Podejrzewam problem kamerki. Jeśli obraz jest rozmyty to zazwyczaj oznacza że ma małą rozdzielczość.
Na temat diodek nie odpowiem ( sam sprawdź jak się zachowuje w ciemności)
Co do grzania się kamer tak wszystkie które miałem w rękach się grzeją.
Nie miałem wcześniej czasu ale jas_pik miał rację - dziękuję, znajomy przetestował kamerę i niestety nie uzyskał wyraźnego obrazu na żadnej rozdzielczości, więc chyba kamera jest wadliwa - przy okazji przetestowaliśmy jego kamerę z systemem PAL i wszystko działa. Muszę zamówić inną i po świętach biorę się za montaż i przy okazji nasuwa mi się pytanie czy umiejscowienie kamery bezpośrednio pod podświetlaniem tablicy rejestracyjnej czyli światło żarówki nie zakłóca obrazu? tzn czy światło nie odbija się w obiektywie kamerki.
"przy okazji nasuwa mi się pytanie czy umiejscowienie kamery bezpośrednio pod podświetlaniem tablicy rejestracyjnej czyli światło żarówki nie zakłóca obrazu? tzn czy światło nie odbija się w obiektywie kamerki."
Moim skromnym zdaniem, lepiej szukać z kątem widzenia 170 st. z regulacją w pionie, koniecznie z diodami IR (lepiej widać w nocy) montaż na środku. Jak pisałem wyżej posiadam kamerkę dedykowaną czyli w lampce, światło nie zakłóca, lecz widać w MN że obraz nie jest pośrodku. Ja potrzebowałem kamerę aby precyzyjnie cofać do przeszkody, dlatego skierowałem kamerę na haka (mam odnośnik) Wada: widać tylko 2m do tyłu. Linie nie sprawdziły się.
pozdro.
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1252 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-04-15, 16:05
Tombak napisał/a:
Według mojej praktyki kamerka powinna mieć szeroki kąt. Zależy to od producenta i trzeba to wcześniej sprawdzić, bo opisy często wprowadzają w błąd. Ja zastosowałem kamerkę z ledami i umieściłem ją po środku nad tablicą rejestracyjną, to ważne dla prawidłowej oceny widoku z tyłu samochodu. Linie należy wyskalować odpowiednio nachylając w pionie kamerkę, mnie się udało dokładnie ustawić na odległości 2m-1,5m-1m-0,5m. Dodatkowo moja kamerka wyświetla odległości po lewej i po prawej stronie z dokładnością do 10cm.
W dacia duster są kamerki dedykowane w lampkę podświetlania a w sandero lampka trochę ma inne wymiary a takich dedykowanych do sandero nie znalazłem, więc kamera musiała by być bezpośrednio zamontowana pod żarówką, co powodowało by zakócenia obrazu w czasie kiedy świeciła by żarówka podświetlania tablicy, co do kąta widzenia to wiem że musi być szeroki, jeszcze dokładnie poczytam w ofertach i upewnię się przed zakupem. W sieci wydaje mi się że znalazłem odpowiedź na moje pytanie: link http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2465747.html o dalszych postępach w montażu napiszę po świętach. Pozdrawiam.
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2017-04-16, 09:36
Tombak napisał/a:
Wysłany: 2017-04-16, 09:42
Mam w Sandero kamerkę instalowaną w miejscu lampki podświetlenia. Minusem jest gorsze jej oświetlenie, żarowka wtedy oświetla jej połowe. Sama kamerka bez zastrzeżeń.
Model: Dokker VAN
Silnik: 1.6MPI + LPG
Wysłany: 2017-04-27, 08:48
Cześć,
w końcu wczoraj zainstalowałem kamerkę w Dokkerze VAN :) Mam jednak pytanie.
Kamerkę w rejestracji kupiłem w październiku ubiegłego roku (nie pamiętam czy jest w NTSC czy PAL). Sprzęt obsługujący to MediaNav z wersją 4.0.3 i uwolnioną kamerką (kupiony od kolegi z forum robson330). Wszystko pięknie działa, ale chciałbym mieć obraz z kamery na cały ekran (bez żadnych pasków). Znalazłem paczkę kilka postów wyżej od jas_pik gdzie można usunąć owe ramki.
1) Czy jesteście dojść czy kamerkę mam PAL czy NTSC, aby wybrać odpowiedni plik?
2) Jak wgrać owy plik lgu? Rozpakowuje archiwum, wrzucam do głównego katalogu pendrivea plik upgrade.lgu, wpinam w media i co dalej?
Jeśli podłączysz kamerę i zobaczysz od razu poprawny obraz to znaczy że masz kamerę NTSC, jeśli obraz będzie czarno biały to musisz wgrać odpowiedni plik lgu dla kamery PAL.
