[MNEVO] Uwolniona wersja 6.0.4
Radourba
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2017-06-01, 20:04
Aby mapa odpalała się przy starcie radia na stałe.
Wysłany: 2017-06-01, 20:39
Radourba napisał/a:
Jest to możliwe ale dość skomplikowane ponieważ system musi przejść przez sprawdzanie plików mapowych i konfiguracji - dlatego tego nie udało mi się zrobić.
A co do tego co widzisz po naciśnięciu klucza ( narzędzi) czy dokonałeś pełnego uwolnienia z tego tematu czy wgrałeś tylko część i branding?
Może zrób to jeszcze raz , a branding wgraj na końcu.
Wtedy poprzez klucz(narzędzia) wejdziesz do nowego menu albo i nie .
Przecież ty masz wersję napisałeś że masz wersję 8.0.5 .
Możesz gdzieś wystawić zrzut zawartości ( sprzed Twoich zmian) , zobaczymy co się da zrobić .
Te wszystkie rzeczy działaja na wersji 6.0.4 a dla wersji 7.05 trzeba zejśc z softem w dół,
Radourba
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2017-06-01, 21:00
Fabrycznie miałem wgrany 8.0.5, zrobiłem downgrade do 6.0.3 potem update do 6.0.4 a na końcu branding. a na deser dboot 6.0.4.
Jutro powtórzę procedurę od nowa zobaczę może coś skaszaniłem, chciałem za dużo i za szybko, starą lodgy jeździłem 4 lata bez problemu, tu chciałem mieć te same funkcję + uroki MNE.
Ostatnio zmieniony przez Radourba 2017-06-01, 21:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-06-01, 21:18
Radourba napisał/a:
Mnie dziwi tylko to że nic się nie uwaliło - ja bym tak nie ryzykował
Radourba
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2017-06-02, 06:03
Ryzyko jest zawsze. A to nie jest mój 1 raz. Wcześniej 3 razy reanimowalem MN w starej Lofty, aż osiągnęła zadowalający dla mnie wygląd. Wtedy głównie czytałem forum, nie spieszy mi się, bo nie wiedziałem jakie cuda można robić na upichconych przez Ciebie softach.
Radourba
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2017-06-02, 10:29
Witam, operacja ponownej instalacji przeprowadziłem, efektów brak jest ograniczone menu w ùstawieniach.
Opis reinstalacji:
1. Updato do 7.0.5;
2. Downgrade do 6.0.3;
3. Update do 6.0.4 Free wg procedury 3 kroków.
4. Wydanie nowego bradingu.
A tak o bok głównego tematu: czy jest możliwość zwiększenia pojemności synchronizacji z telefonem powyżej 250 kontaktów?
Ostatnio zmieniony przez Radourba 2017-06-02, 10:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-06-02, 10:46
Nigdy nie sprawdzałem jak ilość się synchronizuje , ale u mnie nigdy z tym nie było problemów.
Zrób zrzut całej pamięci teraz i jesli masz sprzed Twoich operacji.
Zobaczymy coś tam namieszał.
A jesli chcesz potestowac to od kolegów z Francji nowa wersja ( powinna działać na 7.0.5)
Tu do pobrania - ale uwaga wciąż testowa 3.4.1
Radourba
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2017-06-02, 20:48
Sprawdziłem Francuzów na wersji 7.0.5, nawigacja się zacinała. Wróciłem do 6.0.4 Free i jest najlepiej. Po podwójnym restarcie i podmianie plików txt, działa dodatkowe menu z dostępem do aplikacji. Brakuje tylko możliwości ustawienia klawiszy dom i praca, albo jeszcze nie znalazłem ustawienia.
Wysłany: 2017-06-02, 21:04
Żeby ustawić DOM i PRACA musisz to najpierw w standardowej wersji programu nawigacyjnego wpisać do ulubionych .
Dopiero wtedy będzie można je zapisać.
przem81
Model: Capture
Silnik: 0.9
Wysłany: 2017-06-06, 13:53
O jakich aplikacjach jest mowa? Ciągle nie mogę odpalić bajek dla dzieciaków, czy może komuś się udało albo podpowie jak to zrobić?
Radourba
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2017-06-07, 16:36
przem81 napisał/a:
Witam, nie wiem jak powinno być normalnie po uwolnieniu, ja trochę się bawiłem i możliwe, że zamieszalem.
Wgrałem wersję z "francuską" z postu jas_pik'a, a następnie na powrót wgrałem wersję uwolniona 6.0.4. Obecnie mam z poziomu menu mapy po kliknięciu kółka ustawień wejście do submenu z aplikacjami. Jest tam też odtwarzacz jak i możliwość umieszczenia przycisku video odtwarzanie i kamera.
