2016-07-13, 22:03
Demontaż / wymiana kratek nawiewów
infos
Silnik: 1.6 MPi / LPG
Wysłany: 2008-10-10, 12:43   Demontaż / wymiana kratek nawiewów
Potrzebuję dostać się do kanałów nawiewowych, bo widzę, że w nich osadziło się sporo kurzu i przy włączonym nawiewie będę go spożywał wdychając.
Pytam, bo nie chcę się rzucać z młotkiem na robątę :)
Wysłany: 2008-10-10, 13:34
Młotek faktycznie nie jest potrzebny (: - konstrukcyjnie wyglądają tak: http://www.dacia-logan-mc...ters/index.html
Wystarcza więc coś płaskiego - np śrubokręt - żeby lekko odgiąć zaczepy i wyjąć całość.
ADAM 12
Model: było mcv , jest duster
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2008-10-10, 14:27
Wystarczy płaski,dosyć szeroki wkrętak,na obwodzie sa trzy zaczepy. Między pierścieniem a deską podłóż tekturkę-inaczej poryszesz deskę.
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2008-10-10, 17:04
Jak kiedyś przez przypadek wyjąłem w aucie demo w salonie - złożyłem wcisnąłem to potem równo się te listki kierujace powietrze nie zamykały :lol: :lol: :lol:
GeRRaD
loganik
Wysłany: 2008-10-10, 18:39
Ile ja się nakombinowałem żeby to cholerstwo dobrze złożyc, moja rada: przed wyjęciem wszystko poznaczyć jak ma być wzgl siebie/ja znaczę żółtym flamastrem- zmyć denaturatem/ :-D
Loganik
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2008-10-11, 12:50
loganik napisał/a:
najlepiej markerem nitro........................ :mrgreen:
Jeśli mogę cos doradzić, to wystarczą paluszki. A co ważne, nie zostawiają sladów. Części ruchome po odchyleniu poprostu zdecydowanym ruchem pociągamy do przodu i po balu. Ze składaniem jest mniej kłopotu bo żle zrobic się tego nie da, poprostu nie będzie pasowało.
infos
Wysłany: 2008-10-14, 12:15
Serdecznie dziękuję za podpowiedzi. Skorzystam na pewno.
Pozdrawiam.
Mitr0Z
Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Wysłany: 2014-03-07, 16:07   Wymiana kratek nawiewu
Panowie, widziałem że ktoś już sobie wymieniał nawiewy, nie znalazłem jednak informacji jak to zrobić. Kupiłem już sobie nowe kratki (a w zasadzie cylindry? kółka? nie wiem jak to nazwać;) ). Nie potrafię jednak wyjąć tych zamontowanych w desce, czy potrzebne jest specjalne narzędzie?
Szukałem informacji w szukajce, ale bij zabij - nic nie znalazłem.
Wysłany: 2014-03-07, 16:31
http://www.youtube.com/watch?v=m1IU5Bn7T1Y
Masz to w wątku http://www.daciaklub.pl/f...sc&start=25#top
Mitr0Z
Marka: brak
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Wysłany: 2014-03-07, 17:21
Dzięki, co prawda nie znam niemieckiego i nie miałem pojęcia jak zdemontować w aucie ten okrągły element, pomogło rozwiązanie siłowe.
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2015-12-06, 19:26   Demontaż nawiewów
Witam.
Czy można w jakiś "prosty sposób" zdemontować skrajny nawiew (ten przy drzwiach) od pasażera w Sandero II ?
Skrzypi mi w nim coś i zaczyna mnie to irytować.
enjoy the silence
Ostatnio zmieniony przez gregorisan 2015-12-06, 19:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-12-06, 19:49
gregorisan napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + nawiew* + Przeszukaj tylko tytuł wiadomości
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1248
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9246
pawel1313
Marka: jedyna słuszna :) -> Ford
Model: Lodgy -> Galaxy
Silnik: 1.6 SCE -> 2.0 tdci
Rocznik: 2016 ->2012
Wysłany: 2017-06-06, 12:53
Odgrzewam kotleta ;-)
Nie wiem czy tylko ja tak mam ale coraz bardziej zaczynają mnie irytować chromowane obwódki wokół kratek nawiewu i konsoli centralnej - słońce potrafi niemiłosiernie się w tym odbijać :roll:
Pytanie czy ktoś to próbował np. okleić lub coś podobnego ? Sądzę że największy problem będzie z chromem na konsoli.....
