Wymiana sworznia wahacza w dusterze
Wysłany: 2016-06-15, 13:18   Wymiana sworznia wahacza w dusterze
W DD sworzeń wahacza jest nitowany trzema nitami.
ASO przy padnieciu sworznia, wymienia cały wahacz i nie oferuje sworznia wahacza jako czesci wymiennej w wahaczu przod.
Jak widac na zdjeciu
Mam zamiar wymienic u siebie sworzen jednak chce to zrobic "pod blokiem" jak zawsze :lol: i zastanawiam sie jak bez rozwiercania , wydlubac nity z wahacza.
Czy ma ktos jakies metody ? Czy tnac cienkim przeszczotem dlugo by mi zajelo wyciecie tych 3nitow z jednego wahacza ?
Oczywiscie nowy sworzen ( akurat mam z DELPHI ) jest juz przykrecany na 3 sruby w miejsce tych nitow.
Wysłany: 2016-06-15, 13:26
Raczej nie widzę łatwej możliwości usunięcia tych nitów na podwórku - wyglądają bardzo solidnie
Zbliżenie
Plik ściągnięto 112 raz(y) 123,19 KB
Wysłany: 2016-06-15, 14:02
no wlasnie, solidne sa.
Nie mam jak przetestowac ich ciecia brzeszczotem ani innych metod "podblokowych", gdybym mial jakis stary orginalny wahacz moglbym sobie przetestowac czy nie zajmie mi to calego dnia :lol:
Wysłany: 2016-06-15, 14:04
Serwisówka zaleca rozwiercać:
- zaznaczyć punktakiem środek nita;
- rozwiercić nit:
1) najpierw wiertłem 4 mm na głębokość 15 mm,
2) następnie wiertłem 7 mm także na głębokość 15 mm,
3) na koniec wiertłem 11 mm aż do usunięcia łba nita.
- usunąć nit punktakiem 6 mm.
Brzeszczot to partyzantka...
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-06-15, 14:05
Wyjąć cały i zrobić to w jakimś imadle i zeszlifować to nawet szlifierką kątową.
Wysłany: 2016-06-15, 14:11
BTW przecież mówię , że pod blokiem a przetwornicy prądu mocnej nie mam ani innego zrodla pradu zmiennego czestotliwosci 50Hz o napieciu 220V :lol:
gdybym mial prund to bym chyba nie pytal co nie ? :lol:
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-06-15, 14:19
Dlatego powiedziałem wyjąć go. Jak jest wyjęty to nie jest do niego przytwierdzone auto którego nie zabierzesz do kogoś na garaż albo do piwnicy.
Wysłany: 2016-06-15, 14:33
:roll: Dzięki kolego za takie wskazówki . Sam bym na nie nie wpadł .
Nargo
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2016-06-15, 14:44
A wkrętarką nie podejdzie z wierceniem? Porządna maszyna to i w statku "odwodnienie" zrobi :mrgreen:
Było: 126p(2002), VW Jetta 1980(2002-2004), Megane Scenic 1998 1.9 DTI (2013.04-2016.01)
VW Polo FOX 1,0 1990 (2004.10-tragicznie 2016.04)
Jest: Lodgy 1.6 SCe (2016-nadal), LR Freelander 1.8 (2017.05-nadal)
Wysłany: 2016-06-15, 14:51
Dobry koń to i po błocie pójdzie :mrgreen:
Wkrętareczka akumulatorowa ? Raczej za małej mocy bedzie by cos uwiercic . Chyba, ze moze taka zwykla wiertarka z dobra mocna przetwornica pradu z akumulata, ktora da troche mocy .
Aha, ktos pisal ze brzeszczot to partyzantka, ale ja lubie partyzanckie rozwiazania :-)
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2016-06-15, 15:06
Proponuję Ci jak to zrobić w 15 minut, a nie 3 godziny. Wkrętarką nawet z Lidla możesz bez problemu to przewiercić, ale musisz dobry punkt nabić, co na sprężynującym wahaczu jest problemem. Przetwornica do akumulatora? A flexa ma 750 wat. Lepiej poszukaj ktoś ma może agregat prądotwórczy, lub gniazdko w piwnicy. Sorry, ale jakbym nie miał możliwości wolałbym zlecić usługę niż pocharatać sobie palce brzeszczotem, którym i tak nie dojdziesz do łebka nitu.
Jeszcze możesz próbować przecinakiem ściąć nity. Czasem się udaje.
Wysłany: 2016-06-15, 15:21
Nie masz kogoś znajomego z garażem podziemnym? Ja tam się nie cackam i drobne prace robię na miejscu postojowym....
