2015-11-18, 02:16
Mapy do MediaNav
kroopek
  Wysłany: 2016-09-22, 19:10   Mapa Polski w Sandero
na wstępie powiem, że przejrzałem wątki podwieszone o uwolnionych wersjach etc., ale niestety nie znalazłem najbardziej aktualnych informacji w temacie.
Czy jest możliwość darmowego i bezpiecznego wgrania mapy Polski do Dacii Sandero? Jestem posiadaczem takowej z 2014 r. z kolorowym wyświetlaczem, który niestety posiada tylko mapę Europy Zachodniej? Nie musi to być żadna niezależna mapa, może być mapa standardowa. Pytanie tylko czy mogę to zrobić w sposób darmowy, bezpieczny i w miarę prosty (nie aktualizowałem nigdy map w taki sposób).
Z góry dziękuję za odpowiedź i przepraszam, jeżeli odpowiedź na moje pytanie jest już na forum i nie doczytałem.
Wysłany: 2016-09-22, 19:37
Oprócz przeczytania tematu o uwolnionej wersji nic innego Ci nie mogę polecić.
Jeśli jednak boisz się to zrobić to skontaktuj się z kimś kto zrobi to odpłatnie.
RamoDuster
Model: Duster II 4x4
Silnik: 1.5dCi 110KM
Wysłany: 2016-10-30, 19:41
Witajcie koledzy...
Podjąłem dziś próbę zainstalowania MLP kamery cofana co w zasadzie się udało ale grzebanie w MN (w celu aktywacji kamery przez menu serwisowe) niestety rozwaliło mapy standardowej navi tj po włączeniu radia melduje że mapy są uszkodzone...
Niestety są tak głęboko zrąbane że navi/mapy nie przechodzą poza komunikat żeby patrzeć na drogę a nie na mapy.
Co można zrobić żeby je zregenerować względnie załadować nowe (niechby i nawet kupione)...
Pozdrawiam,
Grzegorz
Wysłany: 2016-10-30, 19:45
Było to już wieloktrotnie opisywane.
Musisz wgrać plik ratunkowy 2Gb
[URL=https://mega.nz/#!IoUyQTgA!_62NmDfDyI2Gt8SxrGxIZq2tUYAgR95vZ7-W_3azerU]link Mega[/URL]
RamoDuster
Wysłany: 2016-10-31, 13:41
jas_pik napisał/a:
sorry źle szukałem
jas_pik napisał/a:
czy przed wgraniem trzeba w ustawieniach MN właczyć navi czy może być wyłączona? Domyślam się że to raczej nie powinno mieć znaczenia ale wolę zapytać zamiast walczyć bez sensu...
Wysłany: 2016-10-31, 13:48
Nie ma znaczenia. Ponieważ wgrywanie może trwać ponad 0,5 h to bezpieczniej by było abyś to zrobił w czasie jazdy lub przy włączonym zapłonie. A później uwolnienie nawigacji.
jak dobrze pójdzie to jeszcze dziś opisze nowy sposób uwalniania dla wersji oprogramowania 4.0.3/4.05/4.0.6
RamoDuster
Wysłany: 2016-10-31, 14:39
jas_pik napisał/a:
to już doczytałem :)
jas_pik napisał/a:
super!
RamoDuster
Wysłany: 2016-11-06, 21:27
Plik ratunkowy zadziałał choć trwało to faktycznie dość długo - wielkie dzięki.
Moja radość byłaby jeszcze większa gdyby nie cofnął mi map do 2012 (miałem 2015). Mam nadzieję, że na forum znajdę info jak wrócić do v.2015
Pozdrówka
Grzegorz
Wysłany: 2016-11-06, 21:37
Niestety coś za coś .
Teraz uwolnij i wgraj mapy z 2016 roku
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=13956
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2016-11-29, 21:54
Koledzy czy jest możliwość bezpiecznego powrotu z softu 4.0.6 do 4.0.3 z góry dziękuję i przepraszam jeśli się powtarzam z pytaniem.
Wysłany: 2016-11-29, 22:12
Oczywiście że jest ,jest tylko jedno ale - każdy taki powrót jest niebezpieczny ponieważ ( w szczególności gdy posiadamy kości pamięci kHynix) to w trakcie zapisywania plików do pamięci czesto zdarza się uszkodzenie tych układów pamięci.
