Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2017-06-04, 14:46
W pierwszej kolejności podłączyłem właśnie wg tego schematu.
Mam uwolnioną Media Nav 4.0.6.
Może inaczej zapytam, czy kamerka cofania z systemem PAL podłączona pod Media Nav z NTSC może obajwić się wyświetlaniem czarnego obrazu (nie czarno-białego), wygląda to po prostu tak jakby nie była podłączona. Czy raczej powinna wyświetlać jakiś obraz tylko, że czarno-biały?
Jeżeli może być taki efekt to, czy aby zainstalować nowe oprogramowanie na kamerkę z systemem PAL, wystarczy do tego co mam wgrać upgrade_rvc_no ad vice_PAL? Potem ewentualnie jeszcze doprowadzić do pełnego obrazu bez opisów.
_________________ Dawid
Ostatnio zmieniony przez DawidClioIV 2017-06-04, 14:47, w całości zmieniany 1 raz
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2017-06-04, 16:44
Ale, czy wcześniej muszę zainstalować oprogramowanie na PAL?
Czy od razu to na PAL na cały ekran?
Ale najważniejsze , czy faktycznie może wyświetlać się czarny ekan? Nie było żadnej reakcji jak zmieniałem piny z 22 na 10 i na odwrót. Po odłączeniu od nich także, zupełnie żadnej reakcji.
Podejrzenie że masz uszkodzoną kamerę - zobacz czy działa na czymś innym ( np telewizor z wejściem po niskiej częstotliwości/magnetowid - może gdzieś znajdziesz) .
Te soft zrobi dla Pal na cały ekran .
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2017-06-08, 07:35
Przyczyna okazała się jak zwykle w takich wypadkach bywa błaha. Po przetestowaniu na zwnętrznym telewizorze (trudno już dzisiaj taki model znaleźć!) okazało się, że kamera jest sprawna. Zatem po poszukiwaniach w aucie przyczyny braku obrazu, odkryłem, że mimo iż posiadałem odpowiednie do kostki konektory przy wkładaniu wtyczki do radia jeden z konektorów wysuwał się (był źle założony). Kamerka działa.
Jedyny problem jaki zauważyłem jest taki, że po aktywacji lini parkingowych dla Clio, nie są wyświetlane na ekranie. Nie mogę znaleźć przyczyny tego. Aktywowałem linie dla Clio w systemie, jednak mimo to nie są wyświetlane. Będę testował dalej w wolnej chwili.
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2017-06-08, 09:27
A gdzie można znaleźć ten przycisk? Na ekranie? Jest gdzieś ukryty? Sądziłem, że jak aktywuję w systemie to linie pojawią się automatycznie. Wyświetlają się jedynie kreseczki poziome do regulacji światła i chyba kontrastu oraz na górze napis "Wskazówka". Po dotknięciu ekranu w jakieś miejsce pojawiło się "O" obok napisu "Wskazówka". Dotykałem, ale nie reaguje...
Wprawdzie mam możliwość aktywacji linii w kamerce za pomocą pętli (wystarczy ją przeciąć), ale linie są za wysoko. Chciałem sprawdzić, czy linie rzucane przez medianav, dla Clio będą bardziej realnie odzwierciedlały odległość. Kamerkę zainstalowałem w miejscu gdzie oryginalnie instalują dla Clio, czyli w logo Renault.
Sądziłem, że linie wyświetlane przez media nav dla mojego modelu będą miały idealne ustawienia wyświetlania położenia dla kamerki i będzie to podsatwą do regulacji - ustawienia położenia kamery.
Plik ściągnięto 55 raz(y) 70,8 KB
Ostatnio zmieniony przez DawidClioIV 2017-06-08, 13:38, w całości zmieniany 5 razy
Jak linie będą za wysoko to trzeba obniżyć kamerę w dół za pomocą klinowej podkładki (jeśli nie było w wyposażeniu to trzeba samemu zrobić).
A i tak kamera za wysoko wyświetla obraz, nie widać dołu to nie zobaczysz krawężnika.
Najwyżej takie ustawienie kamery jest dobre do nagrywania sytuacji na drodze jako tylny rejestrator...
Ostatnio zmieniony przez route2000 2017-06-08, 10:55, w całości zmieniany 1 raz
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2017-06-08, 13:29
Wiem, że kamera jest ustawiona nie tak jak trzeba. Niestety w tym miejscu blacha odchyla się w drugą stronę i jest problem z prawidłowym jej ustawieniem, nawet dodając dystanse.
Ale w dalszym ciągu nie wiem gdzie aktywuje się te linie. Czy w systemie nie wszystko aktywowałem. Czy po prostu wgrać ustawienia początkowe, nacisnąć przycisk na ekranie wyświetlania linii parkingowych, a dopiero potem wgrać zmianę oprogramownia do pełnego ekranu, aby się już tak utrwaliło.
