2008-12-21, 00:43
art
Model: Sandero/ Logan II
Silnik: 1.4 MPI + LPG lovato/ 1.5 dCi
Rocznik: 2010/ 2013
Wysłany: 2017-05-04, 21:24
Pomału zaczyna się robić ciepło i na przyszły weekend planuje zrobić lekką modyfikację. Na początek chcę wyciszyć dach i podłogę, wydaje mi się to najłatwiejsze.
W związku z tym mam pytania:
1. Czy do dachu mogę przykleić matę alu-butyl, o taką: http://allegro.pl/ab-1-ma...6805813196.html ?
Pytam bo się zastanawiam, czy to nie będzie za ciężkie i boję się, że dach mógłby się zapaść :) Jeśli nie mogę zastosować maty alu-butyl, to czy filc 10mm będzie OK ?
2. Następne w kolejności będą drzwi. Rozumiem, że mam też dokupić tę uszczelkę https://pl.aliexpress.com/item/4Meter-Z-Type-3M-Adhesive-Car-Rubber-Seal-Sound-Insulation-Car-Door-Sealing-Strip-Weatherstrip/32531267157.html?spm=2114.13010608.0.88.JPPiMn ?
3. Mój koszyk w allegro wygląda tak, jakieś sugestie ?
Plik ściągnięto 303 raz(y) 88,26 KB
Ostatnio zmieniony przez art 2017-05-04, 21:27, w całości zmieniany 1 raz
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2017-05-04, 21:52
art napisał/a:
Ja przykleiłem. Na to 9 mm pianki kauczukowej. teraz podczas deszczu mogę rozmawiać przez zestaw głośnomówiący i słuchać radia.
Thomson1708
Silnik: 1,2 16v PB
Wysłany: 2017-05-04, 22:02
Mata alu butylowe będzie ok, jednak celowałbym w 2mm conajmniej. Na to dałbym piankę kauczukową 6mm (podłoga i dach) zamiast 3mm. Bardzo ważne jest byś najpierw kleił maty alu a później piankę/matę kauczukową ponieważ do pianki/kauczuku już raczej bardzo trudno będzie ci coś przymocować. Unikałbym kupowania 3mm pianki od bitmat ponieważ kiedy ja kupowałem od bitmat 3mm piankę to przyszła strasznie pognieciona i w niektórych miejsca ma mniej niż 1mm grubości (dostałem rabat 50%). Natomiast pianka 6mm przyszła w takim sobie stanie (ubytek góra 1mm). Wątpie by coś się zmieniło od tego czasu ponieważ minął tydzień/dwa.
Po dachu (uważaj na zatrzaski, łatwo się łamią) i podłodze celowałbym w poprawienie wygłuszenia silnika. Pod orginalne wygłuszenie wkleiłbym 4mm matę alubutylową (ab-4 zdaje się) i na to piankę 9mm. Natomiast w miejscach narażonych na dużą temperate (okolice rury wydechowej 10 cm od niej) wyłożyłbym tylko alu 4mm. To ci da najlepszy efekt.
Do tego zdejmujesz plastikowe nadkola z przodu i pod nie do oczyszczonej z brudu/wody i zatłuszczeń blachy przyklejasz matę alu 2.5mm. Bardzo to wyciszy ci opony.
Opony i silnik to dwa najtańsze i najłatwiejsze do wyciszenia elementy które dają najlepszy efekt.
