2019-07-16, 08:07
Zdejmowanie anteny
Martens
Wysłany: 2010-06-28, 18:52
A ja mam inny problem - nie mogę odkręcić anteny. Żadne "odrdzewiacze" nie pomagają. Kombinerki tak samo. Miejscowy specjalista od motażu car audio prorokuje, że "się utleniła i zlała w jedno z podstawą". Czy ktoś z Was zetknął się z takim wypadkiem? Jak z tym żyć? :lol:
Wysłany: 2010-06-28, 21:56
Nieodkręcając? (;
Beckie
Wysłany: 2010-06-29, 04:50
Martens, po co chcesz zdjąć antenę???
Przynajmniej nikt jej nie ukradnie. :lol:
Ostatnio zmieniony przez Beckie 2010-06-29, 04:51, w całości zmieniany 1 raz
Nova
Wysłany: 2010-06-29, 19:05
Beckie napisał/a:
Na niektórych myjniach tego wymagają, żeby odkręcać antenę, bagażnik dachowy, składać lusterka itp.
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2016-04-02, 21:40   Zdejmowanie anteny
Dzisiaj chciałem podjechać na myjnię automatyczną, ale wcześniej chciałem ściągnąć antenę z mojego Dokkera i... nie umiałem. Próbowałem odkręcać, wyciągnąć, wysunąć i nic. Podpowiedzcie jak się ją zdejmuje.
Wysłany: 2016-04-02, 22:26
Się wykręca z podstawy.
Wysłany: 2016-04-03, 14:00
jest pewnie mocno dokręcona, kombinerki przez kawałek szmaty - delikatnie,żeby nie oderwać od dachu :-P , a potem prysnąć jakimś smarem w sprayu
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2016-04-06, 15:46, w całości zmieniany 1 raz
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2016-04-06, 07:01
Faktycznie pomogły kombinerki przez szmatę i poszło, ale zakręcał ją chyba jakiś Pudzian :) Dzięki za pomoc i podpowiedzi
podsiar
Silnik: 1.5 dCi 90
Wysłany: 2016-04-06, 22:05   Re: Zdejmowanie anteny z Dokkera?
Ircys napisał/a:
Dzisiaj chciałem podjechać na myjnię automatyczną, ale wcześniej chciałem ściągnąć antenę z mojego Dokkera i... nie umiałem...
nie wystarczy złożyć anteny?
Przychodzi taki moment życia, że od pojemności silnika ważniejsza staje się pojemność bagażnika.
Wysłany: 2016-04-07, 07:13
większość obsługantów myjni chce,żeby odkręcać - widać takie mają wytyczne ;-)
hiacek56
Wysłany: 2016-04-10, 20:01
na lotosie czy orlenie nie trzeba odkręcać
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2016-04-11, 13:47
hiacek56 napisał/a:
Myję na Orlenie (automat) we Wrocławiu dość często (różne lokalizacje w mieście) i w regulaminie jest wyraźnie napisane, że trzeba zdejmować.
Tak też zawsze robię.
Wysłany: 2017-03-03, 09:29
Walczylem z odkreceniem bata anteny ( przez kombinerki w szmacie owiniete ) i nie dalem rady :(
Czy ktos ma pomysl jak ja odkrecic ? Czy tam jest jakas blokadka - kontra czy sama M6 srubka ktora sie wkreca w podstawe anteny ?
Czy moze lepiej calosc odkrecic z podstawa przez podsufitke i pozniej w rekach trzymajac to odkrecic ten dlugi bat ? :roll:
Wysłany: 2017-03-03, 11:55
Powinno się odkręcić, ale jak nie było od początku odkręcane to pewnie gwint już "skleił" się.
Spróbować psiknąć w okolice gwintu WD-40 albo Coca-coli.
W najgorszym wypadku możesz je wykręcić z podstawą przez podsufitkę i spróbować na stole je odkręcić.
Wysłany: 2017-03-03, 12:06
no to odkrece calosc bo nie szlo - juz naprawde mocno krecilem ...
... bo chce sobie krotki bacik zalozyc 8-)
Wysłany: 2017-03-11, 12:36
warto konserwować ten gwint (np wazeliną techniczną), nie będzie potem problemów (jak na zdjęciu) z odkręcaniem bata
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2019-07-14, 22:38   Bat anteny Sandero II - demontaż
czy bat anteny w Sandero II się odkręca bez problemów (myjnia, etc.)?
Wysłany: 2019-07-15, 06:07
O ile nie jest zapieczony. Zalecam dzień prędzej zlać odrdzewiaczem.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2019-07-15, 06:13
A próbowałeś chociaż ?
Wysłany: 2019-07-15, 06:49
Odkręcałem bat antenowy w swojej poprzedniej Dacii ( MCV II z 2014 r) i obecnej ( Lodgy 2016r). Ręką nie dało rady iść odkręcić, ale wystarczy złapać bat u samej podstawy kombinerkami ( aby nie porysować bata można włoży miedzy niego a kombinerki szmatę) i bez używania większej siły da się go odkręcić. Jak ktoś wkręca ten sam bat to trzeba jego gwint oczyścić szczotką drucianą i na koniec psiknąć na niego jakimś smarem, ja użyłem smar miedziany
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2019-07-15, 08:00
Hej,
próbowałem ręką i nie szło. Myślałem, że po taniości stanowi całość z podstawą. Kombinerkami poszło. Przedmuchałem gwint, wkręciłem. Teraz można nawet ręką odkręcić bez problemów. Na razie bez smaru, bo nie miałem pod ręka.