Pliki lgu nie rozpakowujemy tylko wrzucamy na pendrive świeżo sformatowane na FAT32 .
MN jak zobaczy taki plik to zapyta czy uaktualniać , klikamy na zgodę i się wgrywa - czekamy aż się MN przeładuje - czasami trwa to 2 krotnie.
I już.
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2017-04-27, 15:14
1shot2killz napisał/a:
To będzie NTSC. Po podłączeniu wszystko śmiga.
http://imgur.com/bx3cD81
Jutro spróbuje zaktualizować. Dzięki.
Jak będzie ci wszystko chodzić, to wyreguluj sobie kąt nachylenia kamery i pomierz odcinki od przeszkody miarką. Dobrze wiedzieć jakie masz odległości. Proponował bym skorzystać też z wcześniej podanych przez jas_pik plików z większym ekranem- bo lepiej widać. Chyba że standardowy widok ci wystarcza.
Witam, montaż kamery w moim sandero został ukończony z czego jestem zadowolony - umiejscowiłem ją bezpośrednio nad tablicą rejestracyjną
bardzo łatwo jest przeprowadzić kable od kamery bezpośrednio do bagażnika poprzez otwór techniczny który jest po prawej stronie we wnęce koła zapasowego.
Kamera (z systemem PAL) ma wbudowane własne linie pomocnicze tak że wszystko jest ok. obraz jest na całym ekranie
te z media nav nie wiem dlaczego ale wychodzą za wysoko na ekranie.
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej niewiele wpływa na widoczność z kamery. Zauważyłem też że po wgraniu pliku potrzebnego do nawigacji po uruchomieniu kamery (żeby był aktywny przycisk zgadzam się) godzina w media nav (zegar) nie opóźnia się już, wcześniej musiałem uaktualniać zegar co 2-3 dni - nieraz było to prawie 20 minut do tyłu, teraz zegar jest aktualny. Dziękuję za cenne wskazówki w tym temacie dzięki którym ukończyłem montaż kamerki.
Pozdrawiam Tombak.
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2017-06-04, 08:52
Witam Wszystkich,
Dziękując za cenne wskazówki, szczególnie dla jas_pik chiałem się Was poradzić.
Odblokowalem Media Nav. Kupiłem kamerkę Chińską i podłączyłem. Ale okazało się, że po wbiciu wstecznego pojawia się czarny ekran w miejscu gdzie powinnien być obraz z kamery.
Oczywiście sprawdziłem połączenia, podłączałem "na krótko" wciąż to samo, tak jakby kamera nie była w ogóle podłączona (zdjęcie takie kiedyś na forum przesłał jas_pik 2016-09-21, 21:15, 16 podstrona). Dodam, że zakupiłem konektory po informacji z forum pasujące do kostki i są prawidłowo założone (tutaj uwaga na przyszłość dla innych, jeżeli kupujecie te konektory to kupcie z zapasem zdarza się bowiem, że w werwie prac któryś się uszkodzi, a przesyłka droższa niż konektory).
Nie mam możliwości sprawdzenia, czy kamerka na 100% jest sprawna.
Podejrzewam dwie możliwe przyczyny. Pierwsza to kamerka zepsuta. Druga, której jednak nie sprawdzałem to, że może jest z systemem PAL. Druga przyczyna nie pokrywa mi się, z wcześniejszymi opisami na forum, że jak PAL to obraz jest, ale czarno -biały.
Chociaż znalazłem w opisach inną sprzeczność. W niektórych opisach jest, że kamerkę podłącza się pod 10 i 22. Raz, że "+" do 10, innym razem, że "+" do 22. Podłączenie odwrotne może powodować wyświetlanie czarnego obrazu. Tak czy inaczej zamieniałem kable, żadnej reakcji. Sprawdziłem zasilanie kamerki jest ok.
W opisie kamerki było, że uniwersalna PAL/NTSC, ale znalazłem też ofertę tej samej kamerki innego sprzedawcy i jest, że to system PAL.
Nie wiem czy mogę wgrać oprogramowanie do Media Nav dla PAL, a jeżeli tak, to które.? Czy trzeba wcześniej przywracać do ustawień fabrycznych? Jeżeli trzeba oprogramowanie na PAL to, które jest od razu na pełen ekran, czy to będzie plik upgrade_rvc_no ad vice_PAL?
Z góry dziękuję za pomoc
Kamerka1.jpg Moja kamerka z możliwością wyświetlania lub nie linii pomocniczych oraz ustawianą funkcją mirror.
Plik ściągnięto 63 raz(y) 230,36 KB
Ostatnio zmieniony przez DawidClioIV 2017-06-04, 09:18, w całości zmieniany 2 razy