Skoro kupujesz od bitmat to myślę że się nie obrazisz gdy wstawię ci linki do ich sklepu
alu :-P Mata 4mm do silnika x2:
https://www.bitmat.pl/Mat...moprzylepna-4mm
Pianka 9mm do grodzi silnika x3:
https://www.bitmat.pl/Pia...olacyjna-gumowa
Pianka 6mm do kabiny/dachu x12:
https://www.bitmat.pl/Pia...-6mm-izolacyjna
Alu 2mm rolka 3.5m2
https://www.bitmat.pl/Mat...-z-rolki-35-m2-
Przy takim komplecie masz zamówienie za odrobinę ponad 500zł dostajesz gratis:
Dostawę za free
5% rabatu za zamówienie z kodem od 499 zł do 1500 zł - 5% hasło: bitmat2 (https://www.bitmat.pl/pl/i/Rabaty/13)
Tak wygląda koszyk (cena przed rabatem)
http://imgur.com/a/RmX1p
Pozdrawiam serdecznie i nic z tego nie mam od bitmat :)
@edit
jeśli zabraknie ci materiałów to lepiej domówić niż zamówić zbyt dużo. Dostawa jest w około 3 dni robocze :)
Ostatnio zmieniony przez Thomson1708 2017-05-04, 22:06, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2017-05-05, 03:20
art, mozesz kleic alu butyl. Nic sie nie zapadnie. Tylko daj jakas pianke kauczukowa lub gabke. Tylko nie za grubo bo jak ja wkleilem 2 cm to musialem nowych kolkow do podsufitki szukac i z tylu przy oknach podcinac. Jak dasz do centymetra bedzie oki.
art
Rocznik: 2010/ 2013
Wysłany: 2017-05-05, 09:50
Dzięki za sugestie :) Wyciszenie grodzi to chyba najtrudniejsza część, bo musiałbym rozebrać deskę, a tego nie chcę robić.
Co do sklepu: jeśli da się ta zrobić zakup bez zakładania konta + można zapłacić kartą oraz jeśli będzie taniej niż na allegro, to zapewne skorzystam :)
Taki offtop: Co do allegro i sklepu internetowego, różnych firm. Radzę zawsze sprawdzać ceny tu i tam, bo czasem zdarza się, że raz jest taniej na alledrogo, a raz w sklepie :)
Thomson1708
Silnik: 1,2 16v PB
Wysłany: 2017-05-05, 10:39
Wyciszenie grodzi od strony silnika :) Zdejmujesz z kołeczków orginalne wygłuszenie i naklejasz pod. Do roboty potrzebujesz rąk i umiejętności podniesienia maski :)
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2017-05-06, 23:56
Thomson1708 napisał/a:
A czym najlepiej? ;)
art
Rocznik: 2010/ 2013
Wysłany: 2017-05-07, 08:27
Dwa posty wyzej masz co trzeba kupic...
Marmach
Wysłany: 2017-05-07, 09:42
Hm, czytałem, a nie dotarło, chyba było za późno :roll:
Wysłany: 2017-05-07, 16:09
Marmach napisał/a:
Tez tak mam po dobrej sobocie ;-)
Thomson1708
Silnik: 1,2 16v PB
Wysłany: 2017-05-10, 14:35
Widzę że nie ma tutaj tego, dlatego udostępniam instrukcje demontażu wnętrza w języku rosyjskim
http://chomikuj.pl/thomso...,5894661127.pdf
No i wrzucam częściowo przetłumaczone translatorem:
http://chomikuj.pl/thomso...,5894693667.doc
Ostatnio zmieniony przez Thomson1708 2017-05-10, 15:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-05-10, 18:49
krakry1 napisał/a:
"Najgorsze" są jak dla mnie tylko szumy wokół szyb przednich przy prędkościach powyżej 115 km/h - mam sznury i mam dodatkowe uszczelki, ale pomogły tylko trochę. Wydaje mi się, że winna jest tu konstrukcja drzwi w Sandero (drzwi "wchodzą" na dach - są wystające). Żona ma VW Up zupełnie inną konstrukcje drzwi (drzwi "wchodzą" pod dach - są schowane) i nie ma takich szumów jak w Sandero (a należy pamiętać, że WV Up to dolna pólka cenowa).
+1
Znalazłeś krakry na te szumy od szyb przednich przy takich predkosciach ? :roll:
Jw1641
Silnik: 1.6 lpg
Wysłany: 2017-05-11, 18:25
Witam. Mam pytanie dotyczące wytlumienia dustera... Zastanawiam się nad wytlumienia drzwi plus błotniki tyl. Czy to ma jakiś sens ( są słyszalne różnice)
Jarek
Wysłany: 2017-05-11, 18:45
Jw1641, jakbyś przeczytał cały wątek od początku do końca o wygłuszaniu to byś wszystko wiedział.
