2014-06-10, 12:53
Wymiana paska rozrządu (i pompy wody)
Wysłany: 2017-06-14, 19:53
Kup już sobie normalny klucz
https://www.budujesz.pl/v...nm-57350-17949/
choćby do kół go będziesz używał
Staram się wszystko teraz robić na moment przy swoim aucie i uważam że jakość roboty bardzo na tym zyskała.
Trochę drożej masz z kątomierzem ale jak dla mnie to zbędny luksus
https://www.budujesz.pl/c...m-c8210-117827/
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-06-14, 19:58, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-06-15, 00:37
Tyle lat bez klucza dynanometrycznego robilem w autach i zylem . Co prawda wlasnie nigdy takich rzeczy typu rozrzad .
Druga sprawa mam elegancki klucz za ok 100pln o dl. 1m z vanadu na pol cala 1/2'' i szkoda mi znowu kupowac jakis za prawie stowe zeby tylko rozrzad zrobic :/
Wysłany: 2017-06-15, 05:33
To dokrec tym kluczem, tylko jak faktycznie ma 1 m. to nie skacz po nim, bo srube urwiesz. Na dole i tak jest klin, wiec przykrec mocno i juz.
Choc nie jestem fanem takiego dopier.......a srub, bo jak robisz rozrzad 2 raz, po kims, to zaraz wiadomo czy to sruba byla dokrecana kluczem dynamometrycznym czy dkrecona na sile. W fokusie (rozrzad bez klinow) nawet kolo pasowe walu bylo na klej. Po podgrzaniu wszystkiego odkrecilem, ale uszczelniacze i kolo zlom. Espace wycinalem leb sruby, bo byla nie do odkrecenia.
Dlatego staram sie skladac auta z dynamometrem, zeby sie np. Za rok nie wk.....c jak przyjdze cos do odkrecenia.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-06-15, 05:46, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2017-06-16, 09:24
Dogadalem sie z kumplem z pracy, ze ma dynanometryczny i mi pozyczy na czas wymiany rozrzadu. Teraz jeszcze pozostaje zakup blokadki na wal korbowy, na kolo rozrzadu dam wiertlo 8mm
Wysłany: 2017-06-16, 11:14
I do dziela!
Wysłany: 2017-06-19, 16:06
Corrado daj znac jak poszlo.
Wysłany: 2017-06-19, 17:41
Dam na pewno, na razie neistety sprawy rodzinne wzywaja i w ten weekend nie bedzie roboty na bank . Moze nastepny weekend :) Jeszcze w sumie rozrzadu nie kupilem i nie zamowilem blokady. 8-)
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2017-07-01, 10:57
Macie może serwisówkę z momentami dokręcenia dla rozrządu 1.4 K7J?
Wysłany: 2017-07-01, 11:06
tosiek napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=194
tosiek napisał/a:
nakrętka mocująca rolkę napinacza: 50 Nm
śruba mocująca koło pasowe wału korbowego: 30 Nm + 80°±5
śruby M10 mocujące górną obudowę rozrządu: 44 Nm
śruba M8 mocująca górną obudowę rozrządu: 22 Nm
śruby mocujące dolną obudowę rozrządu: 8 Nm
śruby mocujące uchwyt zawieszenia elastycznego silnika: 62 Nm
tosiek
Wysłany: 2017-07-02, 17:08
Ehh są dwa rodzaje napinaczy, z tego co widzę nie zamienne? (a pompy się nie zmieniły?). Najlepiej zajrzeć pod plastikową obudowę. Sam będę musiał najpierw sprawdzić...
Momenty dla pompy:
11 Nm (M6)
22 Nm (M8)
Fajny tutorial: http://sandero.forum-daci...opic.php?t=5457
Rolka napinacza automat od 11.2009:
Nr OE Renault 8200908180
SKF VKM 16009
Zestaw z paskiem: 130C17480R
SKF VKMC 06009
Rolka stała do 11.2009:
Nr OE 8200211784
SKF VKM 16003
Zestaw z paskiem 7701477024
SKF VKMC 06003
Wysłany: 2017-07-02, 17:51
tosiek napisał/a:
Watpie. Gosc sklada rozrzad na blokady i pisze, ze nalezy robic znaki mazakiem, robi jakies kreski na pasku mazakiem. Na pasku wystarczy przeliczyc zeby czy jest identyczny.
Nie biezcie za bardzo przykladow z francuzow, bo oni to malo co maja wspolnego z fachowcami. Nie powiem zdarzaja sie wyjatki , ale rzadko.
Wysłany: 2017-07-23, 18:22
Jakiej firmy komplet rozrzadu do siebie kupic ( pasek ,napinacz, sruby) ?
- moge kupic załużmy HUTCHINSON HK101, bądź FEBI Bilstein - te są niedaleko mnie w sklepie w dobrej cenie ( ok 170pln )
- czy dolozyc wiecej na orginalny RENAULT (195 pln ),
a może jakis inny typu INA, GATES, DAYCO, Contitech albo Ruiville ? ( te sa od 200pln)
Czy bez obaw moge tez zakupic ewentualnie przez neta, daja wtedy gwarancje i nie sprzedadza jakis lezakow magazynowych?
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2017-07-23, 21:30
w sumie dobre pytanie bo tak popatrzałem na licznik i zaraz będzie 80tys km i 6 lat chyba i trza to będzie zrobić z wymianą oleju w sierpniu/wrześniu.
Pytanie jaki komplet rozrządu i pompę kupić (sorki ale wolę dać teraz 280zł za pompę i znów zrobić prawie 100 tys km) niż sam rozrząd.
