking-Camera-Sensor-Rear-View-Camera-with-2-Sensors-Indicator-Bi-Bi-Alarm-Car-Reverse/32569121967.html?scm=1007.13339.33317.0&pvid=8b4e5401-eb4d-4d63-9ccd-ac924c975fc5&tpp=1. u nas kosztuje około 100zł więc ciekawa cena.
Wysłany: 2017-02-27, 08:56
Video o instalacji kamery w Sandero
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2017-03-01, 06:50
Dzięki jas_pik aktywacja poszła , choć z pewnymi obawami. Wgrałem restore..2Gb i pojawiło się potwierdzenie. Tylko że ten plik wziąłem już kiedyś z forum i prawdopodobnie była to wersja z podmianą wszystkich map na całą Europę z 2012 roku! Wiadomo narobiło mnie to trochę dodatkowych kłopotów.
Ale mam pytanie; w MM jest ustawianie linii none-for X87-for B98-for K98. Co one oznaczają? I jakie jest ustawienie fabryczne?
Czy po upgrade do 4.0.6 i wgraniu nowych map, gdyby zaistniała potrzeba zmiany, bądź wyłączenia linii, rozumiem ,ze trzeba z powrotem przejść do wersji 4.0.3 i wtedy dokonać zmian.
Czy znów czeka procedura restore_navigation 2Gb ? I co z wcześniejszymi mapami, znów znikną?
Wysłany: 2017-03-01, 08:25
Jak dobrze pamiętam te symbole to kody samochodów .
Ponieważ mają one fabryczną lokalizację kamer na rożnych wysokościach to odległości wskazywane liniami będą rożne , stąd możliwość wyboru modelu wskazuje jaka odległość będą wskazywały fabrycznie dobierane kamery.
none- brak linii wspomagających
X87- Captur
B98-CLIO
K98 - Logan/Sandero
Pierwszy przypadek stosujemy gdy kamera ma już wbudowane linie.
Problem z konfiguracją ( utratą NAvi) zdarza się tylko raz przy uruchomieniu kamery. Późniejsze zmiany ( lini/EKO) już nie będą uszkadzać pliku konfiguracyjnego.
Ale na razie metoda jest tylko jedna z plikiem ratunkowym.
m81wwski
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2017-03-06, 20:56
Dla zainteresowanych znalazłem wtyk pasujący do kostki:
http://pl.farnell.com/te-...crfnonsku=false
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2017-03-12, 22:18
No i rosjanie jak zawsze mnie zaskoszyli
Dali pliki update gdzie dziala kamera z systemem PAL
Są 3 różne wersje
Z normalnym ekranem , bez lini ostrzegającej na samym dole (większy ekran ) i wersja na całym ekranie bez sówaków i ostrzeżenia
Wysłany: 2017-03-12, 22:48
Tylko że jak większość pomysłów skopiowali to a na naszych klubowych stronach było to już dawno dostępne - przecież Lesio to publikował - ale pewnie w innym temacie