Jesli chodzi o uruchomienie kamery to rekomenduje jak najszybszy portót do oprogramowania 4.0.6 wraz z dodatkami ( czyli dboot oraz secure bootloader) wtedy zawsze można odratować sprzet. przy wersji 4.0.3 nie mamy takich zabezpieczeń.
Link powrót 4.0.3
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2016-11-29, 23:10
jas_pik dziękuję bardzo za odpowiedź i pozdrawiam Józef969
jakub
Silnik: 1.0Tce
Wysłany: 2017-03-06, 11:20   Media nav mapa PL
Jutro lub pojutrze odbieram Clio IV z nawigacją Media Nav.
Z tego co się dowiedziałem to właśnie na tym forum są specjaliści od tej nawigacji stąd moje pytatnie w tym miejscu ;)
Niestety w nawigacji nie ma polskiej mapy. Czy ktoś z Was mógłby mi wytłumaczyć krok po kroku co należy zrobić, żebym móc wgrać polską mapę? Skąd pobrać mapę Polski?
Poza tym mam już zamówioną kamerę cofania, którą planuję zainstalować w aucie (niestety poprzedni właściciel nie wyposażył auta w kamerę ani czujniki cofania...), a z tego co widziałem to po aktywacji w radiu kamery przestaje działać nawigaja - czy ktoś z Was może popowiedzieć jak to naprawić?
Oczywiście zdaję sobię sprawę, że wszystkie te informacje znajdę na forum, jednak liczę na Waszą pomoc i uporządkowanie wszyztkich tych informacji w jednym miejscu - myślę, że będzie to pomocne nie tylko mi, ale i każdemu nowemu użytkownikowi tej nawigacji.
Pozdrawiam serdecznie,
Jakub
Wysłany: 2017-03-06, 11:30
Jak odbierzesz i będziesz wiedział jaka mas\z wersję softu to wtedy znajdziesz odpowiedni temat .
My też nie mamy szklanej kuli i nie wiemy jaką wersję MN tam masz.
Poczytaj o uwalnianiu wersji MN1 i MNEvolution.
Mapy poszukaj , nie dajemy tu nigdzie linków do map.
Uruchomienie kamery zależy od wersji softu.
Na wszystkie Twoje pytania znajdziesz odpowiedź w tym dziale.
jakub
Silnik: 1.0Tce
Wysłany: 2017-03-06, 12:02
Jasne, wiem o tym, że znajdę tutaj wszystko, mam nadzieję, że sobie z tym poradzę - przyznam szczerze, że w poprzednim aucie - Megane III sam zainstalowałem fabryczną nawigację i nie sprawiło mi to większych problemów, a w przypadku Clio wszystko wydaje mi się trochę skomplikowane, ale cóż...odbiorę auto i zobaczę co dam radę zrobić. W razie bardziej szczegółowych pytań mam nadzieję, że będziesz w stanie mi pomóc.
Jakub
jakub
Silnik: 1.0Tce
Wysłany: 2017-03-11, 12:16
Witam ponownie!
Auto już posiadam, nawigację ogarnąłem - wykorzystałem infomacje z tego tematu:
http://www.daciaklub.pl/f...62473d67363c301
Wszystko, nawigacja działa, mapa Polski wgrana, jednak nie wiem czy zrobiłem coś źle ale nie mam dźwięku z nawigacji - tj. podpowiedzi gdzie skręcić itp.
Dodam, że dźwięki np. informujące o przekroczeniu dozwolonej prędkości działają.
Czy jest jakiś sposób żeby rozwiązać ten problem?
Jakub
Wysłany: 2017-03-11, 13:39
Nie ma żadnego problemu - jednie nie pogłośniłeś dźwięku z funkcji nawigacji.
MN w zależności od realizowanej funkcji ma różne poziomu głośności i prawdopodobnie wyciszyłeś sobie komunikaty nawigacyjne. Wystarczy odpowiednio uregulować przyciskami w chwili zadziałania danej funkcji - czyli przy komunikatach nawigacyjnych pogłośnij - wtedy przy pasku głośności zobaczysz małą ikonkę chorągiewki zamiast standardowej przy np pogłaśnianiu radia.
jakub
Silnik: 1.0Tce
Wysłany: 2017-03-11, 16:18
Dzięki! Było to trochę bardziej skomplikowane, ale dałem rade - obejrzałem kilka filmów na YT prezentujących Medianav i na każdym z nich widziałem ikonę głośnika(lub przekreslony głośnik). U mnie nie było w ogóle tej ikony. Pogrzebałem trochę w menu - tym włączanym przez naciśnięcie godziny w prawym górnym rogu mapy i tam znalazłem opcję ukrywania/pokazywania tej ikony i to właśnie rozwiązało mój problem :) ikona była ukryta i tak jak myślałem - głosy z nawigacji były wyłączone. Teraz jest już ok! Jutro trasa także będę testować nawigację - mam nadzieję, że będzie conajmniej tak dobra jak Carminat TomTom z Megane III, którą miałem do tej pory.