Ewentualnie inny pomysł jak poradzić sobie z tym luksusem ? ;-)
Wysłany: 2017-06-06, 17:39
bylo pare postow wyzej :
naciskac i podwazac wg filmiku :
https://www.youtube.com/watch?v=m1IU5Bn7T1Y
pawel1313
Wysłany: 2017-06-06, 19:10
corrado napisał/a:
Tak tak demontaż to widziałem ;-)
Bardziej chodzi mi o to czy ktoś ten chrom np. oklejał, ewentualnie jaką folią, jak z trwałością takiego rozwiązania, jak sobie poradził z chromem na konsoli itp :->
Najbardziej pasowałby mi taki mat jak jest w stepway ale wymiana kratek i konsoli to już niezły koszt zaczyna się robić :-?
Ostatnio zmieniony przez pawel1313 2017-06-06, 19:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-06-06, 22:16
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=12880 - albo dowolny inny lakier w spreju, wystarczy dobrze przygotować powierzchnię.
(Od zawsze twierdziłem, że wszystkie te chromolone, amelinowe czy zafortepianowane elemelemęty to g*** w sreberku... Tak samo jak lakierowane zderzaki).
Albo daj ogłoszenie, że zamienisz się z kimś na takie z wersji podstawowej, powinien się ktoś znaleźć, bo niektórzy nawet specjalnie sprowadzali z zagranicy te "cuda" - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=10013
Ostatnio zmieniony przez laisar 2017-06-06, 22:23, w całości zmieniany 1 raz
Nargo
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2017-06-06, 23:25
Dziś przyszła mi konsola centralna matowa (a..o.pl 100 z wysyłka) wymiana 3min efekt fenomenalny. Teraz zaczynam szukać bocznych nawiewów w macie :)
Było: 126p(2002), VW Jetta 1980(2002-2004), Megane Scenic 1998 1.9 DTI (2013.04-2016.01)
VW Polo FOX 1,0 1990 (2004.10-tragicznie 2016.04)
Jest: Lodgy 1.6 SCe (2016-nadal), LR Freelander 1.8 (2017.05-nadal)
Wysłany: 2017-06-07, 11:27
No to wklej jakies foto.
Nargo
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2017-06-07, 14:20
Wieczorkiem
Plik ściągnięto 204 raz(y) 247,42 KB
Ostatnio zmieniony przez Nargo 2017-06-07, 19:30, w całości zmieniany 1 raz
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2017-06-07, 21:05
płaski śrubokręt starczy. Musisz trafić na zaczepy z góry i po bokach
Wysłany: 2017-06-08, 08:26
Nargo napisał/a:
Wieczorkiem
To już super wygląda, tak mi się podoba, że zacznę szukać dla siebie. W tej chwili są na aukcjach, ale dla radia 1 DIN z półeczką (mam DACIA PLUG&RADIO czyli 2 DIN).
KrzychuB
Wersja: Logan
Wysłany: 2020-05-28, 13:05   Kratki nawiewu Dacia Sandero Stepway
Czy pasują od wersji II do wersji I
np te https://allegro.pl/oferta/kratka-nawiewu-wlot-powietrza-dacia-sandero-ii-2-9315289257
Ostatnio zmieniony przez KrzychuB 2020-05-28, 13:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-05-28, 13:15
Teoretycznie pasuje :)
KrzychuB
Wersja: Logan
Wysłany: 2020-05-28, 13:16
A praktycznie ? :mrgreen: chce u siebie pozmieniać bo są starte osłonki, a te dość wyglądają 8-)
Wysłany: 2020-05-28, 13:46
Raczej będą pasować. Z tego co pamiętam ktoś na forum w Dusterze 1 PH1 wymieniał kratki nawiewu właśnie na takie z Dustera 1 PH2 a Deska rozdzielcza w tych autach jest chyba identyczna wiec kratki również. Co do tej aukcji wolałbym kupić używane oryginały niż nowe zamienniki. Na zdjeciach wyglądają ok wile obstawiam, że ich jakość może daleko odbiegać od OEM. Ja ze swojego Logana mam używane kratki jak coś mogę sprzedać, ewentualnie skontaktuj się z kolegą toka93, ma dużo używanych części do Dacii. Polecam szukać kratek z Dacii po 2017/18 roku według mnie wygladają lepiej