Kubuch
Marka: Skoda
Model: Octavia 4 / Rapid
Silnik: 1,5 TSi / 1,6 TDi
Rocznik: 2020 / 2014
Wysłany: 2017-07-23, 21:35
25 zł więcej za oryginał a Ty się pytasz czy warto dołożyć?
Wysłany: 2017-07-23, 22:04
oryginal nie znaczy , ze to renault robilo , bo z tego co pamietam to chyba gates. Jeszcze poczekam na opinie innych np shreka
a druga sprawa niektore firmy robia jakies wzmacniane paski teflonowe wg nowych technologii itp... ktore moga byc lepsze niz te z napisem "renault"
wiec lepiej sie podpytac ;P
Wysłany: 2017-07-24, 02:10
corrado napisał/a:
HUTCHINSON HK101- nigdy takiego rozrzadu nie mialem w rekach.
GATES ostatnio montowalem w Focusie mk2 i musialem robic dwa razy, bo pompe szlak trafil po 1000 km(rozciekla sie).
NO NAME nie polecam.
Oryginal to zapewne INA lub Ruiville.
DAYCO tez robi dobre zestawy.
Zobacz jaka masz pompe wody i jaka uszczelka jest w oryginale. Jak jest metalowa to kup pompe, ktora ma metalowa uszczelke. W innym przypadku montuj pompe na silikon lub jakis uszczelniacz.
W zestawie musi byc sruba walu( przewaznie sa dwie), jest jednorazowa.
Do mojej Lodowki kupilem wszystko z originalu w znanym sklepie i bylem zadowolony.
Wysłany: 2017-07-29, 09:02
juz sa blokadki i zamiennik klucza dynamometrycznego ... za 10pln :P
... i co najciekawsze dobrze waży :]
grzech
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2017-07-30, 20:10
Wczoraj ze względu na wiek 7 lat (o rok przedłużyłem) przebieg ok. 56tys. Km zleciłem wymianę rozrządu. Pasek rozrządu nieznacznie wytarty, pompa już zaczęła łzawić, pasek akcesoriów na frezowanej stronie popękany poprzecznie na zewnętrznej w jednym miejscu lekko uszkodzony. Mechanik stwierdził, że rzadko się zdarza by po takim przebiegu pompa zaczynała przeciekać.
Plik ściągnięto 20 raz(y) 189,99 KB
Plik ściągnięto 25 raz(y) 177,61 KB
Plik ściągnięto 16 raz(y) 237,46 KB
Wysłany: 2017-07-30, 20:20
Przeciekaja nawet nowe pompy.
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2017-07-31, 13:23
witam
dzisiaj zajrzałem do karty przeglądów mojego dokera i pisze dokładnie tak"
pasek rolkę napinacza i pompę wody wymienić po przejechaniu 80 000 tys km. lub 6 lat ,
w moim przypadku 80 tyś km to sporo myślę że w 7 roku to będzie ok.
na dziś mam co ok 33 000 km
Wysłany: 2017-08-01, 08:42
Mam już ponad 3 lata i przejechane blisko 79 tys.km. Niedługo będę robił rozrząd. ;-)
Martens
Wysłany: 2017-08-03, 00:25
route2000 napisał/a:
Cieszy nas Twoja radość :-D
Ostatnio zmieniony przez Martens 2017-08-03, 00:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-08-04, 13:23
Kuzwa posluchalem tutaj kogos i kupilem rozrzad RENAULT
Okazalo sie , ze nie ma w nim srub do kola pasowego walu korbowego i rolki napinacza.
Sprzedawca zarzekal sie , ze nie musze dokupowac nowej sruby i wszyscy praktycznie wymieniaja tak jak jest ten rozrzad i nie mial zadnych zwrotow itd.
Czy musze wymienic te sruby czy nie ? Glownie chodzi o srube kola walu korbowego...
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2017-08-04, 13:33
Byłem dziś na przeglądzie w ASO Nazaruk Serwis (300 zł plus własne materiały, tj. olej, filtry oleju, powietrza, kabinowy i podkładka pod korek za 221 zł; zaprawki lakiernicze wykonano gratis) i zauważyłem, że do końca sierpnia mamy - właściciele Dacii - 30% bonifikaty na materiały do wymiany rozrządu (tj. pasek rozrządu z dodatkami, pasek osprzętu, płyn chłodniczy; nie zauważyłem, czy jest tam też pompa wodna). Interesuje mnie to, bo moja Rumunka zbliży się w sierpniu do 120 tys. km, czyli będę musiał wymienić rozrząd (oczywiście, zrobię komplet), ale może te informacja zainteresuje też innych właścicieli Dacii.
Wysłany: 2017-08-04, 13:37
corrado napisał/a:
Piszesz o mnie?
Gdzie kupowales? - jak w motodynamik to dzwon do Macka i musi Ci to wymienic. Jak kupowales gdzie indziej to moze jakas podroba, bo w ori komplecie sa zawsze dwie sruby M12 i M14. Rozrzadow ori do 15 dci zalozylem juz przynajmniej z 10 i zawsze byly dwie sruby.
Sprzedawca zarzeka sie, bo chce sprzedac i tyle.
Sruba napinacza ujdzie w tlumie, srube walu to lepiej dokup w reno lub stara maznij delikatnie klejem.Polecam dokupienie sruby. Ide zobaczyc czy mam takie.
EDIT:
Mam dwie, ale tylko M12. Jak masz M12 to ci podesle jak chcesz.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-08-04, 13:43, w całości zmieniany 1 raz