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2017-05-16, 12:21
Zapodaję , że jest już nowa mapa Polski i Europy iGO R3 TomTom [TeleAtlas] 2016.12. [Q4] EUROPE
oraz iGO R3 Europe HERE 2017.Q1 Można je znaleźć w necie.
Przetestuję HERE, bo na takiej jeżdżę, nie wiem czy można "mieszać" mapy ze sobą, nie próbowałem.
Dlatego nie wypowiem się która jest lepsza.
Porównałem tylko Polskę.
HERE Poland 2016Q4--------------------------------HERE Poland 2017Q1
.fbl- 64 744 242---------------------------------------.fbl - 66 231 601
.fpa- 37 510 160---------------------------------------.fpa- 37 529 104
.fda- 888 848------------------------------------------.fda- 899 088
.fjw- 15 413 776-------------------------------------.fjw- 10 923 024
.fsp- 13 333 520-------------------------------------.fsp- 13 061 648
.ftr- 1 165 840----------------------------------------.ftr- 1 191 440
.poi ext 29 368 293---------------------------------.poi- 15 653 726
Jak widać w nowszej mapie jest zawarte trochę więcej informacji.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2017-05-16, 14:23, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2017-05-18, 18:07
A pro po map HERE /Naviextras/, a Tomtom/ teleatlas/ ;
1. Które są lepsze, czytelniejsze dokładniejsze jeśli chodzi oczywiście o obszar polski?
2. W najnowszych MN3 8.0.5 zrezygnowano z HERE na rzecz Tomtom, dlaczego?
3. Czy ktoś próbował w MN1 /przył.4.0.6/ map TomTom, zamiast HERE i z jakim skutkiem?
4. Czy obraz map TomTom na MN jest inny , posiada więcej informacji, funkcji, jest wyrazisty?
Może ktoś z kolegów coś wie na ten temat.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2017-05-18, 19:22
paul7 napisał/a:
Here to badziew, przynajmniej na zachodzie kraju.
TT jest dużo lepszy, choć pokrycie ma deczko mniejsze.
Wysłany: 2017-05-18, 20:03
paul7 napisał/a:
1. Które są lepsze, czytelniejsze dokładniejsze jeśli chodzi oczywiście o obszar polski? .
Zdania są podzielone, więcej dróg jest wg mnie w Here ale niektóre maja błedną kategoryzację
paul7 napisał/a:
2. W najnowszych MN3 8.0.5 zrezygnowano z HERE na rzecz Tomtom, dlaczego? .
Widocznie decyzje z góry Renault ( zapewne biznesowe) . Ale skąd masz taka informację ?
paul7 napisał/a:
3. Czy ktoś próbował w MN1 /przył.4.0.6/ map TomTom, zamiast HERE i z jakim skutkiem? .
Żaden problem - możesz zamieniać nawet codziennie
paul7 napisał/a:
Kolorystyka zależy od brandingu a nie map, a informacje zależą bardziej od POI a nie samych plików fbl
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2017-05-18, 20:31
Ok. Czy pliki .fbl , dalej np. punkty .poi muszą być z danej mapy czy można mieszać trochę z HERE trochę z TomTom?
Tym razem będę miesiąc w okolicach Bieszczad , Słowacji i ciekawi mnie gdzie mnie zaprowadzi nawigacja.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2017-05-18, 20:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-05-18, 21:05
Mogą być różne .
Możesz posprawdzać i opisac wrażenia które sa wg Ciebie lepsze
robson330
Model: Leguna
Silnik: 1.8
Wysłany: 2017-05-18, 21:06
jas_pik napisał/a:
paul7 napisał/a:
paul7 napisał/a:
paul7 napisał/a:
paul7 napisał/a:
Panie Januszu.
Renault 8.0.5 zrobiło na wzór Rlinka. A Rlink jest na tomtomie.