Nargo
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2016-06-15, 15:29
Mi się fajnie pisze wkrętarka, bo kilka różnych w graciarni leży a i akumulatorów też z 4 się do nich znajdzie. (Usługi hydrauliczne to się różne sprzęty zbiera)
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-06-15, 16:21
Najlepiej ściąć i podszlifować. Fleks na baterie istnieje. Chociaż do jednej roboty to nie bardzo. Ale najtańsza wiertarka na akumulator w markecie to jakieś 40 parę złotych i są na 12V więc można do akumulatora podpiąć. Bo w tej cenie to raczej ciężko te nity na jednej baterii zwiercić.
Można też jak za starych dobrych czasów takie nity się młotkiem i przecinkiem ścinało. Trochę tego na wymieniałem w kredensach i innych jeżdzidłach.
Marcinbzyk
Wysłany: 2016-06-15, 18:44
Corrado, zapraszam do siebie pod garaż, wahacze robiłem już w kilku innych autach, rozwiercałem nity i w to miejsce śrubki. Oczywiście operacja na wyjętym wahaczu.
Wysłany: 2016-06-16, 09:09
Dzięki Marcinbzyk za oferte pomocy !:)
... No i pozostalym za wskazowki , oczywiscie 8-) . Może jeszcze w garazu tak jak pisał Drozda, by dalo rade flexem zadzialac ale w sumie akurat tez mi ostatnio sie spalila szlifierka :( Musialbym znowu kupic albo pozyczyc .
Moze skorzystam i przyjade do Ciebie . A kiedy by Ci pasowalo ? Może jak coś to się na Priv umówimy, ustalimy co i jak ? Mi jeszcze sie nie spieszy mocno z tym sworzniem .
damiaszek
Wysłany: 2016-06-17, 08:31
Da radę metodą larisa przy pomocy wiertarki akumulatorowej, nawet takiej za 100-200 zł z lidla czy biedronki. Podstawą są porządne twarde wiertła. A nawet jak nie pójdzie już najgrubszym wiertłem to wtedy zdecydowanie łatwiej już ściąć przeciankiem.
Ostatnio zmieniony przez damiaszek 2016-06-17, 08:33, w całości zmieniany 1 raz
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2017-04-14, 12:06
A po wymianie sworznia trzeba ustawiać zbieżność?
Pytam bo wczoraj dwie nowe oponki na przód poszły, dziś sworznie wymienione.
Autko to też dacia tyle że logan pickup.
Wysłany: 2017-04-14, 12:19
Raczej nie trzeba , o ile punkty mocowania "się nie przesunęły" to jest to zbędne.
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2017-04-14, 13:18
thx
Wysłany: 2017-04-14, 13:19
Na pewno sie przesunely punkty.
Wystarczy wyjac wahacz z "sanek" i juz sie zbieznosc rozjedzie.
luckyboy
Model: Clio
Wysłany: 2017-04-14, 14:42
Nikita_Bennet napisał/a:
W przypadku sworznia który jest wprasowany w wahacz nie ma potrzeby ustawiania zbieżności. Tu nie ma co ulec zmianie po jego wymianie.
Ostatnio zmieniony przez luckyboy 2017-04-14, 14:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-04-14, 15:21
Chocby wyciagnal i zalozyl inny kompletny wahacz ze swirzniem to na pewno sie rozejdzie.Juz wiele razy to robilem i chocbym staral sie krecic tak.samo do sanek to sie kat zbieznosci.zmienil.
luckyboy
Model: Clio
Wysłany: 2017-04-14, 20:13
corrado napisał/a:
Inny wahacz, może mieć inne wymiary pomimo, że nie powinien i to jest zły przykład. Poza tym wyjmując stary zmęczony i wkładając nowy ze sztywnymi tulejami to oczywiste, że geometria zmieni się. Konkretnego wahacza w sankach, nie możesz zamocować inaczej niż tylko w jeden sposób i po jego wyjęciu i włożeniu nie ma prawa być różnicy - jedynie, że dokręcasz śruby na podnośniku i po opuszczeniu na koła skręca z bólu tuleje :-P
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2017-04-15, 10:24
ja właśnie wymieniałem całe wahacze i w serwisie stwierdzili, że po wymianie nie ma potrzeby ustawiania zbieżności. A w ogóle jestem zdania, że lepiej wymienić cały wahacz niz bawić się w sworzeń i wymianę tulei, tym bardziej , że cenowo to minimalne różnice