Było tam wiele pisane o efektach tego wygłuszenia. ;-)
Jw1641
Silnik: 1.6 lpg
Wysłany: 2017-05-11, 18:57
Czytałem i nic z tego nie wynika...
Jarek
Jw1641
Silnik: 1.6 lpg
Wysłany: 2017-05-11, 19:05
Może zacznę od dacha i drzwi
Jarek
Szczególnie kolega Piku pisał o tym, sam wygłuszał swego Dustera.
Wygłusz, oprócz dachu i drzwi, tylne nadkola, bo to najczęściej słychać hałasy (Piku tak sugerował o tym, ma duże doświadczenie w tej sprawie).
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-05-11, 19:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-05-12, 11:28
Wygłuszanie dustera to walka z wiatrakami , po wygłuszaniu prawie całego prócz drzwi dochodzę do wniosku że trzeba było zacząć jeździć po prostu wolniej.
teraz trasy robię z max 120 i odczuwam tego same pozytywne skutki.
piku
Wysłany: 2017-05-13, 09:13
Fruxo napisał/a:
Nie wiem, jakie masz auto i co i jak zrobiłeś, ale wygłuszenie mojego auta dało wyraźnie słyszalne rezultaty. Wygłuszyłem: dach (alubutyl 1,7 mm + pianka 9 mm), bagażnik (tylko alubutyl 1,7 mm - więcej nic nie wejdzie pod styropiany) i tylne nadkola (albutyl 1,7 + pianka 3 mm + oryginalne filce), oprócz tego klapę silnika (pianka do diesli, bodaj 16 mm) i przednie drzwi (to robiła firma, która wymieniała głośniki, nie zanotowałem wówczas, a dziś już nie pamiętam, co włożyli).
Jakie są wyraźnie słyszalne rezultaty: ogólnie ciszej podczas jazdy, znacznie lepiej słychać muzykę, łatwiej się rozmawia, nie słychać deszczu na dachu - można teraz nawet podczas deszczu słuchać muzyki i rozmawiać przez telefon (zestaw głośnomówiący). Zatem generalnie - znaczna poprawa komfortu podróżowania.
Moja Rumunka to Duster rocznik 2012 (ważna informacja dla wytłumienia), silnik 1,5 dCi 110 KM 4x4.
Ostatnio zmieniony przez piku 2017-05-13, 09:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-05-13, 09:34
U mnie tez. Opisywalem juz to. Znaczna poprawa.
Wysłany: 2017-05-16, 07:54
U ruskich jest temat o wyciszeniu przy pomocy uszczelek . ;-)
piku
Wysłany: 2017-05-16, 08:12
route2000 napisał/a:
U nas też temat był wałkowany (a może to na dusterklub.pl ?). Stosowanie lepszych uszczelek to typowy sposób poprawy komfortu akustycznego w autach.
Wysłany: 2017-05-16, 08:18
piku napisał/a:
Wiem, że było wałkowane o uszczelkach, zresztą tam są podane różne rodzaje uszczelek i gdzie były stosowane w aucie. ;-) Ot, takie uproszczenie...
Thomson1708
Silnik: 1,2 16v PB
Wysłany: 2017-05-19, 19:32
Operacja wygłuszania samochodu zakończona pomyślnie. Wrzucam link do mojego tematu w którym się o tym rozpisuje:
http://www.daciaklub.pl/f...1727285#1727285
Wysłany: 2017-05-21, 23:20
Już drugi dzień wyciszam sandero ale jeszcze nie skończyłem ;-( Na podłogę poszło 3m2 maty alubutyl. Na to na większe powierzchnie pianka kauczukowa z klejem 6 mm. Nie wiem czy zdołam tapicerkę upchnąć ;-( Zabrakło mi mat na wewnętrzne boczki nadproża koło drzwi. Olać temat czy wykleić samą pianką?
Zdjęcia z postępu pracy:
