Mata alu butylowe będzie ok, jednak celowałbym w 2mm conajmniej. Na to dałbym piankę kauczukową 6mm (podłoga i dach) zamiast 3mm. Bardzo ważne jest byś najpierw kleił maty alu a później piankę/matę kauczukową ponieważ do pianki/kauczuku już raczej bardzo trudno będzie ci coś przymocować. Unikałbym kupowania 3mm pianki od bitmat ponieważ kiedy ja kupowałem od bitmat 3mm piankę to przyszła strasznie pognieciona i w niektórych miejsca ma mniej niż 1mm grubości (dostałem rabat 50%). Natomiast pianka 6mm przyszła w takim sobie stanie (ubytek góra 1mm). Wątpie by coś się zmieniło od tego czasu ponieważ minął tydzień/dwa.
Po dachu (uważaj na zatrzaski, łatwo się łamią) i podłodze celowałbym w poprawienie wygłuszenia silnika. Pod orginalne wygłuszenie wkleiłbym 4mm matę alubutylową (ab-4 zdaje się) i na to piankę 9mm. Natomiast w miejscach narażonych na dużą temperate (okolice rury wydechowej 10 cm od niej) wyłożyłbym tylko alu 4mm. To ci da najlepszy efekt.
Do tego zdejmujesz plastikowe nadkola z przodu i pod nie do oczyszczonej z brudu/wody i zatłuszczeń blachy przyklejasz matę alu 2.5mm. Bardzo to wyciszy ci opony.
Opony i silnik to dwa najtańsze i najłatwiejsze do wyciszenia elementy które dają najlepszy efekt.
Skoro kupujesz od bitmat to myślę że się nie obrazisz gdy wstawię ci linki do ich sklepu
Wysłany: 2017-05-05, 03:20
art, mozesz kleic alu butyl. Nic sie nie zapadnie. Tylko daj jakas pianke kauczukowa lub gabke. Tylko nie za grubo bo jak ja wkleilem 2 cm to musialem nowych kolkow do podsufitki szukac i z tylu przy oknach podcinac. Jak dasz do centymetra bedzie oki.
Dzięki za sugestie :) Wyciszenie grodzi to chyba najtrudniejsza część, bo musiałbym rozebrać deskę, a tego nie chcę robić.
Co do sklepu: jeśli da się ta zrobić zakup bez zakładania konta + można zapłacić kartą oraz jeśli będzie taniej niż na allegro, to zapewne skorzystam :)
Taki offtop: Co do allegro i sklepu internetowego, różnych firm. Radzę zawsze sprawdzać ceny tu i tam, bo czasem zdarza się, że raz jest taniej na alledrogo, a raz w sklepie :)
Wyciszenie grodzi od strony silnika :) Zdejmujesz z kołeczków orginalne wygłuszenie i naklejasz pod. Do roboty potrzebujesz rąk i umiejętności podniesienia maski :)
"Najgorsze" są jak dla mnie tylko szumy wokół szyb przednich przy prędkościach powyżej 115 km/h - mam sznury i mam dodatkowe uszczelki, ale pomogły tylko trochę. Wydaje mi się, że winna jest tu konstrukcja drzwi w Sandero (drzwi "wchodzą" na dach - są wystające). Żona ma VW Up zupełnie inną konstrukcje drzwi (drzwi "wchodzą" pod dach - są schowane) i nie ma takich szumów jak w Sandero (a należy pamiętać, że WV Up to dolna pólka cenowa).
+1
Znalazłeś krakry na te szumy od szyb przednich przy takich predkosciach ?
Witam. Mam pytanie dotyczące wytlumienia dustera... Zastanawiam się nad wytlumienia drzwi plus błotniki tyl. Czy to ma jakiś sens ( są słyszalne różnice)
Wygłuszanie dustera to walka z wiatrakami , po wygłuszaniu prawie całego prócz drzwi dochodzę do wniosku że trzeba było zacząć jeździć po prostu wolniej.
teraz trasy robię z max 120 i odczuwam tego same pozytywne skutki.
Nie wiem, jakie masz auto i co i jak zrobiłeś, ale wygłuszenie mojego auta dało wyraźnie słyszalne rezultaty. Wygłuszyłem: dach (alubutyl 1,7 mm + pianka 9 mm), bagażnik (tylko alubutyl 1,7 mm - więcej nic nie wejdzie pod styropiany) i tylne nadkola (albutyl 1,7 + pianka 3 mm + oryginalne filce), oprócz tego klapę silnika (pianka do diesli, bodaj 16 mm) i przednie drzwi (to robiła firma, która wymieniała głośniki, nie zanotowałem wówczas, a dziś już nie pamiętam, co włożyli).
Jakie są wyraźnie słyszalne rezultaty: ogólnie ciszej podczas jazdy, znacznie lepiej słychać muzykę, łatwiej się rozmawia, nie słychać deszczu na dachu - można teraz nawet podczas deszczu słuchać muzyki i rozmawiać przez telefon (zestaw głośnomówiący). Zatem generalnie - znaczna poprawa komfortu podróżowania.
Moja Rumunka to Duster rocznik 2012 (ważna informacja dla wytłumienia), silnik 1,5 dCi 110 KM 4x4.
Ostatnio zmieniony przez piku 2017-05-13, 09:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-05-21, 23:20
Już drugi dzień wyciszam sandero ale jeszcze nie skończyłem ;-( Na podłogę poszło 3m2 maty alubutyl. Na to na większe powierzchnie pianka kauczukowa z klejem 6 mm. Nie wiem czy zdołam tapicerkę upchnąć ;-( Zabrakło mi mat na wewnętrzne boczki nadproża koło drzwi. Olać temat czy wykleić samą pianką?
