Czy jest mozliwa zmiana wyswietlania predkosci.MN
Wysłany: 2017-05-28, 17:23   Czy jest mozliwa zmiana wyswietlania predkosci.MN
Pytanie kieruje do znawcow, programistow, MN:
Czy jest taka mozliwosc zmiany wyswietlanej predkosci(foto2) tak jak na foto1. Tzn ograniczenie widoczne w malym znaku i ponizej wyswietlanie aktualnej predkosci. Jezeli predkosc nie jest przekroczona cyferki sa biale, jak przekroczona to czerwone?
Plik ściągnięto 11 raz(y) 177,06 KB
Plik ściągnięto 14 raz(y) 108,99 KB
Wysłany: 2017-05-28, 20:24
Coś takiego jest pewnie możliwe - ale ja tego nie potrafię zrobić.
Sprawdź czy branding zrobiony dla MNEvo zadziała na MN1
Temat na klubie
Wysłany: 2017-05-28, 20:30
Co ryzykuje?
Wysłany: 2017-05-28, 20:31
Że nie zadziała i będziesz musiał wrócić do tego który masz.
Możesz sprawdzić bo nikt się tym nie chwalił że działa.
Wysłany: 2017-05-28, 21:06
Jutro nad ranem wyjezdzam do pracy. Jak znajde czas w tygodniu to podzialam.
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2017-05-29, 15:26
shrek a może coś takiego ( kolor wyswietlanej prędkości można zmieniać)😆
Plik ściągnięto 12 raz(y) 29,03 KB
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2017-05-29, 16:47   Re: Czy jest mozliwa zmiana wyswietlania predkosci.MN
shrek napisał/a:
Tak jest w standardzie w I-go 9.
Jak to zrobić w 8 która jest zainstalowana w MN - już nie pamiętam.
Wysłany: 2017-05-29, 17:56
jozef969, moze byc. Namiar prosze co i jak.
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2017-05-29, 19:54
shrek prosze .
- soft 4.0.6
- Mediapik v3.0.5 free 4.0.6 MN1
- no i tak to leciało https://youtu.be/eaZPlhJZSiY
Adamerio
Model: Megane II ph II
Silnik: dCi
  Wysłany: 2017-05-30, 17:45
Mam MNEvo z tą nakładką zmieniającą wygląd jednak po kliknięciu w przycisk z filmiku nie mam połowy z tych ustawień^^ :shock:
Widzę że zamiast znacznika - strzałki, masz model samochodu - to też jest możliwe poprzez zmianę w ustawieniach? Też nic takiego u siebie nie widzę :(
Wysłany: 2017-05-30, 19:39
A którą wersje masz ?
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2017-05-30, 20:29
Adamerio napisał/a:
Wersja nakladki Media Pik v3.0.5
https://youtu.be/BBbpb2_bfws
Radourba
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2017-06-01, 14:18
w mojej MNE też po wejściu do ustawień dużo bardziej ubogo.
Wysłany: 2017-06-01, 14:36
Radourba napisał/a:
I znów pytanie którą wersje masz?
Wgraj wersję MediaPik 3.0.5
Adamerio
Silnik: dCi
Wysłany: 2017-06-02, 10:15
Wersja systemu: 6.0.3
MediaPik: 3.4.1.2
Pliki branding z wątku o brandingu
Wysłany: 2017-06-10, 11:45
jas_pik napisał/a:
No to juz ci pisze, ze nie dziala.
Dwa dni temu to podmienilem i po podmianie nie wiem czemu noe moglem juz wejsc do windows-a , wiec zostawilem- nawigacja dzialala.
Teraz Fiona mi dzwoni i mowi, ze mapy jakby wariowaly, wylaczyla,wlaczyla, i dupa" zgadzam sie " niepodswietlony :evil:
Jas_pik wgrac plik ratunkowy?
I widzisz jas_pik ja ku..a takich zeczy nie moge ruszac, bo zaraz sprzet uceglam. ZYCIE. :-D
Wysłany: 2017-06-10, 12:53
Bywa :)
Zacznij od wgrania plików tze dboot i secure bootloader z tematu uwolnienia MN 4.0.6 . Wtedy wejdziesz do MN i przywrócisz stare pliki .
Ja nie mam żadnego MN do testów
Wysłany: 2017-06-11, 11:55
Jas-pik wgralem wszystko do uwolnienia i dalej przycisk zgadzam sie jest szary.
EDIT:
Dziala :-) Dzieki .[/b]
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-06-11, 12:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-06-11, 12:18
Musisz podmienić z powrotem te pliki które podmienaiłeś.
Ale jesli dalej będzie szary to musisz rozpoczać od wgrania pliku ratunkowego 2GB i powtórnie zrobić całe uwolnienie .
Wysłany: 2017-06-11, 12:21
No zorietowalem sie. Pierwszy raz nie uceglilem MN :-D
Wysłany: 2017-06-11, 14:02
Od tej chwili już jesteś fachowcem od uwalniania MN :)
Możesz zacząć zarabiać w swoich okolicach ( i w FR i w PL) :mrgreen:
Jak widzisz jest na to zapotrzebowanie :)
Wysłany: 2017-06-11, 15:45
No to ta Twoja robota na marne nie poszla. Jestes guru w MN ;-)
Wysłany: 2017-06-11, 16:38
Teraz Ty też :mrgreen:
A ja w sumie to dzięki Tobie - gdyby nie Twoje MN które wysłąłeś do mnie w celu znalezienia rozwiązania dla Connect Diag Tool , to raczej nie zacząłbym rozgryzać tego systemu.