Tam gdzie jest B98 już mam B98, tak jak powinno być dla mojego modelu - Clio.
Plik ściągnięto 382 raz(y) 150,96 KB
Ostatnio zmieniony przez DawidClioIV 2017-06-08, 15:27, w całości zmieniany 5 razy
Daj wieksze zdjęcia bo nie widzę co tam zaznaczyłes a nie mam żadnego MN aby sprawdzić .
Linie zaznaczasz na z tego co pamietam na następnym ekanie - tam gdzie masz czasy reakcji kamery. W ostatnim wierszu zmień z 5000 na 500 kamera szybciej będzie się przełaczać
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2017-06-08, 15:30
Udało mi się podmienić zdjęcia teraz rozdzielczość jest większa. W tym miejscu, o którym piszesz mam już aktywowane linie dla Clio, mam też już zmieniony czas reakcji z 5000 na 500.
Rozumiem, że pozostaje mi wgranie oprogramowania przywracającego, tj. powrót do oryginalnego widoku NTSC, włączenie linii przyciskiem wyświetlanym na ekranie, a następnie wgranie oprogramowania do full size. Ciekawe czy jest różnica w układzie wyświetlanych linii. Ale powinna być, bo skoro jest tam opcja wyboru dla różnych modeli samochodów, ze względu na rózne wysokości montowanej kamery to i linie powinny pojawiać/wyświetlać się w nieco innych miejscach lub przynajmniej pod innym kątem.
Ostatnio zmieniony przez DawidClioIV 2017-06-08, 15:39, w całości zmieniany 1 raz
Tak jest własnie jak napisałeś , w zależności od miejsca montazu sa różne układy linii.
Coś tam masz namieszane w ustawieniach.
Wejście mono dzwięku z tyłu nie jest Ci potrzebne ( ono wg mojej wiedzy ma działać w wersji MN3.0 gdzie sygnał dźwiękowy z czujników cofania jest przekazywany do MN)
Raczej na pewno nie masz anteny ze wzmacniaczem - odzanacz więc zasilanie fantom anteny .
Co do wgrania - powinno być tak jak pisałeś ale nie sprawdzałem czy tak włąśnie jest.
Jak zrobisz to opiszssz to na klubie.
Przyjrzyj się dobrze (też miałem z tym problem) obok ''O'' jest ''I'' i wciśnięcie ''I'' wyświetla linie
zdjęcie bez linii z media nav
zdjęcie z liniami media nav po wciśnięciu ''I''
powinno zadziałać pozdrawiam Tombak
Witam panowie jest jakieś bespieczny (prosty) sposób na uruchomienie lini wyświetlanych w MN1 soft 4.0.6., ubgradzik czy trzeba głębiej w system.
Pozdrawiam Józef.
Albo prosty albo bezpieczny.
Prosty - wracasz do 4.0.3 i robisz przez ukryte menu ale nie do końca bezpieczny.
Bezpieczny - CLIP lub ddt4all - robi to samo co Clip .
Niezłą drogę masz do nieba w razie ucieczki czy ewakuacji albo linia startu samochodolotu ...
Wiem że linie z MN są za wysoko , nie mogą być dobrze skoro kamera zainstalowana jest nad tablicą rejestracyjną a nie w miejscu loga dacia - to 35 cm niżej. DawidClioIV pytał jak aktywuje się linie z MN w trybie pełnoekranowym. Moja kamera ma własne linie więc z nich korzystam. A te linie z systemu może kiedyś.... dacia będzie latać
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2017-06-12, 15:17
Witam po przerwie,
Dzięki za podpowiedź Jerzy route2000. Po dotknięciu we wskazane miejsce linie się wyświetliły.
Niestety moja kamerka jest zwykłym walcem (nie ma żadnego zakrzywienia w mocowaniu obudowy), a blacha w miejscu mocowania nie jest nawet pionowa tylko odchylona w przeciwnym kierunku niż do ziemi, dlatego trudno było prawidłowo ją ustawić, tak aby wyświetlała obraz tego co jest pod kołami. Obecne ustawienie mnie satysfakcjonuje w zakresie tego co znajduje się za samochodem, jednak wyświetlane linie niestety prowadzą "do nieba".
Dodatkowo dochodzę do wniosku, że najlepsze są linie wyświetlane z kamerki niż te z medianav.
Prawdopodobnie kamerki oryginalne mają większą krzywiznę soczewki i linie z media nav do niej bardziej pasują.
Linie1.jpg Linie parkingowe generowane przez kamerkę