Wszystkie operacje są dość niebezpieczne, można na stałe uszkodzić MNE, robicie na własne ryzyko.
Ostatnio zmieniony przez Radourba 2017-06-09, 12:45, w całości zmieniany 1 raz
przem81
Model: Capture
Silnik: 0.9
Wysłany: 2017-06-08, 09:12
Witam, ja posiadam wersję 6.0.4 free i niestety nie mam żółtego kółka, tylko trzy ikony Totalcomander, Taskmanager i aparat. Najlepiej to jakby dało się dodać kolejną ikonę z odtwarzaczem video.
Radourba
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2017-06-09, 12:47
w którym miejscu muszę umieścić plik .lnk aby był na stałe widoczny na stronie głównej nawigacji? chodzi o małą ikonę.
Wysłany: 2017-06-09, 12:58
skrót nie będzie widoczny na nakładce Reanult - niestety .
Jedyna opcja to zrobienie tego za pomocą mortscriptu , ale po co się mędczyć skoro jest to zrobione w ostatniej wersji mediapika ?
kiniu_tar
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2017-06-10, 20:55
jas_pik napisał/a:
Podobno na francuskim forum pojawiła się już wersja 3.4.2. Czy ktoś kto ma tam konto może wrzucić do nas linka?
Ostatnio zmieniony przez kiniu_tar 2017-06-10, 20:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-06-10, 21:54
Już nawet 3.5.1
Ale to wciąz wersje testowe ( nie sprawdzałem / nie instalowałem) nie wiem jakie są róznice i zmiany
cinas
Model: Scenic
Wysłany: 2017-06-14, 07:29   Re: [MNEVO] Uwolniona wersja 6.0.4
jas_pik napisał/a:
Teraz cczas na Etap2 - tam też jest plik upgrade.lgu który trzeba będzie odpalić ( pódwójne uruchomienie)
[/URL]
Może głupie pytanie co rozumiesz ( należy zrobić ) "podwójne uruchomienie"
Wysłany: 2017-06-14, 07:38
A już próbowałeś czy pytasz na zaś?
Jesli na zaś - musisz poczekać aż po raz wtóry przeładuje się system i uruchomi ponownie, nie wolno wczesniej wyciągać pendrive. Czasami zanim nastapi to drugie uruchomienie trwa to dłuższą chwilę - nie należy wyciągać pendrive od razu tylko odczekać.
tak ten system został zbudowany.
Jesli nie odczekamy i wyciągniemy pendrive za wczesnie ( przed drugim przeładowaniem) to może nam zawiasnąć na logo i wtedy jest problem.
cinas
Model: Scenic
Wysłany: 2017-06-14, 08:07
Dzięki , pytanie było na zaś :)
Wczoraj "próbowałem" wgrać 4.0.6, nawi nawet nie rozpoznała pliku i nie krzyczała o aktualizację - soft 5.2.8 , dziś doczytałem iż nie te pliki
Wysłany: 2017-06-14, 08:20
Zasadniczo MN1 i MNEvolution równią się systemem plików i są zabezpiecznia aby nie wgrać niewłaściwego pliku .
Ale mimo opisów i ostrzeżeń udało się kilku osobom wgrać niewłaściwe pliki i niestety nastapiło całkowite uceglenie sprżetu - bez możliwości ratunku w spósb softwarowy - musiała być uzyta lutownica i wlutowanie karty sd zamiast kości pamięci.
cinas
Model: Scenic
Wysłany: 2017-06-14, 08:33
Dzięki
cinas
Model: Scenic
Wysłany: 2017-06-15, 08:19
Operacja upgrade przeszła OK , wgrany boot, ale przy kopiowaniu map ( wersja z zatrzymaniem systemu i poprzez winc e ) restart nawigacji co chwila , dało się skopiować max 3 mapy i restart , jak nie kopiowałem to OK
Wysłany: 2017-06-15, 08:50
Masz 3 możliwości do użycia w celu kopiowania
1. Wchodzisz przez aplikację ( klik prawy górny róg) , zabicie programu NNGNAVI.EXE
2. Wchodzisz do WinCe przez dBoot ( przesunięcie palcem po ekranie w trakcie uruchamiania)
3. Uzywasz NK.BIN w celu uruchomienia i wejscia w WinCe
cinas
Model: Scenic
Wysłany: 2017-06-15, 09:38
Robiłem przez wersję 2 , i podczas kopiowania reset nawigacji
Wysłany: 2017-06-15, 10:08
Zrób inną metodą
